Profil du membre cathars
Membre inscrit cathars
a posté 1 897 messages sur les forums BricoVidéo :
Avez-vous bien nettoyé la volute, car quand elle est utilisée pour le froid, cela génère un peu plus de moisissure, qui avec la poussière s'agglutine, fait du poids, et déstabilise la volute lors de sa rotation !
Cordialement. cathars
02 novembre 2017 à 18:44
Avec l'isolation des combles que vous avez réalisée, c'est top, et sur Toulouse ce n'est pas très froid, un peu comme chez nous à Bordeaux ! Bon 1997 c'est mieux que 1986, la température ne descend jamais ou très rarement en dessous de - 5°C.
Si vous vous voulez installer un multi-Split ne pas dépasser 6.5 kW en nominal à +7°C cela donne 66 Watts à +7°C mais le plus important est d'avoir 5 kW maxi à -7°C maximum, car pour 98 m² cela fait 51 Watts watts au m² à -7°C et je suis large en puissance pour votre isolation refaite !
J'ai un mono-Split de 5.10 kW, réel 5.630 kW à +7°C mais à - 8 degrés j'ai perdu 26.3% DE SA PUISSANCE, j'avais encore que 4 kW maximum, suffisant quand même à chauffer pour 19 degrés pour une consigne de 19 degrés mes 98 m² avec 1 degré de différence au fond des chambre à 12 mètres !!
Mais bon j'étais quand même un peu limite !! chaque configuration est différente ! car j'ai en petite vitesse un minimum de 600 à 630 m3/h un très bon brassage mais un peu bruyant, 36 db (A) !
Le Multi-Split pour le confort est très bien mais bien dimensionner l’ensemble, de plus il doit être posé dans les règles de l'art par des pro d'une société connue !!
02 novembre 2017 à 18:40
Attendre encore d'autre avis, car il se peut aussi d'un bruit résultant d'un mauvais remontage.
02 novembre 2017 à 16:58
Si vous parlez de la volute qui tourne, les axes sont normalement avec des roulements à bille, la graisse a chauffé au fil du temps, et a légèrement suinté à l’extérieur des roulements !
Je pense qu'il a dégraissé les roulements avec pour cause de faire plus de bruit, maintenant je peux me tromper !!
Donc pour réduire le bruit ce serait de remettre du lubrifiant à roulement !!
D'autres avis viendront pour confirmer ou non mon avis personnel.
02 novembre 2017 à 13:40
Cela dépend de l'année de construction, de l'isolation en général, et de de la région où vous habitez !
02 novembre 2017 à 13:02
Pour la définition des cycles de fonctionnement c'est différent suivant la température intérieure, et extérieure !
Exemple hier matin j'ai allumé ma pompe à chaleur à 5 heures du matin consigne 19°C avec 3.4°C extérieur et 18.8 °C intérieur, l'hygrométrie était de 51% intérieur et 81 % extérieur après 15 minutes de fonctionnement j'avais une consommation de 510 Watts absorbés.
A 6 heures j'ai une conso de 520 Watts pour 3.5°C extérieur et 19.2°C intérieur une reprise de 20.1°C et un soufflage de 33.8°C donc delta 13.7°C Split au mini 600 m3/h
= delta 13.7°C x 0.34 x 600 m3/h = 2794 Watts / 520 W = un Cop de 5.37 instantanée !
Par contre arrêt dégivrage à 7h45 sans givre sur la batterie pour un cycle de 165 minutes total 0.
Par contre à 9 heures température intérieure 20.0°C les cycles n'étaient plus que de 20 minutes, j'ai donc passé ma consigne à 20°C et là j'ai fonctionné jusqu’à 12 heures où j'ai éteint la température de la pièce était de 20.6 °C et extérieure de 12.1°C pour une consommation de 600 Watts.
Soufflage de 40.6°C et reprise de 22.4°C donc delta de 18.2°C.
Donc 18.2°C x 0.34 x 600 m3/h = 3712 Watts /600 Watts = un COP de 6.18 instantané !
Résultat ma pompe à chaleur est à + de 12°C extérieur sur-dimensionnée car j'ai déjà 3712 Watts en soufflage donc j'ai coupé, car le fait de monter la consigne ne fait que retarder le cycle off de 20 à 40 minutes.
Ce qu'il faut savoir c'est que dans l'équilibre entre les cycles, on n'est qu'à 2 ou 3 degrés de plus que la consigne affichée, et la sonde de reprise dès qu'elle dépasse cette température dit stop à l'unité extérieure, donc l'équilibre se trouve entre le réglage de la consigne, mais aussi les déperditions à ce moment là. Juste une question d'équilibre à maintenir une température à la limite du OFF !!
J'ai un thermomètre PL120 -T2 de Voltcraft avec 2 sondes K, une sur la reprise, et une à l’intérieur entre les volets orientables !
Je peux donc avec ma sonde météo int et ext avoir les plus justes mesures, de plus je m’appuie sur un autre thermomètre de pro pour faire les étalonnages à 2 à 3 dixièmes de degrés prés !
Voilà pour mon expérience personnelle les cycles de 3 ou 5 heures sont l'équilibre de cette température par les déperditions, j'ai remarqué que quand les cycles sont particulièrement longs ; la température extérieure ne varie pas de plus de 1 ou 2 degrés sur plusieurs heures, après ce sont juste les dégivrages nécessaires qui font la différence sur la longueur du cycle normal.
Cordialement, cathars
02 novembre 2017 à 09:32
Bonsoir à tous,
Bon cela a le mérite d’être clair !! on va sûrement garder le R410A encore longtemps.
Sinon moins toxique, mais non moins inflammable existe le R-290 propane.
On en revient à dire que l'on marche sur la tête avec les lobbys de l'écologie, on ferme des centrales EDF les gens achètent des pompes à chaleur pour économiser de l’électricité sur leur chauffage, mais on augmente par 3 le R410A !!
Je pense que les petites installations style mono-Split, ont encore de l'avenir ! Et temps mieux...
Bonne soirée à tous et vive le mono-Split.
cathars
cathars
01 novembre 2017 à 19:35
Bonsoir à tous,
Oui je suis sûr du bon dimensionnement de la machine pour 55 m² pour 3.9 kW en chaud, cela fait du 70 W/m² même légèrement au-dessus.
Comme je l'ai dit plus haut cela est certainement un manque de gaz ! car cela devrait chauffer bien mieux sans pour autant avoir un Mitsubishi FH50, qui serait alors dimensionné pour plus de 100 m² en RT2012.
Faites revenir votre installateur pour régler le problème !
01 novembre 2017 à 19:15
Quel est le modèle de climatisation que vous avez ?
Déjà problème, mettre la consigne à 26 pour avoir en finalité que 22°C dans le salon !! Soit un sous-dimensionnement ou alors fuite de gaz plus probable !!
01 novembre 2017 à 16:06
Bon Adel vous nous faites une déprime ou quoi ???
j'espère que non !!
Pour les pompes à chaleur, je pense que le R32 comme actuellement chez Daikin, et visiblement je pense que les grandes marques suivront, et avec elle des machines actuelles équipées des compresseurs que nous connaissons ?? enfin j’espère !!
Donc une petite question en passant, sur ma pompe ALTECH atm051ip15 serait-il possible à ce moment là de changer le R410A pour du R32 ??
Ou plus simple changer de machine ??
2022 cela fera 8 ans !! Style une msz-fh35vehz équipé au R32.
01 novembre 2017 à 11:47
Ben vu que l'installation a été réalisée en septembre le mieux est de faire marcher la garantie.
Faites revenir l'installateur il se doit de réparer ce problème !
01 novembre 2017 à 06:49
RE, pour aller plus loin, et si elle est surdimensionnée ce sera le cas inverse, elle va faire des cycles courts avec toujours une augmentation de l'intensité car le compresseur ne va pas pouvoir avoir le temps de faire des cycles assez longs pour avoir une bonne lubrification et le compresseur va chauffer.
Et avec des températures plus basses elle va mieux fonctionner, allonger les cycles de fonctionnement, donc une meilleure régulation et une intensité moins forte !!
30 octobre 2017 à 19:58
Oui tout est possible mais sans connaitre la puissance de la machine ni l'isolation et le volume à chauffer cela n'avancera pas !! Pourtant c'est si simple d'avoir un minimum d'information non ??
Exemple tout simple d'une installation sous dimensionnée à zéro degré, elle va alors fonctionner à 100% de charge, compresseur au maximum sans arrêt avec une intensité bien plus forte.
Puis dès que les températures radoucissent elle va fonctionner à charge partielle 50% et donc avec moins d'intensité !
Mais cela reste des suppositions !
30 octobre 2017 à 19:50
Bonsoir à tous,
PL, je pense peut-être à tort que Kakopolo veut dire la largeur des fiches du compresseur où vient se fixer la cosse avec le câble serti !!
30 octobre 2017 à 19:41
Oui Mitsubishi heavy industrie (YAK), j'ai tapé sur installateur de la marque, ils vous donnent plusieurs installateurs à 30 ou 35 km d'Arpajon, à vous de voir.
Je sais que sur le forum des frigoristes qu'Adelclimatisation fréquente, il y a un installateur de la marque Mitsubishi heavy industrie, qui s'appelle Marcel et qui connait très bien le produit étant lui-même frigoriste !
Il a déjà posé plus de 250 à 300 installations !! Et avec de bon retour !
30 octobre 2017 à 13:30
Vous dites qu'elle n’a jamais bien marché OK !!
Pour compléter ce que dit Dom-Aom sur les caractéristiques de la machine, mais aussi important sur le volume à chauffer surface, et année de construction voir rénovation de l'isolation, et la région où vous habitez !
30 octobre 2017 à 06:59
Bonsoir à tous,
Question bête, mais quand cela disjoncte, vous parlez juste du disjoncteur de la pompe à chaleur, ou du compteur en général ??
29 octobre 2017 à 19:00
Oui augustin, diminuez de 2 voire 3 degrés la consigne, pour que la régulation se fasse au minimum 600 Watts, et quand il fera bien plus froid vous pourrez toujours rajouté 1 ou 2 degrés à la consigne pour atteindre la température voulue !!
Votre installation est surdimensionnée, pour le moment l’inconvénient c'est qu'elle vous donnera plus de chaleur avec des temps doux à 10 ou 12 degrés extérieur, et un risque qu'elle vous fasse des cycles courts à répétition.
Mais quand il fera bien froid en dessous de zéro elle fonctionnera à charge partielle et sans risquer un manque de puissance !
29 octobre 2017 à 16:45
Pour kakopolo, voici ce lien si cela peut vous être utile, la revue technique sur les différentes machines dont la vôtre !
http://www.mhi.vamco.info/downloads/mhi/Manual/PAC/12-PAC-T-174_FDTC-FDT-FDEN-FDUM-FDU-FDF_xxx_VF&V-multi-Micro_INVERTOR.pdf
29 octobre 2017 à 09:31
kenaddams42 : j'ai trouvé le modèle ENERDIS MEMO4-M, chez un distributeur de matériel électrique, dans un magasin de ma zone industrielle sur Mérignac !
Ils me l'ont commandé et au bout de 5 jours j'ai été le cherché 78 ou 80 EUROS, mais c'est du matériel de qualité avec si vous avez regardé, toute une panoplie d'utilisation de mesures !
L'avantage de ce matériel c'est aussi la possibilité de suivre les conso sur le net et pour la lecture la petite led bleue qui facilite la lecture !
Je viens de remettre à zéro le compteur annuel, bien pratique pour ma conso ! il ne consomme que 2 Watts lors du fonctionnement.
Je pense que vous le trouverez chez les fournisseurs de matériel électrique pas de souci !
29 octobre 2017 à 09:01
Oui PL la plus petite vitesse du Split est donnée pour 318 m3/h et la chambre 30 m3 par x 5 fois le volume brassé.
Cela donne 323 m3/h donc oui c'est la bonne vitesse pas plus !!
28 octobre 2017 à 17:27
PL, visiblement cet internaute a une machine surdimensionnée pour la surface de sa pièce, la machine avec 10°C extérieur doit faire des cycles courts et ne régule pas correctement.
Un installateur qui installe une puissance de 2.1 kW pour 12 m² c'est déjà trop.
On ne connait pas l'année de construction de la maison ou de l'isolation, mais même une maison ancienne de 1975 ou c'était la norme de mettre 100 Watts / m² cela ferait 1200 Watts.
Donc il a presque le double avec 175 Watts /m².
28 octobre 2017 à 07:03
Oui, vous aviez combien de puissance par radiateur par chambre ??
Je suppose entre 1000 et 1200 Watts maxi pour 12 m² !!
Si votre isolation et RT 2015 par exemple 500 à 550 Watts aurait été correcte.
27 octobre 2017 à 16:07
Bon en fait il vous a installé une bi-split, donc une unité extérieure 2mxm40m + 2 splits ftxM20m non ?
Si je regarde le volume à chauffer, vous avez une unité extérieure qui fournit 4.2 kW en nominal / 2 = 2.1 kW et 4.6 kW au maximum.
Déjà vous avez une machine surdimensionnée avec 2.1 kW pour 12 m² en nominal cela fait 175 Watts par m² c'est trop.
En fonctionnant au minimum OK elle donne 1.3 kW /2 = 650 Watts par pièce à condition de faire fonctionner les 2 splits ensemble.
Avec 10 degrés extérieur j’avais vu juste avec vos explications la machine démarre à fond pendant 5 minutes puis réduit sa puissance, mais à ce moment là, c'est normal d'avoir 3 degrés en plus car après elle donne 650 Watts, mais il suffit que votre isolation soit performante pour n'avoir que très peu de déperdition.
Faite fonctionner au minimum de sa puissance avec les 2 splits allumés avec une consigne de 17°C ou 18°C.
Cordialement, cathars.
27 octobre 2017 à 15:57
Oui baisser la consigne, car il se peut que la machine soit légèrement surdimensionnée pour votre volume, surtout avec le temps relativement doux 10°C extérieur c'est assez doux.
Mais avec le rafraîchissement des températures à venir, votre installation sera surement à ce moment là bien dimensionnée.
P. S. : Combien fait votre surface en m² ???
27 octobre 2017 à 14:03
Bonjour xiaverb,
Je suis entièrement d'accord avec la sonde déportée cela va se traduire du moins je le pense, en auto elle va souffler plus fort et plus longtemps pour atteindre la sonde, puis va réduire à la vitesse inférieure, puis de temps en temps un soufflage plus soutenu, pour maintenir la température de consigne à la sonde.
Un peu comme quand on allume elle souffle plus fort au démarrage puis se remet à souffler en petite vitesse.
Pour la distance je ne sais pas ! à plus de 8 à 10 mètres et en face du soufflage à 1.50 m de hauteur.
J'ai pris des mesures avec un thermomètre de précision, sous le Split à 1.20 m du sol j'ai toujours 2 degrés de moins, et la sonde serait moins influencée lors d'un arrêt vu que l'air de la turbine souffle vers le haut, ce serait peut-être bien de faire un essai en plaçant la sonde de reprise à cet endroit là l'effet serait aussi de souffler plus longtemps en auto, sans avoir une grande longueur de fil, de plus les redémarrages seraient peut-être plus longs.
27 octobre 2017 à 11:19
Ha OK, j'ai compris le fait de mettre en position sur 3 barres 552 m3/h cela brasse mieux donc cela pousse au maximum l'air vers le bas, et de ce fait pas de stratification vu que celui qui est à mi-hauteur dans la cage d'escalier non ?
Celui dans le séjour aurait sûrement fait un cycle bien moins long !! mais je suis quand même surpris, un cycle de 8 heures, bravo 300 à 350 Watts que du plaisir, je consomme bien plus avec des températures aussi douces entre 550 à 570 Watts !
Mais pour l'instant je n'ai pas enclenché ma clim ! trop doux à Bordeaux 25°C aujourd’hui...
Merci du retour, et bonne soirée. Reste plus que l'essai du sonomètre.
26 octobre 2017 à 23:09
Bonsoir à tous,
Cycle on de 5h40 à 13h30 ??? = presque 8 heures sans arrêt avec 9 à 14 degrés ??
Ou plutôt un cycle de 5h40 ??? c'est déjà très long !! vous avez peut-être oublié un arrêt non ??
Je suis un peu sceptique car avec les températures actuelles faire un cycle aussi long !!!
Du coup je ressors mes relevés pour le cycle le plus long, avec consigne 19°C température int 19.4°C température extérieure 5.2°C hygrométrie ext 71%, j'ai fait le plus long cycle de fonctionnement avec 380 minutes soit 6h20 sans arrêt.
Sinon 4 cycles de 360 minutes avec des températures extérieures de 0°C à 2°C et 5 cycles de 300 minutes de 0°C à 4°C ext, 4 cycles de 240 minutes 5 à 6°C ext.
Le reste 7 cycles de 180 minutes, 4 cycles de 170 minutes, 2 cycles de 160 minutes.
Sinon entre 115 et 130 minutes en moyenne.
Maintenant je ne mets pas votre parole en doute
car si vous avez la même rigueur à observer le fonctionnement de votre installation alors je dis chapeau.
Cela prouve aussi que la msz-fh35vehz réglée je suppose au minimum en consigne sûrement à 17°C ?? à une régulation super fine !! la ventilation était en auto ???
(SP) pouvez-vous me donner votre réglage de consigne
merci cela m’intéresse beaucoup !!
26 octobre 2017 à 21:17
OK xavierb,
Oui je suis d'accord, car j'ai moi aussi des murs peints, et pour la chambre anéchoïque des labos les parois absorbantes et le volume sont surement différents, avec le Split pas forcement à 15 ou 20 cm du plafond.
Mais c'est pour cela aussi que mes tests me donnent entre 2 et 3 db (A) de plus que le constructeur, bon il se peut que l'on ait une marge d’erreur de 1 dB mais pas plus.
26 octobre 2017 à 14:49
Bonjour xavierb,
Désolé de mon insistance, mais il est vrai que les particuliers qui ont pu faire des tests de pression sonore, ne sont pas nombreux.
Donc j'ai mesuré la mienne à 1m et sous 80 cm du Split à différentes vitesses, mais je n'ai encore pu avoir des pressions sonores de quelques marques que ce soit dommage !! donc voilà mon impatience !
Je pense que nous avons un peu la même configuration, et je suis à 2.50 m du split mais pas en face sur le côté lui soufflant vers le couloir menant au chambre.
Il est vrai comme dit plus haut que l'ouverture du Split de la msz-fh35vehz est plus petite que la mienne, d’ailleurs vous pourrez peut-être me le confirmer, sur les plans j'ai mesurée 700 Longueur x 70 hauteur = 490 cm², pour 525 cm² pour la mienne avec des dimensions relativement presque identiques sauf qu'une ouverture plus grande pour un même volume soufflé a moins de pression à la sortie donc logiquement moins de bruit aussi, du moins je le pense !!
Donc 7% de plus en dB(A) pour la msz-fh donc si je fais le calcul 36 dB(A)= 552 m3/h donné constructeur +7% = 38,52 dB(A) à confirmer par vos mesures, et la mienne est donnée pour 33 dB(A) à 1m en petite vitesse +7% = 35.31 dB(A) pour 600 m3/h cela fait un peu plus de 2 dB(A) de plus, et donc logiquement cela augmente le bruit du soufflage.
26 octobre 2017 à 06:57
Bonsoir à tous,
Oui jeremy je suis d'accord pour les cas exceptionnels de canicule, mais bon comme je le dis souvent l'isolation est primordiale pour les économies !
Je ne dis pas non plus que je ne l'utiliserai pas, en cas de coup de chaleur sur quelques jours juste pour pouvoir faire descendre de quelques degrés.
Mais cet été je suis resté entre 26 et 27°C grand maximum et le soir vers 20 heures, le matin souvent 23 à 24°C.
L'isolation avec de la ouate de cellulose sur 30 cm est vraiment très bien, je sens vraiment la différence avec une inertie de la température, bien plus longue.
25 octobre 2017 à 20:03
Si des réparateurs frigoristes sont intervenus sur votre installation, ils se doivent de résoudre vos problèmes.
Surtout si vous avez payé pour que cela fonctionne, à force de payer pour aucun résultat, le changement de la climatisation aurait été plus rentable non ??
Surtout pour une clim de plus de 10 ans je suppose ??
25 octobre 2017 à 18:02
Pour xavierb j’attends avec impatience votre prise de mesure à 1 m du Split sur la vitesse 3 barres = 552 m3/h pour comparer par rapport avec la mienne qui fait 36/37 dB (A) avec 600 m3/h en petite vitesse.
Bon l'ouverture de soufflage est un peu plus grande sur la mienne.
Pour les 2 Splits oui c'est la meilleure configuration pour ne pas entendre de bruit, mais il ne faut pas exagérer sur le bruit car en ce qui me concerne, avec la télé allumée la ventilation et inaudible, bref ! pour l'économie c'est mieux le mono-Split.
Pour niceboy92, le volume de soufflage est bien moins fort sur la msf-50ve donc je ne conseille pas ce modèle.
Avec la sonde déportée la ventilation va souffler plus fort quelques instants puis se régulera à une vitesse inférieure dès que la consigne sera atteinte.
Les Toshiba sont aussi de très bons produits, mais il faut tenir compte de 5 fois le volume soufflé au minimum, donc 560 m3/h en vitesse 3 la msz-fh35vehz fait 552 m3/h ça passe avec la sonde déportée, qui obligera par moment à souffler en vitesse 3 le reste du temps ce sera moins fort, normal.
Pour l'économie j’avais des radiants que j'ai quand même conservés, j'ai gagné 50 % sur ma facture de chauffage, et pourtant ma clim une Altech atme-051ip15 consomme un peu plus que la msz-fh35vehz.
Donc oui c'est économique, mais à utiliser que l’hiver, sinon la différence si vous l'utilisez l'été en climatisation, vous perdrez l'avantage de l'économie, on ne peut avoir le beurre, et l'argent du beurre.
25 octobre 2017 à 09:06
Pour le WiFi avec la msz-fh 35vehz c'est possible, mais le plus important c'est aussi la position du split le plus au centre de la pièce, et si possible dans le sens de la plus grande longueur de la pièce, et de l'unité extérieure vérifier à la placer dans les 5 à 7 mètres l’unité extérieure par rapport au split dans un endroit bien ventilé, bien sûr que l'on peut mettre bien plus loin, ça chauffera.
Dans l’essai de Casimir, retour d’expérience msz-fh35vehz vous verrez les tests de puissance de la machine et tous les intervenants.
C'est le but aussi de ce forum l’expérience de certain avec la même pompe à chaleur.
24 octobre 2017 à 19:30
En fait la mienne et de 1986 donc identique, je vous conseille la msz-fh35 vehz c'est plus économique et pour 45 m² avec des températures qui descendent chez vous à -7°C voire moins 10 °C grand maximum, je suis sûr que la msz-fh35vehz vous donnera 4 kW à -15°C à puissance maximum et le SNB140FRUMT et un excellent compresseur.
Je pense que vous aurez de la réserve pour plus de volume, donc la possibilité de laisser les portes ouvertes pour chauffer un peu plus de volume.
Le modèle msz-fh35vehz est le modèle que je compte prendre plus tard, pour changer mon installation bien plus économique.
Mais une seule chose à demander c'est que l'installateur vous installe une sonde déportée, car pour 45 m² elle va chauffer mais risque de ne pas avoir une température homogène, chose qui sera corrigée avec la sonde déportée ! Cela servira à booster la ventilation à une vitesse supérieure afin de rejoindre la consigne où se trouve la sonde.
C'est la seule chose à faire, mais dans l’ensemble une bonne machine fiable.
24 octobre 2017 à 18:38
Penser surtout à l'année de construction ou éventuellement l'isolation qui a été refaite, et surtout le volume de la pièce et le nombre d'ouverture double vitrage ou non.
24 octobre 2017 à 07:50
Bonsoir à tous,
xavierb, vous me sortez les mots de la bouche non ??
Ben tout est dit, quoi d'autre !
P. S. : xavierb à quand le test au sonomètre ??
23 octobre 2017 à 21:53
En fait cela donne le bon état de santé de la machine quoique pour le calcul nominal il faut connaitre aussi le volume de soufflage !
L'avantage du compteur comme le mien est que je peux vérifier à tout moment et cumuler sur la période de chauffe.
Le mien peut-être jumelé via internet, mais bon je ne me sers que du strict minimum !
Le MEMO4 ne consomme que 2 Watts avec une led bleue lorsque j’appuie pour la lecture !
Très agréable !
Très agréable !
23 octobre 2017 à 12:05
C'est plutôt bizarre, bon Airwell a été racheté par Systemair, pour le SAV j'ai un petit doute du suivi, pour Kaysun c'est espagnol ça marche bien, mais bon, à choisir je serai parti sur du Daikin, dommage que le Système TOR (tout ou rien) ne se fait plus, c'est sûrement l'équipement que vous changez actuellement, mais plus solide et moins sensible aux surtensions et aux variations de courant !
Peut-être que dans les pays des tropiques j'aurai plutôt préféré un modèle TOR plus simple en Électronique !!
Demandez à votre installateur de vous faire voir des installations qu'il a déjà installés !! et demander aux clients s'ils sont contents des prestations qu'il propose !! Voir le dimensionnement de la machine pour le volume à rafraîchir !
21 octobre 2017 à 19:37
Bonsoir à tous,
Oui PL c'est ce que j'ai demandé à grizz007, de pouvoir faire un test de puissance sur 30°C de consigne à +7°C extérieur, et de mesurer la température de soufflage et celle de reprise pour avoir le delta !!
Sans un test comme celui là, on ne peut malheureusement pas faire grand chose !!
De plus le technicien qui est venu chez lui a sorti du gaz comme ça, au petit bonheur la chance, sans avoir eu au préalable le sérieux de sortie l'intégralité de la charge et de la pesée !! c'est du n'importe quoi, non ??? donc quand le travail est mal fait, il nous reste que les yeux pour pleurer !!
19 octobre 2017 à 20:35
Bonsoir à tous,
Oui PL, c'est un peu mon cas, en fait ils sont venus, ils ont vu, ils ont vendu, et ils ont mis la clé sous la porte, mais le technicien qui me l'a installée, a repris contact avec moi pour dire qu'il reprenait les anciens client.
C'est pour cela que maintenant je donne un avis favorable, sur des sociétés sérieuses ayant pignon sur rue, avec plusieurs techniciens et dont la marque est bien installée sur la France et ailleurs, avec un S.A.V compétent.
19 octobre 2017 à 19:10
aujay, j'ai bien compris votre analyse, et c'est bien d'investiguer sur le comportement des clims.
Je me rappelle bien de Romano, qui avait ce problème de cycle off court.
J'ai personnellement vérifié sur la mienne et cela était pareil.
En fait il était surdimensionné avec des températures douces, mais je pense que ce qui le chagrinait c’était que les cycles off ne duraient pas assez longtemps, 3 ou 4 minutes et la clim reprenait son cycle on.
La sonde de reprise est très sensible dès que la température est atteinte elle stoppe, le compresseur OK, mais la volute continue à tourner et souffle doucement volet à l’horizontal, et la sonde proche du plafond ressent ce léger courant d'air une sensation plus fraîche, et descend très rapidement de 1.8 à 2 degrés en 4 minutes, j'ai le même comportement chez moi.
Par contre si la sonde est fixée plus basse et sur le côté du split la température descend moins vite et la reprise et du cycle off est bien plus long.
19 octobre 2017 à 11:50
Bonsoir à tous,
Oui PL sans aucun doute, sans test des sondes, et un test de puissance de la machine à +7°C pour vérifier la reprise et le soufflage du Split !! on ne peut malheureusement pas faire grand chose de plus...
18 octobre 2017 à 22:03
Bonsoir jeremy5662,
Vous avez apprécié leur travail vous aussi, ils viennent de monter un modèle 50 chez un voisin en face de chez moi qui m'avait demandé conseil !
Si un jour je change de pompe à chaleur, je passerai par leur société.
18 octobre 2017 à 20:06
Sur Bordeaux, il existe Homeco sur Bruges représentant de la Marque Mitsubishi, qui sont très sérieux.
18 octobre 2017 à 18:51
Pour l'invité, si en chauffage le split se coupe c'est que la sonde de reprise dit Stop consigne atteinte, et c'est l'air de la volute qui continue à fonctionner donnant ce petit air frais.
Si de l'air frais tombait sur le split, l’effet serait contraire, le split n'arriverait pas à atteindre la consigne, et elle fonctionnerait plus longtemps.
Soit c'est la sonde de reprise qui est décalée, ou celle de protection du compresseur qui met l'installation en sécurité.
Du moins c'est ce que je pense.
18 octobre 2017 à 17:32
L'emplacement serait donc en jaune, là OK c'est bien dans la mesure où cela souffle vers le salon côté baie vitrée.
La sonde déportée est plus adéquate pour la MSZ-FH35VEHZ pour avoir un meilleur brassage du volume surtout avec 9 m.
Votre électricien a t-il les attestations de manipulation et l'utilisation des fluides frigorigènes car c'est obligatoire (1) pour bénéficier de la garantie d'installation, (2) et pour garantir une pose impeccable !
Car je préfère utiliser quelqu'un qui a l'habitude de faire des installations frigorifiques, qu'un électricien ou un plombier, qui installe occasionnellement quelques clims de temps en temps ! sans dénigrer les aptitudes des autres corps de métier !! à chacun son boulot.
Surtout lors de l'installation quand les dudgeons seront réalisés dans les règles de l'art ! une mauvaise manip et votre installation risque de fuir de même qu'une bonne vérification de l'épreuve à l’azote pour vérifier qu'il n'y a aucune fuite, puis le tirage à vide qui lui aussi est très important pour chasser l'humidité qui pourrait être piégée à l’intérieur de la machine !! ce qui risque de créer des incondensables qui sont responsables de l'acidité du gaz et de la casse du compresseur à court et moyen termes.
Voilà pourquoi je suis plus optimiste sur l'installation avec des gens qui ne font que ça toute la journée, chacun son boulot.
Si un jour je dois remettre mon installation électrique aux normes, je ne ferai pas appel à un frigoriste, mais plutôt à un électricien non ??
Je suis un simple particulier qui me passionne pour les climatisations et pompe à chaleur, et je vois sur ce forum grand nombre de personnes, qui reviennent à cause de problèmes dus à une mauvaise installation !!
A vous de voir c'est vous qui payez le matos, mais quelquefois certaines petites économies, reviennent très chères à la longue !
18 octobre 2017 à 16:56
Oui je reviens un peu sur les performances des PAC pour qu'il n'y ait pas de confusion.
Pour la MSZ-FH35VEHZ donc 4.00 kW à chaud (heating) avec un COP de 5 c'est la puissance de la machine en nominal calculer à +7°C à 58 Hz de fréquence compresseur, soit légèrement au-dessus des 50% de sa capacité maximum !!
Exemple à -15°C le modèle 35 est capable à 100% donne toujours 4.00 kW, mais le rendement de la machine réduit à 2.10 de COP déjà bien non.
A 0°C extérieur et à 20°C intérieur à 100% du régime compresseur elle peut fournir 5.60 kW pour un COP de 2.60.
A 0°C extérieur et à 21°C intérieur à 50% du régime compresseur elle peut fournir 3.40 kW pour un COP de 4.61.
C'est pour cela que je dis que le modèle 35 est largement dimensionné pour 50 m².
18 octobre 2017 à 09:04
Bonsoir à tous,
Je n'ai pas la dimension exacte, mais je pense que le petit mur du bureau où vous voulez placer le Split est à peu près à 6 m de la verrière non ?? Donc si possible faites poser une sonde de reprise filaire près du mur coin salle à manger.
Le top est de mettre un petit compteur au départ de l'alimentation pour avoir la conso instantanée, mais c'est un petit luxe que j’apprécie chez moi personnellement.
C'est un petit conseil pour avoir une température homogène à plus de 6 m, car si c'est une excellente machine en chauffe et en fiabilité et pour la réactivité de son SAV, son petit point faible réside en auto, à privilégier le silence au détriment d'un bon brassage dans un grand volume. Ben le fait d'une sonde déportée réduira considérablement cette petite lacune.
C'est le mieux quand on ne peut pas mettre 2 splits.
Et le mono, reste le moins contraignant en terme d'entretien et de coût.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
17 octobre 2017 à 19:05
Re.
Oui ce serait parfait comme emplacement, car sous l'escalier le flux d'air serait tout proche de la cuisine, donc pas bon.
Sur le mur du bureau c'est le top comme cela le flux ira directement vers le salon sans avoir d'inconfort en ventilation et en bruit OK.
17 octobre 2017 à 18:34
