Profil du membre DB
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
Membre inscrit DB
DB
a posté 483 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Il vous faut vérifier les fils des 6 branches. Vous devez avoir au minimum 2 fils par branche. Voir aussi les douilles, les branchements. Soyez prudent avec les fils isolés "tissus".
16 septembre 2010 à 17:42
forum consulter ce sujet Lustre ancien et ampoules économiques nouvelle génération sont-ils compatibles sur le forum Électricité
Bonjour. Les internautes font de leur mieux pour vous dépanner, si GL vous explique que ce n'est pas possible sans un minimum de connaissances, vous pouvez le croire.
D'autre part, il existe des montages tout fait prêt à l'emploi.
Vous pouvez les trouver auprès des vendeurs de VMC. Des bases d'électronique sont nécessaires.
Bon courage pour votre projet.
15 septembre 2010 à 19:16
forum consulter ce sujet 2 poussoirs lumineux pour piloter changement de vitesse de VMC sur le forum Électricité
Bonjour. Ce condensateur est un condensateur de déphasage, il sert dans les installations importantes pour améliorer le cos $. Ce n'est pas lui qui empêche de fonctionner votre tube.
Soit vous le débranchez, soit vous en achetez un de même valeur chez un grossiste.
05 septembre 2010 à 12:49
forum consulter ce sujet Recherche condensateur Prelyo tube fluorescent sur le forum Électricité
Bonjour. Vous voulez alimenter un autre circuit à partir d'un câble existant.
Dans le langage électrique cela s'appelle un Y. A part une boîte de dérivation avec des conducteurs isolés dans de la résine, je ne vois pas d'autre solution pour avoir une étanchéité parfaite.
Certainement d'autres avis.
04 septembre 2010 à 18:52
forum consulter ce sujet Chez quel fournisseur trouver des bornes isolées perforantes sur le forum Électricité
Bonjour. Le mieux est d'utiliser des poêles à fond plat, la chauffe n'en sera que meilleure.
03 septembre 2010 à 20:02
forum consulter ce sujet Cuisinière vitrocéramique faut t-il des poêles spéciales sur le forum Divers
Bonjour. Le fusible est sur le comptage ERDF, il protège le contact C1 C2. Le fusible ou DJ de 2A protège la bobine du contacteur J/N.
03 septembre 2010 à 19:59
forum consulter ce sujet Schéma de câblage contacteur jour/nuit à partir des bornes C1 et C2 sur le forum Électricité
Bonjour. Tamponnez avec un chiffon imprégné de solvant (White,...)
03 septembre 2010 à 09:52
forum consulter ce sujet Enlever du double face sur une porte peinte sur le forum Divers
Bonjour. Un truc, vous devez être sur la fonction "son automatique". Passez en "son manuel", cela doit s'arranger, du moins le temps que la TNT soit vraiment bien installée dans votre région.
03 septembre 2010 à 09:50
forum consulter ce sujet Problème de réception TNT la nuit sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour. A ma connaissance, il ne doit pas y avoir d'eau dans une cuve de carburant.
Donc le 0% est ma réponse.
02 septembre 2010 à 15:18
forum consulter ce sujet Quel niveau d'eau dans cuve à hydrocarbure des stations sur le forum Divers
Bonjour. Question déjà posée sur ce forum qui a abouti à un tollé de contradiction.
Je vous redonne la marche à suivre, inverser la phase et le neutre sur la plaque de branchement. Je ne sais pas l'expliquer, comme disait Galilé < Et pourtant elle tourne>. Moi je vous répond .
02 septembre 2010 à 11:22
forum consulter ce sujet Quel groupe électrogène pour électronique sur le forum Électricité
Bonjour. Vous pouvez contacter l'Agence Régionale Legrand de votre région. Ou bien le siège à LIMOGES 87, qui vous aiguillera vers leurs services techniques.
31 août 2010 à 12:48
forum consulter ce sujet Cherche notice programmateur Legrand 03795 sur le forum Électricité
Bonjour mf06. Pour faire avancer le shmiblick ? Ces lampes ne servaient-elles pas pour des feux de circulation ; Rouge, Orange, Vert ?
31 août 2010 à 10:06
forum consulter ce sujet Question électricité faisons joujou sur le forum Électricité
Bonjour. Une Terre doit être constitué d'un piquet ou d'une boucle fond de fouille, d'une câblette nue de section de 16² ou 25². Un dispositif de coupure permettant la mesure 'appelé Barrette'.
D'un conducteur vert/jaune isolé de section égale ou supérieure à la section des câbles d'alimentation générale. Ce câble est relié à un dispositif de répartition. Ensuite tous les circuits doivent être reliés à la Terre. La section du fil de Terre doit être la même que la section des conducteurs du circuit concernés. Exemple : Éclairage en 1,5² Terre en 1,5², Ligne en 6² Terre en 6². Pour le positionnement du fil Neutre à gauche, cela est une convention, il n'y a rien d'obligatoire. Faites une LRAR à votre propriétaire en lui signalant les dangers de non conformité des prises de Terre. Vous pouvez consulter le site Promotelec (prise de Terre, locaux d'habitation).
31 août 2010 à 09:56
forum consulter ce sujet Risque sur installation électrique Terre en 1.5 mm² sur le forum Électricité
Bonjour. La marque Cofrel est mondialement connu, un coût un peu plus élevé par rapport aux autres.
Ce qui est compensé par la robustesse et la fiabilité.
30 août 2010 à 09:56
forum consulter ce sujet Rechercher interphone vidéo ou audio de bonne qualité et pas cher sur le forum Électricité
Bonjour. Sur 1 et 2, contact ouvert, arrivée au milieu, départ sur 2, vérifiez quand même, Legrand imprime les branchements sur les appareillages.
29 août 2010 à 17:52
forum consulter ce sujet Conseils branchement en parallèle poussoirs Legrand Neptune sur le forum Électricité
Bonjour. Dans une GTL, il est possible d'effectuer des raccordements, utiliser de préférence des connecteurs type "wago".
Dans un tableau il est également possible de faire de même, en cas de nombreux branchements utiliser de préférence des connecteurs sur rails type "viking".
Ceci dans les deux cas, pour des connexions raisonnables en nombre.
29 août 2010 à 17:48
forum consulter ce sujet Gaine Technique Logement et dérivations sur le forum Électricité
Bonjour. A la vue de votre "esquisse", cela doit fonctionner.
A l'avenir vous pouvez exécuter votre schéma sur du papier libre le scanner et l'envoyer, ce sera plus lisible. Il vous faut la Terre (vert/jaune) à chaque point lumineux.
29 août 2010 à 17:19
forum consulter ce sujet Branchement 3 interrupteurs et 3 ampoules sur le forum Électricité
Bonjour. Je ne pense pas, cela dépend de la date de construction, à suivre.
29 août 2010 à 13:35
forum consulter ce sujet VMC obligation pour la vente d'une maison sur le forum Électricité
Bonjour. Vous êtes en dégroupage total, je pense que ce n'est pas possible, sans ligne FT.
Contactez votre fournisseur d'accès Internet, vous aurez compris.
29 août 2010 à 13:31
forum consulter ce sujet Activation à distance du chauffage électrique par ligne ADSL sur le forum Électricité
Bonjour. Vous allez trouvez votre réponse sur cette page question N° 2154.
28 août 2010 à 13:10
forum consulter ce sujet Réalisation bac à douche retirer résine sur du carrelage sur le forum Divers
Bonjour. Je n'ai pas écrit de changer la canalisation, seulement de changer les conducteurs, les passer en direct sans connexion dans la boîte incriminée.
28 août 2010 à 13:06
forum consulter ce sujet Supprimer une prise de courant pour mettre du carrelage sur le forum Électricité
Bonjour. Le Portugal faisant parti de L'UE, je pense sans vouloir l'affirmer que la Norme NF C 15-100 peut s'appliquer.
28 août 2010 à 13:01
forum consulter ce sujet Norme électrique portugaise sur le forum Électricité
Bonjour. Vous devez avoir un mauvais contact au niveau de la douille, du connecteur ou un conducteur de débranché, revoir le câblage.
28 août 2010 à 12:59
forum consulter ce sujet Problème électrique 1 lampe sur 2 qui s'allume sur le forum Électricité
Bonjour. Sur les côtés il y a des caches blancs, tirez-les doucement vers l'extérieur.
Vous allez libérer le tube et les fixations.
28 août 2010 à 12:56
forum consulter ce sujet Déposer applique néon sur le forum Électricité
Bonjour. J'avoue ne pas comprendre votre problème. Une impossibilité d'allumer est plausible, mais l'impossibilité d'éteindre me laisse sans réponse.
Vérifiez que votre montage est bien un Va & Vient. Je pencherais plus vers un télérupteur avec des boutons poussoirs (BP). Il se peut que le télérupteur soit bloqué, ou que le branchement des BP soit défectueux.
Combien avez-vous de fils sur l'appareillage de commande (inter ou BP) ? Revenez nous voir.
28 août 2010 à 12:53
forum consulter ce sujet Mes va et vient ne me permettent plus d'éteindre mes lampes sur le forum Électricité
Bonjour. La mesure sérieuse d'une prise de Terre est effectuée par un professionnel, sachez qu'elle ne doit pas égaler ou dépasser 100 Ohms.
28 août 2010 à 12:43
forum consulter ce sujet Comment faire pour tester la prise de terre sur le forum Électricité
Bonjour. Votre montage est correct, votre chargeur doit être relié au 230V, il alimente et maintient la charge de la batterie.
28 août 2010 à 12:41
forum consulter ce sujet Alimentation contrôle d'accès et gâche par chargeur et batterie sur le forum Électricité
Bonjour. Avez-vous une prise 2P+T ? Dans le cas contraire vous devez poser une prise avec la Terre (vert/jaune).
Si vous avez une prise avec la Terre à proximité vous pouvez y reprendre le conducteur vert/jaune.
Une autre solution est de "tirer" une ligne 3G2,5², depuis votre tableau.
28 août 2010 à 12:39
forum consulter ce sujet Comment savoir s'il y a la terre sur le forum Électricité
Bonjour. Tout est expliqué clairement sur ce site, voir vidéo du Va & Vient. Comme vous répond "l'ancien BB", optez pour un télérupteur c'est plus simple.
Vidéo Télérupteur également disponible sur ce site.
Les points d'éclairage se raccordent en parallèle fil à fil, Bleu, Retour lampe, Terre.
28 août 2010 à 10:01
forum consulter ce sujet Raccordement extérieur lumière sur le forum Électricité
Bonjour. Vérifiez les appareils qui sont en service au moment de la disjonction, (éclairages, prises, chauffage, chauffe-eau, réfrigérateur, congélateur...)
27 août 2010 à 19:00
forum consulter ce sujet Disjoncteur saute toutes les 15 minutes ou toutes les 15 heures sur le forum Électricité
Bonjour. Votre référence 03795, e. catalogue Legrand, correspond à des réglettes, merci de vérifier !
27 août 2010 à 12:02
Bonjour. Voir Legrand Réf : 670 91 pour Céliane, Réf : 784 56 pour Mosaïc.
Interrupteur automatique sans neutre.
27 août 2010 à 11:47
forum consulter ce sujet Remplacement va et vient 3 directions par interrupteur automatique sur le forum Électricité
Bonjour. Vous avez posé la question en 8832. Il est difficile de faire un diagnostic à distance.
Désolé de ne pas pouvoir faire plus. Le fil Bleu est le Neutre, il doit toujours être présent sur votre branchement.
27 août 2010 à 10:09
forum consulter ce sujet Branchement d'un plafonnier 4 fils au plafond 2 à l'interrupteur sur le forum Électricité
Bonjour. Personnellement j'emploie du Legrand et aussi Tehalit. Ce sont des marques ou l'on trouve facilement des accessoires polyvalents, compatibles entre eux.
27 août 2010 à 10:03
forum consulter ce sujet Que choisir comme type de goulottes plinthes moulures sur le forum Électricité
Bonjour. Ce n'est pas normalisé (NF C 15-100), un Neutre même non protégé doit être coupé par un coupe-circuit ou un disjoncteur propre à son circuit.
26 août 2010 à 16:56
forum consulter ce sujet Ponter tous les neutres en aval des disjoncteurs sur le forum Électricité
Bonjour. Vous pouvez préciser quel type ou genre de "broche" ?
26 août 2010 à 16:29
forum consulter ce sujet Téléviseur éteint le branchement fait sauter le disjoncteur sur le forum Électricité
Bonjour. Une idée oui, pourquoi ne pas remplacer votre circuit Va et Vient par un télérupteur.
Comme cela vous pouvez acheter un double poussoir ; un pour le circuit télérupteur existant, l'autre pour la commande du 2ème télérupteur.
26 août 2010 à 16:06
forum consulter ce sujet Bouton poussoir céliane Legrand sur le forum Électricité
Bonjour. Vous pouvez parfaitement installer une goulotte de grande capacité pour acheminer vos câbles. Au niveau du raccordement, suivant la section des conducteurs, vous pouvez manchonner et isoler avec de la gaine thermo-rétractable (fourniture grossiste).
Vous pouvez aussi regrouper les câbles au départ dans une grande boîte de dérivation "plexo", avec des borniers type "viking". Pensez à bien repérer les circuits lors de leur installation.
26 août 2010 à 16:02
forum consulter ce sujet Comment déplacer un tableau électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Si votre radiateur est en fait un convecteur (fixé à la paroi), vous ne pouvez pas, les circuits de chauffage sont spécifiques. Par contre si c'est un chauffage mobile branché sur une prise 2P+T, vous pouvez sans dépasser 8 prises par circuit.
25 août 2010 à 23:57
forum consulter ce sujet Installation prises de courant sur le même circuit qu'un radiateur électrique sur le forum Électricité
Bonjour JLF, votre montage est bon à la condition que l'internaute utilise un BP Arrêt d'Urgence à verrouillage. Ré-enclenchement manuel. Cordialement.
25 août 2010 à 19:56
forum consulter ce sujet Câblage arrêt d'urgence coupure générale tableau électrique triphasé sur le forum Électricité
Bonjour. Si ce sont des fils, ce n'est pas autorisé, sauf s'ils sont passés dans une gaine (16 - 20 - 25...). Par contre pour des câbles, vous pouvez les passer. Un conseil si vous le pouvez passez vos câbles dans une gaine, cela facilitera leur remplacement éventuel.
25 août 2010 à 11:56
forum consulter ce sujet Fils électrique et laine de verre dans mon plafond sans gaine sur le forum Électricité
Le trottoir est-il sur le domaine public ? Un détecteur de mouvement devrait faire l'affaire. Vous pouvez tenter un montage va et vient (plus de travail).
25 août 2010 à 11:52
Bonjour. A la vue de votre photo, je pense si l'emplacement le permet, de monter une bobine MX, sur l'interrupteur de coupure générale (noir), associée à votre coup de poing.
Vous câblez le coup de poing en NO (normal ouvert), vous protégez le circuit MX et coup de poing à l'aide du disjoncteur diff de 6A.
24 août 2010 à 18:12
Bonjour. Vous avez une accumulation de mini-défauts, qui en provoque un grand.
Avez-vous une protection différentielle de 30mA. Je pense que non !
Faites intervenir un pro. Votre installation est DANGEREUSE.
24 août 2010 à 18:01
forum consulter ce sujet Châtaigne électrique entre la carcasse des appareils et le lavabo sur le forum Électricité
Bonjour. Vérifiez les douilles des ampoules. Essayez avec une autre lampe, de façon à cerner le problème. Panne au niveau des lampes de chevet ou panne au niveau de l'installation.
N'hésitez pas à revenir sur ce forum pour de plus amples informations.
24 août 2010 à 17:57
forum consulter ce sujet Problème bizarre lampes de chevets font disjonter le fusible sur le forum Électricité
Bonjour. Vous pouvez très bien commander l'allumage et l'extinction de vos circuits d'éclairage, à l'aide d'un simple interrupteur, à la condition d'adjoindre un contacteur mono (1P+N) ou Tétra (3P+N), suivant votre contrat. Au niveau puissance vous avez un choix 25A /40A / 63A /100 A...
Ce contacteur sera repris en aval de votre disjoncteur ou interrupteur différentiel protégeant les circuits d'éclairage. Faites attention qu'il n'y ait pas de prises de courant reprises sur ces circuits (réfrigérateur, congélateur...).
24 août 2010 à 17:54
forum consulter ce sujet Installation interrupteur général éclairage appartement sur le forum Électricité
Bonjour. Ici DB. Merci de votre coucou Marie. La forme est au beau fixe, la santés se remet bien.
Dans le Limousin (Fr) nous avons eut, courant Août des GROS N'orages, avec pas mal de dégâts électriques. Patrice, repos complet le clavier est autorisé sans modération.
Cordialement
24 août 2010 à 09:58
forum consulter ce sujet Travaux en cours sur les forums Bonnes fins de vacances à tous les bricoleurs sur le forum Divers
Bonjour. Le seul risque est de griller votre variateur. IL existe des variateurs spécifiques pour les moteurs.
24 août 2010 à 09:44
forum consulter ce sujet Variateur de lumière Legrand et moteur sur le forum Électricité
Bonjour. Une prise qui ne sert plus peut être condamnée.
Dans votre cas, vous ne pouvez pas laisser des dominos dans la boîte. Je vous indique une solution qui peut vous aider. -Trouvez le départ de votre circuit prise - localisez les prises qui sont alimentées par ce circuit. Il va vous falloir tirer un circuit direct pour alimenter les autres prises, vous allez passer les fils par la boîte à supprimer, ce qui est permis sans connexion. Une plaque sur votre boîte, assurera une protection mécanique. Ensuite vous carrelez comme prévu.
23 août 2010 à 12:42
Bonjour. Consultez la vidéo du 'va et vient' sur ce site, vous devez avoir un mauvais branchement.
23 août 2010 à 12:27
forum consulter ce sujet Problème interrupteur va et vient sur le forum Électricité
