Profil du membre DB
Membre inscrit DB
DB
a posté 483 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Vous devez posséder des lampes de 12 Volts associées à un ou plusieurs transformateurs 230 V/12 V. Dans ce type de figure le fil ground doit être le fil de terre.
Il n'est pas obligatoire sous la tension de 12 Volts, vous pouvez brancher les 2 autres fils sans risque.
22 août 2010 à 12:57
forum consulter ce sujet Brancher lumières halogènes en direct sans fil de ground sur le forum Électricité
Bonjour. L sur la Phase, N sur le Neutre, (protection 2A). Pour le branchement du contact, voir sur ce site 'branchement HP/HC chauffe-eau'. La position des contacts peuvent varier d'un modèle à l'autre.
09 août 2010 à 10:54
forum consulter ce sujet Brancher une horloge AEG sur le forum Électricité
Bonjour. Legrand ou Grande Surface de Bricolage.
07 août 2010 à 15:46
forum consulter ce sujet Où trouver un interrupteur poire lumineux sur le forum Électricité
Bonjour. Habituellement on dit 3x2,5² en pensant 3 fils, Un Noir, un Bleu, un Vert/jaune. Cette dénomination est erronée, car 3x2,5² veut réellement dire câble 3 fils. Noir, Marron, Bleu. Un 3x2,5² n'a pas de conducteur de Terre. Pour différencier ces deux câbles il y a un G qui entre dans la dénomination, 3G2,5². En résumé 3x2,5² pas de conducteur de Terre, 3Gx2,5² avec conducteur de Terre. Cela est valable pour tous les câbles jusqu'à 25², peut-être 35² je ne suis pas certain.
07 août 2010 à 15:45
forum consulter ce sujet Information câbles électrique 2 5mm² cela veux dire 3G2 5 sur le forum Électricité
Bonjour. Vous nous écrivez réception Sat 99%, qualité 0%. Comment savez-vous que vous êtes à 99%. La qualité doit également être à 99%. Revoyez les connexions, la ou les têtes, l'orientation. Une qualité à 0% signifie aussi une réception à 0%, et vice versa
07 août 2010 à 13:52
forum consulter ce sujet Réception satellite à 99 % mais qualité qui reste à 0 % sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour. Il faut modifier votre câblage le variateur agit sur le circuit 'puissance', éclairage.
07 août 2010 à 13:42
forum consulter ce sujet Télérupteur et trois boutons poussoirs sur le forum Électricité
Bonjour. Vous pouvez poser votre tableau directement sur le placo, comme ERDF.
07 août 2010 à 13:40
forum consulter ce sujet Faut-il obligatoirement poser le tableau électrique sur la GTL sur le forum Électricité
Bonjour. Vérification approfondie du câblage 12V, de la sortie transfo à la douille, il y a peut-être un cours-circuit sur le circuit TBTS, (Très Basse Tension de Sécurité).
07 août 2010 à 13:39
forum consulter ce sujet Halogène système/fil transfo 12/220 Massive 5x35 w sur le forum Électricité
Bonjour. Il n'y a pas de règles, pour la positon du barreau de Terre. Généralement il se positionne en bas du tableau. Vous pouvez le fixer en haut, sans problème.
Certains tableaux ont de l'espace pour le fixer sur un des côtés. Vous pouvez même en fixer 2, un en haut, l'autre en bas, dans le cas ou vous avez beaucoup de circuits.
07 août 2010 à 13:35
forum consulter ce sujet Bornier de terre du tableau sur le forum Électricité
Bonjour. Contactez Free, vous allez être compris. France Télécom ne fait que louer ses conducteurs et centraux pour acheminer votre N°.
05 août 2010 à 22:49
forum consulter ce sujet Plus d'adsl suite orage comment tester la ligne filtre ADSL sur le forum Téléphonie
Bonjour. Un circuit spécialisé comme son nom l'indique est spécifique à un appareil, câbles ou fils et protections, donc aucun autres appareils doit être branchés avec. Ce circuit peut être en 2,5² - 6² - 10²... Je ne suis pas certain que les circuits réfrigérateur et congélateur soit considérés comme spécialisés. Chez moi par exemple, j'ai des lignes et protections distinctes, pour ces deux appareils.
05 août 2010 à 22:42
forum consulter ce sujet Circuit électrique spécialisé pour un réfrigérateur sur le forum Électricité
Bonjour. L'abat jour est fortement déconseillé, en raison de la chaleur dégagée par la lampe halogène (risque d'incendie). Vous pouvez trouver des vasques en grandes surface de bricolage.
05 août 2010 à 22:35
forum consulter ce sujet Comment remplacer la vasque cassée d'un halogène sur le forum Électricité
Il vous faut un contrôleur universel pour tester vos fils. Votre interrupteur est à deux fonctions, à l'aide du contrôleur en position ohmmètre, vérifiez le premier circuit entre une borne rouge et une autre 1 ou 2.
Manœuvrez votre interrupteur pour la vérification de coupure ou de marche.
Faites de même avec le deuxième circuit borne rouge vers 1 et 2.
Trouvez un neutre dans votre installation (fil bleu). Recherchez à l'aide de votre contrôleur en position AC 500V (suivant les modèles), entre le neutre et un des 3 fils, l'alimentation en 230V.
Le fil trouvé va sur les bornes rouge de votre interrupteur, les 2 autres vont sur 1 de chaque circuit.
Lors de la recherche du fil d'alimentation (phase), prenez des précautions, vous êtes sous tension.
Pour le branchement des fils, il suffit de pousser le conducteur dans le trou correspondant, pour le retirer, appuyez sur la languette de couleur correspondante.
05 août 2010 à 12:56
forum consulter ce sujet Installer un interrupteur double va-et-vient sur le forum Électricité
Bonjour. Les boutons poussoirs se raccordent en parallèle
05 août 2010 à 09:59
forum consulter ce sujet Télérupteur unipolaire 1 seul bouton poussoir fonctionne sur le forum Électricité
Bonjour. A la vue de votre photo, c'est des disjoncteurs, avec une protection différentielle que vous possédez. Pour ouvrir le tableau, un tournevis adapté, vous tournez d'un quart de tour ou vous dévissez complètement les 4 vis plastiques de votre tableau. Retirer l'ensemble, vous allez avoir accès aux câblages.
Attention les organes sont sous tension. Il se peut qu'un disjoncteur soit défectueux ou un ou deux fils de desserré.
Vérifiez quand même vos ampoules, boîtes de dérivations, interrupteurs...
04 août 2010 à 12:38
forum consulter ce sujet Où sont les fusibles sur mon installation électrique sur le forum Électricité
Bonjour. En 230v/10A vous pouvez utiliser 2300W.
Si votre radiateur égal ou dépasse 2300W, il vous faut passer en 2,5² pour les fils ou câble et en 16A, pour la protection. De plus la prise murale et la fiche doivent comporter une broche de Terre (vert/jaune). Le risque est : En cas de défaut sur votre appareil, le courant de défaut s'évacue par la Terre, en absence de cette liaison, le courant va s'évacuer sur vous, ce qui n'est guère agréable et dangereux. Une protection différentielle de 30mA, associée à la prise de terre est fortement souhaitée.
04 août 2010 à 12:31
forum consulter ce sujet Prise de 10A pour brancher un chauffage mobile à huile de 2000/2500W sur le forum Électricité
Bonjour. Consultez le site Conrad, éclairage flash.
03 août 2010 à 19:48
forum consulter ce sujet Détecteur de présence avec déclenchement flash sur le forum Alarme
Bonjour. Merci Bertrand, à charge de revanche. Cordialement
03 août 2010 à 00:00
forum consulter ce sujet Adaptateur CPL pour 4 TV TNT sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour. Rendez-vous sur le site Sagem Téléphonie fixe - D30T, vous allez trouver votre bonheur.
02 août 2010 à 10:16
forum consulter ce sujet Combiné supplementaire pour SAGEM D30T sur le forum Téléphonie
Bonjour. En l'absence de précisions (photos), je ne peux qu'extrapoler. Une gaine doit servir pour l'alimentation, l'autre (sous réserve) pour le circulateur, ou une vanne 3 voies. Les fils sortant sont-ils de même section ? Attendons votre réponse en retour.
01 août 2010 à 17:35
forum consulter ce sujet Chaudière à gaz deux gaines électriques sur le forum Électricité
Bonjour. Bientôt nous allons passer au tout numérique. J'ai lu sur ce forum une réponse qui m'intéresse beaucoup : HI FI Page 59 N° 2950. Mr Bertrand nous montre un branchement CPL. Si cet internaute lit ma demande, pourrait-il nous communiquer où trouver le modèle présenté, la marque et un ordre de prix ? Merci
01 août 2010 à 13:51
Bonjour. Le branchement de votre bouton poussoir n'est pas correct, voir la vidéo sur ce site 'Télérupteur'
01 août 2010 à 13:37
forum consulter ce sujet Problème éclairage sur le forum Électricité
Bonjour. Il y a un truc qui me chagrine. Avant aviez-vous 2 allumages pour allumer votre salle de bains. Si c'est le cas branchez le Rouge sur L ou P, faites une liaison entre ces deux bornes, les 2 fils Orange sur la borne 1 de chaque inter. Les fabricants ne fabriquent plus des interrupteurs simples ou double allumage, ils sont remplacés par des Va & Vient. Il suffit d'utiliser la borne L ou P pour la phase, le retour lampe sur 1 ou 2 de chaque appareil.
01 août 2010 à 13:34
forum consulter ce sujet Changement d'interrupteur double avec double va et vient sur le forum Électricité
Bonjour. C'est exact les téléviseurs avec décodeurs intégrés ne peuvent pas fonctionner sur Noos, ceci n'est pas normal, c'est une situation de monopole dans les cités, et ville équipées.
01 août 2010 à 10:01
forum consulter ce sujet Réception TNT sur ancien poste TV sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour. Je ne vous comprend pas. Vous voulez poser un entrebâilleur sans percer la fenêtre ? Un entrebâilleur se pose entre le 'dormant' et la partie mobile de la fenêtre.
Percez avec un foret de 3 m/m les trous, ensuite vissez les éléments à l'aide de vis VBA de 4/15.
Par la suite, si vous voulez démonter, il restera des trous, un petit coup de ponçage, du silicone le tour est joué. Il existe peut être des entrebâilleurs de différents modèles, je vous ai indiqué le plus courant
01 août 2010 à 09:55
forum consulter ce sujet Poser sécurité enfant sur fenêtre pvc sur le forum Sécurité
Bonjour. C'est une grosse erreur d'avoir installé des lampes économie pour un HLM, copropriété et lieux où les passages sont continuels. Le point faible de ces lampes est justement leurs fragilité aux allumages fréquents, ce qui semble être le cas. Elles sont déconseillées avec les minuteries, les détecteurs de mouvement... Il existe maintenant des lampes qui supportent mieux les allumages répétés, le coût n'est pas le même.
31 juillet 2010 à 15:27
forum consulter ce sujet Les lampes éco semblent ne pas durer en copro ou HLM sur le forum Électricité
Bonjour. J'avoue ne pas maîtriser la technique des 'infrasons'. Par contre je me permet de vous donner un conseil, évitez les démarcheurs à domicile c'est formidable sur le catalogue, les arguments sont percutants. Vous vous retrouvez au final avec une installation montée de bric et de broc, à payer sur plusieurs années. Il existent des Professionnels de l'alarme qui assurent, le conseil, la méthode, l'installation, le suivi, le SAV éventuel de votre installation, la TVA à 5,5%,. C'est vous qui voyez.
31 juillet 2010 à 15:16
forum consulter ce sujet Avis système d'alarme à infrasons sur le forum Alarme
Bonjour. Que vous soyez en dégroupage partiel ou total c'est les lignes France Télécom qui acheminent votre N°. Vos branchements sont corrects Gris 1 et Blanc 3. Êtes vous bien branché sur l'arrivée FT, boîtier DTI. Les fils se clipsent à l'intérieur du boîtier. Ne rien brancher sur la prise DTI, sauf en cas d'essais. Il vous faut vérifier la continuité des lignes. Branchez un poste téléphonique sur les prises, vous devez avoir de la tonalité.
31 juillet 2010 à 15:06
forum consulter ce sujet Fils raccordés suite à un ajout d'autres prises téléphoniques sur le forum Téléphonie
Bonjour. Si votre douille est branchée, coupez le CC ou Dj correspondant. En prenant la douille de face, vous allez remarquer au fond une petite patte de laiton, au fond de la douille, appuyez dessus pour dégager l'encoche. Tournez la bague de démontage, c'est fait. Aucun problème pour le remontage la patte s'enclipse toute seule.
31 juillet 2010 à 00:33
forum consulter ce sujet Comment ouvrir une douille à vis E 27 avec bague sur le forum Électricité
Bonjour. Merci Georges, c'est bien ce que pensais. Ma voisine étant tétue, maintenant qu'elle a deux avis, elle est convaincue. Dans la foulée je lui ai conseillé de changer de récepteur TV vu ils sont tous équipés de TNT maintenant. Encore merci.
30 juillet 2010 à 18:25
Bonjour. Vous ne dépassez pas 8 points lumineux, vous pouvez vous servir de cette ligne, sous réserve de son bon état et sa constitution P + N + T. Par contre, votre protection va changer enlevez le 20A, insérer un fusible de 10A ou un disjoncteur de 16A, je vous préconise le 16A.
30 juillet 2010 à 18:19
forum consulter ce sujet Boîte de dérivation brancher installation pour l'éclairage sur le forum Électricité
Bonjour. Le plus important dans votre signalétique c'est : Volts 400/3. Ce qui veut dire 400 volts avec 3 phases. Si vous avez chez vous du tétrapolaire 3P + N + T, vous pouvez brancher le hachoir en 3 phases 400V, dans le cas contraire, la modification en monophasé (condensateur) coûterais cher pour un résultat plus que médiocre.
30 juillet 2010 à 18:12
forum consulter ce sujet Moteur hachoir pro du 400v passer au 230 est ce possible sur le forum Électricité
Bonjour. Il doit y avoir une "fuite" de courant au niveau de votre four. Ce qui m'étonne c'est que votre électricien s'arrête à la mesure de terre sans aller plus loin, du moins vous renseigner sur ce danger. Avez-vous une protection différentielle de 30 mA ?
30 juillet 2010 à 18:05
forum consulter ce sujet Défaut électrique sur four sur le forum Électricité
Bonjour. Merci Georges pour votre réponse. La télé a bien une prise péritel. Le problème est que je voudrais savoir si sur un poste 'ancien', ma voisine âgée pourra recevoir le numérique sans acheter ou verser une caution pour un décodeur TNT. Merci encore.
29 juillet 2010 à 23:43
Bonjour. Qu'appelez-vous TGBT (Tableau Général Basse tension). Si c'est un transfo ERDF, vous ne pouvez pas. Par contre si c'est chez vous, aucun problème. Passe t-il des câbles dans le caniveau ? Je vous préconise une liaison à la terre de la couverture métallique.
29 juillet 2010 à 11:05
forum consulter ce sujet Local TGBT sur le forum Électricité
Bonjour. Le fusible interne, généralement en verre a du sauter. A vérifier et à changer si c'est le cas. Vous avez un problème interne à votre ensemble de plaques.
29 juillet 2010 à 11:01
forum consulter ce sujet Voyants plaques électriques en panne à cause de l'eau sur le forum Électricité
Bonjour. Sur certains modèles, il faut insérer un DVD seulement pour effectuer les différents réglages. Un code usine vous demandé ensuite, généralement le code usine est 0000.
27 juillet 2010 à 12:18
forum consulter ce sujet Code d'ativation DVD Muvid DVD R307 HDD et DVD Recorder sur le forum Divers
Bonjour. Vous pouvez trouver en GSB (Grande Surface de Bricolage) des embases autocollantes, avec des colliers de différentes longueurs. Vous allez pouvoir fixer le câble péritel avec ce système.
27 juillet 2010 à 12:14
forum consulter ce sujet Problème prise péritel qui tient mal à la télévision sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour. Sur le site, Bricovidéo, chercher branchement d'un télérupteur, de plus la vidéo est interactive.
27 juillet 2010 à 12:10
forum consulter ce sujet Problème branchement électrique télérupteur sur le forum Électricité
Bonjour. Sachez qu'un bouton situé à l'extérieur doit être alimenté en TBTS - Très Basse Tension de Sécurité - 12 ou 24 V max. Vous avez la solution de monter un voyant 12 ou 24v en // sur les 2 fils de votre bouton. Cela nécessite un transformateur de sonnette. Dans le cas d'un voyant je vous déconseille les piles ou accus.
27 juillet 2010 à 12:07
forum consulter ce sujet Schéma d'installation pour sonnette avec voyant toujours allumé sur le forum Électricité
Bonjour. Ce ballast sert exclusivement pour les lampes Haute pression (sodium, mercure...). Vous ne pouvez pas vous en servir en installation domestique, pour des tubes fluo ordinaires.
27 juillet 2010 à 12:01
forum consulter ce sujet Branchement d'un ballast 150w besoin d'aide sur le forum Électricité
Bonjour. Coupez 10 cm environ, du cordon. Changez la fiche, une 2 pôles + T si votre fiche moulée a 3 plots, une 2 pôles si votre fiche a 2 plots. Je crois qu'il y a une vidéo sur ce site.
27 juillet 2010 à 11:58
forum consulter ce sujet Changer prise électrique d'aspirateur sur le forum Électricité
Bonjour. Les partages à l'amiable, le sont au début. Dans le temps cela se détériore. Un conseil, faites poser un compteur pour les communs, quitte par la suite à diviser, le montant de la facture TTC, abonnement compris, par le nombre de foyers résidents.
26 juillet 2010 à 18:28
forum consulter ce sujet Électricité coût des travaux pour la copropriété sur le forum Électricité
Bonjour. Comme vous aviez un radiateur avant, il est très possible même quasi certain que ce circuit est sur le programme Jour/Nuit. Ce circuit doit être 'piloté' par un contacteur Jour/nuit. Si vous le pouvez repérez votre circuit et branchez le sur le circuit normal des prises, (8 max par protection)
26 juillet 2010 à 18:21
forum consulter ce sujet Emplacement chauffage électrique transformé en prise électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Ma voisine (81ans) a une TV 51cm, ancien modèle (1979) donc pas équipé de décodeur TNT. Son installation est relié au câble Noos basique (HLM), fonctionne à peu près bien. Ma question son poste sera t-il compatible sans achat ou caution, d'un décodeur, lors du passage en Numérique. Merci de vos réponses.
26 juillet 2010 à 11:32
Bonjour. Vérifiez si vous n'avez pas un fil de coupé sur l'alimentation 230 v, ou un fusible de sauté au secondaire 12 ou 24v de votre transformateur. Pour information, un tournevis testeur fonctionne sur une plage de tension de 127 v à 230v. Dans votre cas vous utilisez de la TBTS - Très Basse Tension de Sécurité - (12 ou 24 v) vous ne pouvez pas tester vos circuit avec un tel outil.
26 juillet 2010 à 00:33
forum consulter ce sujet Sonnette d'entrée ne fonctionne plus j'arrive pas a trouver le problème sur le forum Électricité
Bonjour. Référence rehausse 50m/m pour tableau Legrand Equinoxe : 1 rangée 013 71 - 2R : 013 72 - 3R : 013 73 - 4R : 013 74.
25 juillet 2010 à 20:05
forum consulter ce sujet Conseil pose tableau électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Si les comptages sont CHEZ VOUS, vous pouvez vous y opposer et demander le déplacement des éléments (procédure très longue et coûteuse).
Dans le cas contraire, le plus probable, les coffrets sont installés en limite de propriété, même fixés sur votre façade. Vous ne pouvez pas vous y opposer, ni obliger, soit la Mairie, soit le fournisseur d'énergie à effectuer un habillage, à moins que le site ne soit classé. Un cas fréquent qui rejoint un peu le vôtre, dans certains villages, le cheminement des lignes d'alimentations, ERDF ou Téléphone, le longs des façades des riverains.
25 juillet 2010 à 19:32
forum consulter ce sujet Installation de coffrets de comptage ERDF sur le forum Électricité
Bonjour. Un simple interrupteur basique, apparent ou encastré.
25 juillet 2010 à 19:01
forum consulter ce sujet Branchement VMC avec 2 fils sur le forum Électricité
Bonjour. Ce n'est pas un câble c'est une câblette nue de 16² ou 25². En principe c'est l'électricien qui pose cette câblette. Le maçon peut également le faire, vous même aussi. Il n'y a pas de distance normalisée par rapport aux fondations. Si vous la poser vous même, effectuer de grands S pour avoir le maximum de contact entre le cuivre et la terre, faites ressortir un bout à l'endroit le plus proche de l'emplacement de votre tableau. Il faut laisser assez long pour permettre la connexion d'une barrette ou dispositif de coupure de terre.
25 juillet 2010 à 19:00
forum consulter ce sujet Fond de fouille et liaison équipotentielle sur le forum Électricité
