Profil du membre DB
Actuellement 26 644 questions dans le forum électricité
Membre inscrit DB
DB
a posté 483 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Une très bonne vidéo est disponible sur ce site.
25 juillet 2010 à 18:50
forum consulter ce sujet Problème branchement électrique télérupteur sur le forum Électricité
Bonjour. Vous pouvez utiliser du 3G2,5², qui peut le plus peut le moins, pensez à adapter votre protection à l'intensité de la VMC.
23 juillet 2010 à 17:42
forum consulter ce sujet Câble d'alimentation de la VMC en 2,5 mm² sur le forum Électricité
Bonjour. A ma connaissance la notice doit suffire. Un conseil pour que l'abattant ne se referme pas "accidentellement", effectuez votre réglage en tirant l'ensemble vers l'avant, puis serrez doucement.
23 juillet 2010 à 00:17
forum consulter ce sujet Conseils pour poser un abattant WC sur le forum Divers
Bonjour. Je pense que votre question ne concerne pas le Bricolage. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur d'énergie.
23 juillet 2010 à 00:11
forum consulter ce sujet Raccordement à ERDF ou pas sur le forum Électricité
Bonjour. Vous pouvez creuser un trou au cube de 0,60 m. Calez avec des pierres de différentes grosseurs, vous réglez votre niveau à ce moment. Il est préférable d'employer du béton, (Ciment + Sable + Gravillons) pour une meilleure prise. Respectez le temps de prise, et de séchage (quelques jours) avant d'utiliser votre séchoir.
21 juillet 2010 à 13:18
forum consulter ce sujet Poser un tube d'ancrage pour un etendoir parapluie pour jardin sur le forum Divers
Bonjour. Vous avez sur ce site une vidéo très explicite.
21 juillet 2010 à 13:11
forum consulter ce sujet Double allumage télérupteurs de deux points lumineux sur le forum Électricité
Bonjour. Moi-même j'ai TV + TPH + Internet, avec Livebox, décodeurs UHD 86, Switch Ethernet et Liveplug.
Cela fonctionne très bien sur 3 prises.
20 juillet 2010 à 22:48
forum consulter ce sujet Comment brancher neufbox sur compteur général sur le forum Téléphonie
Bonjour. Contactez vos voisins, ils ont peut-être le même problème. Si c'est le cas, voir l'antenniste.
Dans le cas contraire, cela vient de votre installation.
18 juillet 2010 à 12:43
forum consulter ce sujet Problème de réception des chaînes analogiques depuis un orage sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour Marie. Pour pendre la crémaillère, il faut de bonnes fixations. A force de courage, de volonté, d'apprentissage, de conseils on arrive au but.
Et puis si on découvre dans notre œuvre un défaut, nous essayons, NON nous arrivons toujours à le corriger.
L'atout principal du Bricolage, après l'économie de MO, c'est la satisfaction de l'avoir fait soi-même.
Sans plagier une Pub où une dame disait "C'est moi qui l'ait fait", nous, nous pouvons sans mentir le crier très fort.
Les professionnels (les vrais) font du bon travail, ils sont souvent de bons conseils, il ne faut pas hésiter à les contacter. Content pour vous, bon aménagement, à bientôt sincèrement sur le site.
18 juillet 2010 à 00:52
forum consulter ce sujet Grand grand merci à vous tous sur le forum Votre avis
Bonjour. La "subtilisation" est-elle avant votre compteur ou après.
Avant le comptage, le Neutre va vers le compteur de votre voisin, il paye sa consommation.
Après votre comptage, le Neutre y va aussi, mais il passe par votre compteur, qui lui enregistre, la consommation, de votre installation et de la sienne.
Essayez de résoudre ce problème à l'amiable, ou bien adressez-vous à votre fournisseur d'énergie.
Si les protections normalisées sont en place il n'a pas de problème de sécurité, seulement pour votre compte en banque.
18 juillet 2010 à 00:23
forum consulter ce sujet Installation triphasée neutre utilisé sur une autre installation sur le forum Électricité
Bonjour. Merci pour le remerciement c'est assez rare. Content de vous avoir aiguillé.
17 juillet 2010 à 09:50
forum consulter ce sujet Télérupteur coupe-circuit général sur le forum Électricité
Vous êtes sur la case Départ, vous n'allez pas toucher, mais donner 20.000 €, vous allez directement en prison.
Ne comptez pas sur ce site pour vous renseigner. Je ne vous salue pas.
16 juillet 2010 à 22:37
forum consulter ce sujet Griller un frigo sur le forum Électricité
Bonjour. C'est bien un problème de Terre, il doit y avoir une fuite de courant sur un ou plusieurs appareils.
A vérifier en les débranchant un par un. Avez-vous une protection différentielle de 30 mA ?
Dans la négative, il est urgent d'en équiper votre installation.
16 juillet 2010 à 22:34
forum consulter ce sujet Décharge électrique four sur le forum Électricité
Bonjour. La référence LG 04050 correspond à un contacteur EJP. C'est la référence LG 04049 qu'il vous faut.
Vérifiez quand même votre hygrostat, il est peut-être défectueux.
16 juillet 2010 à 22:30
forum consulter ce sujet Contacteur qui coupe après 10 secondes sur le forum Électricité
Bonjour. Attention : en alarme les éléments séparés sont rarement compatibles entre modèles différents dans la marque. C'est comme si vous montiez un phare de "Safrane" sur une "Mégane".
Chaque modèle a ses propres composants.
16 juillet 2010 à 22:23
forum consulter ce sujet Compatibilite sirène Daitem et centrale Diagral sur le forum Alarme
Bonjour. Votre volet doit avoir un mauvais glissement. Il y a certainement un "fusible bilame" qui doit couper le circuit quand votre moteur dépasse une température normale.
15 juillet 2010 à 19:55
forum consulter ce sujet Volet roulant électrique fonctionnant par a coup sur le forum Électricité
Bonjour. Pour la bobine du contacteur OUI, pour le circuit de puissance, un disjoncteur en fonction de l'intensité de votre pompe d'arrosage.
15 juillet 2010 à 18:12
forum consulter ce sujet Protection de bobine de pompe d'arrosage sur le forum Électricité
Bonjour. Suivez le schéma du Va & Vient de la vidéo. Branchez vos autres luminaires en parallèle avec l'existant sur la vidéo.
14 juillet 2010 à 23:51
forum consulter ce sujet Schéma d'un circuit luminaire de plusieurs pièces sur le forum Électricité
Bonjour. Je pense qu'il va falloir pensez à acheter du matériel professionnel en Tri ou Tétrapolaire.
14 juillet 2010 à 23:48
forum consulter ce sujet Remplacement d'un four triphasé sur le forum Électricité
Bonjour. Additif à ma réponse, les fours en Tri existent en milieu professionnel, ce n'est pas le même coût, qu'un Monophasé.
14 juillet 2010 à 12:55
Bonjour. Êtes-vous en Tri 230V ou 415V, avez-vous un conducteur Neutre (Bleu) ?
TRI 230V sans Neutre vous alimentez entre 2 phases, Tri 415V + Neutre vous alimentez entre 1 Phase et le Neutre.
Faites attention à l'équilibrage des Phases.
14 juillet 2010 à 12:52
Bonjour. Reportez-vous sur ce site à la Question / Réponse N° 3182.
12 juillet 2010 à 00:00
forum consulter ce sujet Connexion décodeur TNT DVD magnétoscope TV sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour. Je sais je suis vieux jeu. A quoi peut servir un DCL, ce n'est pas esthétique, ce n'est pas pratique, ça ne supporte pas de poids. Une simple boîte point de centre scellée au plafond, permet d'effectuer des combinaisons autres qu'un simple allumage.
En France le dicton est : Pourquoi faire simple alors que l'on peut très bien compliqué.
Pour ma part je n'utilise pas de DCL. Il y a-t-il un internaute qui peut nous expliquer le bien fondé du DCL, à part la connexion et déconnexion.
11 juillet 2010 à 23:50
forum consulter ce sujet Problème raccord fils lustre à boîtier DCL sur le forum Électricité
Bonjour. Vérifier sur le côté, quelquefois il y a un ou deux mini interrupteurs qui servent pour la vitesse et l'inversion du sens de rotation.
10 juillet 2010 à 10:40
forum consulter ce sujet Comment augmenter la vitesse de mon ventilateur de plafond sur le forum Électricité
Bonjour. Vous pouvez monter un programmateur ménager sur Phase et Neutre, sans utiliser le fil pilote qui lui ne sert que pour un contact asservi, par un relais ou contacteur.
10 juillet 2010 à 10:32
forum consulter ce sujet Plusieurs styles de radiateurs pour un programmateur sur le forum Électricité
Bonjour. Je pense qu'une ouverture, un bon nettoyage (attention aux solvants) doivent vous sortir d'affaire.
Par exemple du W40 ou 3 en 1, sur les roulements devrait aller.
10 juillet 2010 à 10:29
forum consulter ce sujet Ventilateur sur pied tourne au ralenti sur le forum Électricité
Bonjour. Votre montage va devenir 'prises commandées' par un interrupteur, votre protection va passer en 10A (2300W au total). Vérifier que vous n'avez pas d'autres prises non commandées de branchées sur ce circuit.
09 juillet 2010 à 11:16
forum consulter ce sujet Transformer un point lumineux en plusieurs prises de courant sur le forum Électricité
Bonjour. Merci Marie, je pète le feu, merci de vos nouvelles. Je fais toujours l'enduit comme j'ai indiqué (cela ne prouve pas que j'ai raison), je n'ai jamais eu de problème. L'erreur que font les internautes non initiés, c'est le non respect des termes de préparation, (dosage enduit - eau, ou l'utilisation d'un enduit ayant vieilli). Si les inégalités des murs sont trop prononcées, il faut utiliser un enduit de rebouchage. Laisser sécher une journée ou une nuit. Poncer, puis appliquer un enduit de lissage, comme indiqué ci-dessus.
09 juillet 2010 à 11:02
forum consulter ce sujet Faire un mur droit sans faire d'enduit sur le forum Divers
La marque Daitem est fiable, facile à mettre en œuvre, modulable.
Cette marque est distribuée en France par de nombreux fournisseurs toutes régions confondues.
Les combinaisons multiples des auxiliaires, (modifications ultérieures des pièces à vivre ou autres) lui permet d'être compétitive, tout en étant plus onéreuse que les autres.
08 juillet 2010 à 19:10
forum consulter ce sujet Choisir alarme Daitem ou Silentron sur le forum Alarme
Bonjour. Vous ne pouvez pas intervenir sur un boîtier France Télécom. Contactez l'agence FT, pour une remise en état. Si c'est du vandalisme, votre assurance pourra faire un geste.
07 juillet 2010 à 19:31
forum consulter ce sujet Boîtier téléphonique extérieur et fils à rebrancher sur le forum Téléphonie
Bonjour. Achetez de l'enduit de lissage, suivez bien la notice de préparation.
Il faut attendre qu'il prenne, sa consistance doit être comme une mayonnaise, ni trop liquide, ni trop dure. Ne RAJOUTEZ PAS de l'enduit pendant la période de prise (quelques minutes).
Il vous faut un "couteau" pardon une spatule assez large 12 cm doit convenir.
Vous nous écrivez des bosses, ne serais-ce pas plutôt des creux.
Quand votre enduit est consistant, appliquez-le au niveau des trous, en de grands mouvements circulaires. Laissez sécher (1/4 heure). Raclez le superflu, quand votre mur est bien sec, poncez avec un papier à grain moyen. Reposez-vous. Votre mur est prêt à peindre 3 à 4 heures après.
07 juillet 2010 à 19:28
Bonjour. Tous ceux qui sont estampillés NF ou CE doivent être homologués.
Vous en trouverez à différents prix de 8 € à 50 € voire plus.
07 juillet 2010 à 19:13
forum consulter ce sujet Conseils pour choix d'un détecteur de fumées sur le forum Divers
Bonjour. Dans mon garage, j'ai un tapis de présence. C'est un tapis assez résistant, qui comporte deux grilles métalliques tissées, séparées de quelques m/m.
Lorsque le pneu roule sur le tapis le contact se fait. Alimentation du contact sec en TBTS, vers un relais qui commande soit une lumière, soit un klaxon (comme chez moi).
Il existe d'autres modèles aussi efficaces les uns que les autres : Pneu fixé au mur, Plaque magnétique, Cellules, Bouton coup de poing fixé sur une planchette au mur, Caméra, Réflecteur de phare etc.
Le plus simple dans mon cas le tapis de sol (140 Euros en Kit complet) en grande surface de bricolage.
Voir aussi les fournisseurs d'alarme ou de porte automatique.
07 juillet 2010 à 17:28
forum consulter ce sujet Installation feu d'arrêt garage par contacteur au sol ou cellules sur le forum Électricité
Bonjour. Suivant des normes, le Brun et le Noir seraient des couleurs de phases, le vert/jaune pas de problème Terre. Il reste le Gris qui lui n'entre pas dans la nomenclature des couleurs normalisées.
Dans des années antérieures, j'ai connu le Neutre en Gris depuis il est en Bleu.
Une vérification avec un contrôleur universel nous en apprendra plus.
07 juillet 2010 à 17:14
forum consulter ce sujet Branchement plaque vitrocéramique Electrolux EHS60210P sur le forum Électricité
Bonjour. Il est préférable de vous reprendre sur votre tableau principal afin d'alimenter au 2ème étage votre tableau pré-équipé. Câble en 3G 6² ou 5G 6², suivant votre type d'alimentation, mono II, ou tétrapolaire IV. Après tableau du grenier : Éclairagiste 3 x 1,5², Prises 3 x 2,5², Chauffage 3 x 1,5² ou 3 x 2,5² suivant la puissance de votre chauffage.
07 juillet 2010 à 17:03
forum consulter ce sujet Amener l'électricité dans le grenier sur le forum Électricité
Bonjour. Essayez votre pompe en provisoire, hors du circuit des prises actuelles.
Deux solutions : Il y a disjonction, c'est au niveau de votre pompe, de son câblage qu'il y a un défaut. Pas de disjonction, votre câble est de nouveau défectueux, à changer de bout en bout.
07 juillet 2010 à 16:52
forum consulter ce sujet Prise branchée et pompe qui fait disjoncter sur le forum Électricité
Bonjour. Essayez sur les sites de fabricants d'alarme vol. Rubrique "détecteurs", il y en a de 6 - 12 V DC.
07 juillet 2010 à 16:46
forum consulter ce sujet Trouver un détecteur de présence extérieur en 5 Volts sur le forum Électricité
Bonjour. Avez-vous un ampli d'antenne ? Le problème peut venir de lui.
07 juillet 2010 à 16:42
forum consulter ce sujet Problème électrique dans le fil d'une antenne de télévision sur le forum Électricité
Bonjour. Vous possédez 2 DJ II 30mA, de type A, c'est indiqué en bas, à gauche des appareillages.
L'un est un C32 (32A), l'autre est un C20 (20A).
07 juillet 2010 à 16:40
forum consulter ce sujet Information Disjoncteurs Différentiels sur le forum Électricité
S'il s'agit du "vieux" Mosaïc'M 50, vous ne pouvez rien faire pour le montage, à moins de posséder tous les éléments en M 50.
Par contre, si vous avez du Mosaïc 45, chez certains fournisseurs vous pouvez trouver des adaptateurs de M 45 > M 50.
07 juillet 2010 à 16:36
forum consulter ce sujet Compatibilité ancien modèle et nouveau mosaic de Legrand sur le forum Électricité
Vous pouvez mettre une boîte à la condition qu'elle soit dans un regard.
La meilleure des solutions reste le manchonnage, avec des manchons à sertir, isolés entre eux, par de la gaine thermorétractable sur les conducteurs ainsi que sur le câble en périphérie.
Contactez votre fournisseur en câble, il se peut qu'il accepte un retour contre un nouvel achat de câble (à la bonne longueur cette fois).
07 juillet 2010 à 16:30
forum consulter ce sujet Peut on brancher boîte de dérivation sur câble d'alimentation sur le forum Électricité
Bonjour. Cette question a déjà été évoquée sur ce forum.
Pour rappel : positionnez votre lecteur enregistreur sur la position AV2.
Consultez votre notice pour de plus amples informations.
07 juillet 2010 à 16:18
forum consulter ce sujet Toshiba DVD enregistrer un programme et en regarder un autre sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour. D'accord avec vous mf06, j'ai seulement émis un avis personnel. L'internaute peut utiliser des CC ou des DJ, il suffit qu'il adapte la protection aux sections utilisées.
Personnellement avant j'étais Fusible, je me suis rangé sur le DJ. En toute cordialité.
04 juillet 2010 à 14:39
forum consulter ce sujet Fusible qui n'est pas à la bonne taille sur le forum Électricité
03 juillet 2010 à 22:21
forum consulter ce sujet Ménage dans le Forum sur le forum Votre avis
Bonjour. Les rongeurs adorent les fils et câbles, vérifiez bien tous vos appareils consciencieusement, il y en a un ou plusieurs, voire les canalisations, qui passent dessous entre le mobil home et le sol (tube, goulotte, boîtes...) qui présentent un sérieux défaut d'isolement.
Vous risquez votre vie et celle des autres avec une installation dangereuse comme la vôtre.
Une fuite de Gaz se sent, une fuite d'Eau se voit, une fuite électrique peut-être fatale.
Bonnes vacances quand même.
03 juillet 2010 à 11:05
forum consulter ce sujet Du courant sur toutes les parties métalliques de mon mobil home sur le forum Électricité
Bonjour. Il est vrai que les fusibles sont de différents modèles, pour une même protection.
Comparer le coût d'un coupe circuit modulaire + la carte de fusible qui possède tous les fusibles sauf celui qu'il faut.
Donc comparer par rapport à un Disjoncteur de 10- 16 -20A... Je suis certain que votre choix ira vers le disjoncteur en lieu et place. Avis personnel.
02 juillet 2010 à 20:08
Entièrement d'accord avec PL.
02 juillet 2010 à 02:34
forum consulter ce sujet Mise à la terre de 2 tableaux distincts dans une même maison sur le forum Électricité
Bonjour. Vous pouvez, mais personnellement je passerais le câble dans une gaine.
Ceci pour une protection mécanique, et faciliter le retirage éventuel.
16 juin 2010 à 22:59
forum consulter ce sujet Passage câble derrière panneau placo sur le forum Électricité
Bonjour. Dans un 1er temps, contacter ERDF, pour un changement de votre tableau de distribution.
Au moins la pose d'un DAB Différentiel, pour une première mise en sécurité.
Ensuite petit à petit faites ou exécutez les travaux de 1ère nécessité.
Ne surcharger pas vos lignes, tenez-vous au minimum de puissance.
15 juin 2010 à 22:49
forum consulter ce sujet Rénovation du réseau électrique maison ancienne sur le forum Électricité
Bonjour. La résistance de votre chauffe-eau doit être à la masse.
Deux possibilités :
1) Si votre CE est récent il vaut peut-être le coup de changer seulement la résistance.
2) S'il est ancien (+ de 5 ans), envisagez de changer le chauffe-eau.
15 juin 2010 à 22:40
forum consulter ce sujet Chauffe eau fait sauter le disjoncteur sur le forum Électricité
