Profil du membre CanecoBT
Membre inscrit CanecoBT
CanecoBT
a posté 1 207 messages sur les forums BricoVidéo :
Avez-vous une photo de cette prise "Spéciale" ?
17 septembre 2018 à 06:11
forum consulter ce sujet Branchement plaque vitrocéramique sur le forum Électricité
Pour une alimentation triphasée 400V et une bobine de commande en 230V il vous faut en plus des 3 phases, le neutre pour disposer d'une tension de 230V pour la partie commande.
Ici le câblage a été fait en monophasé pour un appareil d'utilisation mono.
16 septembre 2018 à 17:50
forum consulter ce sujet Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique sur le forum Électricité
Vous pouvez à tout hasard faire un essai en remplaçant l'interrupteur (au cas où il aurait quelques années de service) et en profiter pour vérifier le serrage des conducteurs.
L'éclairage du couloir et extérieur sont je présume sous la même protection ?
14 septembre 2018 à 20:08
forum consulter ce sujet Interférence sur lampe à détection extérieure sur le forum Électricité
Avez-vous une photo du télérupteur ? cette référence a existé sous diverses formes.
Sur le vôtre les bornes de la bobine de commande seraient en haut au fond (A1 et A2).
Les 2 autres bornes devant en haut et en bas seraient le contact de puissance.
L'une des bornes de la bobine est pontée sur la borne d'entrée du contact qui devrait être en principe la phase.
Photo du télérupteur
14 septembre 2018 à 20:00
forum consulter ce sujet Repérage câble télérupteur Legrand 03562 VDE 0660 sur le forum Électricité
Le circuit en 2.5 est-il prévu pour l'éclairage ? quel est le calibre de la protection de ce circuit ?
Il faudrait utiliser du câble de type U1000RO2V3G1.5, 3G2.5 ou équivalent sous gaine si vous voulez enterrer cette liaison.
Quelle longueur fait cette liaison ?
14 septembre 2018 à 06:10
forum consulter ce sujet Raccorder fils 1.5 au 2.5 pour l'éclairage sur le forum Électricité
Changer le couplage du moteur ne suffira pas, sur du réseau monophasé.
Il faudrait utiliser un convertisseur monophasé ou si la machine accepte une perte importante de la puissance du moteur, un démarrage par condensateur auxiliaire.
Voir à la rigueur un remplacement du moteur par un modèle monophasé compatible.
12 septembre 2018 à 21:23
forum consulter ce sujet Pont Colibri 380v le brancher sur du 220v sur le forum Électricité
Il est possible que ce boîtier ait été utilisé sur un réseau 220/110V, ce qui expliquerait la tension de service de la bobine du contacteur.
11 septembre 2018 à 21:03
forum consulter ce sujet Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone sur le forum Électricité
Y a-t-il un convertisseur de tension ? si oui regardez de ce côté, il est peut-être défaillant.
10 septembre 2018 à 06:27
forum consulter ce sujet Série de spots LED défaillants sur le forum Électricité
S'il repose sur une canalisation d'évacuation ce n'est pas grave.
Vous pouvez le fixer au mur avec des pontets ou collier selon la nature du mur, le poser sous tube ou moulure électrique par exemple.
06 septembre 2018 à 06:15
forum consulter ce sujet Ce branchement est-il dangereux ? sur le forum Électricité
Pas de problème pour les cloisons en plaque de plâtre.
D’ailleurs les trous sur les rails porteur servent à passer les gaines ou autre conduite.
03 septembre 2018 à 17:17
forum consulter ce sujet Passage gaine ICTA au dessus porte sur le forum Électricité
Avez-vous regardé dans le tableau électrique ? il peut y être à l’intérieur.
Il faut chercher du côté du "grésillement".
30 août 2018 à 06:15
forum consulter ce sujet Bouton poussoir garage s'éteint une fois sur 10 sur le forum Électricité
Oui c'est cela. Sans oubliez le conducteur de protection vers la prise de courant.
Le même disjoncteur de protection de l'horloge, peut éventuellement servir de protection pour cette prise de courant si la charge n'est pas trop importante.
29 août 2018 à 16:04
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur horaire Schneider 16654 sur le forum Électricité
Que comptez vous raccorder sur cette prise de courant? La puissance admissible sur le contact de puissance n'est pas prévu pour supporter 1000W en incandescence. L'idéal serais de rajouter un contacteur de puissance pour soulager le contact.
Cette interrupteur horaire est équipé d'un simple contact normalement ouvert au borne 1 et 2.
Il faut l'alimenter sur les bornes N et L pour qu'il fonctionne via un disjoncteur de 2A par exemple. sur la borne 2 vous envoyez la phase du circuit à commander, et sur la borne 1 le retour de phase vers la prise de courant.
Voici la doc : Interrupteur horaire Schneider 16654
29 août 2018 à 06:57
Avez-vous vérifié au niveau des douilles et au niveau des raccordements des conducteurs ?
Un câble est peut-être abîmé au niveau d'une branche.
27 août 2018 à 21:05
forum consulter ce sujet Lustre fait disjoncter sur le forum Électricité
J'aurais pensé que le voyant rouge clignoterait pour signaler un défaut.
Dans un premier temps il faudrait savoir ci c'est le chargeur ou la batterie qui est en défaut.
Le fait d'avoir une très faible tension sur la batterie peut provenir de la carte électronique qui aurait mis le pack en sécurité pour éviter une baisse importante de la tension des batteries.
Avez-vous fait une mesure directement sur ces batteries ?
27 août 2018 à 17:03
forum consulter ce sujet Charger batterie de vélo électrique sur le forum Électricité
Avez-vous au moins un voyant allumé lorsque vous raccordez le chargeur sur la batterie ?
27 août 2018 à 06:35
OK.
Vous avez un transfo/convertisseur pour chaque spot ?
faite attention au cheminement des câbles si vous avez des spot qui chauffe (halogène).
07 août 2018 à 18:01
forum consulter ce sujet Quelle section de fils pour des spots en 12V sur le forum Électricité
En principe la section des circuit d'éclairage est en 1.5mm² .
Augmenter la section ne représente pas de danger.
En peut y être amené à le faire en fonction de la puissance des charges, ou la longueur des liaison par exemple.
Par exemple, d'après le guide UTE C 15-559, pour un transformateur ou convertisseur de 100 VA , la liaison au secondaire ne doit pas dépasser 2M pour une section de 1.5mm².
07 août 2018 à 06:12
Ce sont des bornes viking de chez Legrand.
S'il n'y a pas assez de place, privilégier ces bornes pour les plus grosses sections (s'il rentre dans le coffret) et utiliser des bornes Wago (ceux qu'on utilise dans les boites de dérivation) pour prolonger les petites sections.
On peut trouver en détail des obturateurs pour les coffrets modulaires.
06 août 2018 à 16:25
forum consulter ce sujet Bornes sur rail dans gaine sur le forum Électricité
Vérifier la profondeur des borniers pour s'assurer que le couvercle du coffret puisse se refermer.
profondeur bornier électricitéprofondeur borniers électricité
05 août 2018 à 20:44
Le disjoncteur de branchement est-il un modèle sélectif de type S ?
Tout les circuits sont e aval de l'interrupteur différentiel 63A 30mA ?
Pour les circuits sensibles tel que congélateur, réfrigérateur, vous pouvez essayez de les alimenter sur des disjoncteurs différentiels pour les séparer du restant des autres circuits.
Il est possible qu'il y ait un problème d'isolement sur un ou plusieurs circuits qui ferait déclencher l'inter diff ou le disjoncteur de branchement.
05 août 2018 à 20:22
forum consulter ce sujet Coupures électriques lors d'orages sur le forum Électricité
Vous pouvez ajouter un porte fusible équipé d'un fusible de 125mA temporisé pour protéger les conducteurs en cas de court-circuit ou surcharge du ventilateur.
porte fusible
05 août 2018 à 20:14
forum consulter ce sujet Branchement ventilateur 24V. sur batteries sur le forum Électricité
Ce ne sont pas le disjoncteur abonné, mais le coupe circuit de l'arrivée ENERDIS et le compteur électromécanique.
Le disjoncteur abonné se trouve après ces éléments.
05 août 2018 à 19:07
forum consulter ce sujet Remplacement coupe circuit sur le forum Électricité
Pour la commande OK.
Pour les bornes de puissance, à l'état repos vous devez avoir une continuité entre les bornes jaune, noire et bleu.
Si tel est le cas cela confirmerait que la borne bleu et jaune est à raccorder vers le moteur.
La borne rouge, elle, ne doit pas présenter de continuité avec les 3 autres bornes.
Dans ce cas il s'agirait du +12V allant vers la batterie en passant par une protection.
02 août 2018 à 17:50
forum consulter ce sujet Schéma de câblage contacteur de treuil type ZJSF-21X sur le forum Électricité
Il faut basculer le conducteur de la borne 4 vers la borne 2.
Avez-vous un relais ou contacteur pour la commande de la clim ?
Le pouvoir de coupure du contact du thermostat n'est que de 3A sur la borne 2.
02 août 2018 à 17:34
forum consulter ce sujet Brancher thermostat avec contact inverseur Hager 2560 sur le forum Électricité
Oui c'est bon.
Quel disjoncteur d'abonné avez-vous? un 15/30/45A.
Vos inter diff ont un courant d'emploi de 40A, ça passe pour un disjoncteur abonné de 45A mais peut poser problème avec un 30/45/60A réglé sur 60A.
01 août 2018 à 15:33
OK, donc pas de problème si les disjoncteurs sont alimentés en amont du disjoncteur moteur 1Q2.
01 août 2018 à 06:45
forum consulter ce sujet Pompe filtre piscine fonctionne en permanence sur le forum Électricité
Oui un carillon (dont on peut choisir une petite mélodie simple) côté rue s'il est à l’abri ou un voyant sans fil plus dur à trouver.
L'idéal est que le syndic pose un avertisseur sur le système vigik, ce qui aurait permis à tous les occupants d'en bénéficier.
01 août 2018 à 06:38
forum consulter ce sujet Sonnette pas de son à la libération sur le forum Électricité
Si vous avez une machine à laver, il faudrait un circuit dédié 16 ou 20A. protégé par un dispositif différentiel 30mA de type A éventuellement un circuit dédié au congélateur protégé par un disjoncteur 16A 30mA (ce n'est pas obligatoire, cela dépend de la valeur des denrées...)
Prévoyez au minimum une liaison principale en 6mm² si vous installez un tableau secondaire.
Vous pouvez donc installer un disjoncteur de 32A alimenté depuis le répartiteur du tableau principal.
Sur ce disjoncteur vous raccordez un câble 6mm² (pour une longueur maximum de 9M) vers le tableau secondaire (IP20 IK02).
Sur ce tableau secondaire, vous installez un interrupteur différentiel 30mA de type A 40A, puis installez les disjoncteurs.
Si vous optez pour un disjoncteur 16A 30mA pour le congélateur, vous installez un interrupteur bipolaire 40A où viendra se raccorder l'interrupteur différentiel et le disjoncteur différentiel.
Si la cave est inondable, poser le tableau secondaire à bonne hauteur, ou partez du tableau principal si la hauteur est supérieure à 1.80M.
31 juillet 2018 à 16:26
Pour éviter de passer des fils dans les parties communes, le plus pratique serait un système sans fil tel un carillon ou équivalent. Vous aurez donc à installer un second poussoir fourni avec le carillon sans fil.
31 juillet 2018 à 15:54
Avez-vous une photo de la plaque signalétique de la machine où doivent figurer la tension d’utilisation et d'autres renseignements techniques ?
31 juillet 2018 à 06:33
forum consulter ce sujet Branchement en France sèche linge LG rapporté des USA sur le forum Électricité
Pour l'éclairage, le disjoncteur de 10A est amplement suffisant pour 3 luminaire de 25W.
Ce disjoncteur doit se trouver en aval d'une protection différentiel 30mA pour avoir une protection contre les contacts indirects.
Pour le restant, l'idéal serait de protéger la chaudière sur un disjoncteur, l'aérateur sur un autre disjoncteur (2A ou 10A) et le ou les prises de courants sur un autre disjoncteur de 16A.
Là aussi il faudrait qu'il y ait une protection différentielle.
Pour la cave, le plus simple est d'employer du câble U1000RO2V par exemple.
En partant du tableau électrique pour alimenter chaque circuit ou ajouter un tableau sur l'alimentation général si la section est suffisante (ou la remplacer).
30 juillet 2018 à 20:48
Je ne suis pas spécialiste de la conception de luminaire.
Quand vous dites "LED 5 Volts" vous faites référence aux platines led à monter sur dissipateur ?
L'alimentation des leds doit se faire par 2 conducteurs. Si vous utilisez les tiges comme conducteurs, comment sera acheminé l'autre polarité ?
Les lampes sont-elles alimentées en série ou parallèle ?
Ce n'est pas la puissance, mais la tension qui peut être mortelle.
La puissance peut-elle engendrer des brûlures par exemple ?
Personnellement, j'alimenterais les lampes en parallèle avec un convertisseur fournissant les 5V.
Il doit en exister spécialement pour les Led. Attention à l'emplacement, cet élément chauffe.
Il existe des colles à base de silicone faisant office de conducteur thermique pour les platines Led qui doivent être posées sur refroidisseur ou élément métallique (j'ai plus le nom en tête).
30 juillet 2018 à 20:37
forum consulter ce sujet Création luminaire avec led 5 volts possible ? sur le forum Électricité
Si vous voulez créer un système d'avertissement indépendant, il faudra un poussoir à double contact, et le matériel nécessaire pour un tel système.
Il aurait été plus pratique que ce dispositif soit intégré sur le système vigik, comment font les autres logements ?
30 juillet 2018 à 06:02
Vous ouvrez la porte à distance à partir du logement ? Via le système Vigik ?
Si la sonnette est indépendante, le problème provient du système d'ouverture de porte, qui devrait être équipé d'un diffuseur sonore pour avertir le visiteur de l'ouverture de la porte.
29 juillet 2018 à 23:18
1Q2 est un disjoncteur moteur réservé à la protection de la pompe.
Il ne faut pas rajouter de protection en aval de ce disjoncteur, mais plutôt en amont.
29 juillet 2018 à 23:10
Normalement le rouge est la phase, le bleu le neutre et le vert/jaune le conducteur de protection.
27 juillet 2018 à 14:26
forum consulter ce sujet Branchement four nouveau logement sur le forum Électricité
Je pense que non, à moins que la tension fournie en mode onduleur soit basse et fasse travailler les transistors un peu plus...
27 juillet 2018 à 06:03
forum consulter ce sujet Onduleur chauffe sur batterie 100 AH sur le forum Électricité
La puissance maximale autorisée est de 6kW en triphasé pour un moteur avec un courant de démarrage de 5*Id.
Ou un moteur dont le courant de démarrage n’excède pas 50A en triphasé.
section des câbles pour une pompe
26 juillet 2018 à 19:03
forum consulter ce sujet Section des câbles pour une pompe d'irrigation sur le forum Électricité
La ou les charges raccordées sont peut-être trop importantes par rapport à la puissance nominale de l'onduleur ?
26 juillet 2018 à 15:07
Caneco est réglé à 5%, mais là le problème provient de la tenue au court-circuit de la liaison.
Dans cet exemple la protection est un P25M 18A. on obtient les mêmes résultats avec un DT40 25A courbe C.
Avec un disjoncteur iC60N 25A courbe B, on peut utiliser une liaison complète en 4G16mm², la chute de tension serait alors de 4.68%. même résultat avec des fusibles gG 25A + protection thermique ou aM 16A + protection thermique ou un disjoncteur NSX100F TM2 5G 25A.
Le modèle du moteur à un courant de démarrage ID/In de 7, un rendement de 0.91, un cos phi de 0.8 et 0.3 en démarrage.
Les résultats peuvent varier en fonction des caractéristiques exactes de la machine et de la protection existante ou à créer.
26 juillet 2018 à 15:00
OK pour le branchement.
Sur la photo, on voit ce qui semble être une autre arrivé conducteur rouge, bleu et vert/jaune au fond de la boite. peut être est ce une alimentation pour le four ?
26 juillet 2018 à 07:11
Si vous êtes en tarif bleu, il faudra prolonger avec 2 câble cuivre 3*185mm² plus un câble 95mm² pour le conducteur de protection, ou créer une prise de terre à proximité de la pompe.
Plutôt que de prolonger, pourquoi ne pas repartir du tableau avec un câble 4G25mm² en cuivre? ou 3*50mm² alu + prise de terre ?
N'est-il pas possible de faire installer un nouveau branchement tarif bleu à proximité de la pompe d'irrigation ?
section des câbles pour une pompe d'irrigationsection des câbles pour une pompe d'irrigation
26 juillet 2018 à 07:03
Vous voulez raccorder une charge supplémentaire sur une alimentation non prévu à l'origine pour cet usage, ce qui pourrait créer quelques problèmes.
Vous pouvez soit utiliser un ventilateur en 230V raccordé sur l'arrivé secteur.
Il faudra apporté un soin au passage du câble pour éviter d’interférer avec la partie audio.
Ou utiliser un autre convertisseur pour fournir la tension et puissance nécessaire au ventilateur. la aussi faire attention à l'implantation de l'alimentation. à la rigueur, utiliser un bloc d'alimentation externe.
Vous pouvez en plus insérer un thermostat pour le mettre en route automatiquement dés qu'une certaine température est dépassée.
Il doit d’ailleurs exister des kits pour matériel informatique ayant cette fonction.
26 juillet 2018 à 06:20
forum consulter ce sujet Comment faire passer du 1,5 ampère sur le forum Électricité
Avez-vous une photo du câblage ?
25 juillet 2018 à 13:21
forum consulter ce sujet Témoin lumineux double va et vient Céliane toujours allumé sur le forum Électricité
Vous ne pouvez pas le remplacer par un 58W qui est trop puissant pour 2 tubes 18W, ces derniers ne vivront pas longtemps.
Les tubes ne "grillent" pas en même temps, ils sont montés en série avec les starters, si l'un tombe en panne, l'autre n'est plus alimenté.
Lors du remplacement d'une paire de tube, il faut penser à remplacer les 2 starter par des modèles série comme le S2 de chez Philips. Des starters usagés, peuvent réduire la durée de vie des tubes...
25 juillet 2018 à 04:59
forum consulter ce sujet Est-ce possible de changer un ballast ferromagnétique 36w /2x18w pour 1x58w sur le forum Électricité
Difficile de donner une fourchette de prix, d'autant plus que cela concerne plusieurs éléments.
Il y a du remplacement d’appareillage à prévoir avec certainement une distribution du conducteur de protection qui ne doit pas être présent sur tous les circuits.
Et certainement revoir le tableau électrique pour y incorporer au moins une protection différentielle 30mA pour l'ensemble des circuits, et résoudre le problème des parties actives sous tension.
25 juillet 2018 à 04:50
forum consulter ce sujet Diagnostic électrique achat maison sur le forum Électricité
Il est possible que la batterie de la centrale soit HS, ou qu'il y ai un problème au niveau du chargeur de la central.
Le problème avec certaine sirène, si elles ne reçoivent pas le 12V de blocage, elle ce mette en action.
23 juillet 2018 à 17:18
forum consulter ce sujet Problème alarme après installation compteur électrique Linky sur le forum Électricité
Les PC et écran sont branché sur des prises de courant avec prise de terre ?
Votre installation est en monophasé ou en triphasé ?
Avec les température actuel, certain équipement peuvent lâcher tel que les lampes, ou carte graphique dont la ventilation pourrait être obstruer par la poussière...
23 juillet 2018 à 17:11
forum consulter ce sujet Problème installation électrique ? sur le forum Électricité
Si vous avez un contrat sans heure creuse, c'est normal que le chauffe eau ne fonctionne pas en automatique, il faut le basculer en marche forcé.
23 juillet 2018 à 16:59
forum consulter ce sujet Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky sur le forum Électricité
