Profil du membre CanecoBT
Membre inscrit CanecoBT
a posté 1 207 messages sur les forums BricoVidéo :
Ce que vous aurez besoin, c'est d'un convertisseur, et non pas d'un simple transformateur qui délivrerait une tension alternatif.
S'il s'agit d'un convertisseur de 24Vdc 60W il fera l'affaire.
12 mars 2018 à 21:12
Pour le câble alu je pense qu'il s'agit plutôt de 150².
12 mars 2018 à 21:03
Pas obligatoirement, la carcasse métallique est peut-être isolée du restant du corps de la pompe.
12 mars 2018 à 17:48
J'ai regardé sur un modèle de secours pour une de mes machine.
Il n'y a que 2 conducteurs reliant le moteur au bloc de commande.
Il n'est donc pas possible de faire une inversion de sens de rotation électriquement.
Par conte la poulie et le disque de freinage sont démontable de leur axe,
Le moteur peut être retourner de son son socle de tel façon que la flasque collecteur ce retrouve du coté frein mécanique.
Les conducteurs du moteur sont suffisamment long pour permettre cette inversion, les trous de passage pour les conducteur sont déjà réalisé. pensez à récupérer la protection plastique pour le passage des conducteur, et à repérer la position des fils.
11 mars 2018 à 23:19
Ces pompes sont difficile à démonter car elle doivent assurer une certaine étanchéité entre les pièces.
La continuité entre phase et neutre devrais être plus faible, mais celons l'appareil de mesure les résultats peuvent diverger.
Si vous raccordez le câble d'alimentation d'origine de la pompe (sans les câbles rajouté en prolongement) cela fait sauter le 30mA ?
11 mars 2018 à 22:15
Vérifier et nettoyer les contacts entre le module de carte radio et la carte principale.
10 mars 2018 à 11:10
Quelle couleurs ont les conducteurs du câble souple qui est raccordé sur la pompe avant le sous marin ?
Cette pompe d'après la doc est équipé d'un anti retour en interne.
Mais une vanne de coupure aurait facilité la maintenance.
10 mars 2018 à 10:52
Je me demande s'il ne faut pas changer la position du moteur du support et inverser les poulies pour arriver à la configuration de la photo en pièce jointe. (vu depuis l'arrière)
09 mars 2018 à 10:39
Pour les fils je regarderais sur les miens la semaine prochaine.
Vous avez une machine industrielle ?
C'est un moteur universelle à charbon avec un rhéostat à disque de charbon servant à varier la vitesse et un réglage du couple au niveau de la flasque coté axe. Marque LUXOR normalement.
09 mars 2018 à 10:25
Vous devez avoir en principe, une phase en provenance d'une protection du coffret électrique, alimentant une des bornes du contact LD01 (contact en bas de ce relais).
L'autre borne doit alimenter une des bornes de la bobine du contacteur heures creuses.
L'autre borne à bobine doit retourner au neutre de cette protection.
Vous pouvez tester que le contact du LD01 se ferme en période heures creuses (si vous êtes abonné à cette option), en faisant un test de continuité hors tension.
09 mars 2018 à 10:17
Laisser la goulotte sur le placo affin de laisser l’accès aux câble en cas de remplacement nécessaire.
Pour le scotch, je ne sais pas...je ne sais pas d'ailleurs pourquoi il y a 2 câbles...
09 mars 2018 à 09:53
Bonjour;
fil rouge sur la borne 7 (L)
fil violet sur la borne 3 (FP)
fil bleu sur la borne 4 (N)
et fil orange en principe sur la borne 6
09 mars 2018 à 09:09
Pour des doubles interrupteurs va et vient, il faut chercher dans l'appareillage composable.
Dans la gamme Mosaic de Legrand, vous avez des boutons va et vient sans voyant 1 module référence 0 770 01 et à équiper d'un voyant référence 0 770 02.
A cela il faut rajouter la grille et la plaque de finition.
Pour le voyant, si la phase et le neutre sont présent vous avez la référence 0 676 88
Ci dessous les référence des appareillage Mosaic et les possibilité de câblage des voyants :
Mosaic commandes 10 AX
08 mars 2018 à 09:51
La protection thermique se réenclenche automatiquement. Mais en cas de déclenchement intempestif il faut procéder à un contrôle (décrit sur la notice).
le contact du surpresseur doit alimenter la bobine, il faut que ce contact soit en position fermé lorsque la pompe doit fonctionner, et s'ouvrit lorsque l'arrêt est nécessaire.
Au niveau de l'alimentation de la pompe, depuis le disjoncteur de protection, vous raccorder le neutre sur la borne 1 du contacteur, la phase sur la borne 3. Depuis la sortie du contacteur, vous raccorder le neutre de la pompe sur la borne 2 du contacteur, la phase sur la borne 4. Au niveau du contact du surpresseur, vous raccordez une des borne sur la phase de l'alimentation depuis le disjoncteur de protection, et l'autre contact sur la borne A1 du contacteur la borne A2 vous la raccordez sur le neutre provenant du disjoncteur de protection. Vous raccordez le conducteur de protection de la pompe sur le répartiteur de terre. ainsi que le surpresseur ce trouve le contact.
08 mars 2018 à 09:11
Les anciennes cellules fonctionne sous une tension de 12cc.
Les nouvelles accepte cette tension.
L'ancien récepteur et le nouveau récepteur sont équipé d'un contact indépendant NO-NF
La porté de a nouvelle paires de cellule est donné pour 10M ce qui doit le faire...
Il y aura des réglage à faire sur les novelles cellules pour activer la sortie NO-NC.
Il faudra utilisez la borne d'entrée 12Vcc, la borne 0V ( à la place de GND)
Faire le pontage entre la borne com et OV
En lien la notice de votre motorisation et celle des nouvelle cellules.
Notice Extel vera
Notice cellules Cardin CDR 999
Notice Extel vera
07 mars 2018 à 10:24
Je ne connait pas ce modèle, mais en règle général, lorsque l'on veut vérifier la compatibilité d'un matériel pour le remplacer par un autre, il faut connaitre la marque et modèle de l'ancien et celui du remplaçant envisagé ou connaître les paramètre pouvant conduire au choix d'un remplaçant:
tension d'alimentation, type de contact, porté ect.
07 mars 2018 à 10:06
Votre coffret à 2 rangées?
à la rigueur ajouter 1 interrupteur différentiel 63A 30mA de type A pour la seconde rangé pour alimenter les départs divisionnaires de cette rangé (la puissance est plus importante du à la présence des circuits spécialisé). vous gardez l'autre pour la première rangée.
Profitez en pour identifier les 2 départs en bas à droite.
07 mars 2018 à 10:01
Qu'elle type de lampe avez vous ? ce que je vois sur votre photo ressemble à une lampe à iodure métallique ou sodium qui ne peuvent pas fonctionner directement sur le réseau...
07 mars 2018 à 09:52
Si votre tableau principal est alimenté depuis un disjoncteur de branchement de type 30/60A, vous pouvez vous passer du disjoncteur de protection.
Vous utilisez un interrupteur 63A pour pouvoir isoler l’alimentation du tableau divisionnaire, et utilisez un autre pour le tableau secondaire.
07 mars 2018 à 09:41
Pour le TP5089 : TP5089
Il peut être commandé par un microcontrôleur ou pourquoi pas par des circuits logique, ou diode celons le nombre de tonalité souhaitées...
07 mars 2018 à 09:10
Vous n'avez pas besoin de protection thermique, celle ci est intégrés par le fabriquant dans la pompe ainsi que le condensateur. c'est pour cette raison que ces pompe sont vendu avec un cordon équipé d'une fiche de courant.
Vous avez juste besoin d'un contacteur pour asservir la pompe au contact du pressostat (contact NF lorsque la pression est en dessous du seuil voulu) et d'un disjoncteur de 10A par exemple pour la protection de la ligne.
07 mars 2018 à 08:57
Vous devez avoir un court-circuit dans le circuit éclairage.
Vérifier l'état des luminaires surtout ceux en extérieur.
Contrôle des boitiers de dérivation qui seraient sous la toiture ou en extérieur.
Les appareillage en extérieur...
Vérification à faire sur les éléments appartenant au circuit éclairage (sonnette si elle est raccordée dessus).
06 mars 2018 à 11:10
Pouvez-vous nous apporter quelques précisions ?
L'ancien appareillage était constitué de bouton poussoir ?
Quelle est la raison du remplacement ?
La pose du nouveau double va et vient a t-il changé quelque chose au fonctionnement par rapport à l'ancien.
Mis à part que vous aviez peut-être un bouton poussoir pour le circuit avec le conducteur rouge et jaune.
Vous devez avoir un circuit en va et vient pour l'un des éclairages (lampe A) il faudrait vérifier l'état du va et vient N°1.
La lampe B doit être un simple allumage, ou commandée par bouton poussoir...
Vérifiez également l'état de fonctionnement de la lampe qui ne s'allume pas.
06 mars 2018 à 10:13
Voici une doc des années 86 (ça me rappelle de vieux souvenirs).
Datasheets TEA1075
Par contre il existe des remplaçants (je ne suis pas au bureau en ce moment, mais j'ai une collection de poste d'essais à l'époque où je travaillais pour un opérateur téléphonique).
Vous pouvez faire une recherche avec les termes générateur DTMF, des circuits équivalents doivent exister, ce codage étant encore utilisé de nos jours, faut juste trouver un brochage adéquat.
Datasheets TEA1075
06 mars 2018 à 09:59
Pouvez-vous mettre quelques photos des éléments "qui sautent".
Installation récente ou ancienne ?
Sont-ce des fusibles présents sur l'appareillage comme ci-dessous :
06 mars 2018 à 09:49
Un câble de 40m, ça me parait énorme comme longueur, mais ça doit pouvoir le faire (je ne suis pas au bureau je ne peux pas vérifier).
Les tests vous pouvez les faire sur le câble ajouté qui va vers la pompe, c'est pour s'assurer que le vert/jaune est bien un conducteur de protection.
Il n'y a qu'un sens de rotation sur la pompe imposé par le câblage interne des enroulements.
La coloration vert/jaune est réservée pour le conducteur de protection.
Le test de continuité entre phase et neutre de la pompe (câble relié à la pompe) c'est pour savoir si un courant peut passer ou s'il y a rupture du circuit.
06 mars 2018 à 09:24
Faire un test de continuité entre le conducteur de protection et la carcasse métallique de la pompe pour s'assurer que c'est bien le conducteur de protection.
Faire un test de continuité entre la phase et le neutre pour voir s'il y a quelque chose de raccordé.
Le câble d'origine n'était pas assez long ?
Daniel.
Daniel.
05 mars 2018 à 12:36
Faites attention tout de même à la puissance maximale en sortie sur ces équipements.
05 mars 2018 à 12:22
Vous pouvez partir sur la somme des puissance en chauffage, la puissance du lave linge et sèche linge, la puissance de la plus importante des machines de la grange, et la puissance des éclairages.
Vous faites fonctionner le chauffe eau à accumulation en dehors des heures d'utilisation des machines, ou si vous installez un chauffe-eau instantané, vous rajoutez cette puissance.
Comme vous êtes je pense le seul utilisateur de ces équipements, on peut négliger la puissance des PC normal (sauf si vous prévoyez des appareils de forte puissance).
05 mars 2018 à 12:20
Si U2 a explosé, vous devez avoir un problème ailleurs qu'il faudra rechercher.
Je n'ai pas la carte sous les yeux, mais il est possible que ce soit un microprocesseur programmé, donc difficile à trouver...
04 mars 2018 à 14:07
J'ai trouvé une doc sur cette pompe : Pompe TBP
Apparemment, elle est prévue pour être raccordée directement sur le secteur.
Elle est équipée de sa protection thermique.
Vous n'avez besoin que d'un contacteur (intensité de service de 9A par exemple), pour la commande par pressostat.
04 mars 2018 à 13:50
La capacité doit être indiquée sur la plaque à borne de la pompe.
On ne peut pas mettre n'importe quelle valeur sous peine d’endommager l'enroulement auxiliaire.
Vous avez un boîtier de démarrage avec condensateur incorporé pour pompe monophasée LF51 MONO de LOWARA.
Il est équipé d'un condensateur de 30µF Coffrets de démarrage
Mais où a été raccordé ce conducteur de protection ? enroulement auxiliaire ou principal ? C'est assez curieux, les pompes ont un conducteur de protection en principe, sauf s'ils sont en classe 2.
Cette pompe n'a pas fonctionné sous 400V j'espère, parce-que les enroulements ne vont pas apprécier.
04 mars 2018 à 13:33
Cela dépend du type de câble utilisé d'une part.
Il faudra créer une liaison entre la sortie vidéo du décodeur et la TV pour envoyer le signal.
A savoir que certains TV peuvent lire les flux vidéo sur internet...
Vous avez également des petits boîtiers de type PC, pouvant lire les flux vidéo sur internet.
04 mars 2018 à 09:30
Il faudrait voir si ce fil blanc est raccordé sur le gestionnaire d'énergie, je ne le vois pas, peut-être est-il raccordé avec d'autres conducteurs ?
Le Calibox semble programmé que pour une zone de chauffage...
Si vous trouvez le conducteur blanc il faudra essayer de la raccorder sur un des fils pilote noir en sortie du gestionnaire.
02 mars 2018 à 10:41
Il vous faut un disjoncteur de 2A pour la protection de l'horloge et de la partie commande.
Les bornes d'alimentation de l'horloge 7 et 8 sont à raccorder en sortie du disjoncteur de 2A (7-phase 8-neutre).
La borne 2 du contact NO-NF est à raccorder sur la phase en sortie du disjoncteur de 2A.
La sortie du contact de l'horloge 1 correspondant à la position des ergots bleus, sortie est à raccorder sur la bobine du premier contacteur, et l'autre sortie du contact 3 à raccorder sur la bobine du second contacteur.
Les 2 sorties des bobines des contacteurs sont à raccorder sur le neutre en sortie du disjoncteur de 2A.
Pour le choix du contacteur et relais thermique et protection il nous faut connaître la charge à protéger.
Quelques photos des plaques signalétiques pourraient aider, marque ou modèle....
02 mars 2018 à 10:30
Il faudrait faire un bilan de puissance et connaitre le besoin prévu en énergie, et celle attendue en production sachant qu'elle peut varier en cours d'année et de jour.
Prévoyez plusieurs sources autonomes, groupe électrogène panneau solaire, éolien etc.
Voir s'il faut un onduleur et des batteries pour stocker le surplus d'énergie produite pour une utilisation future.
02 mars 2018 à 10:20
Les photos cellules sont-elles prévues pour fonctionner sous 24Vcc, et la serrure sous une tension de 12Vca ?
Quel type de moteur avez-vous ? Cette platine est prévue pour alimenter des moteurs en 230V avec ou sans condensateur de démarrage.
Le contact stop est un contact de type F, il faut faire une boucle entre la borne 11-14 pour que le système puisse fonctionner.
Quant aux fins de courses ce sont également des contacts NF.
En lien une doc sur ce modèle : Notice FAAC455D
02 mars 2018 à 10:15
Vous ne pourrez pas conserver d'interrupteur différentiel sur le tableau secondaire étant donné qu'il existe un neutre repris sur le tableau principal.
Installez l'inter différentiel de type A sur le tableau principal pour protéger le départ du tableau divisionnaire et du neutre du circuit provenant du tableau divisionnaire.
Attention à bien choisir le calibre de l'inter diff en fonction des circuits du tableau divisionnaire.
02 mars 2018 à 09:39
Pour choisir la protection de la pompe il faut connaitre ses caractéristiques.
A voir les photos, si le câble de la pompe est ce que l'on aperçoit sur la première photo, le condensateur est déjà incorporé dedans.
Cette pompe fait partie d'un surpresseur ?
Il y a-t-il un contact pour assurer la commande et l'arrêt de cette pompe ?
02 mars 2018 à 09:32
Il faut connaître le type de pompe, et quel élément assure la commande (flotteur etc.).
Le fabricant de cette pompe fournit peut-être les accessoires de commande...
01 mars 2018 à 14:40
Il n'est pas indiqué que la bobine fonctionne en 230V. l'étiquette ne montre que les caractéristiques des contacts du contacteur. Cette bobine était raccordée entre 2 pôles du contacteur donc certainement un fonctionnement en 380V.
Le contact NC95-96 est déjà raccordé en interne sur ce vieux modèle. Il est en série avec le contact 1-2.
Pour un éventuel boîtier de démarrage (il en existe pour ce type de pompe) il faudrait connaître les caractéristiques de cette pompe.
La pompe étant neuve, autant lui offrir une commande neuve.
Le contact 01-02 est un contact NO, pouvant servir de contact d'auto maintien selon la façon dont est raccordé le contact de commande (voir la photo que j'ai postée précédemment).
Votre pompe n'a pas besoin de condensateur supplémentaire, il est déjà incorporé dedans puisque prévu pour un réseau 230V monophasé.
01 mars 2018 à 12:27
Peut-être une erreur de raccordement dans une boîte de dérivation...
01 mars 2018 à 12:07
Il vous faut donc remplacer l'interrupteur différentiel du tableau divisionnaire par un interrupteur de coupure générale par exemple, et garder l'interrupteur différentiel du tableau principal pour protéger l'ensemble des circuits.
Si vous connaissez le conducteur neutre du circuit éclairage, vous pouvez installer l'interrupteur différentiel du tableau divisionnaire sur le tableau principal pour protéger l’alimentation allant vers ce tableau divisionnaire et ce conducteur neutre.
01 mars 2018 à 12:04
Ce truc a plus de 20 ans....
Il y a déjà un problème, si ce contacteur fonctionnait en 380V, la bobine risque d'être en 380V.
Autre point à vérifier, la pompe devait fonctionner sur un réseau triphasé en 380V, le moteur ne pourra pas fonctionner sur un réseau monophasé en 230V.
Vu le type de charge entraîné il n'est même pas possible d'envisager d'utiliser un condensateur pour le faire fonctionner sur 2 bobinage. Il faudrait en plus savoir si ce moteur peut être raccordé en 230V.
La bobine est déjà raccordée en interne. Il reste à raccorder le contact de commande qui devrait être entre la borne 1 et 3. point qu'il faudra vérifier, on ne voit pas toutes les bornes et pontage existant.
Avez-vous une photo de la plaque à borne du moteur de la pompe du surpresseur afin de voir s'il peut être couplé en 230V et envisage l'utilisation d'un variateur de vitesse ?
Il existe des variateurs de vitesse pouvant fonctionner sur réseau monophasé 230V et et pouvant entraîner des moteurs triphasés 230V.
28 février 2018 à 23:43
Vous raccordez le pont entre une borne de LA et une borne de LB.
28 février 2018 à 23:02
Effectivement votre photo montre un tube PER dans sa gaine de protection.
Je vous recommande de faire les tests de GL.
Si vous avez la possibilité de refaire intervenir l'électricien, demander de mesurer l'isolement des éléments métalliques par rapport à la terre.
Si les valeurs sont en dessous de 500kOhm, essayez de raccorder ces éléments au conducteur de protection.
La valeur de la prise de terre a été contrôlée ?
28 février 2018 à 20:46
Ce que GL voulait dire, c'est d'installer un seul interrupteur différentiel 30mA en amont des 2 tableaux.
Comment sont alimentés les 2 tableaux ? depuis le disjoncteur de branchement ? l'un des tableaux est-il alimenté par l'autre ?
28 février 2018 à 17:15
Utilisez alors un interrupteur bipolaire 16A.
Il faudra donc amener phase et neutre à l'interrupteur puis repartir vers les prises de courant commandées avec le conducteur de protection.
Vous avez par exemple dans les mécanismes composables le Céliane 0 670 20 : Interrupteur bipolaire Céliane 16AX
Le mosaîc 0 770 50 : Interrupteur bipolaire 16AX 250V Mosaic 2 modules
Et d'autres choix.... Commandes éclairage Legrand
27 février 2018 à 23:06
Vous avez également des interrupteurs bipolaires pouvant supporter 16A, et qui pourrait convenir pour un circuit protégé par disjoncteur 16A.
27 février 2018 à 21:59
Pour éviter un éventuel risque de surcharge pour l’interrupteur, il faudrait que ce circuit de prise commandé soit protégé par un disjoncteur de 10A. ou passer par un contacteur si vous avez la possibilité de ramener les liaisons électriques au tableau par exemple.
27 février 2018 à 21:43
