Profil du membre cathars
Membre inscrit cathars
a posté 1 897 messages sur les forums BricoVidéo :
Bon OK !! je ne sais pas tout non plus, mais bon que peut-on faire alors, le disjoncter complètement et la remettre en tension plusieurs heures avant de la relancer ??
20 décembre 2017 à 18:34
Comment la foudre peut-elle passer dans le disjoncteur de protection sans le faire sauter ???
Je précise que sur le tableau j'ai un disjoncteur plus une protection thermique 16 A rien que sur la clim.
Cordialement, cathars
20 décembre 2017 à 17:51
Si vous avez une amélioration de chauffage due au conseil donné, vous pourrez nous faire un retour ce serait sympa.
20 décembre 2017 à 13:53
Je serai un peu plus nuancé sur la réponse, oui la laisser en tension car l'huile du compresseur doit pouvoir maintenir l'huile à une certaine température lors des redémarrages.
Si vous avez une autre source de chauffage style rayonnant, avec un réglage sur 16 ou 17 degrés, ce sera mieux que de laisser votre clim allumée car si par mésaventure un orage éclate avec les risques de surtension dus à la foudre, vous ne pourrez pas arrêter votre installation pour la mettre en sécurité.
Légion sont les personnes qui ont des problèmes de carte électronique dus à un orage sur le forum, il y en a un certain nombre.
Personnellement pour moi-même je pars 4 jours dans les Pyrénées j’éteins ma clim, mais je la laisse sous tension avec le dispositif de protection, j'allume mes rayonnants sur 17 degrés VMC éteinte pour n'avoir que très peu de déperdition.
Quand je reviendrai je relance ma PAC avec une consigne de 19 degrés et le tour est joué.
20 décembre 2017 à 13:51
Re, pour la réponse de AAC, je suis entièrement d'accord avec ces réponses.
Pas bien du tout votre installateur !
20 décembre 2017 à 09:39
Cece83, il sera possible de regarder la température en sortie des ailettes ou volet pour vérifié si il chauffe correctement.
Faite une demande de consigne à 30 degrés maxi, avec un thermomètre fixer sur la sortie de soufflage ont peut au bout de 15 à 20 minutes ce faire une idées, le soufflage devrait logiquement être entre 55 et 60 degrés voir plus.
Pour le fonctionnement rien sous le split qui puisse gêner le brassage car cela peut engendré des cycle court qui ne seront pas bien pour brassage de l'air homogène, volet réglé à la vertical, et une consigne de 20 degrés, car rien ne sert de vouloir monter trop rapidement en température avec le volume de votre pièces vous ne devez pas avoir de souci pour chauffer.
Pour la recharge il n'a peut-être pas rajouté le complément pour les 10 m 200 gr de plus car le groupe et je pense préchargé pour 10 m maxi, qui normalement si c'est le cas n'aurait pas du vous facturée ce complément.
Donc pas honnête du tous.
20 décembre 2017 à 09:36
Je pense tous simplement qu'il ne dispose pas des attestations de manipulation de fluide frigorigène, comme vous l'avez constaté il à rajouté du gaz sans pesé la charge total, une grave erreur de sa part.
La machine n'est pas à incriminer, mais la pose par contre peut-être voir surement, une fuite doit surement être la cause de vos problèmes de chauffe.
Sois dans la confection des Dudgeons mauvaise étanchéité, vous pouvez le constaté en sortie donc le dépars et l’arriver de l'unité extérieure des 2 tubes si du gras et visible.
Pour rajouté un mot ce n'est pas la peine de vouloir monter la consigne trop fort, car le temps que la régulation ce face correctement il faut un peut de temps, moi personnellement chez moi je monte en en température d'un demie degrés par heurs dans ma pièce principal.
20 décembre 2017 à 08:45
De toute manière si c'est une charge trop forte, c'est l'installateur qui est responsable, dès le début vous avez je pense averti l'installateur du manque de performance de votre machine non ?? soit par téléphone, mais par mail c'est mieux cela laisse des traces.
S'il ne veut rien entendre dites-lui que vous allez prendre un expert, lui saura et verra de qui vient la faute.
Personnellement si vous avez déjà fait une remarque sur le mauvais rendement de votre PAC dès l'origine il a tort et de plus de mauvaise foi, et oui c'est plus facile de dire que c'est la faute des autres.
Sachant que c'est une machine assez simple de conception.
19 décembre 2017 à 14:40
Bonjour bebel9313,
Oui c'est pas formidable avec 8 degrés extérieur elle devrait au moins tenir en soufflage un minimum de 47 à 50 degrés.
Sûrement un manque de fluide dans l’installation.
Vous avez sûrement remarqué lors de son installation, que les températures devaient être bien plus chaudes non ??
Ce serait déjà une bonne vérification personnelle sur votre installation.
19 décembre 2017 à 14:04
Je ne comprends pas, ce n'est pas la même société qui vous a installé la PAC et qui a fait l'entretien ??
De toute manière les seconds viennent faire juste un entretien de nettoyage et de vérification de la consommation avec la pince ampèremétrique, ils préviennent et c'est normal de dysfonctionnement, c'est à l'installateur de venir réparer.
Menacez-les de porter l'affaire devant les tribunaux, ils vont rapidement changer d'avis, faites une demande à Mitsubishi pour voir s'ils ont une réponse sur votre problème, menace d'une expertise par un expert et d'une mise en demeure pour vice de forme, avec menace de les envoyer au tribunal !!
Je suis aussi un consommateur et un particulier, je comprends tout à fait votre colère !
Dans le métier des frigoristes heureusement que certains travaillent avec sérieux comme PL ou Adelclimatisation ou AAC.
Bon, j'espère que vous allez pouvoir avoir un recours à l'amiable.
19 décembre 2017 à 13:27
Re, oui petite erreur j'ai bien marqué que votre compresseur a une durée de vie de démarrage de 170.000 Cycles.
Exemple ; sur 24 heures 1 cycle toutes les heures = 24 cycles x 30 jours = 720 cycles x 7 mois = 5040 cycles.
5040 cycles x sur 30 ans = 151.000 cycles ont un fonctionnement optimal.
Votre installation fait 5 cycles de 8 minutes par heures x sur 24 h = 120 cycles x 30 jours = 3600 cycles x par 7 mois = 25.200 cycles donc en gros 6 ans et 6 mois de fonctionnement, pour arriver au maximum des 170.000 cycles de démarrage.
Et encore je ne compte pas la possibilité de l'utiliser en climatisation l'été.
19 décembre 2017 à 06:12
Vu le fonctionnement que vous avez, et si aucun réglage ne permet de faire des cycles plus long, oui votre installation est en danger, l'invité qui parle de carte de régulation qui risque de s’abîmer, oui je suis d'accord mais en plus votre compresseur qui a une durée prendre contact avec de vie de 170.000 cycles donc entre 15 et 20 ans de fonctionnement normal, vous lui réduisez sa vie à 5 ans si la carte ne claque pas avant.
Prendre contact avec votre installateur en lui envoyant une photocopie des courbes pour qu'il puisse régler le problème rapidement, j'espère qu'il est agréé Mitsubishi ce serait mieux.
Envoyer un recommandé avec accusé de réception, cela fera foi s'il ne veut rien entendre, puis il existe 60 millions de consommateurs, sûrement pour l'avoir déjà vu, des actions en justice, car il peut gagner du temps sur la garantie, et vous vous faites mourir à petit feu votre installation.
Mais j’espère pour lui qu'il va faire le nécessaire rapidement.
Vous avez par chance des graphismes qui montrent bien que cela ne fonctionne pas correctement !!
19 décembre 2017 à 05:50
Bon une chose est déjà bien, petite intensité de 4.5 A c'est déjà bien, mais les cycles restent courts.
J'ai un voisin qui a la même PAC avec 2 Splits donc de 8.6 kW à chaud, en cycle court à 10 ou 12 degrés extérieur, la clim peut effectuer des cycles courts de 3.5 à 4 minutes d’arrêt et un fonctionnement de 6 minutes.
Mais à 5 ou 6 degrés extérieur il a des cycles de 60 à 120 minutes ce qui est normal.
Comment sont réglés vos volets de soufflage, à l'horizontal ou à la verticale ? il serait préférable de les laisser à la verticale !!
J'ai gagné plus d’inertie sur la durée des cycles en pulsant l'air à la verticale.
Une chose est sure, sur mon mono-split quand l'air extérieur est à 10 ou 12 degrés et que je commence à faire des cycles de 7 ou 8 minutes je passe en vitesse manuelle sur la deuxième vitesse en gros 750 m3/h et là je reprends des cycles normaux avec une température certes moins chaude, mais plus homogène avec une consommation moins importante.
Sur cette machine vous avez aussi un mode silence qui réduit la puissance de l'unité extérieure ! cela si la machine est surdimensionnée, cela sera peut-être favorable pour allonger vos cycles car la machine perd alors de 20 à 30 % de sa puissance.
18 décembre 2017 à 15:11
J'espère que vous allez bientôt faire le test que je vous demande, car c'est très important.
Les cycles courts qu'il effectue ne sont pas normal, mais compressible si l'unité extérieure est surdimensionnée.
Par contre si le test n'est pas concluant, soit une charge de fluide trop importante, ou pas assez, je pencherais plutôt pour trop.
Mais gardez bien votre graphisme sur le fonctionnement de votre installation, car c'est une preuve irréfutable du comportement de cycle court qu'effectue la machine, ou d'une mise en sécurité du compresseur.
A ce train là, dans un cas comme dans l'autre votre installation ne va pas durer longtemps si l'on continue à fonctionner comme cela !
18 décembre 2017 à 09:06
Re,
Oui je pense que si je ne dis pas de bêtise l'on voit bien 2 dégivrages, un à 10h30 et un à 15h30.
Cela sous entend que toutes les 10 à 12 minutes les cycles sont trop courts ! dû à une consigne trop rapidement atteinte !!
Faites un test en augmentant votre vitesse de soufflage, et en réduisant votre consigne à 19 degrés cela devrait réduire la température de sortie des Splits et éviter la stratification de la chaleur au dessus des Splits !
Cela aura pour effet de pulser l'air chaud plus loin et de faire fonctionner la PAC plus longtemps ! elle devrait alors réguler beaucoup mieux et de ce fait avoir une consommation moins importante !
Cela n'engage à rien d’essayer.
Cordialement. cathars
17 décembre 2017 à 22:04
Bonsoir auda,
Les clim Altech ne sont pas livrées avec des tubes à connexion rapide !!
C'est à l’installateur de réaliser les montages en tube cuivre avec dudgeon.
17 décembre 2017 à 21:52
Bonsoir kenaddams42,
Oui c'est assez bizarre, en demande à 21°C le matin de 2 à 5.5°C extérieur elle fait des cycles courts de 12 à 15 minutes de fonctionnement comme si elle était trop puissante, la température de consigne est vite atteinte donc elle se coupe !!
C'est la première supposition cela sous entend qu'elle n'a pas le temps de réguler avec des cycles de 100 minutes voire 120 minutes ou plus ce serait un confort bien plus agréable, et une consommation bien meilleure !!
La seconde hypothèse elle ferait des cycles de dégivrage, mais là ce serait bizarre, pouvez-vous confirmer que c'est simplement des courts cycles donc arrêt de 3.5 à 4 minutes puis fonctionnement de 12 à 15 minutes !
Cela permettrait de donner plus de renseignement !
17 décembre 2017 à 21:45
Oui PL a raison 40°C en soufflage à 6 ou 7 degrés extérieur c'est plutôt anémique !!
48°C aurait été correct, et 50 voire 52°C aurait été très bien !
17 décembre 2017 à 21:19
Ah, pour l'exemple OK, mais on se fait toujours une idée sur les photos envoyées et c'est normal !!
17 décembre 2017 à 17:58
Bonjour burck,
La réponse 19 ci-dessus est de bien de Légifrance sur la page du net, et stipulé au-dessus du texte, le contrat d'installation que je pourrais éventuellement mettre en ligne mais cela prend un peu de place.
Si j'ai mis celle aussi de Clim Cash, c'est qu'il se réfère aussi à ce même texte.
Voilà pourquoi je fais bien la différence entre l'obligation d'étanchéité obligatoire au dessus de 2 kg de fluide tous les 2 ans, mais aussi maintenant l'obligation de passer par un pro lors d'une installation bi-bloc préchargée.
17 décembre 2017 à 12:05
Bonjour et merci Patrice.
J'avais comme vous l'avez constaté bien vu la photo des combles, pour comprendre les mésaventures de ce monsieur.
Si 30 cm de laine de verre c'est alors parfait, mais les gaines sont apparentes ce qui me fait penser à cette sensation d'air frais lors des dégivrages.
Une VMC peut aussi largement augmenter les déperditions, personnellement la nuit je la coupe pour réduire mes déperditions, cela ventile suffisamment par inertie du tuyau d'évacuation cuisine entre 25 et 30 m3/h.
17 décembre 2017 à 11:42
Là je ne peux pas vous répondre, et l'installateur a-t-il lui une réponse car c'est lui qui installe le produit, il devrait normalement vous trouver le problème ? S'il connait bien ce qu'il installe.
Il se doit, si l'installation est récente, de pallier à ce problème.
Mais vous n'avez pas répondu sur le fait qu'il n'ait rien remarqué sur la disjonction du compteur.
Cordialement, cathars.
17 décembre 2017 à 11:33
Si l'installateur a vérifié que tout fonctionne et que tout est OK, cela est bizarre, car comment a-t-il pu vérifier l'ampérage de la machine en fonctionnement ?? si la machine ne fonctionnait pas ??
Ou alors cela fonctionnait quand il est venu, puis cela a recommencé disjonction du compteur ??
Cela, à ce moment là, pourrait être aussi bien un nouvel appareil chez vous récemment installé, qui vous fait dépasser la puissance de votre abonnement et qui résulte d'une disjonction du compteur !!
17 décembre 2017 à 10:59
Oui ce texte est officiel et encore valide, et il ne remet pas en cause les nouvelles dispositions d'une installation préchargée. R543-84 R543-99, cela veut dire tout simplement, que l'obligation de visite d'étanchéité tous les 2 ans en dessous de 2 kg n'est pas obligatoire OK, et avec les nouvelles dispositions cela reste inchangé, sauf que pour l'installation d'un système préchargé avec 2 composants split et unité extérieure, là vous devez passer par un installateur agréé pour être dans la loi, car il fera un test d'étanchéité.
Mais qui ne sera pas reconduit si moins de 2 kg.
J'espère que j'ai bien résumé l'ordre des choses pour que mon explication soit bien comprise.
Bien sûr cette disposition n'est pas obligatoire pour les climatiseurs mono-bloc qui sont assimilés à une installation étanche, exemple comme celle d'un frigo !
Cordialement et bon Dimanche. cathars
17 décembre 2017 à 10:49
Vous avez sûrement un problème de déperdition, sur une photo on voit les fermettes dépasser et les gaines de soufflage apparentes.
Vous ne devez avoir que 15 à 16 cm de laine de verre non ?? à 1 ou 2 cm je ne pense pas trop me tromper !!
Si c'est le cas, il vous faut au moins 15 cm de plus, pour être à 30 à 33 cm dans les combles.
Cela permettrait de recouvrir aussi les gaines en grande partie, et de ne pas avoir trop de déperdition lors d'un dégivrage où l'air à l’intérieur des gaines se refroidit.
Actuellement vous pouvez suivant vos revenus, avoir des dispositions de l'état pour financer l'isolation des combles.
17 décembre 2017 à 10:27
Je ne vous conseille pas de dépenser 542 Euros pour un mono-split de 3.6 kW qui a 15 ans, sachant que bien souvent d'autres pannes risquent d'intervenir par la suite.
Le mieux est de repartir sur un mono-split neuf.
Les branchements électriques + le trou dans le mur sont déjà faits, reste à refaire installer un mono-Split de 4 kW comme le msz-fh35vehz si les 3.6 kW vous suffisaient cela est très bien.
17 décembre 2017 à 08:54
Bonsoir à tous,
Et merci à Patrice je suppose, pour la mise en page.
Bonne soirée à tous cathars.
16 décembre 2017 à 22:50
Bonsoir à tous,
Il ne faut surtout pas confondre l'obligation d'un Contrôle d'étanchéité de moins de 2 kg de gaz, OK j'ai bien compris le texte, mais le nouveau décret de 2015 sur la pose d'une climatisation préchargée avec obligation de faire la mise en service l'installation par un technicien détenant une attestation de capacité à la manipulation de fluide frigorigène !!
Un exemple chez Clim Cash qui mentionne bien cette nouvelle réglementation ! De plus le texte ci-dessus est bien gouvernemental.
vendredi, avril 29, 2016
Clim Cash vous informe : NOUVELLE RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE CONCERNANT LA VENTE DE CLIMATISEURS F-Gas (UE n°517/2014)
Le récent décret n°2015-1790 met à jour le Code de l'Environnement suite à l'entrée en vigueur du règlement F-Gas (UE n°517/2014).
Voici le document résumant les devoirs des acquéreurs et distributeurs de climatiseurs dans le cadre de cette nouvelle règlementation :
Au titre du règlement EU n°517/2014 (F-Gaz) et de l’article R.543-84&85 du code de l’Environnement, les acquéreurs d’équipement préchargé sont soumis à de nouvelles conditions lors de l’achat. Ce règlement vient préciser les dispositions relatives à l’utilisation de certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés.
Installateurs
Seuls les installateurs ayant une attestation de capacité à jour pourront acquérir des climatiseurs de type split system.
Ils devront fournir à Clim Cash :
Leur N° de SIRET
Leur N° d’attestation de capacité
Sociétés ou Particuliers n’ayant pas d’attestation de capacité (acquéreurs ou utilisateurs)
L’acquéreur de l’équipement s’engage à faire réaliser l’assemblage et la mise en service de l’équipement par un installateur ayant une attestation de capacité à jour.
Le nom de l’acquéreur et, pour une société, le nom et le N° de SIRET
Le nom, le N° de SIRET et le N° d’attestation de capacité de l’installateur
Une copie du contrat d’assemblage et de mise en service conclu avec l’installateur agréé.
Clim Cash doit tenir un registre pour chacune des ventes effectuées.
16 décembre 2017 à 20:21
Bonsoir auda,
Personnellement mes tubes sont en cuivre, montage traditionnel !!
16 décembre 2017 à 19:56
Un texte officiel pour un contrat d'assemblage et de mise en service d'un équipement préchargé contenant des fluides frigorigènes.
Citation :Cordialement. cathars
Conditions générales du contrat d’assemblage et de mise en service d’équipements préchargés contenant des fluides frigorigènes.
Le présent contrat est conclu en application de l’article R. 543-84 du code de l’environnement.
L’acquéreur et l’installateur s’engagent à avoir pris connaissance de ces dispositions réglementaires en signant le présent contrat.
Aucune cession d’équipements préchargés contenant des fluides frigorigènes et nécessitant pour leur assemblage ou mise en service le recours à opérateur disposant de l’attestation de capacité ne pourra être réalisée sans remise du contrat signé au distributeur d’équipement.
Engagement des parties
L’acquéreur de l’équipement s’engage à faire réaliser l’assemblage et la mise en service de l’équipement contenant des fluides frigorigènes par l’installateur de l’équipement.
L’installateur de l’équipement s’engage à être titulaire d’une attestation de capacité délivrée en application de l’article R. 543-99 du code de l’environnement. Cette attestation de capacité doit être en cours de validité lors des opérations d’assemblage et de mise en service de l’équipement.
Aide au remplissage du formulaire
Référence
Champ libre destiné aux besoins de traçabilité de l’acquéreur et/ou de l’installateur.
Numéro SIRET
Pour les entreprises ne disposant pas de numéro SIRET (exemple : entreprises non établies en France), ce champ doit être renseigné avec le numéro de TVA intracommunautaire.
Distributeur de l’équipement / Signature du distributeur
Ces sections peuvent être remplies dans le cas où les prestations d’assemblage et de mise en service sont vendues par le distributeur de l’équipement, qui n’est pas titulaire de l’attestation de capacité. L’assemblage et la mise en service sont alors sous-traités à un opérateur attesté, dont les informations sont renseignées dans la section
pertinente, mais cette section facultative permet à l’acquéreur de n’avoir qu’un seul interlocuteur dans le cas de la vente d’une prestation « tout compris », c’est-à-dire équipement + assemblage et mise en œuvre.
16 décembre 2017 à 15:11
J'ai bien regardé les sites de vente de climatisation, et beaucoup ne veulent plus prendre de risque et demande un contrat d'assemblage et de la mise en service d'un Équipement préchargé contenant des fluides frigorigènes.
Ceux qui disent le contraire sont des ignorants !
CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT D’ASSEMBLAGE ET DE MISE EN SERVICE D’ÉQUIPEMENTS PRÉCHARGÉS CONTENANT DES FLUIDES FRIGORIGÈNES
présent contrat.
ENGAGEMENT DES PARTIES
AIDE AU REMPLISSAGE DU FORMULAIRE
Référence
Numéro SIRET
Distributeur de l’équipement / Signature du distributeur.
présent contrat.
Référence
Numéro SIRET
16 décembre 2017 à 14:29
Bon je suis retourné sur le net pour faire des recherches, pas facile sans photo du split ou de l'unité extérieure.
Mais bon j'ai trouvé un magasin Darty qui commercialisait le modèle EXI18HD1WE, peut-être dans leur SAV ils pourraient avoir une réponse, ce serait déjà bien.
De plus, c'est pas Midea, je pense plutôt à la marque GREE indiqué par un internaute, là aussi une photo de l'unité extérieure et du Split permet au moins de vérifier sur les anciens produits vendus une similitude.
Donc voir une station revendeur de GREE, pourrait aussi confirmer mes dires !!
16 décembre 2017 à 09:47
Bonsoir PL,
Merci j'ai aussi appris avec vous Dom et Adel et bien d'autres les bonnes démarches d'entretien à effectuer sur ma climatisation !
Bientôt je ferais passer des photos du petit matériel que j'ai acheté pour faire mes tests perso depuis 2 ans ! bon c'est pas du super matériel, mais correct, déjà près de 400 euros investis !
(PS) pour Old-biker le manque d’info sur ce modèle montre que la diffusion n’était pas sérieuse dans le suivi, par contre en modèle Altech de chez Clim+ ou Cedeo des grossistes ont un minimum d'informations sur le service manuel, et aussi en SAV, mais là l'obligation de passer par un installateur est obligatoire, car la clim vous ne pouvez pas l'installer tout seul.
Ou à moins d’être du métier !
D’ailleurs les grossistes ne vendent que pour les entreprises en chauffage climatisation !!
15 décembre 2017 à 20:29
Bonsoir Old-biker,
Moi aussi j'étais technicien d'essais sur les airbags, cela ne laisse pas l'ombre d'un doute sur les interventions, soit 100% d'obligation de résultat positif !
Pour en revenir au clim ou PAC, je fais mon entretien personnel filtre tous les 15 jours, et pour la volute (turbine) c'est un nettoyage tous les 2 ans avec la batterie du Split, pour l'unité extérieure vérification des fixations, si trace d'huile sur les sorties de tube BP HP, pour l’échangeur 1 mois avant de reprendre la saison de chauffe brossage un coup de jet puis vérification serrage des cosses électriques.
Pareil pour le Split et désinfectant pour le bac à condensat, vérification de l’évacuation de l'eau ! puis un petit coup de chiffon !! toute intervention avec clim disjoncté, sécurité avant tout !!
Pour les essais je fais des relevés de puissance, mais à aucun moment je ne voudrais d'un contrôle sur la valve de schrader avec une pose de mano ! cela risque davantage de créer une fuite !! et en inverter ce n'est pas la solution !! car les variations de pression sont légions, mise à part sur les TOR !
Mais pour de ce qui est de ma prochaine installation, qui j'espère ne sera pas avant au moins 8 ou 10 ans, je ferai venir une entreprise ayant pignon sur rue, avec une marque qui assure un bon SAV.
15 décembre 2017 à 18:10
Oui Old-biker c'est plus judicieux surtout pour garantir un fonctionnement optimal dans le temps, car les réparation peuvent vite chiffrer sans garantir que rien ne lâchera par le suite, car suivant les marques le SAV étant nul ou inexistant, ont peut le regretter par la suite.
15 décembre 2017 à 10:34
Merci PL, et je l’espère moi aussi.
Bonne soirée, cathars
14 décembre 2017 à 23:01
Chez Midea, qui a assemblé pas mal de machines comme la mienne, par exemple modèle Altech cela pourrait correspondre (le code F3) circuit ouvert du capteur de température de refoulement du compresseur, ou court-circuit.
(le code E3) vitesse du ventilateur intérieur a été hors de contrôle.
On retrouve sur pas mal de machines ce genre de code.
Bonne soirée. cathars
14 décembre 2017 à 20:45
Désolé pas moyen de trouver sur le net un service manuel avec les code erreurs.
Voir avec le magasin qui a vendu la marque.
Je pense à Casto, mais je n'en suis pas sûr à 100 %.
14 décembre 2017 à 18:11
Bonsoir à tous.
Oui je suis d'accord avec l'analyse de l'invité, c'est pour cela que je préfère les mono-splits bien placés, ou 2 mono-Splits !
Si l'entretien est fait correctement pas de souci à avoir pour le split je passe sous l'eau les filtres tous les 15 jours, même s'ils ne sont pas trop encrassés, pour l'unité extérieure 1 fois suffit si on ne s'en sert pas l'été.
14 décembre 2017 à 18:08
Bonsoir à tous.
Oui Old-biker je suis entièrement d'accord sur le sujet, mais pour la mise en service, c'est bien plus une protection de l'installation et pour la garantie du matériel posé par une société ayant pignon sur rue.
Car légion sont les petits installateurs du dimanche qui mettent la clé sous la porte, et qui pour finir ne sont plus d'aucune utilité quand un problème intervient.
J'ai un mono-Split que j'entretiens et bichonne, et j'ai eu la chance pour l'instant de n'avoir aucun problème car moi aussi j'ai fait confiance à une entreprise qui a mis la clé sous la porte.
Par chance l'installateur était sérieux, et il a respecté les consignes de mise en service tirage au vide de l'installation et m'a fait de bons dudgeons qui apparemment ne fuient pas dans ma quatrième année.
Pour de ce qui est la pollution, oui les réglementations sont de plus en plus contraignantes en Europe, mais en Chine cela commence aussi à se mettre en place.
Mais bon c'est déjà trop tard pour la planète malheureusement, il aurait fallu faire ça déjà depuis au moins 20 ans.
Les effets du réchauffement par inertie vont continuer même si demain tout le monde laisse sa voiture au garage, le mal est fait, désolé pour cet esprit négatif mais la réalité est bien là.
Cordialement cathars, et passez quand même de bonnes fêtes, ce sera toujours ça de pris.
14 décembre 2017 à 17:15
Pour burck, la mise en service pour les climatisations doit normalement se faire par un frigoriste qui détient les attestations à la manipulation des fluides frigorigènes, car pour avoir la garantie du constructeur c'est conseillé, de plus il vérifiera si l'installation n'a pas de fuite.
Pour ce qui est du contrôle annuel, oui pour l'instant pas au dessus de 2 kg, mais là aussi cela peut changer.
De toute manière si une fuite se déclare, tout réparateur doit dorénavant réparer la fuite avant de recharger, et de poser un logo sur l'installation.
Nous sommes rentrés dans l'ère à la chasse des déperditions et des fuites de fluide frigorigène.
14 décembre 2017 à 15:05
Pour auda, il existe plusieurs styles d'azote, bien sûr l'azote utilisé pour la climatisation, et un azote déshydraté, cela veut dire en gros qu'on lui a retiré l'humidité à 99.5 % à 99.9 %.
14 décembre 2017 à 14:03
Bonjour auda,
Merci du retour.
Bonne journée. cathars
Merci du retour.
14 décembre 2017 à 10:27
Bonsoir à tous,
L'invité dit qu'il y a une qualité de cuivre pour les particuliers, et une qualité plus épaisse donc plus résistante pour le matériel et l'installation de matériel frigorifique, dans les sociétés publiques ??
Je ne le savais pas !!
Par contre certains pros utilisent des liaisons en aluminium dans l'installation de climatisation !!
Personnellement je pense comme PL, je préfère le cuivre !
13 décembre 2017 à 22:17
Bonsoir à tous.
J'ai lu pas mal de posts et effectivement cela peut se faire avec les nouvelles installations inverter, autrefois ce n’était pas conseillé, mais les constructeurs ont trouvé la solution, le compresseur fonctionne 20 secondes à 100 % avant de s'éteindre, cela permet la circulation du fluide et un retour au compresseur.
13 décembre 2017 à 19:51
Pour répondre à votre question, et n'étant pas pro ni installateur mais simplement passionné de climatisation, je pense que l'utilité d'avoir l'unité extérieure normalement plus basse que la hauteur des splits, est simplement utile pour le retour d'huile nécessaire à la lubrification du compresseur.
Ce qui ne sera pas le cas, si l'unité extérieure est au-dessus des splits.
Si je me trompe un pro viendra confirmer ou infirmer mes propos.
13 décembre 2017 à 16:34
Bonsoir à tous,
La seule chose que l'on demande à toutes personnes qui viennent chercher des réponses sur leur panne, ou problème avec leur climatisation, c'est simplement la marque et le modèle de leur machine !! dans un premier temps !!
Dans 99.9 % des cas on nous renseigne gentiment !
Bonne soirée à tous. cathars
12 décembre 2017 à 22:32
Re,
Oui pour rajouter un mot, c'est très bien lorsque au fin fond de la campagne, ou en de fin de ligne, là où certains réseaux manquent de stabilité, un bon moyen de préserver son matériel, ordinateur ou climatisation.
12 décembre 2017 à 08:42
Bonjour xavierb,
Oui pour les combles entre 32 et 35 cm, mais les murs 8 cm de polystyrène expansée + 1 cm de placo sur des briques de 20 cm plus crépi.
Le plafond a une hauteur de 2.41 m, et tout le tour des fenêtres isolées tous les 12 cm pour combler les déperditions dues au mauvais jointoiement des fenêtres, 8 grosses bombes de polyuréthane expansé ont été nécessaire.
Par contre en dessous de 5 ou 6 degrés j’éteins ma VMC, qui continue à extraire en ventilation naturelle entre 25 à 30 m3/h, je le précise pour ceux qui voudraient comprendre les faibles déperditions que j'ai !
08 décembre 2017 à 13:54
Je pense que Dom a sûrement une analyse pertinente, je viens de reprendre mes mesures de 2013 / 2014 j'ai conservé les consignes avec les températures intérieure et extérieure et la longueur des cycles.
C'est vrai que les consignes les plus basses entre 18 et 19 degrés étaient plus propices à des cycles plus longs, mais à ce moment là l'hygrométrie était aussi moins élevée entre 78 et 82 % d'humidité.
Le compresseur fonctionne sur une plage moins élevée et le ventilo de l'unité extérieure fonctionne généralement sur la première voire la deuxième vitesse !! sachant que j'ai 5 vitesses de ventilation extérieure.
Donc j'ai remarqué que la conso était aussi plus basse 500 à 520 W mais la température avec 2 degrés extérieur, la température intérieure ne dépasse pas les 19 degrés intérieur.
Je pense que si l'on veut chauffer à 20 degrés, il faut mettre sa consigne plus élevée d'un degré et ne pas regarder à 100 Watts près !
j'ai actuellement une machine qui me consomme de 570 à 680 Watts avec un COP qui dépasse les 4 voire 4.5 il ne faut non plus vouloir le beurre et l'argent du beurre !!
06 décembre 2017 à 14:06
