Profil du membre cathars
Membre inscrit cathars
a posté 1 897 messages sur les forums BricoVidéo :
Oui pour une explication plus claire, la puissance de la clim va donner directement en premier dans votre pièce principale de 40 m² puis progressivement va se diffuser dans le couloir petit à petit.
Chez moi la chaleur se diffuse, quand j'allume le matin, puis au fond des chambres je ressens de la chaleur progressivement, pour obtenir une différence de 1 degré dans la journée, entre la pièce principale et les chambres, porte ouverte évidemment.
Cordialement, cathars
05 août 2019 à 17:55
Je vous remercie pour vos messages de soutien et de votre gentillesse.
Pour tam, c'est une bonne chose de pouvoir réduire la température la nuit avec des velux ouverts, sachant que la chaleur monte plus facilement qu'une maison de plain pied comme la mienne.
05 août 2019 à 16:38
Comme dit Dom, votre clim de 5 kW à chaud sera trop puissante pour 97 m² avec l'isolation de 2008.
Une Mitsubishi de 4 kW style MUZ-FH35 VEHZ à chaud serait largement nécessaire seul bémol, la troisième vitesse 552 m3/h serai la mieux appropriée pour pousser l'air au fond du couloir, puis remettre la vitesse auto.
Vous avez en gros la même surface que j'ai 98 m² et un Split placé au centre de la pièce et face au couloir... j'ai une isolation de 1986 améliorée avec au plafond avec 32 cm de ouate de cellulose ! ma puissance nominale est de 5.6 kW, mais la Mitsubishi de 4 kW serai largement correcte pour moi
et surtout plus économique.
Cordialement, cathars.
05 août 2019 à 16:28
Merci adelclim et Dom-Aom de vous être inquiétés, mais cela n'a pas été facile après une opération d'une tumeur cérébrale opérée le 11 décembre, puis une longue chimio avec rayon sur le crâne, en ce moment je remonte la pente avec IRM prise de sang tous les 3 mois, j'espère que tout rentrera dans l'ordre en novembre.
05 août 2019 à 10:41
Bonsoir tam.
Et bien je vais correctement isoler mais la canicule de l'autre jour, m'a obligé pour la première fois à allumer ma clim en rafraîchissement, j'avais exactement 27°C le matin à l’intérieur, j'ai réglé ma clim sur 26°C et laisser 10 heures en fonctionnement, pour une conso de 480 à 500 watts pour arriver dans la soirée à 24.5°C, et au fond des chambres 24°C , puis les températures ont baissé en général.
Donc oui une 3.5 kW à froid et 4 kW à chaud Mitsubishi et moins puissante que la mienne, mais bien plus économique.
Et me suffirait largement sauf que je laisserai la troisième vitesse qui est de 540 m3/h pour plus d'efficacité.
Pour l'utilisation l’hiver j'allume le matin vers 3 heures ou 5 heures cela dépend des températures, et en dessous de zéro je laisse allumée en réglage entre 19 et 20 °C.
Pour l'été je n'ai pas assez d'expérience pour vous répondre correctement.
02 août 2019 à 18:42
Oui c'est une réalité, avec mon Altech mono-split de 5.6 kW en petite vitesse de 600 m3/h je chauffe mes 98 m² = 236 m3 en Aquitaine, mais il m'arrive de passer en deuxième vitesse 700 m3/h quand je veux plus d'efficacité à 12 mètres dans les chambres.
Cordialement. cathars.
02 août 2019 à 11:48
Je pense exactement comme PL sur la qualité des anciennes générations frigorifiques.
Exemple, voir un frigidaire Faure que je possède depuis 1984 et qui fonctionne toujours dans mon garage depuis 34 ans, équipé de 2 moteurs, le prix de cet appareil à l'époque était de 4200 fr la somme de mon salaire à cette même époque.
Comme quoi espérons que certaine qualité de matériel puisse durer longtemps.
20 mai 2019 à 08:51
Cela peut surement vous rendre service.
Clim Tectro TSCS 126
09 mai 2019 à 14:24
Bonne analyse PL, toujours prévoir la puissance d’après l'isolation de finition prévue, sinon risque de cycle court en continu.
08 mai 2019 à 16:00
Je suis sur Bordeaux et ma pompe dont je me sers exclusivement en chauffage est placée au nord, mais elle a une avancée au dessus, puisqu'elle est dans un angle de maison qui donne sur le garage !!
J'ai aussi des panneaux de bois à 7 mètres qui me coupent aussi les vents du nord.
12 avril 2019 à 09:49
Oui PL a raison sur le fait que 3 m de haut en rafraîchissement l'été ne serait pas gênant vu que le froid descend,
Mais en chauffage c'est trop haut !! 2 m maximum du sol au bas du Split et 2.30 à 2.40 m sur le haut du Split !
Suivant la hauteur du Split !
09 janvier 2019 à 18:23
C'est en réalité la hauteur du bas du split par rapport au sol soit 2 m pour un bon brassage de sortie en mode chauffage !
08 janvier 2019 à 08:45
Bonsoir à tous,
J'ai souvent mesuré la consommation des dégivrages de 4°C ou à -5°C avec une consommation généralement de 240 Watts maximum pour 10 minutes maxi ! mais avec un dégivrage toutes les 2 heures en moyenne cela fait en gros 120 Watts par heures, et vu que la consommation de l'unité extérieure baisse avec un fonctionnement à 50 % de puissance cela reste très correct pour un COP positif.
28 décembre 2018 à 22:33
Bonsoir xavierb et à tous, je vous souhaite de bonnes fêtes.
Pour les Cop données constructeur le principe est toujours en puissance nominale soit 60 à 75 % ?
La mienne est donnée pour 3.72 de Cop à +7°C avec 1420 W à 1510 Watts.
Mais j'ai remarqué souvent que lors des fonctionnements entre 30 et 40 % de puissance même à zéro degré extérieur, j'ai souvent 3.80 à 4.00 de Cop car la puissance absorbée est très faible sur 1 heure totale !
Cet après-midi avec une consigne de 20 degrés et avec 12.8°C extérieur et 21.8 degrés intérieur, avec une reprise de 25.7°C et un soufflage de 41.0°C.
Donc un delta de 15.3°C x 0.34 x 600 m3/h = 3121 Watts et une consommation de 519 Watts = un (COP de 6.01)...
28 décembre 2018 à 19:35
Voilà la page complète des codes défaut.
Troubleshooting
9.1 Indoor Unit Error Display
Display LED STATUS
E0 Indoor EEPROM parameter error
E1 Indoor / outdoor units communication protection
E2 Zero-crossing signal error(except MS9A-24HRDN1-QRC4W,
MS9A-24HRDN1-QRC8W)
E3 Indoor fan speed has been out of control
E4 Indoor room temperature sensor open circuit or short circuit
E5 Evaporator coil temperature sensor open circuit or short circuit
EC Refrigerant leakage detection
F1 Outdoor ambient temperature sensor open circuit or short circuit
F2 Condenser coil temperature sensor open circuit or short circuit
F3 Compressor discharge temperature sensor open circuit or short circuit
F4 Outdoor EEPROM parameter error
F5 Outdoor fan speed has been out of control
P0 IPM malfunction or IGBT over-strong current protection
P1 Over voltage or too low voltage protection
P2 High temperature protection of compressor top diagnosis and
Solution (Only for MS9A-24HRDN1-QRC8W)
P4 Inverter compressor drive error
Note : E4 & P3: Reserved function.
Troubleshooting
Display LED STATUS
MS9A-24HRDN1-QRC8W)
05 décembre 2018 à 18:26
Re,
Pour le P2 j'ai trouvé ça !!
P2
High température protection of compressor top diagnosis and solution (Only for MS9A-24HRDN1-QRC8W)
P2
05 décembre 2018 à 18:15
Un petit lien pour vous rendre service s'ils veulent bien vous envoyer la doc concernant votre multi-Split, il faut être diplomate, pour moi personnellement j'ai pu avoir les renseignements demandés !
ACS <A19GEN-DSC-ACS@saint-gobain.com
05 décembre 2018 à 18:11
Bonsoir à tous,
Je ne suis pas technicien, mais je veux bien vous passer le service manuel Altech des mono-Split de 2012.
05 décembre 2018 à 18:04
Un exemple rare mais pourtant qui existe chez Mitsubishi une table des courbes sur des essais dans le nord de l’Europe, l'on voit bien la puissance à 100% et celle à 50% le nominal et la courbe verte.
Avec le COP sur le deuxième tableau, malheureusement très rare.
COP climatisation fh25-fh35-2
03 décembre 2018 à 18:25
Re, normalement Euro-vent le donne en nominal à +7°C à 4.00 kW Cop 4.40.
A -7°C à 2.21 kW Cop 3.14 à -15°C à 2.15 kW Cop 2.81 pour la puissance maximum il faut rajouter en gros 20%.
03 décembre 2018 à 16:27
Bonjour, normalement il fonctionne jusqu’à -10°C.
03 décembre 2018 à 16:07
C'est toujours la puissance en nominal qui correspond à un fonctionnement du compresseur entre 58% et 75% suivant les marques et avec le meilleur COP.
03 décembre 2018 à 13:09
Non Toshiba n'est pas du moyen de gamme, il a plusieurs qualités suivant les gammes !
L’histoire de Toshiba le démontre depuis 140 ans !
https://www.toshibaclim.com/Toshiba/Histoire
02 décembre 2018 à 10:53
Oui des filtres complètement colmatés influencent la sonde, puisque l'air sur la partie haute ne filtre plus !!
Tant mieux si vous avez de meilleurs résultats !
Personnellement je nettoie mes filtres tous les 15 jours cela prend 5 minutes même s'ils ne sont pratiquement pas sales, et j'ai toujours de ce fait, une excellente ventilation.
28 novembre 2018 à 15:58
De souffler de l’extérieur dans le tuyau des condensats avec de l'eau qui remonte et fasse déborder le trop plein d'eau que vous avez mis, ne veut pas dire que le tuyau des condensats est bouché, mais seulement un mauvais niveau, voire une forme qui cause un siphon sur la longueur et empêche les condensats de descendre correctement !
27 novembre 2018 à 11:42
MXZ-2E53VAHZ + MSZ-35AP (salon) + MSZ-15AP (chambre) c'est largement suffisant pour votre cas sachant que vos radiateurs électriques soit 8 kW total ne fonctionnent pas en permanence, je m'explique il se coupe de temps en temps !
5.3 kW en clim c'est en puissance nominale à 50% de la puissance maximum qui est à 100%.
Un chalet de 25 ans doit être correctement isolé !
25 novembre 2018 à 15:24
Pour xavierb les RUBBER FOOT sont absorbants, mais compacts, mais sur du bois cela comme vous dites n'est pas assez absorbant c'est un fait !
Une solution existe mais cela consisterait à mettre sous les supports en question une mousse caoutchoutée de moindre densité 1 cm à fin de réduire les vibrations sur le bois, ce qui oblige de soulever l'ensemble de l’installation de 2 cm ! chose qui me parait difficilement envisageable.
Reste sinon à rigidifier sous et entre les lames de la terrasse suivant l'espace disponible au sol afin de réduire les vibrations avec un produit style de la mousse polyuréthane expansée, cela reste le plus réalisable et le moins cher !
25 novembre 2018 à 10:42
Re, j'ai oublié de préciser que la température à 1.20 m chez moi se rapproche de 20.5°C ce matin avec 19°C de consigne et une température extérieure de 8.5 degrés extérieurs et c'est normal !
Mais à 0°C extérieur ma température intérieure est plus proche de 19.5°C à 19.8°C avec une consigne de 19°C.
Mais à -3 ou -5°C ma "consigne de 19°C" est maintenue correctement à 18.9 ou 19°C.
25 novembre 2018 à 10:13
Personnellement je reste sur un surdimensionnement, oui la régulation est différente du fait que la température est plus vite atteinte OK.
Mais la régulation va plus plus rapidement faire des cycles courts, alors que pour la même température extérieure l'ancienne devait fonctionner en continu non pour être légèrement en dessous de la consigne ?
De toute manière avec les climatisations classiques arrivent toujours un moment où l'on se retrouve en sous-dimensionnement ou en sur-dimensionnement.
Le principal dans votre cas est d'avoir par zéro et -5 degrés extérieurs pouvoir fonctionner avec une puissance suffisante pour maintenir la consigne 3.
Reste sans déplacer la sonde, une idée soulevée dans un autre post, sur le fait de placer un petit ventilo d'ordinateur sur la sonde de reprise pour réduire l’effet de stratification et rallonger les cycles de fonctionnement uniquement dans le cas de température douce.
Une méthode que je vais essayer d’appliquer dès que je trouve un petit ventilo d'ordinateur.
25 novembre 2018 à 10:04
Oui l'utilité du petit ventilo serait seulement quand les températures sont douces, l'avantage est que la conso d'un petit ventilo est dérisoire !
24 novembre 2018 à 11:11
Oui je ne conseille pas de modification pour xavierb si la clim est encore en garantie, mais l'idée de Hugo76 du ventilateur est piétinante à juste prix !!
mais cela me fait penser à un petit ventilateur d'ordinateur par exemple placer à côté de la sonde de reprise ! L'avantage, il réduirait l’effet de stratification et rallongerait les cycles de fonctionnement.
J'ai remarqué que lorsque l'on augmente la ventilation du Split cela a 2 résultantes significatives, la première fait baisser la consommation au compteur de 20 à 30 Watts dû sûrement à un rafraîchissement du fluide de 2 ou 3 degrés, la deuxième cela rallonge la durée des cycles !!
Seule chose négative cela augmente le bruit !!
Le petit ventilateur serait un bon exemple à faire sur le comportement anti stratification !!
Si vous disposez d'un petit ventilateur faites l'essai et dites-moi si cela est positif ! Merci.
24 novembre 2018 à 11:07
Oui comme dit PL les variations des températures changent suivant le volume de la pièce et de l'isolation.
J'ai un mono-Split qui actuellement est réglé sur 19 degrés, mais entre 5 et 7 degrés extérieur j'ai souvent entre 20 et 20.5°C station météo placée à 1.20 m de haut !
Mais avec 0°C à 2°C extérieur je suis plus proche de 19.5 à 19.8°C.
A -2 voire -3°C extérieur je suis 19.1°C à 19.2°C et cela est normal puisque plus la température baisse plus les déperditions augmentent.
24 novembre 2018 à 10:34
Visiblement si la climatisation est neuve, j'ai des doutes sur une sonde défectueuse ?
Mais c'est surement un surdimensionnement de votre installation par rapport à votre volume et votre isolation.
Donnez-nous plus de détails sur la surface m² de la pièce et l'année de construction.
24 novembre 2018 à 10:25
La seule chose qui me travaille, c'est la sonde de reprise un peu plus basse sous le Split, c'est 2 degrés de différence chez moi !!
Donc premièrement je suis sûr d'un fonctionnement plus long logiquement puisque dans un premier temps la consigne n'étant pas rapidement atteinte la clim va fonctionner plus puissamment !
Mais dans un autre temps je me pose la question de savoir si la clim voyant que la consigne met du temps à l'atteindre, est-ce qu'elle ne déclenchera pas un cycle de dégivrage plus rapidement ??
C'est en fait la question que je me pose !
Si quelqu'un veut faire la manip c'est de couper le fil avant la sonde et rallonger avec un fil de 0.75 mm sur 1 m une épissure puis souder à l'étain et un petit scotch d'isolant !
Cela vaut le coup d’essayer ! si cela ne fonctionne pas un peu toujours remettre la sonde sur la batterie du Split.
22 novembre 2018 à 19:45
Bonjour Maestro,
Une chose importante contre la stratification, et de régler les volets à la verticale, avec une ventilation plus soutenue !
De plus réduire la consigne à 20 ou 21°C donnera plus d’inertie à la ventilation pour un meilleur brassage et pour éviter une stratification trop rapide.
22 novembre 2018 à 14:05
Je pensais que le compteur Linky ne donnait pas la consommation instantanée mais la conso sur une demi-heure ??
Vous avez débranché même la VMC ?
Je trouve la conso un peu exagérée !
Le mieux est d'avoir un compteur indépendant rien que pour la clim, cela permet de pouvoir vérifier sur une durée précise ou en instantanée !
21 novembre 2018 à 20:14
Sur une terrasse en bois, cela doit transmettre des résonances.
Le mieux est sur du béton sur le sol non relié à la maison !
21 novembre 2018 à 19:59
Il arrive que le tiroir de la vanne 4 voies reste bloquée, soit par une mauvaise alimentation de la bobine si l'alimentation est bonne, certains tapotent légèrement dessus, ça peut débloquer le tiroir si c'est le problème.
https://www.youtube.com/watch?v=-VdhughT_QY
20 novembre 2018 à 19:17
Je suis d'accord sur le principe, car le pas cher coûtera plus cher à moyen terme.
Une bonne marque posée par un frigoriste de métier et un gage de savoir, surtout si il est installateur d'une marque précise la connaissance du produit qu'il pose, sera un autre gage de connaissance et des dimensionnements de la machine.
20 novembre 2018 à 14:00
La qualité existe si la clim est posée dans les règles de l'art.
Le plus important est le SAV et actuellement Mitsubishi électrique ou Daikin sont en haut de la marche !
20 novembre 2018 à 13:49
Le mieux serait que l'unité extérieure soit fixée ou posée à même le sol et non pas contre le mur, cela réduirait considérablement les vibrations contre le mur.
20 novembre 2018 à 13:45
Ne serait-il pas possible que cela vienne tout simplement de la vanne d’inversion de cycle qui reste bloquée sur le froid ?
19 novembre 2018 à 20:23
Luis, je n'ai pas de détecteur de présence, et pour cause mon modèle est une Altech 051ip15 de 5.6 kW et de conception plus simple !
19 novembre 2018 à 20:02
Bien sûr que le rendement sera toujours plus important dès lors que la demande de consigne est entre 19 et 20 degrés, et que votre installation est bien dimensionnée.
19 novembre 2018 à 10:34
Bonsoir à tous,
Oui j'avais déjà pensé à déporter légèrement ma sonde de reprise voire juste en dessous de mon Split contre le murs 2 degrés de différence avec la température au-dessus du Split actuel !!
Sauf que je vois un petit problème, comment savoir le delta exact entre la reprise si elle est décalée plus bas et le soufflage qui me donne la puissance de mon installation ?
De plus si la sonde est déportée comment va se comporter lors de mes dégivrages qui souvent s’enclenche en dessous d'un delta de 8 degrés (exemple un soufflage 30°C et une reprise 22°C).
Quand mon delta est de 8 degrés bien souvent l'unité extérieure est complètement givrée !
Là j'ai une colle difficile à résoudre !
18 novembre 2018 à 19:59
Oui je rebondis sur ce qu'à dit AAC, il vaut mieux ne rien toucher.
Votre installation est peut-être légèrement surdimensionnée actuellement comme la mienne au dessus de 7 ou 8 degrés extérieure, mais cette semaine vous verrez que votre installation sera au top car en dessous de zéro degré vous pourrez chauffer sans souci.
Dès que je fais des cycles de 10 ou 15 minutes j'éteins, pour programmer un redémarrage 2 ou 3 heures plus tard si le besoin s'en fait sentir.
Sinon votre installation n'a pas la fonction silence qui réduit le bruit de 3 db(A) et la puissance de 30 ou 40 % ?? cela serait bien dans des conditions de température plutôt douce !!
17 novembre 2018 à 09:22
Bonsoir xavierb,
Je n'ai pas de mérite, on a passé assez de temps à discuter de votre installation comme d'ailleurs beaucoup de personnes notamment jeremy5662, pour la sonde de reprise, je me rappelle de DomAom qui avait sorti sa sonde de reprise du dessus la batterie de son Split, et avait rallongé le fil de quelques mètres, pour la déplacer plus loin...
Il a gagné si je me rappelle bien des cycles de fonctionnement plus longs étant en tout ou rien !!
Je pense qu'il serait possible de faire cette manip qui ne vous coûterait pas grand chose !
A faire avec quand même une certaine précaution !
Le mieux pour cela serait de poser une question sur le sujet, et je pense que DomAom donnerait son avis éclairé sur la question ! et sûrement d'autres personnes ayant sûrement fait la même chose !
16 novembre 2018 à 21:58
Bonsoir à tous,
Oui mon cher jeremy, quelle mémoire
en fait c'est vrai que l'action de mr propre était désinfectante et dégraissante, mais comme me l'avait dit à l'époque AAC, cela avait un côté oxydant pour les tubes de batterie, donc j'ai vérifié et oui il avait raison, même si ce n’était pas non plus dramatique !! mais bon je ne tente pas le diable !!
Donc je me suis retranché sur du banal produit vaisselle, car comme je n'utilise pas la climatisation l'été, je n'ai pas de champignon ou bactérie en quantité !!
16 novembre 2018 à 19:36
Re, de plus si je me rappelle bien la configuration de xavierb, je lui avais conseillé 2 petites unités extérieures une muz-fh25vehz et une mus-fh35vehz, pouvant fonctionner indépendamment l'une de l'autre !!
Cela permet justement de faire fonctionner une seule machine par temps doux, et d'avoir toujours une deuxième machine aussi en cas d'un problème occasionnel !!
Seul bémol 2 entretiens, mais bon on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre !!
personnellement je le fais sur ma clim, cette année j'ai fait la volute (turbine) avec de l'eau de vaisselle chaude et un pulvérisateur de jardin !
Une grande poche confectionnée en dessous du Split pour récupérer l'eau chargée de saleté !! pas très pratique mais j'ai réussi, elle est comme neuve !
16 novembre 2018 à 16:53
Pour Xavierb le plus efficace dans votre cas est une sonde filaire déportée, cela obligera le Split en auto à fonctionner sur une vitesse plus haute, le temps de pouvoir adapter la consigne demandée.
Pour Luis, ce sont des machines très complexes, elle décide suivant la consigne et par rapport au dimensionnement de la pompe, si elle est sous-dimensionnée, il y a de fortes chances avec une consigne élevée, qu'elle fonctionnera à 100 % plus souvent en dessous de -5°C ou -7°C, si par contre elle est bien dimensionnée elle fonctionnera à 40 ou 50% voire 75 % en forte demande avec un COP bien meilleur.
16 novembre 2018 à 16:34
