Profil du membre cathars
Membre inscrit cathars
a posté 1 897 messages sur les forums BricoVidéo :
Seul PL est en mesure de vous conseiller pour le moteur de ce modèle, à savoir la référence car il pose des climatiseurs Daikin, et mes infos sur le sujet sont très limitées !!
Cordialement. cathars
03 février 2015 à 20:32
Bonsoir à tous,
Je pense que c'est 3 ans sur les pièces comme dit PL mais pour le compresseur la plupart des marques donne une garantie de 5 ans ??
03 février 2015 à 16:32
Un tirage à vide est obligatoire pour la bonne durée dans le temps de votre compresseur.
Sinon casse très rapide de votre installation !!
Sinon l'air va produire des incondensables qui avec le fonctionnement du compresseur vont à la longue, créé de l'acidité dans le circuit qui va être néfaste à votre compresseur !
En principe sur ce genre de produit brico les liaisons préchargées sont vendues avec !!
03 février 2015 à 16:28
Bonsoir paulmarie,
Pour le compresseur Toshiba gmcc et une usine à part et Midea achète des compresseurs pour équiper les climatisations qu'elle vend à des sociétés comme Saint Gobain badgé Altech ou Kaisun pour la société Frigicoll qui a vu le jour en 1957 en Espagne !!
Et bien d'autres que je ne citerai pas.
Chez Midea les compresseurs sont garantis 7 ans et pourtant ils sont des Toshiba gmcc.
Je pense sérieusement que l'origine des pannes est plutôt dans la façon de procéder au montage, car des fuites sont connues avec les Systems ready clim, et la plupart des compresseurs et pièces de climatisation de grande marque vient particulièrement des usines chinoises, que cela plaise ou non c'est comme ça !!
Je voudrais que cela puisse être faux, mais la plupart des professionnels sont au courant.
Cela reste néanmoins des plus vrais qu'il soit plus rassurant de faire monter une installation par un pro pour avoir une garantie des plus confortables et une installation des plus sure !!
Je ne prendrais pas le risque pour économiser 700 euros d’être obligé de tout démonter pour ramener l’ensemble au magasin et batailler pour un remboursement ma patience est des plus limité !!
Bonne soirée à tous.
cathars
cathars
01 février 2015 à 19:50
Pour les coupleurs rapides, c'est vraiment une méthode de vente qui devrait être interdite.
Car premièrement si vos tubes sont bien centrés face à face, cela peut fonctionner, mais la grande majorité des particuliers qui achète des clim à monter soi-même, le manque d’expérience dans l'installation des cuivres frigorigène, peut engendrer des fuites !! Et là la différence gagnée sur le produit d'achat revient très chère !!
Rien ne vaut une installation dans les règles de l'art avec des dudgeons bien fait.
Pour la marque de la machine, pas de souci c'est du matériel qui marche bien, la Kaysun 52 est une 18.000 btu à chaud, même modèle que la mienne badgé Altech fabriqué par Midea avec un compresseur Gmcc - Toshiba.
Mais monté par un frigoriste et depuis 2 ans pas de souci je chauffe ma maison de 98 m² !!
Je pense aussi comme les collègues sans être pro, à une fuite de gaz lors de la connexion des raccords rapides.
01 février 2015 à 08:21
Bonsoir roro43,
Le thermomètre que vous utilisez pour savoir la température de la pièce se trouve à quelle distance du Split ??
Il se peut qu'il ne soit pas trop juste ou très éloigné suivant la forme de la pièce ??
Ce sont des petits détails qui ont leur importance car si le brassage de l'air chaud n'est pas homogène il se peut alors qu'il fasse beaucoup plus chaud dans l'entourage du Split, et un peu plus frais à l’endroit où vous avez mis votre thermomètre ??
Mais je peux me tromper c'est juste une interrogation sur l'emplacement et la prise de température !!!
cathars
cathars
30 janvier 2015 à 21:13
Merci pour votre renseignement PL.
C'est vrai que la corniche vu son profil doit surement pouvoir se mettre plus près du plafond !!
Oui pour les cassettes j'en vois souvent dans des magasins professionnels ou médical, la marque la plus utilisée c'est Daikin et parfois Mitsubishi heavy industrie comme dans une pharmacie où je suis client, installation depuis plus 10 ans et pas de problème, mais installé par une entreprise professionnelle !
cathars
cathars
30 janvier 2015 à 08:57
Bonsoir à tous,
Comme dit PL, automatique, mais avec la petite hélice !
Mais pour l'isolation (très bien) vérifier aussi, que le Système économie d’énergie style (détecteur de présence) ne soit pas enclenché sinon perte de 2 à 3 degrés.
Par rapport à la consigne quand il ne détecte personne !!
cathars
cathars
29 janvier 2015 à 19:53
Bonjour, ma réponse citée, est pour paulmarie !
29 janvier 2015 à 10:01
Surement une fuite d'un Schrader !!
C'est toujours le risque lors des poses de mano ! Cela les chatouille un peu. Toujours vérifier leur étanchéité avant de remettre les bouchons !
Certains frigoristes évitent de prendre les pressions lors d'un entretien quand tout fonctionne bien, car souvent on peut créer des micro-fuites en posant les manomètres !!
29 janvier 2015 à 09:45
La muz-35vehz Hyper Heating est un super produit, je crois quelle fait 4 kW en chaud ! (= 35 à 45 m²)
Mais même une bonne machine a des limites en termes de chauffage pour un volume donné !!
Soit elle est sous dimensionnée pour le volume à traiter pour la température des derniers jours très froids suivant votre région.
Donner le volume de la pièce et les températures extérieures lors de votre relevé !!
Puis l'isolation de votre maison et la région ! Merci.
cathars
cathars
29 janvier 2015 à 09:35
Quelqu’un peut-il m'expliquer la différence entre un Split et une corniche ?
Merci d’avance.
C'est vrai que je ne vois pas trop de différence entre les deux !!
Merci d’avance.
28 janvier 2015 à 09:49
Bonsoir à tous,
Pour moi aussi pas de souci, les tests sur 30 degrés à fond pendant 15 minutes avec 3 degrés extérieur je suis arrivé à 49.9 degrés en sortie du Split avec une reprise de 24 degrés au dessus du Split donc un delta de 25.9 degrés.
Pour un modèle Altech mono Split de 5.10 kW et 5 m de tubes cuivre.
Pour le dégivrage 7 minutes puis reprise à plein régime pendant 5 minutes, puis arrêt de 3.50 minutes car bien souvent la température à ce moment là dépasse à la reprise la température maxi de coupure pour la consigne donnée (exemple pour 19 de consigne à la reprise à 24.2 à 24.3 degrés la clim se coupe), puis cela repart pendant 55 à 65 minutes de cycle.
Si je ne dépasse pas le température de coupure la clim peut fonctionner pendant 3 à 4 heures voire 5 heures à petite vitesse, mais cela toujours avec une température extérieure supérieure de 4 à 5 degrés et une hygrométrie inférieure à 70 % !!
Car comme toutes les clims les climats froids et humides augmentent le cycle des dégivrages !!
cathars
cathars
24 janvier 2015 à 20:59
Bonsoir à tous,
R 3.2 dans les murs et R 6 dans les combles c'est très bien isolé, je crois que c'est la résistance thermique ?
J'ai moi-même 35 cm de ouate de cellulose qui corresponde à une résistance de R7.
Cathars
Cathars
23 janvier 2015 à 22:18
Bonjour à tous (pour plus de documentation).
Pour la société Fujitsu fondée au Japon en 1935, et qui fait de la climatisation depuis 1962 en coopération avec Siemens et Atlantic !!
En 2012 crée un joint-venture avec Toshiba et Carrier pour la création de et la fabrication en Thaïlande de compresseur jumeaux dc twin inverter partenaire de GÉNÉRAL fondé EN 1966 donc Fujitsu Général les sous marques de Fujitsu sont Hiyasu.
Général fait partie de la multinational Euro Fred groupe fondé en 1966 avec 12 entreprises France, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Portugal, et Irlande !
Cathars
Cathars
20 janvier 2015 à 06:36
La société française Eurofred Groupe SAS fait partie de la multinationale Eurofred Group, fondée en 1966 et formée actuellement de 12 entreprises situées en France, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, au Portugal et en Irlande.
Le groupe est le partenaire en Europe du fabricant japonais de climatisation Fujitsu Général Ltd.
La clé de son succès et de son expansion continue, a été l’intérêt qu’il porte à connaître les besoins de ses clients et à essayer de les satisfaire, grâce à la grande qualité de ses produits, son élevé niveau de service et, surtout grâce à son capital humain.
Compromis de Qualité et avec l’Environnement.
Le compromis envers l'environnement se manifeste par l'intérêt et l'effort réalisé pour réduire la consommation d'énergie, que ce soit dans nos locaux de Cervelló, avec un système qui régule l'incidence de l'énergie solaire à l'intérieur de l'usine en fonction de ses conditions d'illumination et de température, qu'avec les produits que nous commercialisons.
Eurofred Groupe est parvenu à atteindre le meilleur rendement énergétique du marché (énergie consommée / énergie obtenue) et les niveaux sonores les plus bas.
Voilà ce que j'ai trouvé comme renseignement Adel.
Cathars
P. S. : cela fait toujours plaisir de vous lire ainsi que PL et Dom-Aom.
Cathars
19 janvier 2015 à 22:05
La marque Général c'est tout simplement du Fujitsu ! Sous le nom de Général Fujitsu le même produit que Atlantic Fujitsu, équipé comme dit Adel de compresseur twin rotatif inverter.
Cathars
Cathars
18 janvier 2015 à 11:19
La distance de l'unité extérieure par rapport au mur est de combien ?? Sur la photo on ne réalise pas !!
Mais peut-être que cela n'a rien à voir ??
Pour voir s'il y a une différence de fonctionnement (mettre en HEAT) pour voir si une position de branchement ne serait pas inversée ??
Pouvez-vous affirmer que la vanne s’inverse ?? Ou bien que la consigne de la pièce est rapidement atteinte et que l'arrêt du compresseur fait que le Split souffle un air ambiant plus frais avant de reprendre un cycle normal ??
Cathars
Cathars
16 janvier 2015 à 21:21
Bonsoir à tous,
Je rappelle que pour information, GREE-électrique et Daikin ont fait un joint-venture en 2008 pour la fabrication de System de climatisation en commun.
Ils sont moins connus en Europe, mais bien plus connus en Afrique, en Amérique de sud et en Asie !!
Cathars
Cathars
10 janvier 2015 à 23:46
Je vois que le compresseur est bien calfeutré, et les tubes cuivre bien soudés !!
Gage d'une bonne fabrication !!
10 janvier 2015 à 07:56
Pour un lycéen, vous vous débrouillez très bien, je suis moins expert en bricolage que vous, et je dirai même que c'est plutôt de la passion !!
Pour la clim et bien le givre avec les températures négatives extérieures et de plus une humidité supérieure à 75 % c'est un peu normal !!
04 janvier 2015 à 10:16
Bonsoir à tous,
Le plus problématique de tous les cas, c'est d’être en bordure de mer, avec une hygrométrie qui descend rarement en dessous de 80 %.
J'ai pu observer que les seuls moments où ma clim ne givre pas c'est avec des hygrométries en dessous de 75 %.
Exemple dans la soirée du 29 /12/ 2014 la température extérieure était de 2.1 degrés à - 0.5 sous abri, avec une consigne de 19 et pour une température intérieure de 20.5 degrés ma clim a fait un cycle de 300 minutes sans dégivrage ! En fonctionnant tranquillement.
Pour de ce qui est ce matin avec une température extérieure de - 1.3 à - 2 degrés et une hygrométrie extérieure de 85 % de moyenne, ma clim me faisait un dégivrage toutes les 65 à 80 minutes !! Voilà.
Je commence à comprendre un peu le fonctionnement, car je fais 50 à 60 relevés par jour avec les relevés de température de reprises et soufflage du Split ainsi que l'humidité extérieure mon dégivrage a une durée de 10 minutes en moyenne.
02 janvier 2015 à 17:17
Et bien tant mieux pour la satisfaction de ce qui utilise les clims Zibro, pour un bon fonctionnement, l'installation dans les règles de l'art, et le bon dimensionnement, apporte une part importante de la bonne tenue dans le temps de votre climatisation !!
02 janvier 2015 à 16:26
Je viens vous souhaiter une bonne et heureuse année plein de santé et d'argent... heu faut peut-être pas trop rêver mais bon. Pourquoi pas !!
01 janvier 2015 à 13:32
Bonjour à tous, et comme PL, je tiens à vous souhaiter de bonnes fêtes de Noël ainsi qu'un bon réveillon à tous, pour tous ceux qui donnent de leur temps et usent de beaucoup de patience, et aussi à vous les modérateurs qui sont indispensables à la bonne marche du forum.
22 décembre 2014 à 15:31
Hisense une des 7 principales marque chinoise.
Éteindre au compteur pendant 1 heure pour une réinitialisation du Système !! Quelquefois cela fonctionne.
17 décembre 2014 à 16:14
Pour les filtres du Split cela sert à ce que les poussières ne viennent pas encombrer l'échangeur !
Demandez lui de vous les redonner, car pour le nettoyage c'est beaucoup mieux et c'est fait pour cela !!
L'eau qui coule sous l'unité extérieure c'est normal, comme l'on dit les collègues les condensats de l’échangeur extérieur doivent bien partir quelque part !!
Personnellement je préfère les voir partir sur la terrasse au moins je sais que ce n'est pas bouché !
14 décembre 2014 à 01:08
Et merci à Dom-Aom pour sa réponse qui me réconforte dans mon idée !!
Je vous donne un petit tuyau pour le nettoyage des circuits imprimés, relais, micro contact, des cosses, il permet de dégraisser, dépoussière, et décharbonne, sans laisser le moindre film résiduel !!
Un très bon produit, le SRB 2000, peut-être que Dom-Aom connait le sous le nom de solvant diélectrique, conseillé pour les circuits Électronique et téléphonique !! (un produit neutre).
13 décembre 2014 à 13:45
Bonsoir à tous,
Ce que je trouve bizarre, c'est qu'il faut appuyer sur la carte du circuit imprimé pour que l’ensemble fonctionne !
Ce qui me ferait penser à un faux contact au niveau du circuit imprimée !! Dom-Aom pourrait donner son avis !
Maintenant je ne suis pas pro, mais quand on touche la carte pour que cela fonctionne, je ne vois qu'un faux contact ???
Et je suis nul en Électronique, donc pas de grand secours, désolé.
Bon courage quand même.
12 décembre 2014 à 21:06
J'ai déjà vu chez un ami, qui avait fait installer une clim surdimensionnée pour le volume d'une chambre, et qui ne pouvait pas descendre en dessous de 24 degrés en demandant une consigne de 17 degrés.
La clim faisait que des cycles courts !!
10 décembre 2014 à 08:05
Bonsoir à tous,
Pour la marque Soonko, PL a raison sur sa provenance de la Chine et vendue par Midéa pour Saint Gobain, distribuée par Cedeo, Clim plus, et a été remplacée par Altech !!
Hier j'ai été chez Cedeo, et ils se servent de climatisation Soonko encore en parfait état de fonctionnement !!
Peut-être qu'ils pourront éventuellement vous conseiller pour des pièces de rechange !!
09 décembre 2014 à 17:50
Je suis du même avis que PL, dommage de refaire fonctionner un rayonnant à part lors d'une panne clim !
Déplacer la bouche serait plus judicieux, et moins cher en consommation électrique !!
05 décembre 2014 à 08:27
Bonsoir à tous,
Merci pour la précision PL, pour la goutte d'huile c'est vrai que je ne suis pas professionnel, mais il m'arrive de lire pas mal !!
Et j'ai bien lu 2 exemples, un qui précise de mettre une goutte d'huile frigorigène sur les parties évasées, donc coniques des dudgeons (mâle et femelle) et un autre exemple qui rajoute une goutte d'huile sur les parties à raccorder.
Mais c'est vrai que sur les filetages, je n'ai rien vu ??
C'est vrai aussi en mécanique ou en tuyauterie voire pour des vannes, ou des pièces sujettes à être démontées, on met de la graisse ou de l'huile sur les filetages, voire même en chaufferie de la graisse cuivrée qui résiste à haute température !
Mais pour les clims sur le filetage des raccords de dudgeon je n'ai pas vu, mais peut-être que ça se fait ??
04 décembre 2014 à 19:24
Oui je pense que dans tout compresseur, l'huile est de rigueur pour la lubrification des pièces en mouvement !!
Même pour une petite pompe à vide !!
04 décembre 2014 à 13:34
Pour l'huile sur le filetage des écrous pour serrer les dudgeons (NON), sinon cela va être gras et vous ne ferez pas de différence avec une fuite un serrage au couple et bien mieux car on ne mesure jamais réellement sa force !!!
Pour faire les dudgeons utiliser une goutte (d'huile frigorifique) sur la porte du cuivre à dudgeonner, et jamais d'huile minéral non compatible !!
Moi personnellement je laisserai un pro faire le travail, car un dudgeon mal fait c'est une fuite assurée plus tous le reste !!
03 décembre 2014 à 08:15
Bonjour, quelque petite précision sur le tirage à vide.
17 Tirage au vide – valeur de pression à atteindre suivant la température du milieu.
Un des objectifs du tirage au vide d’une installation frigorifique est de chasser l’humidité du circuit frigorifique. L’eau en contact avec le fluide frigorigène provoque des acides. Ces acides polluent l’installation et attaque le compresseur ce qui à terme détruit l’installation.
Pour éviter cela, il faut chasser l’humidité et pour cela on utilise une pompe à vide.
L’objectif est d’atteindre un niveau de vide qui permet à l’eau de changer d’état, de faire évaporer l’eau à température ambiante. Par exemple s’il fait 12°C dans l’air ambiant, je dois faire un vide dans mon installation de 0.014 bar absolu soit 15 mbar absolu. Ce qui signifie que si je n’ai pas atteint ce niveau de vide l’eau ne changera pas d’état et j’aurais beau laisser la pompe à vide des heures en fonctionnement ça ne fera rien du tout. L’humidité sera toujours là.
Un bon moyen de contrôler le vide que produit une pompe à vide c’est d’avoir un vacuomètre numérique.
Voici les niveaux de vide qu’il faut atteindre :
Note : Lorsque l’on a atteint le niveau de vide il faut laisser la pompe à vide des dizaines de minutes en marche, voire des heures, tout dépend de la taille de l’installation.
Après on casse le vide à l’azote déshydrater (azote U teneur en H2O<5ppm) pour que l’azote injecté dans le circuit capture humidité qui pourrait rester dans le circuit. Cet azote chargé en humidité est chassé du circuit.
Un autre tirage au vide est effectué. Après on casse le tirage au vide à l’azote U (azote déshydraté).
03 décembre 2014 à 07:02
Quoique je précise que le soufflage ne sait pas fait avec un compresseur, mais un gonfleur à pied !!
Beaucoup moins de pression, mais bon je ferai avec une brosse la prochaine fois !!
Bon weekend à tous.
cathars
Bon weekend à tous.
cathars
30 novembre 2014 à 10:03
Merci PL cela me réconforte bien, car quelquefois on peut faire des bêtises en pensant bien faire !!
Merci encore.
Merci encore.
29 novembre 2014 à 16:43
Et merci de votre contribution Adel, mais des explications aussi techniques, et des textes très explicites, ou la générosité des textes me fait penser qu'il ne se ménage pas.
Pour la turbine je me contenterais à l'avenir d'un brossage avec une brosse très souple, pour la consigne je change quand il fait très doux à l’extérieur 15.5 degrés et 19 intérieur et que je veux que le cycle soit de l'ordre de 2 bonnes heures je passe de 20 de consigne, à 21 et mon cycle sera plus long de l'ordre de 120 minutes puis je mets à l’arrêt l’installation !!
Pour l'échangeur extérieur, il est à l’abri, mais c'est vrai que quelquefois je vois des unités extérieures dans un état, qui me fait penser que l'entretien n'a pas dû être fait depuis longtemps.
Pour l’évacuation des condensats de l'unité extérieure, j'ai modifié la sortie en passant le tube condensat sur l'avant car il y avait un coude qui remontait et donc une mauvaise évacuation !!
Merci pour tous vos renseignements qui enrichissent le débat.
29 novembre 2014 à 16:35
Bonsoir paulmarie,
Oui c'est vrai que j'aurais préféré que les demandes formulées sur les produits Midea soit sur un autre post afin de ne pas tout mélanger !!
Mais mieux vaut tard que jamais !!
Je vous excuse quand même !
28 novembre 2014 à 18:11
Bonsoir PL,
C'est déjà bien de votre part de faire remonter le problème en tant que professionnel, et vous avez absolument raison sur le fait que l'acier chinois des roulements avait une mauvaise qualité de trempage de surface !!!
Car les plaintes des particuliers ont été très nombreuses, ils ont dû revenir à de meilleurs procédés.
Il faut se rendre à l'évidence !!
28 novembre 2014 à 18:05
Bonjour adel,
Cela vient enrichir le post sur le fonctionnement des climatisations !!!
Merci de votre participation.
28 novembre 2014 à 13:37
J'ai l'impression que les roulements de console Mitsubishi sont assez fragiles !!
Beaucoup d'utilisateurs ont souvent des problèmes de roulement après 5 à 6 ans d'utilisation !!
Il serait temps que Mitsubishi se penche sur le problème ! Le fait est, qu'il y a moins de problème sur les Splits !
28 novembre 2014 à 09:07
Pour paulmarie, de toute manière même en refaisant la liaison frigorifique après rinçage de l'appareil puis test à l’azote puis recharge d'un fluide frigorigène, il vous faut l'attestation de capacité à manipuler les fluides frigorigène !!!
Qui est soumis à une peine très lourde en cas de travail non assermenté, de plus je ne pense pas que vous pouvez acheter du fluide comme ça !! Ils en vendent aux professionnels point bar !! Donc arrêter de vouloir bidouiller du matériel qui ne sera pas compatible avec un montage différent !!
C'est comme vouloir conduire sans permis !! cela peut coûter très cher !
27 novembre 2014 à 06:13
Bonsoir à tous,
Toutes les propositions sur le sujet, à savoir ce qui peuvent donner une bonne méthode d'utilisation pour une bonne durée et une bonne fiabilité dans le temps sont bienvenues sur ce post !!!
Merci encore si vous avez des idées !
Pour ma part je me suis rendu compte que le fait de mettre en position presque vertical mes volets de Split, allonge considérablement mes cycles (ON).
26 novembre 2014 à 20:17
Comme j'ai dit les ZenithAir sont distribuées par Zendre, mais surement fabriquées par Midea, les capots et sortie sont rigoureusement les mêmes que Altech à part un liseré supplémentaire !!
Mieux vaut une bouteille de Ricard, car tout le monde en profite et c'est beaucoup mieux pour tout le monde !!
J'ai travaillé dans le bâtiment et c'est le geste qui est apprécié !!
26 novembre 2014 à 20:03
Donc essayez de récupérer une unité intérieure !! Avec une bouteille de Ricard ce sera bien plus facile !!
Sur les chantiers ils aiment bien un petit geste !! La tradition de l'apéritif est encore de tradition !!
26 novembre 2014 à 18:44
Bonsoir à tous,
Les clim Zenith sont distribuées par Castorama, mais pour ZenithAir c'est fabriqué par l'entreprise (Zhendre).
Il faut leur téléphoner avec le numéro de séries et le modèle, mais je ne pense pas que cela soit intéressant car si l'unité extérieure est HS = argent jeté par les fenêtres.
26 novembre 2014 à 18:04
Et bien merci encore de votre réponse Dom-Aom cela donne une bonne explication pour la marche à suivre dans le cas d'une ligne instable !
Cela apporte de l'eau au moulin, ou un peu de lumière à l'obscurité de ma question !!
Je pense que la question demandée à être posée, pour tous ceux qui peuvent avoir ce genre de mésaventure.
Merci encore pour la réponse.
26 novembre 2014 à 13:57
Si vous installez un mono-Split dans un couloir, le volume étant trop petit la chaleur n'aura pas le temps de se diffuser dans les chambres, et vous allez rapidement avoir des cycles courts !!
Le plus judicieux et de prévoir un mono-Split dans la pièce principale face au couloir avec un Split qui souffle avec un minimum de 500 à 600 m3/h et 800 m3/h nominal !!
Personnellement c'est la disposition chez moi avec 98 m² à chauffer, et le split face au couloir me pulse l'air à plus de 10 m en petite vitesse !! de plus les portes des chambre reste ouverte ouverte ! quand je ne reçois personne, et dans le cas contraire un petit rayonnant de 500 Watts par chambre et largement suffisant !
De quand date la construction ?? La mienne et de 1986 mais le plafond refait avec 35 cm de ouate-de cellulose, la puissance de mon installation et de 5.2 kW en nominal, pour le choix de votre installation pour la pièce suivant l'isolation et le volume le 35 ou 50 à voir ?? mais pour le brassage cela reste limite à voir !! Sinon un très bon produit actuellement sur le marché !!
Cordialement. cathars.
25 novembre 2014 à 08:42
