Profil du membre cathars
Membre inscrit cathars
a posté 1 897 messages sur les forums BricoVidéo :
Je pense, pour l'avoir fait chez moi, qu'il est facile de déplacer la sortie de la bouche !!
Sortir l'ancienne car le support du système de la bouche hygroréglable et d'un diamètre différent comme dit GL de ce fait, le mieux et de refaire une ouverture à côté de l'ancienne.
On commence par mettre une petite plaque au plafond pour boucher l'ancienne sortie, et avec un liteau de bois en appui du sol à la petite plaque, plaque que l'on ressortira plus tard quand le plâtre sera sec, puis reboucher par le comble en utilisant un peu de filasse mélangé à du plâtre fin.
Faire vite car le plâtre prend très rapidement !!
Puis attendre que cela sèche au touché 2 bonne heures, puis sortir doucement la plaque au plafond, pour que le plâtre puisse sécher correctement à cœur 15 à 20 jours, puis refaire une retouche de peinture ou repeindre l’ensemble de la pièce !!
Cordialement. cathars
25 février 2015 à 08:17
AAC dit une chose que certains négligent, mais qui est bien réel, la valve d'un Schrader arrive parfois à fuir, et c'est pour cela que certains installateurs lors d'un entretien évitent de poser les mano pour vérifier les pressions quand cela fonctionne bien !!
Car quelquefois ils créent des fuites sans le vouloir en titillant les Schraders avec les manomètres !!
24 février 2015 à 09:08
Je ne l'ai pas souligné plus haut, mais vous avez surement un règlement sur l’ensemble de votre lotissement !!
De plus les équipements en copropriété doivent avoir l'accord des autres copropriétaires pour l’acceptation d'une installation extérieure !! Demander à votre syndic, les dispositions à mettre en œuvre sinon problème.
J'espère que vous avez l’accord du voisin du dessus car c'est le risque.....
20 février 2015 à 18:31
J'espère que vous avez l’accord du voisin du dessus car c'est le risque d'une mésentente !!
L’unité extérieure sera fixée donc sur le mur de l’étage sur la partie de votre voisin non ?? Ou alors je n'ai pas bien compris !!
20 février 2015 à 17:57
Oui pour sécher le linge c'est parfait, avec la nuance d'éviter de le mettre en face du Split, car l'air ne va pas pouvoir se diffuser bien loin, et de ce fait va rapidement stratifier l'air au dessus du Split et va donc faire des cycles courts !!
Ma femme met le linge dans le couloir de l'entrée et cela est aussi bien !
Pour les radiateurs rayonnants j'ai laissé les radiateur des chambres et du séjour, même si je ne m'en sers pas, car en laissant les portes des chambres ouvertes l'air se diffuse aux chambres avec 2 degrés en moins dans les chambres !!
Exemple 20 degrés dans le séjour et 18 degrés dans les chambres !!
17 février 2015 à 13:15
Pour ma part je trouve que si vous avez 21.5 degrés intérieur avec une consigne de 20 degrés, soit 1.5 degré de plus avec une température extérieure de 5.5 degrés c'est très bon !!
Il faut savoir que vous avez que 4 kW à chaud, donc c'est pas mal !!
Pour l'isolation 1988 c'est à peu près 20 cm de laine de roche en flocon je suppose ?? Avec depuis le temps un petit tassement de 2 à 3 cm !! C'est déjà mieux que rien.
La clim reste encore le système le moins cher, sans l'utiliser l'été !!
16 février 2015 à 23:14
Le chauffage et bois ne sont pas comparables !!
Vous dites certaines personnes de mon entourage ne supportent pas !! Quoi le bruit ou le souffle de la ventilation ???
Je sais que le mieux dans une grande pièce c'est d'avoir 2 petits Splits, mais bon moi j'ai fait le minimum !
Pour savoir ce que la machine consomme, pas de souci comme certains dans le forum me l'ont indiqué, je pense à Dom-Aom, qui a eu la gentillesse de prendre le temps de m'expliquer !!
Voilà, en fait il faut éteindre toutes les sources de consommation frigo prise VMC enfin disjoncter tout ! Sauf l'alimentation de la clim !!
Puis suivant le compteur (exemple) moi j'ai l’ancien avec une petite roue, c'est 2.5 Watts par tour, prenez le nombre de tours sur une minute, puis multiplier par 60 minutes, et vous avez la conso à l'heure !!
Exemple 3 tours par minutes = 3 x 2.5 Watts = 7.5 Watts x par 60 minutes = 450 Watts à l'heure !!
Le compteur EDF est très juste ! C'est comme cela que j'ai fait pour savoir mes consommations suivant le régime ou pendant les redémarrages ou dégivrage de ma clim !
Voilà une pour prendre les tours au compteur se munir d'un chrono, c'est plus juste !
16 février 2015 à 15:13
Et merci encore pour les infos cela peut servir à d'autres personnes.
15 février 2015 à 19:17
Bonsoir girouette,
34 % hygrométrie c'est sûr que ce n'est pas sur Bordeaux, nous c'est 65 % !!
Pour les 3 barres c'est bien !!
A bientôt. cathars
A bientôt. cathars
15 février 2015 à 19:09
Bonjour PL,
Oui la VMC double flux est pas mal, mais l'entretien revient un peu plus cher !!
Si je dois changer, je prendrais une VMC hygro B qui me semble aussi très bien mais avec moins d'entretien !
De plus certains ventilos d'extraction ne consomment que 9 Watts à l'heure style (Atlantic), alors que la moyenne c'est de l'ordre de 25 à 35 Watts !
Pour de ce qui est de la ventilation du Split MSZ-FH35VE, et des retours d’expérience de certains sur le forum, je pense que la ventilation de brassage en automatique et un peu faible avec une sonde sur l'échangeur !
Pour que cela fonctionne mieux il faut avoir une sonde filaire un peu plus éloignée, qui obligera à la ventilation du Split à forcer sur la vitesse afin de compenser la température prise par la sonde fixée un peu plus loin !!
Sinon le mode auto oui je suis entièrement d'accord avec vous !! D’ailleurs je fonctionne moi-même sur ce mode !
Sauf que ma petite vitesse est de 600 m3/h, et que l'air est bien brassé sur 6 à 8 m.
15 février 2015 à 08:58
Pour revenir sur le nombre de vitesses effectivement le mode silence est de 234 m3/h !
Après la première barre c'est 282 m3/h
La deuxième barre c'est 378 m3/h
La troisième barre c'est 516 m3/h
La quatrième barre c'est 696 m3/h
Donc la troisième barre est effectivement la bonne pour le volume d'air à brasser !!
14 février 2015 à 23:45
Pour l'instant c'est vrai que je limite la puissance car je suis sur Bordeaux, et l’hiver c'est plutôt humide et ma clim fait des dégivrages toutes les heures !! Avec une humidité de plus de 75% et 2 à 3 degrés extérieur !!
Donc je me limite à faire des tests suivant les différentes consignes !!
J'ai remarqué que baisser la consigne était plus favorable pour diminuer les dégivrages car le ventilateur de l'unité extérieure tourne moins vite !! Donc moins de givre et donc une température plus positive, que quand je demande 20 degrés et la clim tourne beaucoup plus vite, et formation de givre plus rapide !!
Pour les économies EDF j'ai économisé l'année dernière 430 euros sur mon chauffage !! 50 % en moins !
mais l'année dernière je chauffais à 20 voire 21 degrés !
Pour les vitesses normalement il y a 5 vitesses d’après les données techniques !! Voir plus haut ??
Pour le dimensionnement si je devais choisir pour mon volume je choisirai la MSZ-FH50VE de 6 kW !
J'ai aussi un insert mais je ne m'en sers plus beaucoup, mais je le garde en cas de coupure électrique.
En ce moment pour une consigne 20 j'ai 20.5 degrés intérieur avec 7 degrés extérieur et VMC sur 98 m3/h oui la VMC extrait des calories et donc diminue la température intérieure !! De 20 % à 30 %.
Bonne soirée.
cathars
Bonne soirée.
cathars
14 février 2015 à 23:15
Non c'est normal moi je commence à comprendre à mon deuxième hiver !!
Je dirai même que vous avez une machine plus performante, qui est bien mieux que la mienne !!
Mais le principe de fonctionnement reste le même !!
Je dirai même que quand les températures descendent à zéro ou -3 à -5 avec un temps bien sec, je laisse la clim fonctionner avec une consigne de 18 degrés et le matin j'ai facilement 18.6 degrés dans la pièce principale.
Donc vous, vous pouvez avoir une meilleure température mais là aussi je fonctionne au minimum à 600 m3/h, c'est le minimum de ma vitesse automatique !!
14 février 2015 à 17:59
Par expérience personnelle sur ma clim inverter mono-Split, quand on allume, ou après un dégivrage la température monte à la puissance nominale qui pour mon modèle arrive à 49 à 49.9 degrés pendant 5 bonnes minutes puis réduit suivant la température de la pièce et la température extérieure !! Entre 31 et 37 degrés en soufflage !
Pour de ce qui et quand on monte d'un degré la température de consigne (exemple) de 19 de consigne avec un soufflage de 35 degrés, je passe à 20 degrés de consigne, la température en soufflage va prendre 2 à 3 degrés ainsi qu'une légère augmentation de la vitesse du compresseur, qui réduira ensuite pour revenir à son régime de croisière, mais la température de soufflage va réduire en même temps que la température de la pièce va monter !!
Suivant la machine cela peut prendre quelque heures pour reprendre 1 à 2 degrés !!
On peut considérer que l’équilibre se fait par une bonne régulation Électronique et du Système inverter.
14 février 2015 à 17:48
Le problème c'est que la vitesse auto n'est pas assez puissante pour brasser correctement l'air d'un volume de 100 m3 !!
C'est pour cela que la vitesse de 516 m3/h est bien adaptée, même cela réduit un peu le Cop, la température sera plus homogène dans les coins de la pièce et réduira de ce fait les cycles courts !!
Je n'ai pas ce problème avec la mienne car mon Split de 5.2 kW souffle en petite vitesse 600 m3/h et j'ai pas de différence de température d'un bout de la pièce à l'autre qui fait aussi 100 m3 !!
PL a raison le mode AUTO chauffe ou rafraîchie toute l'année à une température donnée mais la consommation est bien plus importante !
14 février 2015 à 13:20
Et bien je vois qu'il y a de amélioration, et tant mieux, pour de ce qui est la consommation la vitesse du Split n'est pas très importante, faites un essai quand même à 4 de soufflage en laissant la porte ouverte votre clim chauffera aussi vers les chambres !! Et de plus cela évite les cycles courts qui eux sont plus gourmand en électricité qu'un fonctionnement au ralenti du compresseur environ dans les 400 watts en gros !
A demain !
A demain !
14 février 2015 à 08:43
Et merci du petit dessin qui me fait penser qu'il est très bien installé ! Un peu comme chez moi !!
Oui c'est bien !! Pour la hauteur du Split et à 2 m du sol normalement il doit rester entre le dessus du Split et le plafond entre 15 cm et 20 cm c'est suivant la taille du Split.
Je suppose que l'unité extérieure se trouvent derrière le mur ou et placer le Split non ??
Donc un minimum de tube de liaison 3 m à 4 m.
La vitesse du Split vitesse 1 = 234 m3/h, vitesse 2 = 282 m3/h, vitesse 3 = 378 m3/h, (vitesse 4 = 516 m3/h), Vitesse 5 = 696 m3/h !! Je vous conseille aussi la vitesse 4 qui pulsera l'air un peu plus loin et évitera la stratification !
Bon peut-être un peu plus bruyant 36 db mais 516 m3/h de brassage pour un volume de 100 m3 de volume de votre pièce, c'est 5 fois le volume brassé par heure c'est la meilleure configuration !!
Et réglage des volets vers le bas ou presque et vitesse 4 = 516 m3/h.
13 février 2015 à 23:11
Je reviens sur le fait comme dit PL le positionnement du Split !!
Votre Split est placé face au couloir, et que si vous avez une pièce en L le plus judicieux est de nous faire parvenir un petit plan pour apprécier la position du Split !! Car souvent suivant la position, il chauffe une partie de la pièce et va rapidement se mettre en coupure car la chaleur ne se diffuse pas correctement et stratifie au dessus du Split !!
13 février 2015 à 20:19
Déjà essayez de baisser votre consigne ! Je pense que la clim fournit rapidement de la chaleur pour les 23 degrés demandés ! Donc l'air doit sortir très chaud et votre température de reprise doit vite être en demande de coupure !! A moins d'avoir une sonde filaire qui permette d'améliorer la situation actuelle !!
Votre isolation est comme la mienne à part que j'ai renforcé l'isolation des combles par 35 cm de ouate de cellulose, j'ai 98 m² et je me chauffe avec 5.10 kW.
Pour le fait qu'elle fait des cycles courts, cela veut dire qu'elle est surdimensionnée pour la pièce !
Pour la demande que vous faites à 23 degrés de consigne et 11 degrés dehors, les 20.9 degrés ne montent pas car les cycles courts ne sont pas des plus performants pour la clim !!
Donc essayer de mettre 20 degrés en consigne et la ventilation de la clim sur 3 barres, et si vous avez un couloir en face de la clim laisser les portes ouvertes pour que la chaleur puisse se diffuser vers les chambres !!
Faites un essai et dites-nous, j'espère que votre témoin de présence est éteint car il sort 2 degrés en moins sur la consigne quand il ne détecte personne dans la pièce !!
13 février 2015 à 20:10
Normalement la clim est prévue pour 40 m² à 50 m² donc normalement c'est bon avec une isolation correcte !!
Regarder le fonctionnement si elle fait des cycles courts ou longs des cycles courts, toutes les 4 à 5 minutes le compresseur se coupe et repart, les cycles longs 60 minutes ou plus ?? Cela peut expliquer suivant la température extérieure, si elle est "sous dimensionnée ou surdimensionnée, donner votre norme d'isolation maison ou la date de construction ??
Voilà pour l'instant les infos que nous avons besoin afin de déterminer dans un premier temps le bon dimensionnement de votre installation !!
Si votre installateur est un frigoriste il doit avoir fait un bilan thermique avant de vous avoir proposer le modèle de climatiseur !!
13 février 2015 à 14:33
Pour de ce qui est de la température obtenue rapidement, je sais que pour moi personnellement il me faut 5 à 6 heures pour reprendre 2 degrés !!
Il ne sert à rien de vouloir monter trop haut la consigne !! Et il faut voir aussi l'isolation de votre habitation ??
Toute installation a des limites suivant l'isolation de la pièce, bien que la Mitsubishi MSZ-FH35VE et une référence en termes de qualité chez Mitsubishi.
13 février 2015 à 11:10
Nous avons un spécialiste des Systems Mitsubishi, qui vous répondra surement sur le fonctionnement approprié !!
Pour de ce qui est du fonctionnement je pense pour moi personnellement, que le mode automatique avec la petite hélice et bien plus économique, et le réglage des volets et surement pré-pondérable à une bonne homogénéité du brassage de l'air il y a un mode swing qui permet d'aller plus loin en soufflage, et pour la température au thermomètre le bon positionnement et à 1.20 m du sol, et décalé par rapport au Split !!
13 février 2015 à 11:02
Je rectifie sur mon message précédent, sur la provenance de la marque Sanyo !!
C'est une marque d'origine Japonaise Fondée en 1947 au Japon.
Elle développe des climatisations en 2003 le moteur et un rotatif qui fonctionne bien, mais les cartes électroniques sont sensibles au surcharge de voltage !
Mais distribué par, Cedeo, Brossette, et Clim + je sais que la marque a été rachetée par Panasonic !
Voilà pour l'historique.
13 février 2015 à 08:42
Voir peut-être (Cedeo) ou (Clim +) les anciens distributeurs de la marque Sanyo qui fournissent maintenant Altech je pense qu'ils pourront éventuellement vous renseigner !! Car ils connaissent le produit !
13 février 2015 à 08:27
Je ne suis pas pro, mais avez-vous essayé de la couper directement sur le disjoncteur de protection au compteur pour une période de 15 minutes, afin qu'elle se réinitialise au redémarrage ??
Les clim n'aiment pas beaucoup les coupures de courant et les surtensions de la foudre !!
J'espère pour vous que ce n'est pas un problème de carte !!
12 février 2015 à 14:39
Bonsoir à tous,
Sanyo est une marque chinoise de Midea qui était distribuée pour Saint-Gobain et qui a été remplacée par des modèles badgés Altech comme la mienne !!!
Mais je ne peux pas donner d'avis car la mienne est un mon-Split !!
A priori j'ai vu chez Cedeo des ensembles de clim Sanyo qui fonctionnent assez bien !!
11 février 2015 à 20:31
1.2 kW/H je trouve cela beaucoup !! Pour 60 m² ou alors l'isolation n'est pas terrible !
Les 18 Watts à l’Arrêt c'est surement un cordon chauffant !!
10 février 2015 à 10:02
Bonjour Dom,
Oui et bien à 0 à -1 degrés cela fait 571 Watts en continu vitesse compresseur 600 tr/m pour une consommation sans dégivrage de 12.704 Watts VMC éteinte quand c'est sec et sans autre mode de chauffage à 18 degrés de consigne, et 18.6 degrés intérieur dans la grande pièce, 17 degrés dans les chambres du fond.
L'isolation date de 1986 double vitrage avec 35 cm de ouate de cellulose refait en 2013 garage au nord et petite fenêtre, la surface et de 98 m², j'ai fait essayer de couper la clim la nuit à minuit pour la relancer au petit matin, mais la température était descendue à 16 degrés, et il me fallait 3 heures de fonctionnement à 50 % du régime de ma clim pour regagner 3 degrés que j'avais perdu durant la nuit !!
Donc avec des températures plus douces de l'ordre de 5 à 7 degrés la nuit je coupe à minuit à 6 heures du matin.
1 à 2 degrés mais la récupération des degrés avec 7 à 8 degrés extérieur dure moins longtemps et là ma consommation passe à 471 Watts x par 18 heures = 8.478 kW
Voilà en gros j'ai fait les relevés en heures de fonctionnement depuis novembre avec les températures extérieure et intérieure avec l'hygrométrie relevée et la température obtenue au Split en reprise et en soufflage, je passe en gros 2 heures par jours pour noter les températures et vérifier les cycles on-off !!
Mes enfants m'ont payé à noël un thermomètre Électronique avec sonde métallique pour climatiseur qui me fait un complément avec mes deux stations météo au 1/dixième de précision, plus ma station Oregon, je suis équipé, presque rien ne m'échappe, sauf le temps.
Si vous avez d'autres questions je suis à votre service maître Dom je ne sais pas faire grand chose, mais pour relever les températures je ne fait que ça, bientôt je ferai une analyse sur la perte du COP suivant toutes mes données et des températures récoltées.
10 février 2015 à 09:08
Bonsoir ludo,
Vous dites superficie je dois comprendre 110 m² ?? Car vous avez mis 110 m3 là c'est un volume !!
Comme a dit Dom ne vous fiez pas trop au petit compteur Électronique, voyez plutôt au compteur EDF !
Le mazout maintient une température la nuit qui fait que la journée la clim fait moins d'effort mais il faut à ce moment là compter aussi le prix du mazout dans le chauffage !!
09 février 2015 à 21:49
Quand je dis 50 % c'est avec plutôt 60 % à 871 Watts mais revient à 571 Watts en deuxième vitesse !!
Après être monté en régime par contre après un dégivrage mon compresseur monte en puissance nominal pendant au moins 5 minutes pour redescendre en petite vitesse ou la deuxième vitesse !!
Première vitesse = 471 Watts à 550 tr/m
Deuxième vitesse = 571 Watts à 600 tr/m
Troisième vitesse = 871 Watts à 700 tr/m
Quatrième vitesse = 1.171 Watts à 750 tr/m
Cinquième vitesse = 1.471 Watts à 800 tr/m puissance nominale absorbée !!
Voilà pour plus de détails.
09 février 2015 à 20:36
Oui je suis d'accord avec DOM, car pour moi avec 5.10 kW avec des températures de 5 à 6 degrés je tourne à 470 Watts de puissance absorbée et entre -3 à -4 degrés 571 Watts avec des pointes à 871 Watts la clim tourne à 50 % (DE SA PUISSANCE NOMINAL) pour maintenir 18.5 à 19.5 degrés à l’intérieur !!
Pour une isolation correcte mais pas une rt 2012 !!
09 février 2015 à 20:01
Est-que le nettoyage de la turbine de soufflage a été effectué, car quelquefois un bon nettoyage suffit !
Pour de ce qui est des roulements du Split, chez Alibaba vous trouverez surement le moins cher !!
Mais surement que sur le forum quelqu'un a déjà effectué cette opération et pourra mieux vous conseiller que moi...
Car changer un Split sur une climatisation ancienne je ne crois pas que ce soit rentable !!
Car remettre un Split demande une intervention pour récupération du fluide et un tirage à vide puis un test d'étanchéité !
09 février 2015 à 16:34
Bonjour AAC,
Et bien au moins c'est explicite, il faut que Paul soit vigilant, car à 16 ans les parents sont forcément responsables !!
De toute manière il ne doit pas pouvoir acheter du gaz sans être professionnel !
Pour la manipulation c'est autre chose un accident est vite arrivé !!
Les causes sont les mêmes !! Amende à payer plus chère qu'une clim moyenne !!
08 février 2015 à 09:41
Comme dit PL surement pour ventiler la partie haute du boitier Électronique, surement dans un pays d'Asie humide et chaud comme la Thaïlande, l’Indonésie ou une autre de la région !
On voit bien le professionnel qui ressemble à un asiatique, surement une piste ???
08 février 2015 à 09:08
Et bien si elles sont bien propres car quelquefois il reste de la poussière dans le fond !! et une brosse radiateur coudée permet d'aller plus loin pour décoller le reste !!
Après mes connaissances sont limitées !
J’espère que quelqu'un va pouvoir vous aiguiller vers une bonne solution !
Bonne soirée.
Bonne soirée.
07 février 2015 à 23:07
Je reviens un peu avant d'aller me coucher !! Et à 16 ans je trouve cela très fort de faire du montage de climatisation, faire de l’électricité, et de travailler avec un maximum de sécurité !
Beaucoup de parents pourraient être fiers d'avoir un fils comme vous !!
Je le dis car je le pense vraiment !! Vous pouvez postuler dans une entreprise de climatisation pour un bac pro, via le lycée ou autre ! Si vous aimez ce métier pourquoi pas !!
Pour moi c'est trop tard, mais si on devait revenir en arrière, j'aurais travaillé un peu plus à l’école, et c'est ce métier qui m'intéresse que j'aurais choisir !!
Bon courage à vous !
07 février 2015 à 23:01
Je pense comme PL il se peut que ce soit de la poussière sur les volutes qui en fonctionnant se charge d'humidité due à l'hygrométrie de la pièce de ce fait le poids augmente et déstabilise la rotation !!
C'est de la physique et mécanique rotation - vibration ! Mais je peux me tromper ?
07 février 2015 à 20:03
Bon j'ai bien compris que vous habitez dans une région froide et plutôt sèche !! Voire très peu humide !!
C'est bien le fait de légèrement surdimensionner, qui pour moi est une méthode que l'on ne doit pas appliquer mais qui se faisait avant pour installer des radiateurs électriques exemple 10 m² = 1000 Watts.
J'ai personnellement 98 m² mais par temps froid avec ma clim de 5.1 kW il me faut 3 heures pour reprendre 3 degrés, surtout quand je l’éteins à minuit pour la rallumer à 6 heures du matin !! Peut-être que je devrais la laisser tourner toute la nuit !!
L'avantage de ne pas faire de dégivrage quand le Temps est sec 65 % à 72 % et froid elle peut tourner au ralenti 5 à 6, voire 7 heures sans s’arrêter !! Mais dès que l'hygrométrie dépasse les 75% à 77 % alors j'ai droit à des dégivrages toutes les 55 minutes à 60 minutes et je perds alors quelques dixièmes de degrés !!
C'est pour cela qu'il vaut mieux être un peu, je dis bien un peu surdimensionné, quitte quand le temps devient plus doux à faire des programmations pour la faire tourner quelques heures par jour, et avoir un peu plus de puissance disponible quand il fait bien froid !
De plus la clim tourne bien moins vite, et de ce fait elle a tendance à moins givrer ! Ça c'est du vécu !
C'est pour cela que ma prochaine installation mono-Split aura 1 kW à 1.5 kW de plus car si le matin je monte trop la consigne pour vouloir chauffer plus vite certes elle monte en température, mais va givrer aussi rapidement, alors que de la laisser sur 18 à 19 degrés elle tourne moins vite et givre aussi moins vite !
Celle de mon voisin avec la même maison a une 8.6 kW à chaud Mitsubishi mxz-3d68va tourne beaucoup plus tranquillement et sans faire plus de bruit et plus doucement !! Donc oui avec des grands froids mieux vaut avoir de la réserve !
Voilà je vous souhaite une bonne soirée.
07 février 2015 à 19:55
Oui cela est vrai, la consigne est très vite atteinte, puis comme elle est surdimensionnée elle fait des cycles courts.
Certes elle maintient la consigne mais en faisant des arrêts reprise toutes les 5 minutes !!
Je sais que c'est pas facile à comprendre, mais je vous fais confiance pour apprendre, vous avez les capacités à comprendre plus vite que moi !!
07 février 2015 à 17:43
Pour comprendre les cycles courts et les risques, voir la question 2460, les réponses de Adelclimatisation, la réponse 30-38-42 ou tout est dit !!
07 février 2015 à 17:23
Même mal isolé avec simple vitrage, avec 100 Watts au m² = 13 m² = 1.300 Watts alors 4 kW c'est beaucoup trop, vous pouvez chauffer 35 à 40 m².
Pour moi exemple maison de 1986 bien isolée je compte 52 Watts au m² mais je suis limite à des températures négatives mais je tiens mes 19.5 degrés à 19 de consigne !!
Alors après les cycles courts du style 3 minutes d’arrêt pour 5 minutes de marche, cela n’arrange pas le compresseur !! Usure prématurée !! Et surconsommation !!
cathars
cathars
07 février 2015 à 17:05
C'est sur que pour une chambre il va faire chaud, très chaud...
07 février 2015 à 14:00
Oui je parle bien de la puissance absorbée en nominal !! (au maximum des capacités).
07 février 2015 à 11:11
Bonjour Paul,
Je crois que c'est la puissance absorbée à froid 1000 Watts et à chaud 1.170 Watts si je vois bien car un peu flou l'image !!
Pour la puissance, multiplier la puissance absorbée par le COP !
07 février 2015 à 10:53
Bonsoir PL
Oui je suis d'accord avec vous pour le SAV d'une marque, l'installateur a surement la priorité sur les pièces !
C'est vrai que j'ai vue des mono-Split Daikin comme le FTXZ50N/RXZ50N de 6.3 kW nominal à chaud et un COP de 4.47 qui me conviendrait aussi avec une ventilation du Split assez puissante pour mes 98 m² !
Je regarde la ventilation du Split car elle est aussi déterminante pour un brassage rapide du volume !
Et bien sûr installée par un installateur de la marque !
Pour Paul sans vouloir être rabat-joie une chambre suivant la région, et l'isolation, et le volume !! la puissance de l'unité extérieure risque d’être surdimensionnée !! Pour une chambre de 10 à 12 m² !!
Personnellement c'est mon avis mais je peux me tromper si vous avez une chambre ancienne de 25 à 30 m² moyennement isolée, oui là encore ça peut fonctionner avec une puissance de 3.5 kW sans être surdimensionné.
07 février 2015 à 06:00
Bonsoir à tous,
Merci AAC pour tous vos renseignements, je pense d’après ce que vous dites que l'on peut vous faire confiance avec 800 installations et 5 SAV je comprends maintenant un peu mieux !
Merci vous m'avez convaincu.
Mitsubishi électrique est donc au top ! Cet après midi, je suis allé voir une école qui avait 2 groupes superposés Mitsubishi électrique et je me suis mis à côté pour les regarder et les entendre fonctionner, un son doux et feutré m'a convaincu aussi de la qualité de construction. Pourtant la température extérieure était négative en plein vent.
Je suis sûr que le produit MSZ-FH50 VE 6 kW à chaud serait un produit très correct pour remplacer mon installation !!
Bon et bien merci encore pour votre réponse positive.
05 février 2015 à 20:33
Pour AAC je vous remercie pour votre analyse sur Mitsubishi heavy industrie, qui pour vous n'est pas très fiable.
Je sais que vous posez des Mitsubishi électriques, et que vous avez un jugement un peu sévère !!
Je suis en train de faire une étude personnelle sur la fiabilité des groupes Mitsubishi électrique et Mitsubishi heavy industrie.
Je sais que sur le forum des frigoristes, Marcel11 a posé plus de 200 installations et n'a pas eu de problème voire pas du tout !
Je sais que Domotelec vend et installe (Mitsubishi heavy industrie) et aussi un installateur Agréé de la marque !
De toute manière sans vouloir vous offenser, je ne passerai que par une société professionnelle pour la pose d'une installation qui me garantira le SAV le plus réactif !
Ou plus exactement par le distributeur et installateur de la marque en question.
Soit Daikin ou Mitsubishi électrique ou M.H.I
05 février 2015 à 07:28
Bonsoir à tous,
Et bien je suis entièrement d'accord avec votre synthèse sur le principe !!
Mais si je dois un jour changer ce sera pour une Mitsubishi électrique ou Mitsubishi heavy industrie, bien que cette dernière est plus branchée sur du matériel pro et manque d'un bon SAV pour les particuliers à moins de passer par Domotelec pour l'installation.
Sinon pour Daikin c'est pas mal mais maintenant ils installent des compresseurs Panasonic sur du Daikin à Ostende !!
Je parle pour les compresseurs rotatif, bien que maintenant les rotatifs à piston remplacent de plus en plus les scrolls ou les swing à palette !!!
Pour ma clim Altech elle marche bien pour une 5.10 kW mono Split je me chauffe la maison avec des températures négatives je maintiens à l’intérieur 19 degrés dans la pièce principale et 18 degrés dans les chambres en laissant les portes ouvertes avec une consigne de 18 degrés en ce moment avec des temps secs de l'ordre de 65 % d’hygrométrie et une température extérieure de 2 degrés sous abri elle ne givre pas et tourne doucement !!
Bon le fonctionnement est très simple, et je ne cherche pas à avoir du 22 à 23 degrés à l’intérieur car je serai alors un peu juste en puissance !!
Bonne soirée.
cathars
Bonne soirée.
cathars
04 février 2015 à 20:01
Bonsoir à tous,
Pour répondre à paul, je voudrais lui faire signaler que la marque Altech ne peut être acheter que chez des grossistes tel que Cedeo ou Clim plus, et sans longueur (prêt chargé) ce qui oblige de passer obligatoirement par un pro pour faire l'installation.
Même si c'est Midea qui fabrique pour (Saint-Gobain) on ne trouve pas la marque Altech en grande surface !! Ou chez brico !!
Mais une clim Airton bien installée peut fonctionner très bien aussi ! J'ai vu l'isolation du compresseur, c'est déjà pas mal !!
Le service SAV laisse un peu à désirer, mais bon chaque personne a une conception différente suivant l'investissement qu'elle peut faire !! Toujours une question d'argent !!
Je le souligne car une bonne l'installation et un bon dimensionnement c'est 90% de fiabilité !!
03 février 2015 à 23:11
Comme dit PL 3m minimum je ne suis pas pro mais je crois que long peut faire une boucle derrière l'unité extérieure ?
Bonne soirée. cathars
03 février 2015 à 20:36
