Profil du membre CanecoBT
Membre inscrit CanecoBT
a posté 1 207 messages sur les forums BricoVidéo :
Avez-vous essayé le paragraphe 7.4 ?
C'est sur le bouton poussoir des télécommandes qu'il faut agir pour le 7.4.
08 février 2019 à 08:19
OK pour le TG.
Et quel type de cas d'installation vous intéresse, il y a des tas de possibilités selon l'installation.
31 janvier 2019 à 18:52
Les 2 fil violets sont bien des navettes.
Sur l'autre va et vient, le bleu le conducteur bicolore sont des navettes.
Ce second va et vient a été raccordé certainement avec du câble U1000RO2V, raison pour laquelle vous ne trouvez pas les mêmes couleurs.
Il serait pratique de les repérer avec une autre couleur autre que bleu ou vert jaune.
31 janvier 2019 à 18:43
Actuellement vous avez en disjoncteur avec bloc différentiel intégrée la série A9DT40 vigi existant en calibre 10, 16 et 20 A, 1P +N Icu de 6kA en courbe C avec différentiel de typa AC ou A en 30 et 300mA.
Vous avec la série DT4 vigi K, existant sous les calibres 10 à 40A, 1P+N ou 3P+N, Icu de 4.5kA en courbe C, avec bloc différentiel de type AC en 30 ou 300mA.
Je ne vois pas ce que peut être le TG40.
La série DPN est une ancienne gamme qui n'est plus fabriquée.
Vous avez également les autres séries A9C120, A9DT40, A9DT60, DT40K, 1C60, NG125, NG160 qui sont des disjoncteurs modulaires auxquels on peut associer des blocs différentiels et autres accessoires.
30 janvier 2019 à 18:11
Il n'aurait pas été déverrouillé mécaniquement ?
27 janvier 2019 à 22:18
Il faudrait voir plus grand en puissance. La puissance indiquée correspond au meilleur cas d’ensoleillement.
Il doit exister des kits comprenant panneaux et convertisseur régulateur.
22 janvier 2019 à 18:26
Citation :Je pense que le moteur consommera plus pour atteindre cette production.
300 watts consommés sur le moteur pour 660 watts produits
Sans oublier la puissance de l’excitation à fournir...
21 janvier 2019 à 20:54
Elle se fixe sur le dessus de l'appareil en principe.
20 janvier 2019 à 22:19
Vous pouvez à la rigueur utiliser un interrupteur bipolaire (pour avoir un meilleur pouvoir de coupure) encastrable, à la place de la prise mâle et de la sortie de câble.
18 janvier 2019 à 13:42
Vous pouvez par exemple poser 2 ou 3 prises murale protégée par le disjoncteur, et utiliser une multiprise avec bouton marche arrêt que vous pouvez fixer au mur ou sur le bureau.
17 janvier 2019 à 16:06
Il vous faut qu'un chargeur normalement en 24V.
Vous mettez les batteries en série par 2, et les groupements de batterie série en parallèle.
L'idéal étant de mettre une protection pour chaque groupe en série.
14 janvier 2019 à 15:12
Si le disjoncteur de branchement est à proximité du tableau principal,
Si vous ne prévoyez pas d'utiliser plus de 2300W de puissance au niveau prise et éclairage,
Vous pouvez passer un câble U1000RO2V 3G6 sous gaine enterré par exemple protégé par un disjoncteur de 16A courbe C.
Vous aurez en bout de ligne une chute de tension max de 2.8% pour 10A soutiré.
Au niveau du cabanon vous pouvez installer un petit coffret pouvant contenir les prises de courant et protection pour les PC et éclairage, et une coupure générale.
Il n'y aura pas de sélectivité avec le disjoncteur du tableau principal. On pourrait se contenter d'une coupure générale et de prise de courant modulaire par exemple.
* de préférence, essayer d’installer le disjoncteur en sortie d'un interrupteur différentiel 30mA dédié au circuit extérieur de l'habitation.
07 janvier 2019 à 16:00
Avez-vous vérifié la non présence de la tension de 18V en sortie de ces transformateurs ?
Le problème peut provenir côté volet ou la carte peut ne pas apprécier de se retrouver avec une tension momentanément au dessus de 18V.
28 décembre 2018 à 16:58
Il existe des bornes à levier permettant de recevoir plusieurs conducteurs.
Cela évite d'avoir trop de "domino".
Ils acceptent les conducteurs rigides et souples.
28 décembre 2018 à 16:49
Il y a une suite ici :
EPISODE 21 : Compteur LINKY - Tests et analyses complémentaires
27 décembre 2018 à 19:42
Sur votre interrupteur, la phase orange est raccordée directement sur le conducteur rouge allant à la VMC.
Le conducteur beige est alimenté lorsque l'interrupteur est fermé.
Sur les combles vous avez donc un conducteur de phase rouge, un conducteur commuté beige , et le conducteur de neutre.
Normalement il faudrait remplacer le commutateur par un modèle va et vient, afin de commuter soit le conducteur rouge, soit le beige, qui correspondrait chacun à une vitesse.
27 décembre 2018 à 18:55
Avec une seule pince vous aurez une approximation, le courant sur les autres phases pouvant varier pendant les mesures.
Vous faites la somme des puissances apparente en monophasé pour chaque phase.
S=V1.I1+V2.I2+V3.I3
Pensez à mesurer la valeur de la tension sur chacune des phases qui peut être différente de la valeur standard.
S=V1.I1+V2.I2+V3.I3
27 décembre 2018 à 18:41
Le disjoncteur de branchement est à proximité du tableau principal ?
Si ce n'est pas le cas, il serait plus prudent d'utiliser du 16mm² pour une longueur de 18M.
27 décembre 2018 à 18:34
Pas facile à voir comme cela.
Par contre le premier ID, c'est du provisoire ? Il serait souhaitable d'avoir un modèle du même genre que l'autre rangée ou d'utiliser les bonnes sections et couleur entre l'ID et la rangée de disjoncteur, et de réduire le peigne.
S'il n'y a pas de mélange entre les 2 circuits, cela pourrait provenir d'une boite de dérivation ou autre endroit ou les 2 circuits seraient dans le même cheminement...
21 décembre 2018 à 08:15
Là est le problème, pour lutter contre les harmoniques, il faut savoir lesquelles sont présentes et à quel niveau.
Les filtres actifs offrent la possibilité de s'adapter, mais les passifs restent intéressants pour certains cas.
Vous avez chez l'éditeur DUNOD "qualité des réseaux électriques et efficacité énergétique" qui aborde le sujet.
20 décembre 2018 à 21:11
Vous pouvez faire des essais en déconnectant les luminaires des circuits en défaut et voir si l'interrupteur différentiel déclenche. Dans la négative, vous pouvez les raccorder un par un en faisant des essais pour chercher celui en cause si le problème provient d'un luminaire.
20 décembre 2018 à 21:01
Il faut trouver du 12V pour la commande de la gâche.
Avez-vous la référence de la platine ?
Sur les platines récentes il est possible de trouver une entrée pour bouton poussoir de sortie qui peut être utilisée pour le canon.
20 décembre 2018 à 20:51
C'est une gâche à émission ou à rupture ?
Quelle est la tension sur l'alimentation des lampes ?
19 décembre 2018 à 21:01
Vous pouvez essayer sur une ligne directe provenant du tableau.
Si votre matériel est raccordé sur le même circuit que le réfrigérateur cela peut expliquer le phénomène.
18 décembre 2018 à 20:30
Certains circuits électroniques sont sensibles.
Une carte empoussiérée peut se retrouver avec des problèmes de fonctionnement.
16 décembre 2018 à 21:51
Le 2ème interrupteur différentiel est surchargé si vous avez un disjoncteur de branchement de 30/60A. à moins que ce soit un disjoncteur différentiel.
Si vous avez prévu de rénover la cuisine, prévoyez une ligne spécialisée pour le lave vaisselle.
Une ligne pour les prises de courant de la cuisine qui servira pour micro ondes et petit électroménager.
12 décembre 2018 à 16:53
Le contacteur ne convient pas pour ce remplacement. Il est conçu pour se raccorder à la sortie d'un disjoncteur.
Il vous en faut un avec 2 contacts de puissance avec raccordement des conducteurs par vis.
12 décembre 2018 à 06:28
Si le problème survient uniquement à l'arrêt du réfrigérateur, agissez sur ce dernier et non pas sur l'ampli.
Les contacts du thermostat sont peut être fatigués et génèrent des parasites à chaque coupure.
Placez plutôt un filtre secteur sur ce dernier.
11 décembre 2018 à 15:56
Pour un avis il faudrait attendre celle d'autres contributeurs.
Je ne fais plus d'installation domestique depuis 18 ans, je travaille dans le tertiaire et pour des applications particulières tel que le GSM (préparation de la 5G par exemple, centraux téléphonique, calcul électrique...).
10 décembre 2018 à 18:07
C'est sur le réfrigérateur qu'il faut agir, si celui-ci est la cause de la perturbation.
C'est plutôt un filtre secteur qu'il faudrait installer.
Il serait intéressant de vérifier qu'il n'y ait pas déjà un filtre secteur installé sur ce matériel qui serait défaillant...
10 décembre 2018 à 17:59
Vous raccordez un des bleus sur l'entrée L et l'autre sur l'entrée N.
L'idéal aurait été de pouvoir repérer le conducteur de phase.
Votre installation est aux anciens codes couleur, le bleu raccordé sur le vert au niveau du domino noir est peut-être la phase, mais ma mémoire me fait défaut. Attendez l'avis d'un ancien...
10 décembre 2018 à 17:53
Avez-vous essayé avec une autre référence-marque de lampe ?
Avez-vous fait un essai en changeant le réglage du type de lampe ?
09 décembre 2018 à 22:07
Sur les clim, ce sont bien les puissances électriques qui ont été relevées, l'ensemble des récepteurs est-il susceptible de fonctionner en même temps ?
Avec les données que vous indiquez, il vous faudrait un abonnement 36kW, voire un tarif jaune.
Vous pouvez essayer de délester des charges sur chaque phase pour limiter le courant à 60A sur certaines Clims.
Contrôler également l'équilibrage sur les circuits PC et éclairage en essayant d’ajuster le courant global de chaque phase.
Sur le tableau suivant donné à titre d'exemple, vous avez un courant global de 71.25A sur la phase 1, 68.26 sur la phase 2 et 79.59 sur la phase 3.
29 novembre 2018 à 19:20
Sur le convecteur, le fil pilote a été raccordé ?
Sur les radiateurs à inertie, avez-vous un essai sans le fil pilote, en essayant les différents programmes (confort/eco...) le raccordement est-il bien fait au niveau du neutre phase et fil pilote ?
29 novembre 2018 à 17:30
Vous alimentez le récepteur avec le 24C sur le bornier X2 du B445 ?
Le contact de sortie du récepteur est raccordé entre la borne 2 et 4 GND) du bornier X2 ?
Le contact de sortie du récepteur est configuré en mode astable (contact momentané) le micro interrupteur 2 en on ?
Le micro interrupteur 1 doit être en off pour le 24V.
25 novembre 2018 à 18:03
Quel est le générateur ? selon la nature de ce dernier, on risque de ne pas atteindre 180A, cette valeur doit correspondre au régime nominal.
Avec le rendement de l’onduleur, la puissance disponible sera bien en dessous de 2496VA.
Pour la batterie comme le précise GL, les 180Ah, correspondent à la capacité de cette batterie, il est peu probable qu'elle puisse fournir 180A sur une période d'une heure, il y aura des pertes.
Essayer de regarder la fiche caractéristique de la batterie où l'on peut voir les différentes courbes de décharge.
25 novembre 2018 à 17:49
Avez-vous une photo de votre tableau ?
Où se situe le disjoncteur de branchement ?
24 novembre 2018 à 07:33
Il s'agit d'une carte de commande, si elle est proche du novomatic, du câble 6/10 ou 9/10 peut convenir (câble téléphonique par exemple).
Sinon du 1.5mm² ou moins si cela rentre dans les bornes.
23 novembre 2018 à 16:41
Sur la première photo c'est le boîtier de coupure du gestionnaire d'énergie suivi sur la seconde photo, du compteur et du disjoncteur de branchement. Ces éléments sont la propriété du gestionnaire d'énergie.
Il est possible de voir avec eux pour un remplacement et mise au norme pendant les travaux de réfection de votre tableau.
Sur la 3ème photo il doit s'agir des conducteurs d'alimentation reliant la sortie du disjoncteur de branchement au coffret que vous envisagez de remplacer.
22 novembre 2018 à 21:12
Oui, c'est bon.
Bien penser à régler les micro-interrupteurs pour un fonctionnement en 24V (1 en off) et pour la configuration du contact de sortie (2 en off).
22 novembre 2018 à 15:04
Il faut vérifier les conducteur à l’intérieur de l'appareil. Que sont devenus les conducteurs du voyant ? s'il touche la carcasse ça peut explique le problème. Il faut les isoler.
22 novembre 2018 à 06:26
Sur le Novoferm, vous utilisez les 2 bornes F que vous raccorderez sur une des sorties du récepteur qui sera programmée en contact fixe.
Le récepteur peut être alimenté en 12 ou 24V AC/DC qu'il faudra programmer avec le micro interrupteur.
La carte Came doit avoir en principe une sortie pour l'alimentation des auxiliaires.
L'autre sortie du récepteur est à raccorder sur l'entrée réservée à la commande par bouton poussoir ou interrupteur à clé.
Il faudra régler le micro interrupteur pour la fonction du contact de la sortie.
22 novembre 2018 à 06:22
Vous avez apparemment une protection par rangée de projecteur.
Ils sont chacun commandés par un groupe de 3 télérupteurs couplés mécaniquement entre eux.
Le premier est commandé par le bouton poussoir correspondant, et alimente le voyant correspondant.
Les 2 suivant sont commandés mécaniquement par le premier et commande la puissance neutre et phase pour chaque rangée.
Le 3ème groupe est différent, l'un des 2 télérupteurs devant être HS, ils ont shunté le neutre.
Peut-être prévoir 2 contacteurs unipolaire + neutre en remplacement des télérupteurs de puissance. Le contacteur devrait avoir un courant d'emploi supérieur ou égal au calibre du disjoncteur, qui serait commandé par le module.
Vous utilisez l'alimentation des commandes (disjoncteur QT) pour le module et les contacteurs. Vous pouvez laisser le restant de la partie commande en place ou le déposer si vous vous en sentez capable.
21 novembre 2018 à 14:52
Je me suis un peu planté sur ce relais.
En fait il doit être alimenté en permanence entre A1 et A2.
Il reçoit la commande sur Y1 pour résumer :
Sur A1 vous raccordez le conducteur de phase de la partie commande.
Sur A2 vous raccordez le neutre de la partie commande (neutre de la commande du relais de puissance).
Vous faites un pontage entre Y1 et la borne 15.
Vous raccordez Y1 sur le conducteur qui était sur A1 sur l'ancien relais.
Sur la borne 18 vous raccordez le conducteur qui était sur la borne A2 de l'ancien relais (qui commande le relais de puissance).
Vous réglez la fonction A et la temporisation.
21 novembre 2018 à 06:21
Il faut que ce soit un câble à paire torsadé 6 ou 9/10mm.
En principe, les conducteurs du relais de découplage, sont des conducteurs électriques en 1.5mm² et ne peuvent pas servir pour la télé information.
20 novembre 2018 à 20:35
Si vous voulez faire les travaux, il serait peut-être sage de mettre quelques photos du tableau afin de voir le câblage.
Vous devez peut-être avoir 3 départs monophasés pour les lampes...
20 novembre 2018 à 20:29
Si le foyer a déjà été remplacé et que le défaut persiste, vérifiez l’état des conducteurs de la plaque.
20 novembre 2018 à 20:18
Vous pouvez relier la sortie TIC vers ce nouveau gestionnaire via un câble de téléreport. Le mode historique par défaut convient.
Ce gestionnaire réalise les délestages en utilisant le fil pilote des convecteurs ou thermostat, mais ne peut pas commander de contacteur.
Il faudra donc que les fils pilotes soient existants, ce gestionnaire peut gérer 6 groupes de fils pilote répartis sur 3 zones.
Il peut également gérer un ballon d'eau chaude en utilisant un contacteur de puissance.
Il peut être intéressant de le coupler avec un programmateur 674 12 pour gérer le chauffage.
Ce gestionnaire peut fonctionner avec un tore, voir avec le fabricant pour la référence.
20 novembre 2018 à 14:54
Pour A1, vous raccordez le même conducteur.
S'il y a un relais de puissance :
Le conducteur qui était sur A2, vous le raccordez sur Y1
Sur A2, vous amenez un conducteur neutre provenant du relais de puissance.
S'il n'y a pas de relais de puissance (ce qui est un peu dommage).
Le conducteur qui était sur A2, vous le raccordez sur la borne 18.
Vous faites un pontage entre la borne A1 et la borne 15.
Vous réglez la fonction A avec la temporisation nécessaire.
20 novembre 2018 à 06:33
Un peu compliqué votre idée, il faudra faire intervenir certainement un électricien.
Il faudrait, comme l'indique CMT connaître la puissance, modèle de lampe existante. Ils ont dû être remplacé depuis, d’où la raison du nombre de télérupteur.
Pour la fonction minuterie, que se passerait-il si un autre client rentre alors qu'il ne reste plus que 20mn par exemple.
Les circuits éclairage sont répartis sur 3 phases, il vous faudra un contacteur tripolaire pour commander l'ensemble des rampes en remplacement des 9 télérupteurs.
Ce contacteur sera piloté par le module. Mais en cas de panne, pas de possibilité d'avoir de la lumière.
A la rigueur, vous pouvez mettre 3 interrupteurs modulaires pour shunter chaque contact du contacteur et permettre un allumage forcé.
20 novembre 2018 à 06:18
