Profil du membre cathars
Actuellement 26 510 questions dans le forum électricité
Membre inscrit cathars
cathars
a posté 1 897 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour esseku, voilà le modèle memo4-m, peut-être que les 2 autres référencées ont cette fonction ??
Désolé si je me suis trompé ! sad
Raccordements électriques
Pour commander
Entrée courant
Courant nominal (Imax) 45 A
Courant minimal (Imin) 250 mA
Courant de démarrage (Ist) 20 mA
Entrée tension
Tension nominale (Un) 230 Vac (-15% / +10%)
Consommation ≤ 2 W
Fréquence nominale 50 Hz (± 10%)
Led Métrologique
Poids 10000 imp/kWh
Sortie impulsion
Poids Paramétrable (0,01 - 0,1 - 1 - 10 - 100 -
1000 - 2000 - 10000 imp/kWh)
Précision
Énergie active Classe 1 selon CEI 62053-21
MID classe B selon EN 50470-13
Sortie infra rouge
Longueur d'ondes IR 900 - 1 000 nm
Protocole CEI 62056-21:2002 (CEI 1107)
Communication
Type de bus RS485
Protocole MODBUS RTU (16 bit CRC)
Vitesse de transmission 1200, 2400, 4800, 9600bauds/s (par défaut)
Adresses 0 - 247 (par défaut 2 derniers digits du SN)
Charges maximum du bus 60
Distance maximale 1 000 mètres
Environnement
Température de fonctionnement -25 °C à +55 °C
Humidité relative en fonctionnement ≤ 75 %
Indice de protection IP 51 face avant
Raccordement circuit puissance Max 10 mm²
Raccordement sortie impulsions ou
communication Max 2,5 mm²
Montage Sur rail DIN 35 mm
Poids 80 g
Pour faciliter la programmation rapide des compteurs MEMO4 un adaptateur est fourni avec la tête optique.
Modèle Certification Communication Référence
MEMO4-M MID - P01330751
MEMO4 Modbus CEI RS485 Modbus P01330752
MEMO4-M Modbus MID RS485 Modbus P01330753
Accessoires Référence
Tête optique MEMO4 P01330790
6
4
23
24
20
21
3
1
L-IN
L-OUT
S0 N kWh
MEMO4-M
6
4
23
24
20
21
A
B
3
1
L-IN
L-OUT
S0 N kWh BUS
Pour la batterie j'appelle cela un givre partiel, qui sur la mienne généralement ne me soumet pas à un dégivrage mais il se peut que je fasse un dégivrage sans givre aussi.
J'en reviens donc aussi au point de rosée qui favorise le givrage, au moment où les gouttelettes d'eau gèlent sur les ailettes de l'échangeur !
Pour ce qui est la vitesse du compresseur, Dom soulève un point non négligeable sur le rendement, mais aussi la limite d'équilibre entre la chaleur fournie à l'unité intérieure (split), ce delta est chez moi de 8.2°C à 8.5°C en gros 28 ou 29°C soufflée pour 20°C à 21°C de reprise, auquel j'ai pu voir que sous cette limite delta, la clim stop pour un dégivrage ! smile
Pour de ce qui est la conso sur 10 minutes de dégivrage elle est toujours de 240 Watts 0.24 kWh et au moins toutes les 65 à 80 minutes les plus courtes.
Donc quand je fais mes relevés je prends rarement la consommation instantanée, mais la consommation avec les phases de dégivrage toutes les heures, doit-on en plus en réduire le COP que l'on trouve sur cette consommation de 15%, je n'en suis pas certain puisque la machine récupère les 2 dixièmes de degrés perdus en 10 minutes, pour maintenir la température intérieure.
Pour de ce qui est l'humidité, à Bordeaux ce matin 0.8°C pour 88% d’hygrométrie. sad
Cordialement, cathars
06 décembre 2017 à 08:55
forum consulter ce sujet Melcloud Mitsubishi rapport énergie sur le forum Climatisation
En fait le mode silence pour l'unité extérieure fait 3 db(A) de 48 db à 45 db en moins en froid, donc deux fois moins de bruit ressenti.
Mais en chaud, 4 db (A) en moins de 52 db à 48 db ! c'est un avantage sur les MXZ ce mode silence on perd un peu de rendement, en gros entre 25% et 30%, mais si le système est un peu surdimensionné pas de souci à avoir !
Cordialement. cathars
05 décembre 2017 à 20:48
forum consulter ce sujet Fort bruit de soufflage mode silence UE PAC Mitsubishi sur le forum Climatisation
Bonsoir à tous,
Oui PL sans remettre en doute la qualité certaine de Mitsubishi électrique, il est vrai que dans certaines conditions, voire enfermé dans une cour, cela peut augmenter du double le ressenti de la pression acoustique, mais bon avec de bons vitrages cela reste inaudible !
Et en plus comme vous dites sur Paris je pense que les gens ont de bons vitrages !!
Mais je reviens sur 8.6 kW pour 2 pièces je trouve cela un peu fort !! j'attends plus d'information sur l'isolation et le volume !
Mon voisin a la même installation MXZ-3D68C, 6.8 kW à froid et 8.6 kW à chaud pour 110 m² !!
Du coup le mode silence peut être une bonne idée pour CyrilParis. smile
05 décembre 2017 à 18:24
RE, pour le réglage je suis toujours en Auto soleil car ma petite vitesse et de 600 m 3/h +/- 1% donc largement suffisant pour un brassage correct !
05 décembre 2017 à 17:13
Bonjour esseku,
Et merci de votre participation je dispose aussi des HP et HC la puissance est sensiblement la même que mon mono-Split à 200 Watts près ! du premier novembre au 4 décembre j'ai consommé 214.03 kWh, mais je ne fais pas fonctionner la clim la nuit de 22h à 3 ou 4 heures du matin et ma consigne est entre 19 et 20 degrés pour 19.5 à 19.8°C dans la pièce principale, thermomètre placé dans la cuisine ouverte sur le séjour, à 1.20 m du sol.
J'ai utilisé la clim 2 jours donc 24 heures en continu, car là c’était plus que nécessaire !! donc c'est normal que vous soyez un peu plus haut que moi en consommation !! je précise que depuis 3 jours je reste sur 20 de consigne.
Je pense aussi que la Picardie a un climat légèrement plus froid que sur Bordeaux ! ma sœur habite la région.
05 décembre 2017 à 16:23
Premièrement l’installateur aurait dû respecter au moins les 10 cm contre le mur, si je ne me trompe pas, mettre à 20 cm c'est encore mieux pour faciliter le nettoyage.
Donnez-nous la surface de vos 2 pièces, ainsi que leur surface, ainsi que le volume et l'isolation.
Car votre machine est donnée pour 8.60 kW en chaud et le mode silence peut être plus judicieux la nuit quitte à perdre 2 degrés de puissance mais aussi presque 3 db(A), cela ne vous empêchera pas de remettre en normal la machine quand le bruit de la circulation reviendra avec les première heures de la journée.
J'espère qu'elle est bien dimensionnée car vous avez un Split de 1800 W et un de 4.2 kW.
Peut-être aussi qu'un modèle moins puissant aurait été préférable car moins de bruit ? mais pour cela il faut plus de renseignement sur votre appartement.
05 décembre 2017 à 10:57
Bonjour esseku,
Les consommations que vous donnez sont bien plus réalistes, merci de votre participation. smile
Je pense qu'il serait intéressant de faire un post sur les consommations de tous les utilisateurs, toutes marques confondues, ce serait super bien, bien sûr il faudrait donner les caractéristiques de l'habitation, isolation, volume et surface ainsi que la région.
05 décembre 2017 à 09:56
Bonjour Mvincent,
Ce qui est certain c'est que l'avantage d'avoir un compteur de consommation juste après la protection de la clim, permet de savoir en temps réel la conso instantanée en Watts, et de voir la totalité des kWh consommée sur un temps d'heures bien déterminé, de plus le memo4 peut se brancher aussi sur l'informatique pour des données avec sur des courbes, personnellement je ne m'en sers que manuellement c'est suffisant sauf qu'il faut pour être sûr des valeurs, prendre toutes les heures les températures de reprise ainsi que celle du soufflage, faire le delta puis dans le même temps prendre la conso instantanée, et celle qui accumule le nombre de kWh depuis le démarrage ou celle sur une heure pour calculer la conso pour faire le COP !
05 décembre 2017 à 09:50
Bonsoir à tous,
Bon hier journée très froide avec du -5.2°C extérieure maxi et pour maintenir 19.7 à 20°C consigne sur 20°C, maison individuelle de 98 m² bien isolée, utilisée mon mon-Split pendant 23 heures total = 16.48 kWh /23 h = 716 Watts de moyenne dégivrage comptabilisé dans la conso. Puissance restituée entre 2950 W / 3406 W en moyenne.
Aujourd’hui 14 heures d'utilisation total = 8.31 kWh = 593 Watts /h de moyenne avec 0°C au plus froid avec consigne sur 20°C = 19.9 à 20.2°C intérieure, bien sûr les dégivrages sont comptabilisés dans la consommation !
Puissance restituée entre 2650 W / 2896 W en moyenne.
N. B. : je précise que la clim fait 5.6 kW à +7°C il reste que 4.11 kW à -7°C, et que le volume total pour 98 m² est de 236 m3 total.
04 décembre 2017 à 21:28
Bonsoir à tous.
Il ne faut tout de même croire au miracle, quoique !! bon sérieusement en prenant une moyenne de 200 Watts sur 12 heures, cela vous fait une conso de 2.4 kWh ce qui est déjà magnifique.
Mon compteur memo4 me donne et la conso instantanée en Watts puis cumulés sur le nombre d'heures en kWh.
04 décembre 2017 à 19:38
Bonsoir Spiral.
Le mieux est de sortir l'embout de sortie au fond du caisson, celui qui sert à fixer le tuyau des condensats ça coule bien mieux car ça augmente le diamètre de sortie, bon d'accord au moins pendant les grands froids !!
03 décembre 2017 à 20:50
forum consulter ce sujet Bruit compresseur clim Daikin FXS60 et RXS60L sur le forum Climatisation
Bonsoir à tous.
J'ai réalisé un avaloir de la longueur du split de de la largeur de soufflage, en fait le volume de sortie entre les volets est de 800 mm x 100 mm = 0.080 m².
Les premiers essais sur la petite vitesse ont donné des valeurs donc j'ai fait une moyenne :
1 x 1.86 m/s, 1 x 1.57 m/s, 4 x 2.18 m/s, 3 x 2.36 m/s = 19.23 m/s / 9 moyenne 2.13 m/s - 2 % de précision
= 2.093 m/s x 0.080 m² x 3600 s = 603 m3/h que j’arrondis à 600 m3/h.
Les 630 m3/h du Split sur certains sites sont déjà en dessous 30 m3/h c'est 5% en moins ! shocked
Car le moteur du ventilateur fait une variation de +/- de 5 à 6 m3/ h je testerais les 2 autres vitesses plus tard et si possible je posterais des photos de la fabrication et de l’installation.
03 décembre 2017 à 20:38
forum consulter ce sujet Informations COP Climatisation sur le forum Climatisation
Bonsoir à tous.
Le problème c'est que les températures actuelles se font ressentir sur le fonctionnement, en général avec un compteur de consommation en entrée d'alimentation de la clim, l'on voit la consommation et avec un peu de matériel style thermomètre électronique, on peut généralement voir l’efficacité de l'installation et sa consommation.
Cela détermine la puissance utilisée et la marge de puissance que l'on a sous le pied.
Que la clim fonctionne sans arrêt mais à 50 voire 60 % de sa puissance et qu'elle vous tienne la consigne dans la pièce principale OK, cela ne dérange pas bien au contraire, mais si elle fonctionne à plein régime à 100 % c'est là le problème, avec plus de froid elle ne sera pas forcément en situation de vous chauffer correctement.
03 décembre 2017 à 18:34
forum consulter ce sujet Optimisation réglages clim réversible Mitsubishi sur le forum Climatisation
Bonsoir à tous,
Je confirme avec les grands froids -5.2°C ce matin j'ai eu ce problème, j'ai démonté la tétine et le tuyau, j'ai gagné en diamètre d'évacuation et plus de souci.
03 décembre 2017 à 17:48
forum consulter ce sujet Tétine bloc extérieur climatisation manquante sur le forum Climatisation
Bonsoir l'invité et xavierb,
J'avais mentionné déjà que j'avais constaté que le fait de mettre la sonde déportée sous le Split à 1.20 m du sol, pouvait être plus pratique, car souvent ont 2 degrés de différence entre 1.20 m et 2.40 m.
En parlant de givre ce matin avec -5.2°C j'ai l'eau des condensats qui a givré petit à petit pour finir par me boucher mon évacuation de 10 mm, résultat 2 cm de givre au fond du caisson, j'ai mis 4 bouteilles d'eau chaude puis j'ai démonté le tuyau et l'embout des condensats, résultat un orifice de 15 mm de diamètre, et l'eau s'écoule plus facilement, je reconnais là l'efficacité chez les msz-fh25 et 35 d'avoir plusieurs orifices d'évacuation.
03 décembre 2017 à 17:37
forum consulter ce sujet Informations sur monosplit hyperheating Mitsubishi sur le forum Climatisation
Il se peut que vu le froid actuel chez moi -5.2°C ce matin et avec et le nombre de dégivrage, l'eau des condensats givre dans le tuyau des condensats et finit par le boucher et l'eau ne peut plus s'écouler.
Donc accumulation de givre ! au fond du caisson ventilo.
Ce matin j'ai eu le même problème sans avoir de l'eau sous le compresseur, j'ai mis plusieurs bouteilles d'eau chaude, et sorti le tuyau et l'embout des condensats à peine 10 mm de diamètre, en sortant l'embout j'ai 15 mm de diamètre et l'eau peut s’évacuer plus facilement.
Cordialement, cathars.
03 décembre 2017 à 17:20
Bonsoir xavierb,
Je viens de faire un cycle de 290 minutes soit 4h50 avec une moyenne de 2468 Watts restitués pour 646 Watts absorbés soit un COP de 3.80 et je viens de faire un dégivrage !
Actuellement j'ai 19.9°C dans la pièce principale, et 19°C au fond des chambres ! je pense que je fonctionne à 50% des capacités de la machine car après le dégivrage avec -1°C dehors elle est montée à 4998 Watts restitués pour 1660 Watts absorbés, bon avec un COP de 2.99, mais je ne vais pas au-dessus de 20°C de consigne !
Je pense que pour vous le principe est le même, si vous ne chauffez pas assez, montez un peu la consigne d'un point cela va augmenter la vitesse du compresseur et la consommation, mais aussi la température de soufflage, résultat vous aurez quand même un COP très correct !! Faites un test il faut 15 minutes pour voir la régulation se stabiliser !
Car vous avez bien plus de puissance que moi avec les 2 machines, soit 7.2 kW en nominal soit en gros 60% des capacités !! smile
02 décembre 2017 à 22:12
Ha oui depuis ce matin j'ai coupé ma VMC, à part si l'on va dans la salle de bain le reste du temps je la coupe, je gagne des calories, j'ai mesuré hier soir la VMC même éteinte en mettant l'anémomètre sur la bouche de la cuisine elle me sort 0.60 m/s x par 0.0113 surface du conduit en 120 mm x 3600 s = 25 m3/h largement suffisant sans hygrométrie importante à l’intérieur ! smile
02 décembre 2017 à 18:25
L’hygrométrie actuelle est de 49% à l’intérieur, et de 79% à l’extérieur, je viens de fermer les volets et je sens que je prends quelques dixièmes de degrés, de plus je suis à 19.9°C intérieur pour 1.9°C extérieur actuellement avec une consigne de 20°C.
02 décembre 2017 à 18:18
Bonsoir xavierb,
Je suis dans le même cas que vous, même si les machines sont différentes, ce matin j'ai allumé à 3 heures, mais de 17.4°C avec -1.9°C extérieur, et 5 heures de temps pour arriver à 19.6°C, je suis obligé de mettre sur 20°C de consigne et encore la journée avec 5°C pendant 3 heures, maintenant 3.6°C à 16h30 vraiment pareil sauf les dégivrages toutes les 85 minutes mais 8 à 10 minutes à chaque fois !!!
Ce soir je la laisse allumée toute la nuit, car c'est trop long de rattraper 2.5 ou 3 degrés !!
Bon c'est pas souvent que des températures aussi basses viennent nous asticoter !! et heureusement !
02 décembre 2017 à 16:43
Voir aussi sur pièces détachées ECOPREST.
02 décembre 2017 à 07:34
forum consulter ce sujet Recherche turbine pour clim Hitachi RAK 35NH4 sur le forum Climatisation
Voir si sur le site Ecoprest ils font pas mal de pièces détachées, pour presque toutes les marques.
02 décembre 2017 à 07:32
forum consulter ce sujet Remplacement turbine unité intérieure Panasonic sur le forum Climatisation
Ce modèle ne se fait plus depuis longtemps, le site où l'on peut trouver encore des pièces détachées est Ecoprest, peut-être qu'ils pourront vous avoir des renseignements.
02 décembre 2017 à 06:51
forum consulter ce sujet Cherche manuel clim réversible Ambiothermeur DC 09-72 sur le forum Climatisation
Bonsoir xavierb, et bonsoir à tous,
Allumage à 3 heures ce matin, température intérieure à 18 degrés et extérieure à 2.5°C.
Ce qui n'est pas toujours facile à comprendre ce sont les dégivrages, ce matin OK avec 1.1°C extérieur puis 0°C avec du givre sur la batterie extérieure, je faisais un dégivrage toutes les 140 à 150 minutes pour maintenir difficilement mes 19.5 degrés intérieur avec 19°C de consigne.
J'ai actuellement 20°C à l’intérieur et 3.5°C à l’extérieur, ma consigne est sur 19°C ma clim chauffe tranquillement avec 34.2 de soufflage et 22.3 de reprise donc delta de 11.9°C ; conso 560 Watts.
Et bien elle fait des dégivrages toutes les 80 minutes avec la batterie extérieure sans givre !! donc inutile non ??
Je dis cela car le point de rosée est à zéro °C !
C'est sûrement les lois physiques de la thermodynamique ! biggrin allez comprendre !
Bonne soirée.
01 décembre 2017 à 22:49
C'est vrai vu comme cela, je me plains, mais ma conso en moyenne et de 560 à 550 Watts à l'heure, c'est vrai aussi que les 2 clims msz-fh25 et 35 doivent faire une moyenne ensemble de 600 à 700 Watts si l'on prend des régimes à 250 et 300 Watts par clim, plus des accélérations à 400 Watts, le fait d'avoir un seul module est peut-être un tout petit peu moins énergivore que 2 machines !!
Mais vous pouvez aussi en faire tourner qu'une quand les températures sont douces, alors que moi je suis au dessus de 9 ou 10 degrés surdimensionné donc j’éteins ma PAC, et c'est pas mieux !!
Là je vais me coucher et j'ai 19.8°C, demain je rallume à 3 heures du matin à 18 degrés de consigne, ma clim fonctionnera plus doucement avec une consigne moins forte !! et la conso devrait aussi être plus basse !
Pour ne pas perdre trop de chaleur je coupe ma VMC pendant la nuit, j'ai assez d'air qui rentre par les ouvertures au dessus des fenêtres, entre 20 et 30 m3/h maximum !
J'ai fabriqué un avaloir rectangulaire en carton de 800 mm x 70 mm donc 0.056 m3 que je fixerais en sortie des volets, pour faire des mesures précises de soufflage, j'ai volontairement réduit la longueur à 7.5 cm pour réduire les pertes de charge ! avec mon anémomètre qui m'a l'air assez précis, puis je ferai en premier un essai sur les 3 vitesses sans chauffage ! avec 9 mesures à chaque fois pour faire la moyenne !! je ferai des photos sur un post que je vais créer !
Je pense que ma ventilation sera sûrement moins puissante que prévue !! A confirmer !!
Bonne nuit.
30 novembre 2017 à 22:55
Bonsoir xavierb,
Oui vous faites une remarque pertinente sur l’abri d'une unité extérieure, oui justement un installateur en Ile de France disait que l'on récupérait davantage de calories en laissant l'unité extérieure sans abri, OK mais quand la température descend en dessous de zéro et que le givre vient se colmater sur l'échangeur je ne pense pas que ce soit l'idéal, personnellement j'ai pu constater que mon unité extérieure sous l’abri a moins froid, car je ne givre jamais complètement l'échangeur maximum entre 75 et 85%.
Un point sur lequel je suis d'accord, c'est la vitesse du ventilateur extérieur, plus l'on demande une consigne élevée, et plus le ventilo et le compresseur tournent vite, OK je l'ai remarqué depuis longtemps, mais doit-on forcément attribuer le givrage à l'augmentation de la vitesse sur l’Échangeur ?? Possible si l'on considère que plus d'humidité est transporté par le volume du ventilateur en grande vitesse et que le point de rosée est plus bas, cela a peut-être un effet de givrage supplémentaire !
C'est sûr qu'un temps humide de 88 à 90% d'humidité avec 6 ou 7 degrés apporte plus de calorie dans l’Échangeur, mais seulement quand cela ne givre pas !
Dans ce cas à certains moments, à un régime établi en charge partielle, et en équilibre avec une consigne pas trop haute, cela a déjà fonctionné dans mon cas entre 2 à 3 heures sans dégivrage, avec pourtant 55 à 60 de givre sur l'échangeur, mais juste ce qu'il fallait pour maintenir une température minimum sans pour autant entamer un cycle de dégivrage !
Ce matin par contre j'ai demandé une consigne à 20 degrés alors que je n'avais de 18°C intérieur, et là je faisais un dégivrage toutes les 70 à 80 minutes ! pour une consommation sur 10 heures de 655 Watts de moyenne, et avec des pics à 710 Watts ! donc élever une consigne revient sûrement à plus de givrage cela se tient non ?? sweat
Je viens de faire mon relevé du mois de novembre 494 kWh, total avec 157.11 kWh pour la clim en chauffage, donc si je compte bien j'ai un SCOP de 3.14, dû sûrement aux journées de froid, et de ma clim qui est bien plus gourmande qu'une Mitsubishi muz-fh35vehz !
Vous devez avoir sûrement un bien meilleur SCOP avec les consommations que vous indiquez non ?? Et temps mieux ! biggrin
Bonne soirée.
30 novembre 2017 à 21:37
Avez-vous visité les sites chinois de pièces détachées ? ils font pas mal de pièces sur tous les modèles de climatiseur ou parfois de l'adaptable, sur le net alibaba par exemple.
30 novembre 2017 à 18:59
Bonsoir leplasticboy,
Je pense qu'il faut retenir dans un premier temps l'allumage réglage mode auto avec la petite hélice, puis la température désirée.
Lorsque vous faites une flambée avec votre poêle, la chaleur va monter et chauffer très vite, de ce fait la clim qui a sa sonde sur le dessus du split, donc la sonde de reprise, va dire stop car la chaleur va vite stratifier au niveau du plafond, et la clim va commencer à faire des cycles courts du style 4 minutes de marche et 3 minutes d’arrêt, ce n'est pas le mieux comme fonctionnement, usure rapide du compresseur à long terme.
Le mieux à ce moment là c’est d'éteindre la clim, et la rallumer plus tard, ou à ce moment là aussi la programmer pour un allumage au petit matin 1 ou 2 heures avant de se lever !! smile
30 novembre 2017 à 18:41
forum consulter ce sujet Besoin d'aide pour clim Mitsubishi MSZ-FH35VE2 sur le forum Climatisation
Bonsoir à tous,
Xavierb va pouvoir vous renseigner sur l'utilisation de la télécommande qui me semble moi aussi assez complexe, mais pour la consommation, pas de crainte à avoir avec ce genre de machine, je pense que sur le marché elle fait partie des plus économiques en conso !!
Pour de ce qui est du détecteur de présence, cela sert juste à diminuer de 2 degrés la température de la pièce quand elle ne voit plus personne dans la pièce pendant un certain temps, le mieux est de jouer sur la température de consigne !
Faire des essais à 19°C ou 20°C pour voir la température obtenue dans la pièce ! smile
29 novembre 2017 à 21:53
Bonsoir xavierb,
Suite à la remarque sur la batterie qui givre ou pas, ce n'est pas forcément le fonctionnement du compresseur à une consigne précise forte ou moins forte, mais surtout à la température extérieure, mais aussi sur la valeur du point de rosée (très important).
Je viens de vérifier mon installation avec une température extérieure actuelle de 2.4°C et un point de rosée de 2.3°C je suis à la limite du début de givrage, mais mon unité au moment où je post mon message, ne givre pas et mon hygrométrie extérieure est de 85%, pour 48% à l’intérieur !
Donc quand l'on se tient au-dessus du point de rosée pas de souci de givrage !! smile
29 novembre 2017 à 21:42
Pour calculer le COP sur 1 heure prendre la consommation utilisée par la machine puis le plus simple prendre la formule des chauffagistes 0.34.
Premièrement il vous faut le delta, différence entre la température de reprise et la température de soufflage.
Le plus dur est de savoir la vitesse qu'utilise votre machine au moment où vous prenez votre mesure.
Puis la consommation sur 1 heure en kW/h pour mesurée le COP.
Exemple votre conso sur 1 heure et de 0.4 kWh = 400 W.
Exemple si vous avez un delta de 14°C x 0.34 x 552 m3/h = 2627 Watts / 400 Watts = COP de 6.56.
Exemple votre consommation serait de 1000 W donc 1 kWh sur 1 heure.
Delta 14°C x 0.34 x 552 m3/h = 2627 Watts / 1000 Watts = COP de 2.62.
29 novembre 2017 à 17:23
Bonsoir à tous.
Pour l'invité je pense bien que l'isolation était récente, moi j'ai un mono-Split Altech de 5.6 kW mesuré avec mes tests, mais moins performant, les modèles msz-fh25 et 35 vehz, personnellement hier avant de couper la clim à 22 heures j’avais 20.7°C dans la pièce principale pour 3.6°C extérieure ! consigne 19°C.
Ce matin rallumée à 4 heures la température intérieure était de 17.5°C et de 1°C extérieure VMC sur 98 m3/h.
29 novembre 2017 à 17:00
Bonjour l'invité.
Ben oui elle fonctionne à merveille !! smile de plus vous avez de la réserve, votre maison semble très bien isolée !!
160 à 300 W de conso avec 4°C extérieur c'est super elle fonctionne à charge partielle avec sûrement un excellent COP.
29 novembre 2017 à 14:28
Je ne connait pas la procédure pour les code, mais une chose et sur, je ne saurait vous conseiller de mettre la ou les clims sur une protection séparer, c'est bien plus sur surtout en cas d'orage pour la disjoncter sans disjoncter le reste de l'équipement, ou même pour la mettre hors tension pendant les périodes hors hivernal.
29 novembre 2017 à 08:38
forum consulter ce sujet Problème clim Samsung inverter 3 voyants allumés sur le forum Climatisation
Bonjour l'invité,
Si elle tourne sans arrêt, et que dans le même temps elle chauffe correctement et sans pour autant que l'unité extérieure soit à 100% de fonctionnement à fond soit en pleine charge, c'est qu'elle fonctionne en équilibre avec alors un fonctionnement à charge partiel entre 40 et 80% de sa puissance.
Par contre, elle fonctionne avec une vitesse de l'unité extérieure toujours à fond donc à 100 % elle est sous-dimensionnée et en dessous d'une certaine température, vous aurez du mal à chauffer votre pièce.
28 novembre 2017 à 15:08
Bonjour casimir,
J'ai posté des courbes de puissance et courbes des Cop d'une msz-fh25 et 35vehz, vous pouvez regarder si cela colle à vos essais.
Cop msz-fh25 et 35vehz
28 novembre 2017 à 14:53
forum consulter ce sujet Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating sur le forum Climatisation
Pour l'invité, la notion de cycle c'est la durée de fonctionnement dès le début du démarrage à l’arrêt du compresseur, soit pour faire un dégivrage, ou simplement lors d'un arrêt pour consigne atteinte !
Le cycle de dégivrage et la durée entre l’arrêt du soufflage du Split et le fonctionnement du compresseur à vitesse moyenne à fin de faire fondre le givre sur la batterie extérieure, puis reprise de la température maximum !
Et arrêt avant de reprendre un cycle normal avant le prochain dégivrage, pour moi c'est entre 8 et 10 minutes.
Exemple ce matin j'ai fait un cycle de 195 minutes entre 2 dégivrages !! soit 3h15 de fonctionnement !
Bonne soirée à tous. smile
27 novembre 2017 à 22:45
Voilà !
Caractéristiques :
Cet anémomètre, portable et professionnel, est une jauge avec un grand écran LCD rétroéclairé et la fonction de commutation des unités multiples.
Il peut être utilisé pour la mesure portable et fixe.
Il est équipé des fonctions comme maintien de la lecture des données, lecture maximale et minimale.
Il a un indicateur de la batterie basse.
Spécifications :
Installation de la surface de débit: √
Fonction MAX/MIN: √
Affichage rétro-éclairage: √
Éteindre automatiquement: √
Indication de la batterie basse: √
m/s : 0.40~30.0± (2.0% lecture +50)
ft/s : 1.30~98.50 ± (2.0% lecture +50) ft/m: 80~5900±(2.0% lecture +50)
km/h : 1.4~108.0± (2.0% lecture+50)
mile/h : 0.9~67.0 ± (2.0% lecture+50)
Knots : 0.8~58.0 ± (2.0% lecture+50)
CFM : 0 ~ 9999, 0 ~ 9.999 ft²
CMM : 0 ~ 9999, 0 ~ 9.999 m²
CMS : 0 ~ 9999, 0 ~ 9.999 m²
Alimentation : Batterie 9V 6F22 (fournie)
Taille de l'Emballage : 19 * 11 * 6cm/7.6 * 4.4 * 2.4in
Poids: 300g/10.5oz
Emballage inclut :
1 * Anémomètre Numérique MS6252A
1 * Sac Portable
1 * Batterie 9V 6F22
1 * Mode d'emploi.
27 novembre 2017 à 22:13
En fait la mesure se prend à l'ouverture entre les volets à la verticale du bas de l'ouverture et à la partie haute, si l'on prend juste à l’extérieur la mesure de la longueur sera bonne, mais pas forcément l'ouverture de la cage de la volute !
Je sais cela n'est pas facile ! je vais vous poster les références de l'anémomètre ! smile
27 novembre 2017 à 22:11
Bonsoir xavierb,
Super pour les courbes, donc entre 3.3 m/s en sortie sur la msz-fh25, ce qui me chagrine c'est votre mesure pour les 700 mm en longueur OK, mais pour les 90 mm de hauteur je suis un peu plus sceptique, cela ferait 0.0630 m² d'ouverture ??
Vous avez bien pris juste la hauteur de la chambre de la volute, sans prendre le rayon en extérieur car il est plus important non ??
La mienne fait 800 mm par 70 mm = 0.0560 m² si je prends la mesure à l’extérieur de l'ouverture en arrondi je suis à 120 mm !
Si l'on devait faire le calcul des 3.3 m/s x 0.0630 m² x 3600 = 748 m3/h c'est la vitesse super high ??
27 novembre 2017 à 21:52
C'est pas l'envie qui me manque, mais bon pour l'instant j'espère attendre encore un peu vu que les 3000 euros investis pour la mienne, ne sont pas encore rentabilisés !! sad c'est la quatrième année de chauffage avec comme économie 450 à 470 euros par ans, à ce train là, j'ai encore pour 3 ans avant de l’amortir !
Avec la msz-fh25vehz elle serait déjà amortie !!! vu qu'elle consomme bien moins que la mienne et que je me suis fait avoir sur le prix !
27 novembre 2017 à 21:23
Bonsoir à tous,
Oui un très bon produit, qui a aussi grâce à ce forum pu être observé, puis testé par les différents acheteurs de ce produit.
Je regrette de ne pas avoir eu les info concernant ce produit car je serai parti sur la msz-fh35, voire même la 25 aurait pu me convenir.
27 novembre 2017 à 19:24
Mercii pour les infos que je regarderait avec le plus grand intérêt !
si cela ne vous dérange pas , pourrait vous me donner par le même occasion , la longueur total de soufflage et la hauteur de la cage du Split ? entre les ailettes avec un mètre à ruban la longueur et la hauteur pour que je puisse convertir la surface réel de soufflage ! merci .
27 novembre 2017 à 13:28
Vous dite 1 à 2 m/s autour de la buse ?? vous voulez parler en sortie su Split non ?
J'ai mesuré sur le plant du Split, peut-être que je me suis tromper sur la sortie du Split msz 25 qui fessait sur le plant 700 x 70 mm = 0.0490 m².
Vérifier sur place, si j'ai effectivement raison, n’ayant pas le Split devant les yeux.
En tous cas pour calculer le volume soufflé si la surface et d'ouverture et de 0.0490m²
c'est 3.13 m/s x 0.0490 m² x 3600 = 552 m3/h la ce serai correcte ou alors je me suis tromper sur la surface d'ouverture !dizzy
Donc 552 m3/h avec 0.0490 m² c'est plutôt 3.13 m/s smile
27 novembre 2017 à 11:59
Peut-être la vanne d’inversion de cycle qui reste bloqué sur le mode climatisation, faire un essai à froid, puis si cela fonctionne, remettre sur le mode chaud donc (soleil) pour voir si cela fonctionne ?
27 novembre 2017 à 11:40
forum consulter ce sujet Splits mural PAC Atlantic ne souffle ni de chaud ni de froid sur le forum Climatisation
Bonjour xavierb,
Oui le modèle en question à une plage de 0.40 m/s à 30 m/s, oui les m/s sont relativement faible sur une VMC ou sur un Split !
Bonne journée cathars.
27 novembre 2017 à 09:46
Pour xavierb , je suis toujours à la recherche du calcul le plus juste, ben je sais que la seul vérification que je doit faire, avec un anémomètre à hélice pour déterminer la ventilation au moment précis et sur les 3 vitesses de mon Split, Dom ma gentiment donner l'hypotypose que je fessait trop confiance au donnée du constructeur OK.
Difficile car en auto il utilise pas moins de 12 vitesses, donc une régulation qui doit être assez complexe.
Enfin j'ai commander pour cette semaine un anémomètre précis à 2 % prés le prix en promotion 30 euros au lieu de 58 EUROS !! donc je j'ai relever les différent avis donc certain avez fait des mesures sur leur VMC, et avait donner de très bon résultat.
Même si je table sur plutôt pour 3 à 4 % enfin je verrait sur des ancienne mesures donc je suis sur.
Je commencerait par ma VMC que j'ai tester avec un appareil anémomètre à fil chaud précision 1% de mon ancienne entreprise le prix de l'appareil été alors de 1.500 euros, donc je suis sur de mes mesures a ce moment la fait dans les règles de l'art !smile
Je vais acheter une feuille de PVC de 2 à 3 mm et vais fabriquer un petit avaloir pour respecter le volume de sortie de mon Split 800 mm x 70 mm = 0.056 m² puis je le fixerait avec du scotch sur le split, cela en fessant attention à ne pas augmenter les charges de mon installation, dépassement de 12 à 15 cm !
Et pour que les mesures sois le plus juste possible en gros 8 fois sur la longueur, et sur chaque vitesse, puis en fonctionnement en auto.
Voila en attendant la réception de mon appareil je vais faire le plant de mon installation, et lorsque ce sera opérationnel je ferait des photo de tous cela.
27 novembre 2017 à 08:32
Ben je suis bien content de votre fonctionnement, cela rassure sur le potentiel des machines Mitsubishi msz-fh 25 et 35vehz.
26 novembre 2017 à 21:04
Oui AAC je suis d'accord de laisser fonctionner une pompe à chaleur constamment lorsque la régulation peut fonctionner à très faible puissance, et que le bon dimensionnement de la machine le permet.
Dans mon cas ma machine a 10 ou 12 degrés extérieur me fait des cycles courts car même à puissance minimum elle dégage 3.000 à 3500 Watts au minimum !!
La msz-fh25 et 35 ont la particularité de fournir au minimum 1kW c'est largement suffisant !
Donc moi je ne peux laisser en permanence fonctionner mon installation, à moins d'avoir une journée avec 5 ou 2 degrés extérieur de moyenne, et oui je suis sur-dimensionné, c'est aussi pour cela que je donne toujours des conseils pour ne pas tomber dans les pièges des démarcheurs affairistes qui proposent des clim la plupart du temps sur-dimensionnées qui causent la plupart du temps des cycles courts à répétition.
26 novembre 2017 à 20:55
Bonsoir xavieb,
Sans être déplaisant, vous dites aucun givrage de la journée, personnellement moi ce matin j'en ai eu 3 toutes les 90 minutes avec 1.2°C extérieur et 86% d'humidité !! normal non !
Vous avez dû avoir un temps bien plus sec dans le Nord non ??
Sur plus de 11 heures j'ai eu une consommation de 542 Watts de moyenne à l'heure, bon d'accord nous n'avons pas les mêmes machines ! votre régulation est un régal de bonne nouvelle ! surtout pour moi, qui a insisté à vous faire poser 2 mono-Splits Mitsubishi !
Je pense que si je devais changer je prendrais un 3.2 kW msz-fh25vehz qui me suffirait amplement !
Bonne soirée. cathars
26 novembre 2017 à 19:47
