Profil du membre cathars
Membre inscrit cathars
a posté 1 897 messages sur les forums BricoVidéo :
Dans les eaux pluviales ce serait mieux surtout comme l'ont indiqué AAC et PL pour éviter surtout les remontées d'odeur dans la maison !!
Cordialement. cathars
15 mars 2015 à 23:25
Pour avoir déjà débattu sur la question, je dirai que 4 démarrages et arrêts par heures, restent corrects.
Mais des cycles plus courts sans arrêt, du style 4 minutes d’arrêt puis 4 minutes en fonctionnement sont nuisibles pour le compresseur, qui aura du mal à faire revenir l'huile correctement donc risque de casse compresseur.
Des cycles de fonctionnement de 60 minutes à 360 minutes en régime croisière ou petite vitesse ne risque rien !
Donc le dimensionnement reste primordial pour la durée du climatisation !
14 mars 2015 à 09:10
Oui c'est surement ça !!
Mais je peux me payer une MSZ-FH 35VE ou une MSZ-FH50VE mais pas une BMW X6, mais oui sinon elle me plairait assez.
Bonne soirée. cathars
11 mars 2015 à 22:44
Bonsoir AAC.
Oui c'est pour cela que j'ai pris exemple sur le modèle MSZ-FH50 VE car avec la mienne quand les températures se radoucissent au dessus 8 à 9 degrés extérieur, et avec une puissance minimum de 1.600 Watts restitués si je réduis de 2 degrés ma consigne, elle se coupe de suite et fait des cycles courts !!
Avec la MSZ-FH50VE, je vais obtenir la même chose car la puissance restituée est de 1.700 Watts minimum !
La 35 serait a priori plus adaptée pour ma pièce principale avec 1.000 Watts restitués au minimum non ???
11 mars 2015 à 19:35
Pour AAC, je me pose la question sur la MSZ-FH35VE ou la MSZFH50VE.
Je prends exemple sur la MSZ-FH50VE quand la consigne est à 20 degrés avec le détecteur de présence activé, (exemple) quand il n'y a plus personne dans la pièce.
(1) la puissance du compresseur baisse réduisant alors la puissance restituée de 2 degrés.
(exemple) de 1.700 Watts restitués au minimum, à 1.000 Watts restitués !
(2) ou la puissance minimum ne peut pas baisser au delà de 1.700 Watts restitués, et c'est la consigne qui va baisser automatiquement de 2 degrés pour réguler de 20 degrés à 18 degrés, en réduisant la longueur des cycles, voir à faire des cycles courts pour pouvoir arriver à 18 degrés ???
11 mars 2015 à 09:41
Oui je sais, c'est marrant, je ne le prends pas mal, car je sais ce que vous vouliez dire.
Mais j'aime bien reprendre les boutades sur les Logan.
Oui vous avez raison sur le principe, avoir autant de climatisation il faut avoir de l'argent à dépenser !!
Ou alors il est tombé sur un installateur qui l'a vu venir.
Je prends souvent des retours d’expérience sur des acheteurs de produit comme la MSZ-FH35 VE et la plupart sont satisfaits de leur machine, et le principal et de se faire installer par un pro, avec lequel on sera tranquille.
Pour le bruit, c'est vrai que j'ai vu des montages qui laissent à désirer.
10 mars 2015 à 20:05
Bonsoir à tous,
Pour AAC j'ai une Logan depuis 9 ans et 1 mois et jamais de panne !!!
Bon un bon rodage de 5.000 km et j'ai 98.500 km et je ne consomme pas une goutte d'huile entre les vidanges.
Un produit qui est un peu rustique mais qui ne m'a jamais laissé tomber !!
Et je reprendrais surement la même marque car pour moi c'est fiable !!
Mais je ne vous en tiendrais pas rigueur, car on prend souvent ce véhicule pour une voiture du pauvre, mais j'en suis personnellement satisfait !!
10 mars 2015 à 17:54
Pour AAC merci bien pour la réponse pour le COP.
10 mars 2015 à 09:46
Quand je parle de ventilation, je parle d'une VMC.
Je précise pour ceux qui auraient eu du mal à comprendre !!
10 mars 2015 à 07:25
Et bien je suis sûr que vous avez un sur-dimensionnement même situé en Ardèche.
J'ai une isolation un peu semblable, mais très peu d'ouverture, et pas véranda vitrée, je me chauffais avant avec un poêle à mazout situé sous Le Split que j'ai bien sur sortie, la consommation en moyenne de fioul sur 210 jours de chauffage, se situait à (4.76 litres) par jour donc sur 24 heures, avec un minimum de 4.32 litres le maximum de 9.36 litres et 10.08 litres très rarement, mais le plus souvent 5.76 litres à 6.48 litres.
Puissance restituée pour 4.32 litres 1.8 kW -20% dans le conduit = 1.44 kW restitué
Puissance restituée pour 5.76 litres 2.40 kW -20% = 1.92 kW restitué
Puissance restituée pour 6.48 litres 2.70 kW - 20 % = 2.16 kW restitué
Puissance restituée pour 9.36 litres 3.90 kW -20% = 3.12 kW restitué
Puissance restituée pour 10.08 litres 4.20 kW - 20 % = 3.36 kW restitué
Donc pour tenir 20 degrés dans la maison, dans les chambres du fond 1 à 2 degrés de moins.
Pour les consommations du poêle j'ai fait mes réglages moi-même à l'époque.
Pour dire que ma puissance de chauffe de 5.10 kW actuel est suffisante pour les températures dans la région de Bordeaux et même trop puissante avec des températures au dessus de 8 à 9 degrés.
C'est pour cela que le MSZ-FH35VE pourrait bien me convenir, quand je changerai la mienne !!
Ma pièce principale fait 40 m² donc une clim trop puissante arrive vite à générer des cycles courts, et la chaleur se diffuse très bien par le couloir vert, les chambres de part la ventilation du Split face au couloir et mon plafond à 2.40 m de hauteur une ventilation peut aussi générer des pertes de calories personnellement la mienne est réglée pour 98 m3/h et quand je veux réduire soit je ferme la bouche cuisine et j'ai alors plus que 63 m3/h ou si les températures pour la nuit sont en dessous de -3 ou -5 je l’éteins car mes ouvertures aux fenêtres laissent toujours passer un peu d'air.
Ma prochaine sera d’ailleurs une VMC hygro B !
09 mars 2015 à 23:52
(sp) pour AAC
Oui merci cela m'aide, car je suis en train de me faire un tableau des COP et performance de puissance des clims Mitsubishi Hyper Heating MSZ-FH 35 VE et MSZ-FH 50 VE et c'est vrai qu'il me manque le COP et la puissance absorbée à 0 degrés du 35 et 50 et après je serai au top.
Je m’excuse de ne pas vous l'avoir demandé en même temps que la dernière fois.
Plus je me renseigne sur ce produit et plus je regrette de ne pas en avoir fait monter un à la place du mien il serait bien plus économique à des températures entre 5 et 10 degrés et pourrait fournir tranquille jusqu’à -15.
Bonne soirée cordialement. cathars
(sp) pour AAC
09 mars 2015 à 17:04
Merci encore de votre gentillesse pour votre réponse sur les COP.
09 mars 2015 à 14:26
P. S. : Je voudrais demander à AAC s'il est possible d'avoir les cop à une température de -5 et -10 des modèles Mitsubishi MSZ-FH 35VE et MSZ-FH 50VE car je n'ai pas de logiciel et je ne trouve pas sur le site Mitsubishi !
C'est en fait les cop et les températures restituées qui sont pour moi les plus probables dans ma région, et pour ma future installation même si je prévois à l'avance mon futur achat j'aime bien connaitre les capacités aux températures que j'ai dans ma région, car j’hésite avec la 35 et la 50, comme j'ai fait une estimation par rapport à la puissance nécessaire ma consommation que j'avais en fioul pendant 5 années soit en gros 1000 litres par an avec un petit poêle 3.2 kW au maximum à -5 de puissance restituée la 35 serait bien.
Mais la 50 me plait bien aussi mais j'ai peur d’être un peu surdimensionne par Temps doux ??
Surtout que je n'ai que 5 mètres de tube cuivre qui passe par le garage entre l'unité extérieure et le Split !
Les calculs récents de AAC sur les besoins nécessaires pour ma puissance qu'il me serait correct d'avoir sont très réalistes.
Merci d'avance de votre réponse.
09 mars 2015 à 08:21
Et bien je vous remercie de vos commentaires qui sont positifs et qui enrichissent le débat !
Vous avez raison pour la consommation, l'année dernière j'ai fait une économie de 430 euros sur ma facture EDF = 50 % sur le chauffage et pourtant je ne savais pas trop gérer la clim (exemple) souvent je mettais la consigne à 20 degrés et les allumages en période froid directement à 20 degrés de consigne.
Maintenant la nuit ou les périodes froides entre -4 et 0 degrés extérieur avec à l'intérieur dans la pièce principale 19.2 à 19.5 degrés je mets la consigne sur 18 degrés, et dans la journée 19 degrés de consigne qui me font monter la température à 20.5 degrés dans la pièce principale.
D’ailleurs on sent que le compresseur ne force pas en augmentant trop sa vitesse pour compenser la trop grande différence entre la température existante et la température demandée.
Donc je gère bien mieux que l'année dernière, je rappelle pour info, que ma maison est de 1986 de 98 m² avec isolation refaite dans les combles par 35 cm de ouate de cellulose et que ma clim est un mono-Split de 5.10 kW.
Dans les chambres du fond j'ai 1 à 2 degrés de différence par rapport à la pièce principale.
Voilà pour mon expérience personnelle.
08 mars 2015 à 11:44
Et merci Dom-Aom pour la rectification, j'ai bien compris le calcul à faire qui est bien plus simple et bien moins acrobatique et sûrement bien plus juste !!! Encore merci pour cette formule !!
Je pense que cela doit être raisonnable quand même ! 494 Watts absorbé, ce matin le compresseur tournait plus doucement avec la température extérieure qui avait pris 10 degrés de plus.
07 mars 2015 à 13:13
Bonjour AAC,
Le compteur EDF est très précis et je le fais avec un chrono, avec toute installation coupée, reste juste la clim, je prends mes conso avec un chrono et le nombre de tours par minutes au moins 7 à 8 fois il y a quelques dixième de différence, alors je prends la moyenne du total !!
C'est Dom-Aom qui m'avait indiqué le procédé !
C'est plus long que d'utiliser une pince ampèremétrique mais le résultat est le même sauf que c'est plus long !
Et je n'ai pas de pince !!
Pour la mise en demande je l'ai faite hier mais le compresseur monte à fond puis réduit alors sa puissance au bout de 10 minutes, à l’extérieur 13 degrés, à l'intérieur 20 degrés reprise 22.8 degrés, soufflage 49.8 degrés maximum !!
(27 degrés de différence).
07 mars 2015 à 12:03
Bonjour AAC,
Merci pour les infos, je prends note.
60 degrés de soufflage c'est vraiment très bien, mais moi 49.8 degrés au soufflage au démarrage après dégivrage ce matin à 6 heures du matin vmc 63 m3/h avec une température extérieure de 3.4 degrés sous abri avec une température intérieure de 19.7 degrés avec (consigne de 19 demandée) reprise Split 22.4 degrés et soufflage 36.6 degrés hygrométrie extérieure 74 % et intérieure 47 % à 5 heures prendre les consommations au compteur 17.50 secondes pour 1 tour de roues à 2.5 Watts x 3 tours = 7.5 Watts plus pour le total des 52.5 secondes les 7.5 secondes manquantes font si je ne me trompe pas 0.31 Watts !!
Total 7.5 Watts +0.31 = 7.81 Watts x par 60 minutes = (468 watts) absorbé en petite vitesse.
A 7 heures consigne 18 degrés VMC éteinte température intérieure 19.7 degrés, température extérieure à 2 degrés sous abri
hygrométrie extérieure 76 % reprise 22.1 degrés et soufflage 32.8 degrés reprendre les consommations au compteur à 7h15
18.20 secondes pour un tour de roue à 2.5 Watts x par 3 tours = 7.5 Watts plus pour le total des 54.6 secondes les 5.4 secondes manquantes = 0.22 Watts.
Total 7.5 Watts + 0.22 Watts = 7.72 Watts x par 60 minutes = (463 Watts) absorbé.
Donc je ne pense pas à un manque de gaz puisque l'année dernière j'avais trouvé 490 Watts mais pas avec les mêmes températures !! Ce matin avec 2 degrés extérieurs sous abri, qui font un bon 0 degré réel je ne trouve pas que je consomme trop.
07 mars 2015 à 08:53
Je pense que bientôt vous aurez une réponse !! Bon courage.
07 mars 2015 à 05:45
Bonsoir à tous !!
Pour les unités extérieures il existe des coffres qui isolent et qui permettent de coiffer la clim pour comme résultat de réduire le bruit du compresseur, on doit pouvoir gagner quelques dB par ci par là !!
06 mars 2015 à 22:21
Bonsoir à tous,
Merci PL, pour les courbes en laboratoire, je sais qu'il est plus facile de trouver des consommations plus favorables dans des enceintes fermées que sur le terrain, vent, humidité, longueur des tubes, emplacement, isolation des locaux, sous ou sur-dimensionnement !! Cela fait beaucoup de choses à prendre en considération !
Pour AAC merci, je sais que la hyper heating ne perd pas grand chose jusqu’à -15, à part le COP qui réduit (à -15) COP 1.97 pour la MSZ-FH 35 et (à -15) COP 2.05 pour la MSZ-FH 50 !!
Mais c'est vrai que vu certaines personnes qui ont fait des essais 54.5 à 55 degrés au soufflage avec la FSZ-FH35, je le fais avec la mienne, et cela depuis le début de sa mise en service que 49.5 degrés maxi au soufflage !
C'est sûr que la différence de rendement se retrouve dans une machine de marque comme Mitsubishi ou Daikin.
06 mars 2015 à 20:40
Merci pour la courbe, je vois que plus la durée de fonctionnement est longue et plus la température de soufflage baisse (50 % je trouvent cela énorme ?).
J'ai remarqué un peu la même chose sur mon inverter avec des températures en dessous de 3 degrés extérieur, et 20 degrés intérieur et une consigne de 19 degrés, sauf que sur une durée de cycle de 2 heures avec très peu de givre je passe de 36.5 degrés dès le commencement du cycle, pour finir avec 32 à 33 degrés au bout de 2 heures.
Une perte de 3 à 4 degrés sur le soufflage car comme vous dites l'unité extérieure compense, puis quand l'unité extérieure a fait son dégivrage, la température de soufflage remonte !!
06 mars 2015 à 16:21
Pour de ce qui est du modèle et de la marque, il faut savoir la surface à chauffer, si vous voulez utiliser un mono-Split ou un multi suivant le plan et la disposition la maison de la région, ou d'une seule pièce spécifique !!
Moi personnellement j'utilise un mono-Split pour le chauffage de la maison car la disposition des pièces est intéressante pour pouvoir brasser correctement l'air jusqu’au chambre du fond, et l’installation revient bien moins chère.
06 mars 2015 à 12:02
Et merci pour cette réponse Dom-Aom, qui je pense est réaliste, pour le gaz qui est 20 degrés plus bas, c'est une diminution de performances de 20 % avec une unité recouverte de givre non ?? La réalité doit être assez proche de cela !
Je me demande si certains frigoristes n'ont pas de tableau explicatif sur les pourcentages suivant l’état de prise en glace de l'unité extérieure !!
06 mars 2015 à 11:55
Je voudrais seulement savoir si les performances données, sont avec le froid incorporant le givre ou seulement un froid sec.
Merci de bien vouloir éclairer ma chandelle !!
(la certitude est la meilleure amie de l'homme, quand elle est vrai !!).
06 mars 2015 à 10:04
Bonsoir PL,
Oui c'est juste, mais j'ai remarqué aussi que plus l'unité extérieure prenait une certaine quantité de glace, plus la température de soufflage diminuait !
Ainsi je pense que le froid réduit les capacités d'une climatisation traditionnelle donc par temps froid, mais que la glace ou givre qui obstrue les ailettes quand l'humidité est supérieure à 72 % diminue aussi les performances.
La MSZ-FH35VE est plus performante, car elle garde sa puissance jusqu’à moins 15 degrés, mais en est-il de même quand la glace va se former sur la batterie extérieure ????
C'est bien de ce point là que j'aimerais savoir, car sur Bordeaux l’hygrométrie l’hiver est assez importante !
05 mars 2015 à 21:58
Je me pose une question, qui j’espère trouvera une réponse.
Suite aux réponses que AAC a bien voulu me communiquer sur la puissance des clim MSZ-FH35VE et de la MSZ-FH50VE, j'aurais aimé savoir si le rendement en puissance de 7 degrés à -15 degrés sans perte de puissance, s'applique si la clim est recouverte de givre ou de glace, et dans quelle proportion la puissance peut en être altérée.
Car je pense que le calcul doit être fait avec une hygrométrie en dessous de 50 % ou sèche ??
Car je vois souvent ma clim qui givre en dessous de 5 degrés et plus de 75 % d'humidité !!
Donc est-ce que même une clim hyper heating ne sera pas altérée par de la glace ou givre, et de combien de puissance en moins !!
Je me pose aussi la question car la MSZ-FH35VE 4 kW serait suffisante chez moi, mais est-ce que la glace ou le givre pourrait réduire le rendement et que la puissance restituée en serait changée ???
Merci de vos réponses.
05 mars 2015 à 17:25
Je pense que comme dit Dom-Aom la clim est faite pour des volumes bien plus grands (résultat le vin ne va pas apprécier !!
Une petite pièce pour le vin devrait être bien isolée avec une ventilation obligatoire, et le reste, on peut accepter des variations de température d'une dizaine de degrés étalés sur quelques mois, ça ne risque rien pour le vin !!
J'ai une cave semi enterrée, et l'hiver j'ai une dizaine de degrés, puis l'été cela peut monter à 20 degrés, mais sur 6 mois le vin ne prend pas de choc thermique !!
03 mars 2015 à 13:09
Manque flagrant de température en soufflage avec des températures extérieures de 10 degrés !!
A confirmer par les pros du forum qui connaissent ce genre d’installation !
Bien vu le thermomètre !
03 mars 2015 à 00:54
3 fois moins c'est formidable, dire que la mienne je l’éteins souvent la nuit à cause du bruit qu'elle génère lors des dégivrages !! C'est bien mieux de la laisser tourner la nuit pour avoir un peu plus d’inertie avec la température que de vouloir remonter tous les matins 3 à 4 degrés perdus dans la nuit en 3 ou 4 heures de temps !!
02 mars 2015 à 23:08
Pour AAC,
Je vous remercie de me répondre aussi vite, c'est vrai que le MSZ-FH35VEHZ me plait beaucoup pour le rendement qu'il offre et surtout pour le silence de l'unité extérieure qu'il procure !!
Pression acoustique 49 dB à froid à 1 m, je suis avec la mienne à 58 dB de pression acoustique à 1 m donc 9 dB de différence c'est beaucoup !
02 mars 2015 à 20:11
Ah oui j'ai oublié de préciser que la consommation EDF en heures creuses et heures pleines, l'année dernière que pour ma climatisation totalise 2.102 kW/h !!
Mais cette année je devrais avoir moins d'heures car j'ai mieux géré la programmation !!
02 mars 2015 à 19:25
Bonsoir AAC.
Si cela peut vous donner une idée, le mois de novembre, le nombre d'heures de fonctionnement était de 89 heures.
Pour le mois de décembre de 386 h et 24 minutes !
Le mois de janvier était de 475 heures.
Pour le mois de février je n'ai pas encore fait le total mais cela devrait être semblable à quelques heures prés !!
02 mars 2015 à 19:17
Bonsoir AAC,
La date de construction c'est 1986 (hauteur plafond 2.40 m) (98 m²) température 20 degrés.
A signaler les 35 cm de ouate de cellulose refait en 2012.
Et bientôt les doubles vitrage performants que je vais faire poser !!
Plus une VMC hygro B en prévision.
Le garage protège le mur du séjour au nord !!
cathars
cathars
02 mars 2015 à 19:00
Merci bien AAC pour votre réponse qui me rassure vu que chez nous sur Bordeaux les températures ne descendent que rarement à 5 ou -8 degrés le MSZ-FH35VEHZ de 4 kW à chaud serait plus intéressant pour ma configuration, et de plus il a un avantage c'est qu'il ne dépasse pas 1 kW au minimum de puissance, contre 1.7 kW pour le MSZ-FH50VEHZ fait que pour les températures de moyenne saison cela évite les cycles courts.
Car la mienne au minimum dégage 1.5 kW de puissance à chaud et souvent au dessus de 9 à 10 degrés je monte très rapidement en température, et j'ai tendance à faire des cycles courts !!
Surtout que je prévois de changer mes fenêtres qui sont en 4/6/4, par des doubles vitrage 4/20/4 avec gaz
02 mars 2015 à 18:09
Je vous remercie de bien vouloir regarder, et bien c'est facile c'est la marque Altech pour Saint Gobain distribuée par Clim+ et bien d'autres grossistes !
Modèle ALTECH ATME- 051 ip 15 puissance nominale à chaud 5.10 kW (puissance à -7 4.11 kW) et à (-15 3.28 kW)
Débit d'air unité intérieure 600/750/800 m3/h et unité extérieure 2.200 m3/h
Plage de fonctionnement Temp, ext -15 à + 50
Phase, tension nominale, fréquence -1ph, 220-240V, 50 Hz
Puissance absorbée à chaud 1.420 Watts nominal (ps) moi j'ai trouvé 1.470 Watts !
EER 2.86 COP 3.72 SEER 6.4 SCOP 3.8
Classe A chaud
Compresseur rotatif 800/750/700/600/550 m 3/h poids 35 kg unité extérieure ! Unité intérieure 11 kg.
Liquide diamètre 1/4-1/2 (gaz R 410) (longueur maxi unité ext et unité int 25 m) (hauteur maxi 10 m) (charge initiale 1.250 gr) (charge supp par mètre 20 gr) (protection 16 ampères).
Voilà je crois que je n'ai rien oublié.
Classe A chaud
02 mars 2015 à 17:17
Pour AAC je voudrais lui poser une petite question sur la puissance qu'il me faut !!
Actuellement sous mes yeux je regarde mes relevés de température que je note depuis le début de l’hiver !
Et cela quasiment tous les jours !!
Exemple pour la période la plus froide, le 29-12-2014 avec des températures en dessous de 0 voire -4 réel.
Donc la clim avait été allumée toute la nuit réglage automatique avec une (consigne de 19 degrés) VMC éteinte, au petit matin à 7h30 dans la pièce principale, j'avais 20.3 degrés pour -1.8 degré extérieur sous abri, une reprise au Split de 21.9 degrés et au soufflage 31.5 degrés hygrométrie extérieur 72 % !! Cycle de 65 minutes avant un dégivrage !
Le compresseur fonctionnait à 65 % 3.82 A 900 Watts absorbé pour 3.339 Watts restitué avec un COP de 3.72 sur la troisième vitesse soit 700 tr/m donc mon compresseur n’était pas à sa puissance nominale de 1.500 Watts absorbés pour 5.100 kW restitués non ?
Je fais la différence de régime quand il y a un dégivrage le compresseur monte à fond à 800 tr/m.
Voilà ma question est toute bête mais le modèle MSZ-FH35VEHZ ne suffirait-il pas à ma configuration vue que ma clim de 5.10 kW peut me chauffer par -4 à -5 le rendement du Mitsubishi est largement supérieur !
Avec un soufflage de 55 degrés alors que ma clim Chinoise Midea ne dépasse pas les 48 à 49 degrés de soufflage au maximum !!
02 mars 2015 à 15:53
Rebonjour AAC,
Et bien en ce moment j'ai 92 % à 35 km de la mer !! Et je suis sûr de mes relevés car je suis équipé de 2 stations météo extérieure, et de certains thermomètres Électroniques pour mes relevés intérieurs !
Où c'est arrivé avec un vent du nord à avoir en journée 40 à 45 % 2 fois cet hiver et pour la nuit je suis arrivé le moins humide à 69 % le 04/02/2015 à 23 h 40 !!
Le matin à 6 heures c'est souvent 80 à 85 %, et bien oui l'Aquitaine est bien humide l'hiver !
Cela dit on a pas bénéficié cette année de vent régulier du nord à part une bonne semaine, ou en journée j'ai pu constater des 44 et 48 % d'hygrométrie, cela dépend des années !!
01 mars 2015 à 10:31
C'est vrai que pour la mienne l’installateur à raccorder sous le Split, a fait un tirage à vide, et a fait un montage électrique avec du câble au compteur avec protection disjoncteur !! Il a pesé le fluide et a fait des tests d'étanchéité avec test de fonctionnement !!
01 mars 2015 à 09:52
Bonjour AAC.
Merci pour votre tableau de performance d'une clim, qui forcement baisse avec des températures négatives et surement avec une hygrométrie de 50 à 60 %.
Mais est-que cela représente la même réalité avec une hygrométrie de 75 à 85 % et une prise en glace obligatoire ???
J'ai remarqué sur la mienne le résultat, même si ce que vous dites est réel, car je le remarque avec des relevés de température quotidiens et je remarque que la température de soufflage diminue avec la baisse extérieure des températures.
Pour la gamme hyper heating de Mitsubishi c'est un très bon produit, la MSZ-FH50VEHZ DE 6 kW me chaufferait sans problème ma maison, vu la configuration actuelle du positionnement du Split au centre de la grande pièce face au couloir qui dessert les chambres, mais avec une sonde filaire placée plus bas pour augmenter les cycles de fonctionnement lorsque les températures remontent au dessus de 10 degrés !
Actuellement j'ai ma sonde sur l'échangeur du Split et pour avoir des cycles de 55 minutes je monte ma vitesse de ventilation à 700 m3/h (actuellement consigne à 18 degrés) (température intérieure 20.8 degrés et extérieure 12 degrés) sachant que j'ai allumé ce matin à 6 heures !!
Même ma salle de bain et les chambres sont à 20 degrés porte ouverte !!
Je viens d'éteindre car à la reprise de mon Split qui est à 15 cm du plafond je monte à 23.2 degrés avant arrêt pour 18 de consigne !!
Voilà ce que je peux dire pour mon expérience personnelle.
01 mars 2015 à 09:44
Bonjour paulmarie, et merci pour la vidéo.
Oui c'est vrai qu'il sert les raccordements sans soulager l'autre extrémité !!
Mais je ne serai pas de bon conseil dans l'installation car je n'ai pas fait mon installation moi-même !!
28 février 2015 à 14:16
Pour vérifier de l’intérieur les courts cycles, voir les arrêts de soufflage de vos bouches dans la grande pièce, par exemple cela donne une idée !!!
Pour mon mono-Split, quand le Split ne souffle plus d'air chaud et que les volets remontent, c'est que le compresseur est à l’arrêt !!
28 février 2015 à 10:26
Bonsoir à tous,
en faite les climatisation (AUX) sont fournie par les menuiseries VIAL qui les importes de Chine !
27 février 2015 à 22:34
Bonsoir AAC,
Très juste votre calcul, c'est vrai que le modèle MSZ-FH50VE est très silencieux avec une pression acoustique à 1 m de 51 dB.
Alors que la mienne en pression acoustique à 1 m fait 58 dB !!!
Autant dire que les dégivrages s'entendent assez !!
Heureusement que j'ai fait refaire mon isolation dans les combles avec 35 cm de ouate de cellulose !!
Et qu'en dessous de zéro j’éteins ma VMC sinon je serai très juste !!
27 février 2015 à 18:57
Pour AAC le problème du surdimensionnent c'est à 8 ou 9 degrés car pour les -15 à Toulouse c'est plutôt rare !!
Après il faut jouer avec la ventilation forcée !!
Je n'ai que 5.10 kW en mono-Split pour chauffer 98 m² maison de 1986 ! Et avec une température de 10 degrés si je ne force pas ma ventilation à 700 m3/h je fais des cycles courts toutes les 5 minutes, avec 700 m3/h depuis midi je tourne au ralenti petite vitesse avec 20.8 intérieur pour 19 degrés de consigne avec une reprise à 23 degrés et un soufflage de 35 degrés, pour 14 degrés extérieur !
A 3 ou 4 degrés extérieurs ma clim fonctionne à merveille avec 1 degré de plus que la consigne, et à -6 je maintiens la consigne dans la pièce principale, vous allez me dire qu'à -10 ou -15 je serai trop juste et bien oui.
Je suis sûr d’être juste, mais à Bordeaux rare de descendre à moins 15 ou une fois tous les 10 ans !!
Mais si je dois reprendre un mono-Split ce sera avec 1 kW de plus et sonde déportée pour éviter les cycles courts !!
Le modèle MSZ-FH50VE me semble très convenable et pour les -15 pas de souci, il assure !!
27 février 2015 à 15:03
Les courts cycles du compresseur se manifeste par des arrêts et reprises fréquents, style 3 minutes d’arrêt et 3 à 4 minutes en fonctionnement !! Vous regardez l'unité extérieure pour voir son fonctionnement !
Pour la prise de température sur une bouche de soufflage, installer un thermomètre avec un petit bout de fil de fer, fixer un scotch côté thermomètre puis sur extrémité du fil de fer une petite boucle qui pourra se fixer sur une grille de sortie !
Oui je trouve 550 euros pour 2 mois très cher !! Peut-être dû à des courts cycles !! A confirmer ??
Les cycles courts font fonctionner le compresseur à vitesse maximum pendant 2 à 3 minutes puis redescend en régime pour ce couper au bout de 4 à 5 minutes, donc la clim ne prend jamais la vitesse de croisière qui est beaucoup plus économique !
27 février 2015 à 14:12
Pour une maison de 118 m² de 2013 donc (norme RT2012) sur Toulouse, la puissance la plus judicieuse aurait dû être entre 6.5 et 7 kW !! Donc personnellement je pense à un sur-dimensionnement !
Mais comme dit AAC les cycles courts sont un risque pour le compresseur !!
27 février 2015 à 08:02
Bonsoir bebel9313,
Et bien dans ce cas vous avez soit un réglage de brassage pas assez important, qui ne favorise pas une bonne homogénéisation de l'air et qui a surement un effet de stratification de l'air sur les sondes de température ??
Enfin je peux me tromper ! Voir si l'unité extérieure fonctionne en cycle court, et comme dit l'ami PL qui lui est un installateur Daikin le débit d'air est très probablement en cause, voir la température de sortie des bouches.
26 février 2015 à 20:03
C'est une maison neuve ? Car pour la puissance cela reste très suffisant même un peu trop !!
Mais bon si vous habitez dans le nord, c'est correct !
Un spécialiste va bientôt vous répondre, mais une petite question est-que l'installation a été réalisée par un professionnel ???
Enfin une chose qui est sure, cela n'est pas normal d'avoir froid à l’intérieur avec 8 à 9 degrés extérieur !!
26 février 2015 à 18:22
Bonsoir à tous,
Difficile sans voir la situation, de plus vous dites en immeuble, quel système équipe votre bouche ??
Est-elle dans la cuisine ??
Avez-vous une chaudière à gaz ?? Quel est le diamètre réel de votre conduit ? Vous dites 80 mm donc surement pas en cuisine, soit en salle de bain ou WC ??
De plus comme précisé plus haut par PL et GL coupé n'est surement pas possible car le mécanisme qu'il soit à pile ou manuel ou même avec un hygromètre à mèche, c'est plutôt délicat ce n'est pas une bouche simple qui peut effectivement se couper avec une scie à métaux !!!!
De plus le conduit en 80 mm on est limité par le modèle !
Difficile, le mieux est de démonter celle que vous avez, et d'aller dans un magasin de bricolage, car le vendeur pourra en visualisant la bouche et son diamètre vous proposer la bonne bouche adéquate !!
En principe les bouches sont juste emboîter en force, donc pas de souci pour la sortir !!
25 février 2015 à 16:34
Chez casto vous trouverez le même modèle avec le même diamètre !! C'est un modèle BAHIA HYGRORÉGLABLE.
Le modèle Atlantic est de diamètre plus important !!
25 février 2015 à 12:56
