Profil du membre cathars
Actuellement 26 512 questions dans le forum électricité
Membre inscrit cathars
cathars
a posté 1 897 messages sur les forums BricoVidéo :
Oui tout juste PL j'ai fait une erreur, oui lors d'un dégivrage, oui la volute stoppe.
C'est plutôt lors d'un arrêt à consigne atteinte que la turbine tourne doucement !! désolé ! dizzy
Là avec une température de 10 degrés extérieur c'est une possibilité, et c'est normal !
Cordialement, cathars
26 novembre 2017 à 18:59
forum consulter ce sujet Climatiseur Carrera en mode chauffage donne une chaleur irrégulière sur le forum Climatisation
La sensation d'air frais est seulement de l'air ambiant lorsque la clim Stop pour un cycle de dégivrage, normalement les volets se mettent à l’horizontal et la volute (turbine) continue à tourner doucement, c'est je suppose l'air ambiant qui vous fait cette sensation de ressenti plus froid.
26 novembre 2017 à 10:53
Maison mal entretenue, c'est peut-être comme la clim, disjoncter la clim, regarder dans un premier temps les connexions de l'unité extérieure et de l’unité intérieure.
Puis faire si nécessaire un resserrage des vis des borniers et peut-être la cause, car l’oxydation et le desserrage des fils peut aussi être une cause de mauvais contact.
Puis vérifier l'état des filtres du split et de la batterie extérieure.
25 novembre 2017 à 10:14
forum consulter ce sujet Comment savoir si ma clim est bien réversible ? sur le forum Climatisation
A-t-il vérifié la charge de gaz ?
Certainement que le compresseur a eu un problème de surchauffe ! voire peut-être même en court-jus !!
D'autres intervenants vous diront sûrement ce qu'il en est !!
Cordialement. cathars
24 novembre 2017 à 20:19
forum consulter ce sujet Panne split Atlantic AOY24LMAM2 disjoncteur disjoncte sur le forum Climatisation
Pouvez-vous nous indiquer les problèmes que vous avez rencontrés avec votre installation, avant que le technicien ne vienne vous changer les détendeurs et bobine ??
Cela afin de définir les causes possibles de panne !
24 novembre 2017 à 19:06
Oui PL on peut l'interpréter aussi comme cela, mais c'est bien pour cela que je lui demande la température de la pièce à 18°C de consigne quand elle se coupe, (exemple) car s'il a 21°C dans la pièce cela veut simplement dire que la demande à 23 degrés de consigne les déperditions augmentent et c'est aussi pour cela que je demande le plan.
Bon il table sur une isolation double vitrage nouvelle génération, mais bon si la maison date des années 1970 seuls les double vitrages ne seront pas suffisant en isolation, et là oui suivant les températures extérieures oui elle pourrait être à ce moment en sous-dimensionnement, car 30 % de chauffage par les combles.
C'est vrai qu'il manque certains paramètres, c'est pour cela que c'est difficile de se prononcer.
22 novembre 2017 à 10:32
forum consulter ce sujet Clim Daikin UI ATXB60CV1B ne s’arrête jamais sur le forum Climatisation
Je pense que la synthèse de Dom sur l’efficacité de 2 mono-Splits est plus économique dans la mesure de la possibilité d'une utilisation en demi saison d'une seule unité, cela réduit la consommation d’électricité, et de plus permet d'économiser sur la durée d'utilisation de la machine moins de cycle court.
Aussi comme l'indique Dom si malheureusement une clim tombe en panne, vous avez toujours la deuxième au cas où.
De plus si vous avez les 2 petites unités extérieure côte à côte, un seul trou dans le mur sera nécessaire avec à la clé l'arrivée de l'alimentation électrique par le même endroit.
22 novembre 2017 à 10:22
forum consulter ce sujet Questions installation climatisation sur le forum Climatisation
Pour plus de renseignement sur les anciennes documentations, le mieux est de demander à Panasonic qui a racheté Sanyo, peut-être ont-ils encore des pièces détachées ! smile
21 novembre 2017 à 16:49
forum consulter ce sujet Code erreur P10 pompe à chaleur Sanyo Prothea MHP 484 sur le forum Climatisation
Un petit plan de la position du Split dans la pièce serait sympa avec les dimensions du volume.
Si j'ai bien compris, vous demandez 23 degrés de consigne et elle ne se coupe pas ?? et à 18°C de consigne elle se coupe !
Ce n'est pas forcément un sous-dimensionnement, vous avez plutôt un surdimensionnement pour votre isolation RT 2015, votre machine fait 1200 Watts minimum et 6400 Watts en nominal et 7100 Watts au maximum tout cela calculé à +7 degrés par le constructeur Daikin.
D'abord il faut faire un test de puissance à +7°C consigne sur 30 degrés fenêtre, ouverte, attendre 15 bonne minutes prendre la température au dessus du Split (la reprise) puis la température de soufflage, et la consommation au compteur dans le même temps.
Cela peut confirmer si la machine donne réellement sa puissance, si ce n'est pas le cas peut-être un problème de gaz ou de mauvais emplacement du Split.
Quand la clim se coupe à 18 degrés de consigne quelle est la température de la pièce ??
Personnellement je suis à 18 degrés de consigne actuellement, et ma station me donne 19.7°C !
Si vous demandez 23°C elle ne se coupera pas avant d’avoir 25 à 26°C à la reprise, donc pour votre isolation avec 26 à 27 degrés dans la pièce.
21 novembre 2017 à 08:27
Bonsoir à tous,
Je suis du même avis que AAC, les professionnels de votre région maîtrisent bien mieux les machines qui font en priorité exclusivement du froid ! smile
20 novembre 2017 à 20:00
forum consulter ce sujet Conseils choix climatisation sur le forum Climatisation
Si vous pouvez nous donner quelques renseignements sur la région de l'habitat, son isolation, le plan des 2 espaces à climatiser, ce sera déjà un peu plus facile !
Quel est le type de chauffage actuel et quelle puissance ?
20 novembre 2017 à 13:32
Pour le Split Luna de ma clim Altech il est donné avec le moteur wzdk30-38g shibaura sur tous les modèles.
Pour PV 630 m3/h, MV pour 780 m3/h, et la GV 850 m3/h.
Pour le motor rpg28d welling PV 600 m3/h, MV 750 m3/h, et GV 800 m3/h.
Je déduis donc de 5% le volume de brassage ! et je ne pense pas qu'avec moins de 2 kW comme ce matin avec zéro extérieur je puisse chauffer 236 m3 à 19°C avec 1 degré de différence à 12 m au fond des chambres en prenant 0.5°C par heure.
Déjà chauffer avec 2350 Watts restitués me semble correct pour 236 m3 et pour moins de 580 Watts absorbés !
19 novembre 2017 à 18:34
forum consulter ce sujet Informations COP Climatisation sur le forum Climatisation
De toute manière je sors les 5% dans mes calculs !
19 novembre 2017 à 18:15
Vous avez raison les données au repos ou en tension sont de 0.05 A de toute façon je réduis automatiquement de 5% les volumes de ventilation.
Car donnée pour pv 630 m/3/h - 5 % = 600 m3/h
mv 780 m3/h - 5% = 750 m3/h
gv 850 m3/h - 5% = 800 m3/h
De toute manière je ne pourrais pas avoir une température homogène sans un minimum de 600 m3/h à 12 mètres de distance et cela très rapidement surtout en mono-Split on retrouve aussi le même problème sur le Split de la msz-fh35 vehz qui à 552 m3/h commence à être correct en brassage !
La surface de l’Échangeur est sensiblement identique à la mienne et le compresseur est légèrement supérieure en volume, mais la sortie de la volute de mon Split est plus importante et la ventilation supérieure en soufflage !
Lors des essais de casimir il a obtenu 54.5 degrés avec 552 m3/h pour la msz-fh35vehz, et pour moi 48.6°C soit 10% en moins mais j'ai 10% en plus de ventilation en soufflage, on retrouve les 6 degrés de différence. smile
19 novembre 2017 à 18:13
Pour xavierb oui les 36 db (A) en labo !! je tablerais plutôt à 39 db(A) en réel chez vous, dommage que nous sommes si loin l'un de l'autre, sinon avec votre accord, je serai venu avec mon sonomètre SL100 faire les mesures ! biggrin
19 novembre 2017 à 16:23
forum consulter ce sujet Climatisation Mitsubishi problème réglage ventilation sur le forum Climatisation
Bonjour Dom,
Je vous remercie de votre franchise, oui je sais que la ventilation en volume soufflée n'est pas facile, de plus j'ai la vitesse de rotation qui correspond avec les différents volumes soufflés enfin (données constructeur) en m3/ h et tr/m.
J'ai mesuré en ventilation seule les 3 vitesses avec la consommation en Ampères sur mon compteur memo4 :
la vitesse 1 = 0.19 A pour 600 m3/h pour 800 tr/m
la vitesse 2 = 0.23 A pour 750 m3/h pour 1000 tr/m
la vitesse 3 = 0.25 A pour 800 m3/h pour 1080 tr/m
Si je mets 0.19 A + 25% j'obtiens 0.23 A + 8 % j’obtiens 0.25 A
Si je mets 800 tr/m + 25% j'obtiens 1000 tr/m + 8% j'obtiens 1080 tr/m
Pour 600 m3/h + 25% j'obtiens 750 m3/h + 8% j'obtiens 810 m3/h.
Cela se tient non ? smile
19 novembre 2017 à 14:00
Personnellement je ne peux vous répondre là dessus, mais pour le volume de chauffage de la msz-fh25vehz vous devez avoir une très grande chambre non ??
Sinon cela ne m'étonne pas si vous avez des problèmes de régulation, à moins d'avoir une chambre de 35 à 40 m² minimum !! biggrin et moyennement isolée.
19 novembre 2017 à 10:55
(SP) Dom est-ce qu’il est exagéré de prendre en petite vitesse 600 m3/h pour les résultats que je donne ci-dessous ??
Allumage à 4 heures ce matin (consigne 18 °C) (compteur 78.28 kWh).
Donc à 4 heures la température intérieure était de 17.8°C et à l’extérieur de + 0.2°C donc perte effective de 3°C à l’intérieur sur 6 heures.
Ce matin à 7 heures (compteur 80.03 kWh) la température était remontée à 19°C avec à l’extérieur - 0.6°C avec givre 50% batterie extérieure.
La reprise au-dessus du Split 19.6°C soufflage 31.1°C = delta 11.5°C.
11.6°C x 0.34 x 600 m3/h = 2346 Watts / 583 W conso = 4.02 de COP bien sûr je prends la conso depuis le démarrage, sinon la consommation instantanée est de 480 Watts ce qui augmenterait largement mon COP à 4.88 titter à 8 heures (compteur 80.53 kWh) la température intérieure et de 19.3°C et extérieure à - 0.8°C la reprise à 19.3°C et le soufflage 30.6°C delta 11.3°C normal il baisse car l'unité extérieure à plus de 70 % de givre.
A 8h35 juste avant un dégivrage température intérieure stagne à 19.2°C et extérieure - 0.7°C donc en prenant les 600 m3/h mini en petite vitesse j'ai entre 2346 Watts et 2305 Watts pour maintenir les 19.2°C intérieur le volume de soufflage est-il correct car au fond des chambres j'ai 19°C pour 236 m3 total.
Merci de vos appréciations. smile
19 novembre 2017 à 09:50
Bonsoir à tous,
Merci Adel pour vos appréciations, je n'ai malheureusement pas une des marques les plus connues, mais un modèle Atme 051ip15 Altech l'entrée de gamme chez les grossistes en climatisation ! qui pour l'instant fonctionne pas trop mal ! smile
L'avantage d'avoir eu un bon bilan technique et un emplacement du Split dans les meilleures configurations au centre de ma pièce principale face au couloir qui mène aux chambres !
L'avantage aussi d'avoir refait faire mon isolation des combles et d'avoir aussi fait une isolation autour des 7 fenêtres donc une porte fenêtre en injectant pas moins de 8 grandes bombes de mousse polyuréthane !
Là je viens d’éteindre ma VMC et demain à 4 heures lors de ma remise en route j'aurai perdu 3°C maximum pour démarrer avec 17.9 à 18°C intérieur ! avec 1°C ou 2°C extérieur !
Bonne soirée à tous. cathars
18 novembre 2017 à 22:27
Bonsoir à tous,
Tout à fait xavierb, j'ai démarré ce matin à 5 heures avec 1.9°C extérieur et 17.9°C intérieur, avec une consigne de 19°C toute la journée, la plus haute température à 16 heures avec 11°C extérieur puis c'est redescendu, actuellement j'ai 4°C extérieur et 21°C à l’intérieur et dans 30 minutes je coupe la clim, pour la rallumer à 4 heures du matin avec 18°C de consigne.
J’aurai consommé 9.10 kWh pour 17 heures = 535 Watts / h de moyenne.
C'est sûr que je fonctionne en charge partielle entre 39 à 40% de ma puissance maximum. smile
18 novembre 2017 à 21:51
Justement Adel regardez les courbes des COP, et de la puissance ci-dessus le fonctionnement et à 50 % et 100 % maxi, les courbes à 50 % de charge sont les meilleurs : donc oui le fonctionnement à charge partielle et le plus intéressant !
Je suis presque limite avec du -8 degrés avec un fonctionnement en charge de 88%, et à -10 je dois sûrement être à 100% de fonctionnement pleine charge !!
18 novembre 2017 à 15:36
Oui le plus fiable est d'avoir seulement la conso au compteur et déduire juste la consommation de la pompe à chaleur sur le compteur d’Énergie attribué à la clim, ce sera plus facile pour le calcul !
18 novembre 2017 à 13:52
Je vais faire en sorte de faire un tableau de consommation chaque mois, vu que je relève mon compteur EDF tous les premiers du mois, suivant les températures extérieures je ferais la moyenne par mois, et je déduirai la consommation de ma pompe à chaleur puis je ferais le total lors de ma facture le 10/07/2018. smile
18 novembre 2017 à 09:03
Et merci pour vos explications, j'ai mieux compris la différence entre le Cop d'une machine qui donne le rendement de la machine sur une heure ou la journée, et le Scop la puissance consommée et le rendement de la machine, en la déduisant de la consommation totale sur une année de chauffage.
En fait le Scop reproduit la puissance utilisée pour le chauffage sur une année en déduisant la puissance absorbée de chauffage, sur la consommation électrique totale, mais de ce fait il peut aussi varier suivant les différentes situations climatiques hiver rigoureux, ou amélioration de l'isolation, ou de la température intérieure suivant le réglage que l'on veut, et des périodes d'absence où l'on peut réduire la température.
Les Scop constructeur, sont généralement une moyenne dans un habitat super bien isolé ! biggrin
18 novembre 2017 à 07:07
Bonsoir à tous,
Merci Dom pour vos explications, donc avant la clim, je consommais un total de 10.331 kWh en moyenne.
Donc si j'ai bien compris : sleepy
10.331 kWh - 4200 kWh = 6131 kWh / 1900 kWh = un SCOP de 3.22 est-ce que cela est exact ?? smile
Bon avec la VMC éteinte maintenant la nuit, et quand les températures sont en dessous de de 6 à 5 degrés mon SCOP à la prochaine facture sera sûrement meilleure !!
17 novembre 2017 à 20:04
Oui j'avais bien compris le sens de votre installation, combien y a t-il de trous sous le carter ??
Ne pourrait-on pas mettre une ou 2 petite gouttières de 70 ou 80 mm de large, style PVC sous les trous d'évacuation de la 25 et incliner sur l'avant.
Ainsi l'air circulerait plus facilement ! smile
17 novembre 2017 à 14:14
forum consulter ce sujet Conseils puissance pompe à chaleur sur le forum Climatisation
Pas de souci Dom, c'est pas grave. biggrinbiggrin
Pour xavierb
Pour cette année je coupe la VMC en dessous de 5 degrés extérieur je verrais la conso l'année prochaine !!
Sur les 2 dernières années j'ai consommée en Électricité :
Pour l'année 2016/2017 : 5992 kWh total pour 1850 kWh en chauffage en laissant la VMC 63 m3/h la nuit,
Pour l'année 2015/2016 un total de 6200 kWh pour 1900 kWh de chauffage en laissant la VMC à 98 m3/h toute la journée avec une moyenne de 19.5°C sachant que mon mono-Split chauffe 98 m² = 236 m3, la moyenne en consommation est de 550 et 570 Watts sur 12 heures / jours à 16 heures/jours en moyenne.
17 novembre 2017 à 14:05
Désolé j'ai répondu avant d'avoir la demande stipulée par xavierb,
Ben je n'ai jamais bien regardé les kW sauf la facture EDF, et là oui c'est en gros 50 à 55% d'économie en chauffage.
Mais là aussi les années ne se ressemblent pas, soit plus froid, ou même certain matériel d’électroménager moins énergivore que l'on change, ou isolation que l'on a refaite.
Dom, j'ai bien reçu le message je vais essayer de me pencher sur les factures, mais actuellement j'ai 40% de chauffage sur ma consommation total EDF. De plus l'isolation que j'ai fait refaite en 2012 est sûrement positive, car actuellement je fais parti des foyers similaires les plus économes, je précise que j’éteins ma clim pendant la nuit de 22 heures à heures du matin.
Cordialement, cathars.
17 novembre 2017 à 08:19
Bonsoir xavierb,
Super les photos ! bon à première vue, on voit une belle installation, la distance à l’arrière contre le mur est correcte, et entre les 2 groupes les casquettes sont trop près du dessus, pour la 25 il aurait été préférable de respecter au moins 60 cm au dessus, ou ne rien mettre du tout, pour la récupération des condensats de la 25, je serai plus nuancé car si la 25 dégivre sans récupération des condensats, ils vont venir rapidement sur la 35 et à -2 ou zéro degrés vont vite faire une prise en glace de la 35 !!
OK l'installateur ne vous a rien dit à ce sujet ??
Bon personnellement entre les 2 c'est mieux que rien, mais je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de tuyau à condensat ??
Le mieux aurait été de faire une petite gouttière juste sous la sortie des condensats de la 25, ainsi cela aurait été plus facile pour l'air de circuler entre les 2 groupes !! smile
16 novembre 2017 à 20:33
Bonsoir à tous,
Ben y'a pas de quoi, quand on peut donner certaines infos pas de souci !! biggrin
Comme dit PL le mieux c'est de faire en fonction de son environnement immédiat et surtout de faire installer la pompe à chaleur par une entreprise spécialisée de la marque ayant pignon sur rue !!
Oui les pompes à chaleur ou clim réversible ont super évoluées depuis 15 ans surtout avec les nouvelles normes.
16 novembre 2017 à 20:15
Bonjour xavierb,
Oui c'est plutôt difficile sans être devant pour savoir si cela provient du fluide ou autre, ce qui m’étonne c'est de savoir à quelle hauteur vous avez mis la casquette de protection au-dessus de la msz-fh25 vehz ??
Si vous pouvez mettre une photo ce serait plutôt bien... vu sur le côté, voire sur le dessus.
16 novembre 2017 à 15:56
Elle se coupe avec plus de 10 degrés extérieur, là c'est peut-être normal dû au fait qu'elle arrive plus facilement à la consigne demandée.
Mais à 5 ou 6 degrés extérieur et si la consigne n'est pas atteinte à l’intérieur soit un manque de gaz elle coupe pour se mettre en sécurité, ou une sonde qui dérive, ou simplement dû à un meuble style canapé ou une table en face du split qui renvoie l'air chaud sur la sonde de reprise par effet de stratification ???
16 novembre 2017 à 15:40
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Hitachi air air ne fonctionne pas correctement sur le forum Climatisation
Désolé Goups,
Regarder question 4295 voir la réponse 6 Conseils puissance pompe à chaleur j'ai mis en ligne des courbes de la msz-fh 25 et 35 vehz !
Vous aurez des COP jusqu’à -25. smile
16 novembre 2017 à 14:24
Re, oui voilà des courbes d'une msz-fh25 et 35 vehz
Je précise que lors des tests de puissance les machines testées sont la plupart du temps en puissance nominale avec un COP plus bas, alors qu'un COP à 50 % de puissance partielle eet toujours bien meilleure mais la puissance de la machine est aussi moins forte.
On peut vérifier cela sur les courbes Mitsubishi avec les COP qui suivent la puissance de la machine !
Les COP de 1 comme dit par Dom sont pour les machines de 1990 à 2000 !
16 novembre 2017 à 14:09
Re, oui encore une chose qui compte, car lors des essais de puissance de ma machine j'ai trouvé 3.71 de COP à +7 degrés extérieur au bout de 15 minutes de fonctionnement sur la petite vitesse avec 26.7 °C de delta.
La puissance restituée par contre était de 500 W supérieure au 5.10 kW donc 5630 kW par contre les 1420 Watts de puissance absorbés étaient plutôt de 1510 Watts donc 6.5 % de plus ! donc assez réaliste.
Depuis 2013 les climatisations importées sur le continent européen sont doublement vérifiées par les organismes comme EUROVENT par exemple, ce n’était pas le cas avant cette date !!
Et là je suis d'accord avec vous les majorations étaient plutôt préférées aux minorations. biggrin
16 novembre 2017 à 13:59
Bonjour Dom.
J'ai simplement fait des recherches lors des différents essais de conformités des agences de certification.
Pour le débit d'air vous avez complètement raison sur ce paramètre qui donne en somme la résultante de la puissance restituée.
Pour ce faire j'ai déjà minoré de 5% les 3 vitesses de ma clim qui sont données sur la petite vitesse = 630 m3/h donc - 5 % = 599 M3/H, VM 780 m3/h - 5% = 744 m3/h, et GV 850 m3/h -5% = 807 m3/h.
Je pense que la petite vitesse me brasse correctement le volume total de 236 m3, car j'ai 1 degré de différence entre le séjour et les chambres du fond à 12 m de distance.
Mais il est vrai que je n'ai pas pu me procurer un anémomètre à fil chaud de pro pour confirmer mes dires.
En somme oui je fais confiance avec 5% de réduction sur ma ventilation qui me brasse correctement mon volume à + de 12 mètres de distance.
Juste une petite info sur ce que j'ai trouvé.
Figure 15 : Coefficients de performance à charge partielle (à gauche) et à pleine charge (à droite), avec et sans dégivrage.
A partir de ces résultats, il est possible de déterminer la valeur de coefficients minorateurs par tranche de température.
La puissance absorbée globale (pondérée dans le temps) variant de manière beaucoup moins importante que la puissance calorifique fournie, on fait l’hypothèse qu’elle reste constante et que seule la puissance calorifique doit être minorée. Ainsi, le COP est minoré à l’aide du même coefficient que la puissance calorifique.
Les essais montrent que la machine peut commencer à dégivrer pour une température extérieure inférieure ou égale à 6°C environ. Les points normatifs de charge partielle concernés par le dégivrage sont A (-7°C), B (2°C), E (-10°C) et F (BIV). La puissance calorifique obtenue par simulation pour ces conditions sera minorée.
Pour les autres tranches de température inférieure à 6°C, la perte de puissance calorifique est prise en compte plus tard dans le calcul des SCOP, lorsque l’on réalise des interpolations sur les COP des points A, B, C, D, E, F.
Les valeurs de coefficients minorateurs de dégivrage varient selon les essais.
L’analyse des différents résultats a conduit à deux hypothèses de minoration des performances (Figure 16) :
Point norme Hypothèse
forte
Hypothèse
faible
A (-7°C) 17.5% 10%
B (2°C) 15% 10%
E (-10°C) 15% 10%
F (BIV) interpolation entre B et E
Figure 16 : Coefficients minorateurs de dégivrage, à appliquer sur la puissance calorifique fournie.
L’hypothèse forte correspond à l’essai donnant le cas de figure le plus défavorable.
De manière estimative, les machines CIAT devraient se trouver entre ces deux séries de valeurs.
16 novembre 2017 à 13:41
J'ai fait des relevés avec des températures bien en dessous de 0°C voire - 7.9°C et je ne suis jamais descendu en dessous de 2.81 de COP après dégivrage lors de la reprise en température.
Les seules fois où le COP est proche de 3 c'est lors des démarrages où la consommation monte en flèche, pour revenir en 7 ou 8 minutes en régime normal de croisière ! en 8 minutes conso de dégivrage 240 Watts !
Ce matin à 8 heures avec zéro degré extérieur, j'ai eu un (COP de 4.33) et à 9 heures avec 0.2°C extérieur un COP de 4.37 à 11 heures avec 4.8°C ext, j'ai un COP de 5.21.
Donc ne pas se fier au COP constructeur qui est souvent minoré de 12 à 15%, et surtout lors des essais qui sont effectués sur une durée de 20 à 30 minutes, là ou le COP est le moins bon.
Je précise que sur mon compteur memo4 je ne prends pas la consommation instantanée, mais la consommation totale de la puissance absorbée depuis le début d'un allumage et en comptant de ce fait la consommation des dégivrages ! ce qui me fait entre 12 et 15% de COP en moins. smile
16 novembre 2017 à 11:54
Je pense que ce thermomètre ne peut refléter la réalité, vous avez presque 15 degrés de trop en soufflage, le thermomètre infra rouge n'est sûrement pas adapté !!
Exemple, en soufflage maxi 74°C reprise 25 = delta de 49°C x 0.34 x 552 m3/h = 9169 Watts ?? sûrement 15 degrés de trop !!!
Pour le bruit difficile à dire, mais les 2 unités extérieures sont de toute manière à des températures trop fortes, à confirmer ! Casimir était arrivé à 54.5 degrés en soufflage à +7.5°C extérieur !!
09 novembre 2017 à 23:01
forum consulter ce sujet Question démarrage compresseur pompe à chaleur sur le forum Climatisation
Bonsoir à tous,
Pas de problème c'est normal de partager !
Le bruit que je passe en boucle de la MSZFH25 on dirait un frottement de 2 tôles ou grillage, pendant un court moment lors d'une vibration, suite au démarrage du ventilo ?
08 novembre 2017 à 23:24
La casquette doit être un peu plus haute que l'unité extérieure pour pouvoir laisser passer assez d'air, disons entre 60 et 70 cm au dessus de l'unité extérieure.
Pour l'isolation oui je suis bien isolé, par contre je coupe la VMC la nuit et jusqu’à 10 heures du matin, je perds ainsi moins de chaleur !! j'ai remarqué que même si je coupe la VMC j'ai de l'air qui rentre par les ouvertures des fenêtres, bon c'est bien moins important, mais assez pour voir une feuille de papier WC, restée collée sur ma bouche d'aspiration de la cuisine !!
Du coup mon hygrométrie ne monte pas, donc c'est tout bon !!
OK pour la photo.
Bonne soirée je vais me coucher, car j'ai préparé une exposition sur ma ville avec d'autres membres de mon association + la permanence et je suis claqué !! smile
cathars
07 novembre 2017 à 21:01
Ce matin j'ai démarré à 5 heures en consigne 20 °C ! ben la Température intérieure était de 18.8°C, et à l'extérieur 0°C j'ai eu une conso de 650 à 670 Watts en continu, et à 8 heures avec 20°C intérieur et -1.5°C extérieur, je suis passé à 19°C de consigne, et j'ai perdu d'un coup 140 Watts de puissance absorbée pour 520 W au compteur. Comme quoi la consommation est plus importante quand l'on force la machine !! mais cela je le savais.
Chez moi c'est pareil en ce moment j'ai 9.5°C extérieur, et 560 W de conso, même à 19°C de consigne ma reprise frôle les 21.7°C pour 20.5°C intérieur, donc bientôt des cycles courts en prévision.
Par contre les COP sont toujours excellents au-dessus de 4.35 COP avec -1°C, ou 4.13 COP avec -1.5°C, les seuls moments où les COP se rapprochent de 3 c'est lors des redémarrages après un dégivrage.
Mais les COP de 4.35 et 4.13 que je donne tienne compte de la consommation avec dégivrage, à 14 heures je préfère l’éteindre et rallumer un peu plus tard ! smile
07 novembre 2017 à 13:20
La msz-fh 25 avait une consigne de 19°C, alors que la plus puissante la 35 n'avait qu'une demande de 18°C.
Sûrement que la 25 fonctionnait avec une charge plus forte, alors que la 35 fonctionnait à charge partielle plus faible.
Peut-être que la consigne devrait être pareille sur les 2 machines ??
De plus vous dites que les 2 unités extérieures sont sur le même côté, la 25 ne protège pas la 35 du vent dominant ??
Où sont-elles l'une au dessus de l'autre ??
06 novembre 2017 à 19:59
Pas de souci gerbat, c'est bien d'avoir pensé à la même chose.
06 novembre 2017 à 13:55
forum consulter ce sujet Panne unité intérieure Airton ne s'allume plus sur le forum Climatisation
Avez-vous vérifié les connectiques du Split et de l'unité extérieure ? un petit resserrage sur les borniers de branchement !
Coupez avant tout l’alimentation de la clim !!
Après le nettoyage annuel, je vérifie toujours et cela peut être utile parfois.
06 novembre 2017 à 08:15
Elle à toujours fonctionner comme cela ?
Ce serai pas le contraire plutôt ?? fonctionne pendant 8 minutes et arrête pendant 3 minutes !!
La ce serai des cycles court du sois à un surdimensionnent ou quelque chose devant le Split qui stratifie l'air au dessus de la sonde de reprise du Split ?
Quel volume avez vous à chauffer pour 18.000 btu, enfin chez nous c'est 5.27 kW
05 novembre 2017 à 16:52
forum consulter ce sujet Problème thermopompe murale Fujitsu 18 000 BTU sur le forum Climatisation
Voilà les courbes en question ! j'ai fait une numérisation et j'ai pu interpréter les puissances et les COP sur 2 modèles, la msz-fh25 et la msz-fh35.
Le prix reste très correct pour un mono-split ! le compresseur et twin rotatif SNB140FRUMT bridé de 15 rps à 1 07 rps donc fiable garantie 170.000 cycles de démarrage. C'est le mono-Split idéal avec une sonde déportée pour les volumes de plus de 40 m².
COP Mitsubishi fh25-fh35-2.pdf
Bonne soirée. cathars
03 novembre 2017 à 21:46
Je sais qu'il existe un nouveau modèle Altech chez Clim+ ou Cedeo en mono-Split de 5.6 kW en nominal, à des prix corrects et qui en petite vitesse fait 500 m3/h, mais pour une 35 m² cela fait beaucoup même si la chaleur se diffuse par inertie dans la maison porte ouverte !
La cuisine est-elle ouverte sur le salon salle à manger ?? de plus à -7°C avec ce modèle il ne vous reste que 3.90 kW au maximum !
Le meilleur emplacement est au centre d'une pièce, voire dans la longueur face au couloir qui dessert les chambres, un peu comme dans ma configuration pour 98 m² !
Mais un 4 kW Mitsubishi msz-fh35vehz serait aussi très bien avec une sonde déportée, c'est le genre de machine que je prendrais après la mienne !
Bien sûr je vous conseillerai de la faire installer par des distributeurs de la marque, pour éviter les mauvaises surprises ! pour les 54 m² immédiat de votre volume à chauffer cette machine donne encore à - 15°C 4 kW en charge maximum 100% de fonctionnement avec un COP de 2.10, ce qui est largement suffisant, sachant que sur Toulouse les - 5°C maximum c'est plus courant.
A -10°C à 50% elle restitue 2.40 kW avec un COP de 4.28 et à 100% 4.60 kW avec un COP de 2.30
A -5°C à 50% elle restitue 2.90 kW avec un COP de 4.36, et à 100% 5.10 kW avec un COP de 2.40
A 0°C à 50% elle restitue 3.40 kW avec un COP de 4.61 et à 100% 5.60 kW avec un COP de 2.60
A 7°C à 50 % elle restitue 4.10 kW avec un COP de 5.07 et à 100% 6.60 kW avec un COP de 3.08.
C'est le résultat de courbe de fonctionnement de cette machine provenant de chez Mitsubishi plutôt bien non ?
Les courbes sont à 50% avec le meilleur COP et à 100% de fonctionnement au maximum de charge avec un COP un peu moins bon, mais c'est aussi normal !
03 novembre 2017 à 21:32
J'ai la documentation de la machine : climatiseur atlantic fujitsu asyg 12 lmca.pdf
Les ventilations de brassage sont très corrects, déjà pour confirmer un manque de gaz, les essais qu'il aurait fallu faire fenêtre ouverte à 20°C intérieur et à +7°C extérieur et à 30 degrés de consigne.
Cela aurait permis d'avoir avec la grande vitesse soit 750 m3/h une température de soufflage correct soit 45 à 47°C au bout de 15 à 20 minutes de fonctionnement, puis passer sur la petite vitesse (lent) de 520 m3/h pour atteindre au bout de 15 à 20 minutes les 52 à 54 °C en soufflage.
Lors d'un test comme celui là, vous dépassez largement les 4 kW nominal du constructeur car c'est une puissance commerciale en charge partielle. smile
03 novembre 2017 à 15:19
forum consulter ce sujet Climatiseur Atlantic Fujitsu ASYG 12 LMCA sur le forum Climatisation
Bonsoir à tous,
PL je sais bien que le m² est différent du m3, mais pour quelqu'un qui a un plain pied, une pièce de 55 m² c'est facile de diviser par 2.5 m par les 70 Watts m², pour obtenir les 28 Watts au m3 !! non ??
02 novembre 2017 à 20:40
Sur le manuel d'installation du mono-Split atm051ip15 cela ne va pas plus loin que le code P4 qui correspond erreur d'entrainement compresseur !
Regardez sur votre manuel d'installation ou demander chez Clim+ ou Cedeo qui distribue la marque Altech de vous renseigner (désolé).
02 novembre 2017 à 19:12
forum consulter ce sujet Climatisation Altech affiche défaut P6 sur le forum Climatisation
