Profil du membre CanecoBT
Membre inscrit CanecoBT
CanecoBT
a posté 1 207 messages sur les forums BricoVidéo :
Vous le pouvez, mais personnellement je n'en vois pas l'utilité.
S'il y a un courant de fuite sur les circuits desservis par cet inter diff, le circuit congélateur sera coupé.
Si vous voulez faire un circuit spécialisé pour un congélateur c'est un disjoncteur différentiel 16A30mA qu'il faudrait (raccordé sur le répartiteur du tableau principal).
29 mars 2018 à 22:42
forum consulter ce sujet Réfection tableau électrique sur le forum Électricité
Sur votre plan vous avez notez 32A (30mA), donc je ne sais pas s'il s'agit d'un disjoncteur différentiel ou d'un simple disjoncteur.
Pour l’interrupteur bipolaire, c'est effectivement pour couper les 2 conducteurs phase et neutre.
29 mars 2018 à 22:36
forum consulter ce sujet Tableau divisionnaire avec interrupteur différentiel sur le forum Électricité
Vérifier la connexion du câble d'antenne sur la carte et l'état de l'antenne.
Bien nettoyer cette petite carte qui est sur la carte principale.
29 mars 2018 à 20:40
forum consulter ce sujet Problème d'ouverture portail XP 300 évolution 3 sur le forum Électricité
Il faudrait vérifier que les prises Wi-Fi peuvent supporter la puissance des convecteurs.
Avec des prises Wi-Fi vous aurez un fonctionnement en tout ou rien, attention donc pendant les périodes de température négative. Et tenir compte du temps nécessaire pour la remise en chauffe pour atteindre la température de confort, et la puissance soutiré.
Vous pouvez poser des prises de courant étiqueté comme étant un circuit de chauffage.
Par contre si les sorties de câble sont derrière les convecteurs cela risque de faire un peu juste au niveau place pour mettre une prise commandée et la fiche du convecteur.
29 mars 2018 à 20:17
forum consulter ce sujet Domotique pour chauffage électrique sur le forum Électricité
Le problème viendrait des cellules.
Ce qui me chagrine c'est que n'ayez pas les 24 volts AC au niveau des cellules.
Vous pouvez vérifier dans un premier temps la présence de cette tension entre les borne 10 et 11 de la carte avec et sans les conducteurs ce qui permettra également de contrôler le serrage des fils.
Au niveau des cellules je ne connais pas les modèles que vous avez, en principe chacune doit recevoir l'alimentation, et la cellule réceptrice a 2 ou 3 bornes en plus pour le contact.
Combien de paire de cellule sont installées ?
29 mars 2018 à 20:07
forum consulter ce sujet LED verte clignote carte Came ZA3 sur le forum Électricité
OK,
Essayez si possible de remplacer ce fusible, en cas de problème, c'est la carte électronique qui risque de griller....
29 mars 2018 à 19:56
forum consulter ce sujet Faire fonctionner projecteur extérieur avec détecteur de présence sur le forum Électricité
Pour les prises de courant de la salle de bains ils peuvent appartenir à d'autre circuit PC, sauf pour le lave linge et sèche linge qui sont des circuits spécialisés.
29 mars 2018 à 16:13
Le boîtier récepteur 175Hz alimente la bobine du relais de découplage lors des périodes hors creuses.
Lorsque cette bobine est alimentée le contact 1-2 se ferme. L'alimentation provient du côté ERDF.
Sur les compteurs électroniques, il y a un contact sec, libre de potentiel, qui se ferme pendant les périodes HC, le compteur n’envoie pas d'alimentation, l'alimentation doit provenir du tableau principal comme expliqué en réponse 4.
29 mars 2018 à 14:28
forum consulter ce sujet Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique sur le forum Électricité
Faites un essai en raccordant le fil marron de la lampe avec la phase de l'alimentation, en conservant le raccordement du neutre et conducteur de protection. Cela permettra de vérifier que la lampe fonctionne sans le détecteur.
Ensuite, si ce test est positif, vous raccorderez la phase de votre alimentation sur le fil marron du détecteur, le fil marron de la lampe sur le fil noir du détecteur.
29 mars 2018 à 14:09
1 disjoncteur de 20A pour le four
1 disjoncteur de 20A pour le lave vaisselle
1 disjoncteur de 20A pour un circuit PC de section 2.5mm² pour 12PC, ou 6PC pour le circuit spécialisé de la cuisine
1 disjoncteur de 10A pour un circuit éclairage (8 points lumineux maximum)
cela nous fait:
20/2+20/2+20/2+10/2=35A
Il vous reste de quoi rajouter un circuit éclairage (réserve de 5A).
Pour la prise du frigo, ci vous voulez le mettre sur un circuit spécialisé, il faut installer un disjoncteur différentiel de 16A 30mA, sinon il n'y a pas d’intérêt de le mettre à part.
Si vous voulez gagner en place, vous pouvez réduire le calibre des disjoncteurs, si on remplace le 20A par des 16A cela nous fait :
16/2+16/2+16/2+10/2=29A
Ce qui fait une réserve de 11A.
Daniel.
29 mars 2018 à 06:26
Vous pouvez installer autant d’interrupteur différentiel que vous voulez.
Vous pouvez utilisez le 40A pour les 2 circuits de chauffage par exemple, ou 4 circuits PC 20A sauf le lave linge qui doit rester sous le type A, ou encore 3 circuit PC20A et 2 circuits éclairage 10A...
28 mars 2018 à 23:41
Normalement :
- Neutre de votre alimentation (de couleur bleu) avec les fils bleu.
- Phase de votre alimentation avec le fil Noir.
- Conducteur de protection de votre alimentation (de couleur vert/jaune) avec le vert/jaune.
- Le fil marron est en principe un retour lampe pouvant commander d'autres lampes.
28 mars 2018 à 23:34
Pour le tableau divisionnaire, si vous installez un interrupteur différentiel en coupure général, vous devrez mettre un disjoncteur de 32A pour le coffret de la piscine.
Si vous préférez avoir une protection différentielle pour le coffret de la piscine, il faudra installer un interrupteur différentiel 40A30mA pour les autres circuits du tableau divisionnaire et un interrupteur bipolaire de 40A comme coupure générale.
tableau divisionnaire avec interrupteur différentieltableau divisionnaire avec interrupteur différentieltableau divisionnaire avec interrupteur différentiel
28 mars 2018 à 23:24
Il devient difficile de trouver des thermostats pouvant couper directement les convecteurs.
S'il y avait un fil pilote sur les convecteurs, on aurait pu vous diriger vers des produits sans fil de Delta Dore par exemple.
Vos éléments chauffants doivent être anciens, il existe des modèles ayant un programmateur intégré comme Radiateur électrique à inertie pierre Acova Soya par exemple.
28 mars 2018 à 22:59
C'est la photo du disjoncteur de branchement avec le relais de découplage que vous avez mis.
Ce que je voudrais voir plutôt c'est le compteur qui devait à une époque ressembler par exemple à cela.
disjoncteur de branchement compteur
Où l'on peut voir le boitier avec les fusibles de protection ERDF, le compteur à disque, et le boîtier récepteur 175hz.
Ce boîtier permet le basculement en HC-HP du compteur à disque et la commande de la bobine du relais de découplage. Ces équipements sont la propriété D'ERDF, donc on n'y touche pas.
Ce qui peut arriver par exemple, c'est le remplacement du compteur par un modèle Linky, du coup le boîtier récepteur ne sert plus, c'est le compteur électronique qui envoie l'information heure creuse via un contact sec C1-C2, et du coup le relais de découplage n'est plus commandé...
28 mars 2018 à 21:43
Dans ce cas il y aura juste un shunt à faire entre la borne 2-C1.
28 mars 2018 à 21:19
Si votre disjoncteur de branchement est un 30-60A, vous pouvez mettre 2 63A un de type AC et un de type A (voire même les 2).
Il suffit ensuite de répartir les circuits sur chacun en sachant que le disjoncteur de branchement les protégera contre un dépassement d’intensité, et qu'il ne faut pas dépasser 8 départs par interrupteur différentiel.
Idem pour un disjoncteur de branchement de 15-45A.
tableau 10 1g choix des dispositifs differentiels
28 mars 2018 à 20:44
Le disjoncteur protégeant la ligne du tableau divisionnaire doit être raccorder au répartiteur du coffret principal sans passer par les inter diff.
Vous installer l’interrupteur différentiel sur le tableau divisionnaire qui jouera également le rôle de coupure générale.
avec les 2 disjoncteurs de 32A, on ne pourra pas avoir de sélectivité ampèremétrique en cas de surcharge ou court -circuit.
quelques question:
le disjoncteur de branchement est à coté du tableau principale?
quelle est la puissance réelle consommé par la partie piscine?
Quelle est la puissance prévue dans le circuit éclairage?
28 mars 2018 à 19:40
Pour la première rangé :
10*0.5+20*0.5+20+10*0.5+16*0.5+10+20*0.5=68A
il est trop juste, mettez plutôt un 63A de type AC
si vous voulez de la réserve, remplacez les disjoncteurs de 20A des circuits PC par des 16A, vous aurez une réserve de 8A pour un circuit éclairage ou PC si on tiens compte de la puissance réelle en chauffage.
pour la seconde rangé:
10/2+20/2+20/2+20/2+20+2/2=56A
il vous faut un modèle de 63A de type A
il reste une réserve pour un circuit éclairage.
Votre disjoncteur de branchement est un 30/60A?
Si vous avez des projet d’extension, vous pouvez rajouter un autre inter diff de type AC pour regrouper les circuits chauffage.
28 mars 2018 à 19:12
Vous avez par exemple chez Schneider, le disjoncteur moteur P25M référence 21107 :
Disjoncteur moteur P25M 21107
28 mars 2018 à 18:51
forum consulter ce sujet Conseils choix disjoncteur moteur sur le forum Électricité
Vous avez connecté les 2 fil bleu de la zone2, je présume que c'est le va et viens Legrand.
Ce qui me chagrine, c'est qu'il y a un autre conducteur sur la borne L qui peut être une phase ou un retour lampe, ce qui expliquerais que cet interrupteur fonctionne encore.
La zone 2 reste allumé tout le temps ? depuis que vous avez raccordé les 2 conducteurs bleu ?
28 mars 2018 à 17:17
forum consulter ce sujet Remplacer un va et vient par 2 inter simple sur le forum Électricité
Les radiateurs électrique sont de vieux modèle ou sont-il équipé du fil pilote ? il existe des récepteurs pour les radiateur équipé de fil pilote pour les circuit non équipé du fil pilote.
Vous souhaitez gérer indépendamment chaque pièce, ou gérer une zone jour et nuit par exemple?
28 mars 2018 à 06:35
Pouvez-vous mettre une photo de la platine de comptage (compteur et boîtiers à proximité).
Sur votre premier message vous dites que vous avez fait des modifications sur le tableau avant la constatation du défaut ?
Reste t-il des conducteurs non raccordés sur le tableau ?
Le couvercle haut du relais de découplage n'était pas plombé ?
27 mars 2018 à 22:55
Pour quel usage ?
Quelle puissance ?
L'idéal est de tirer une ligne depuis le tableau principal pour ne pas faire de mélange dans les circuits.
Quelle est dans ce cas la longueur ?
Si c'est compliqué à réaliser, quelle est la longueur du câble d'alimentation du portail ?
Section de câble et puissance du moteur ? Le câble part du tableau principal ?
Le disjoncteur de branchement est à côté du tableau principal ?
Quelle serait la longueur entre l’abri et le portail ?
27 mars 2018 à 21:40
forum consulter ce sujet Alimentation électrique d'un abri de jardin sur le forum Électricité
Apparemment on en trouve dans la boutique Glasman.
Ils vendent certains trucs que j'aurai jetés (des fiches mâle que l'on aurait pu remplacer par des fiches aux normes actuelles).
Par contre ils ont des pièces d'anciennes machines...
pastille de rheostat
Glasman Pastille de rheostat
27 mars 2018 à 21:18
forum consulter ce sujet Mauvais sens de rotation moteur de machine à coudre sur le forum Électricité
Pour l'alimentation des cellules ça devrait être du 24V alternatif en principe.
Vous pouvez mettre le shunt sans déconnecter les fils.
La led devrait être fixe lorsque le système est opérationnel.
27 mars 2018 à 20:50
Pour la variation de vitesse par triac, j'ai utilisé un kit déjà monté que j'ai installé dans une boîte plexo en face avant de la machine.
Effectivement les disques s'usent, j'avais réussi à en trouver des neuves que j'ajoute dans le tube.
Il y a également les contacts à nettoyer de temps en temps et la lamelle qui peut perdre en élasticité (il faut quelquefois la courber pour qu'elle utilise le tube avant d'enclencher le contact direct).
Et l’expérience des machines, ma mère ayant ce type de moteur en version plus puissante, n'est pas embêtée par ces problèmes, le moteur lui obéit...
Moi je tiens à mes doigts et préfère calmer les ardeurs de mes machines quand je n'ai pas besoin qu'elles tournent rapidement. J'ai en plus installé un dispositif de sécurité devant l'aiguille de ce style.
dispositif de sécurité machine à coudre
27 mars 2018 à 17:16
Vous démontez et retournez le moteur de son socle de telle sorte que les portes charbon se retrouvent du côté du patin de freinage. La poulie et le disque de frein sont démontables de leur axe, les trous de passage pour les 2 conducteurs du moteur sont existants sur le socle.
Je confirme que le tube avec des pastilles de carbone est bien ce qui servait de variateur.
L'action sur la pédale via le levier, exerce une pression sur les pastilles, réduisant la résistance en fonction de cette pression, à partir d'une position du levier, un contact raccorde en direct le moteur.
Si le variateur perd en précision, vous pouvez ajouter un variateur de vitesse à base de triac qui peut aider à limiter la vitesse maximale du moteur. Ce que j'ai fait sur un de mes modèles, lorsque je travaille sur des ouvrages à basse vitesse, cela évite de perdre une partie de l'énergie en chaleur...
27 mars 2018 à 16:25
Ok.
Si s'était un inter, il devais commandé au moins 2 lampes, d’où la présence des 2 fil oranges.
Le fil violet du module Yokis est à raccorder sur le poussoir avec les fil rouges.
le fil blanc est à raccorder à la place des 2 fils oranges.
Ces 2 fils oranges sont à raccorder avec le fils orange du module.
Essayez d'employer des bornes de type Wago pour les connexion de plus de 2 fils,
Wago connexion plus de 2 fils
27 mars 2018 à 15:31
forum consulter ce sujet Remplacer inter simple par variateur sur le forum Électricité
En testant les shunts un par un cela permet de savoir d’où vient le problème.
27 mars 2018 à 06:28
C'est un interrupteur ou un poussoir? câblé de la sorte, ce poussoir est en parallèle avec au moins un autre.
Il vous manque le retour lampe, il faut trouver à quel endroit ce trouve le télérupteur commandé par ce bouton poussoir pour le remplacer par le module Yokis.
27 mars 2018 à 00:11
Bonsoir GL,
Ici le problème semble venir du relais de découplage Baco pour les heures creuses.
Si les tests de fonctionnement ont été faits en aval.
schéma branchement relais heures creuses
26 mars 2018 à 22:45
Avez-vous une photo du transformateur ?
Quelle est la tension de service de la lampe ? 230V ?
26 mars 2018 à 22:28
forum consulter ce sujet Rebrancher lustre avec led plus lampe sur le forum Électricité
Contrôlez que le 230V arrive bien sur la bobine du Baco pendant les HC avec une lampe témoin.
S'il n'y a rien le problème provient plus haut au niveau du récepteur 175hz ou contact du compteur.
Quel type de compteur est installé ?
26 mars 2018 à 22:20
Le CH1 correspond à la commande du portail, et le CH2 à la commande de la sortie accessoire.
Avez-vous tenté d'éteindre et rallumer l’installation ?
Le voyant en haut au milieu est-il allumé ?
Avez-vous essayé de faire une commande manuelle (avec la boite à clé par exemple si elle est installée).
Au niveau des cellules, avez-vous une tension de 24V de chacune ?
Entendez-vous le récepteur de chaque paire de cellule fonctionner lorsque vous coupez le faisceau ?
Vous pouvez inhiber les sécurités en shuntant les bornes 1-2, 2-C1 et 2-Cx
Schéma carte Came ZA3
26 mars 2018 à 22:03
Les 2 bornes du bas sont un contact sec se fermant pendant les HC.
Les 2 bornes du haut correspondent à la bobine et vont vers le récepteur 175Hz EDF. Elle est alimentée en période HC.
25 mars 2018 à 23:23
Un 16A courbe C ne posera pas problème.
Dans votre cas il assurera la protection du câble en cas de court-circuit.
Pour respecter la limitation de la chute de tension sur cette ligne, vous pouvez poser un disjoncteur de 2A courbe C.
Dans ce cas, il ne sera pas nécessaire de poser un coffret dans la dépendance, mais une boite de dérivation où vous raccorderez vos circuits si vous ne dépassez pas 8 points lumineux.
25 mars 2018 à 23:17
forum consulter ce sujet Protection tableaux secondaires sur le forum Électricité
Il peut y avoir de grande différence en fonction des cartes wifi interne des appareils, quelquefois une carte de réception extérieur avec antenne peut donner de meilleur résultat.
Il peut être intéressant avec un PC portable par exemple relié en Ethernet sur le routeur, de faire un test de débit, il peut y avoir problème sur la ligne.
Vérifiez également la liste des appareils connectés sur le routeur, il arrive que de petits malins utilisent des connexions pour éviter de prendre un abonnement par exemple...
Si vous avez plusieurs appareils en wifi à l'étage, vous pouvez installer au plus près un routeur wifi dual bande.
Ce routeur sera à raccorder en Ethernet vers le routeur ADSL.
Pour se prémunir des éventuelles interférences, vous pouvez utiliser du câble Ethernet blindé de type FTP dont le filin de masse sera à raccorder à la terre à l'une des extrémités.
câble Ethernet Blindé Catégorie 6 FTP
Pour le récepteur wifi, essayez différents canaux, il peut y avoir quelquefois conflit avec d'autres réseaux wifi.
25 mars 2018 à 23:08
forum consulter ce sujet Petit projet RJ45 sur le forum Électricité
En général, les interrupteurs sont des va et vient pour réduire le nombre de référence.
Le double allumage est utile si vous souhaitez commander les 2 groupes de lampe du même endroit.
Ce sont bien des interrupteurs mécaniques que vous avez posés ?
Pouvez-vous mettre quelques photos du raccordement ?
25 mars 2018 à 22:40
forum consulter ce sujet Branchements 2 interrupteurs qui commandent chacun 2 lampes sur le forum Électricité
Pouvez-vous mettre quelques photos de l'ancien thermostat afin de voir à quoi était raccordé les conducteurs et leur fonction.
De même pour le nouveau pour voir où les raccorder.
Le câble gris doit acheminer l'énergie (phase, neutre et conducteur de protection), et le retour du thermostat vers le compresseur.
les 2 fil blancs vont peut être vers un ventilateur pour l'évaporateur.
25 mars 2018 à 20:43
forum consulter ce sujet Câblage thermostat frigo Whirlpool sur le forum Électricité
Si le lustre est équipé d'une borne de terre, vous raccordez le conducteur de protection.
Par contre, vous raccordez bien ensemble les conducteurs de protection qui doit partir vers un autre point lumineux.
25 mars 2018 à 20:12
forum consulter ce sujet Branchement lustre que faire des fils de terre sur le forum Électricité
Quel raccordement avez-vous réalisé ?
Vous alimentez la borne L de chaque interrupteur avec la phase.
Vous raccordez la sortie 1 d'un interrupteur vers le 1er groupe de lampe, et la sortie de l'autre interrupteur vers l'autre groupe de lampe.
Vous raccordez le neutre vers chaque lampe.
Vous distribuez le conducteur de protection à chaque lampe.
25 mars 2018 à 20:09
En considérant que la liaison entre le tableau principal et le tableau du RDC sera de section 10mm².
En tenant compte du cas le plus défavorable, un circuit d'éclairage de 12M avec une charge de 200w dans la dépendance et d'une prise de courant pour une puissance de 2300VA
La liaison entre le tableau du RDC et le tableau de la dépendance peut être réalisé avec un câble 3G6mm², la chute de tension au niveau du tableau de la dépendance serait de 2.46% dans le cas le plus défavorable.
Pour information la longueur maximale d'un circuit éclairage peut être de 45M pour une puissance de 200w pour ne pas dépasser les 3% de chute de tension.
La longueur maximale d'un circuit PC peut être de 23M pour un courant de 10A pour ne pas dépasser 5% de chute de tension.
Pose d'un disjoncteur de 16A sur le tableau du RDC pour la protection de la liaison vers le tableau de la dépendance.
Dans le cas où vous ne conservez que l'éclairage, la liaison entre le tableau du RDC et de la dépendance peut être fait en 3G2.5mm² et la longueur maximale d'un circuit éclairage est de 32M pour une charge de 200W.
Protection tableaux secondaires.pdf
25 mars 2018 à 18:46
Vous ne raccordez que le condensateur sur orange et blanc.
Le bleu est peut-être le neutre.
Marron, rouge et noir les 3 vitesses (le marron étant certainement la plus grande vitesse).
24 mars 2018 à 00:15
forum consulter ce sujet Remplacement moteur hotte 4 fils par 6 fils sur le forum Électricité
Comme le précise CMT, si vous ne dépassez pas les 9kW de chauffage, l'inter dif suffira.
Pour votre dépendance : quelle est la longueur de la liaison entre le tableau principal, et le futur tableau du RDC ?
Dans la dépendance, quelle est la plus grande longueur prévue pour les circuits éclairage ?
Pour le circuit prise de courant ? Quelle puissance prévue pour le circuit éclairage le plus chargé ?
23 mars 2018 à 23:49
Et dans le cas d'une rallonge avec prise P17 32A, du câble HO7RN-F 6mm² minimum.
23 mars 2018 à 23:36
forum consulter ce sujet Connecter boitier Stairville PD16M 16A sur le forum Électricité
La prise mâle d'alimentation du boîtier est une prise tétrapolaire 16A et non 32A.
Il faudra utiliser une rallonge avec une femelle P17 tetra 16A et un mâle P17 32A tetra.
Selon la longueur du 2.5mm² minimum peut convenir.
1 disjoncteur 16A protège un groupe de 2 prises CEE (ce ne sont pas des prises 2P+T, donc attention au type de fiche utilisé).
Ce boîtier est trop juste pour ce que vous envisagez de raccorder.
Vous ne pourrez raccorder qu'un équipement par disjoncteur, il vous faudra donc 4 boitiers de ce type.
Ou utiliser 2 boitiers BOTEX POWER SPLITER 32A (équipés de 6 prises CEE16A chacun protégé par un disjoncteur 16A et d'une prise P17 32A en entrée).
power Splitter 32 A
Ou voir à louer un coffret de distribution pouvant répondre à vos besoins, ou en concevoir un, si vous prévoyez d'utiliser régulièrement cet ensemble de sonorisation.
23 mars 2018 à 23:34
Pour la dépendance du 10mm² si le disjoncteur de branchement est à proximité de votre tableau principal et que la dépendance soit alimentée depuis le tableau principal.
Sinon il faudrait connaître la longueur des liaisons pour faire une estimation plus précise.
En pièce jointe un tableau pour le choix des sections pour une chute de tension de 2%.
Pour 1% il faut diviser les longueurs par 2.
longueur maximales des conducteurs d'alimentation pour une chute de tension de 2
23 mars 2018 à 20:43
Pour votre liaison entre le tableau principal et le tableau secondaire, la liaison est conforme.
Pour le calibre de l'interrupteur différentiel du tableau secondaire, quel est le calibre des disjoncteurs divisionnaires et leur fonction ?
Dans votre cas, la protection de votre liaison vers le tableau secondaire n'a pas d'importance, le disjoncteur divisionnaire et le disjoncteur de branchement réagiront en même temps. cette protection sera utile si vous décidez de remplacer le disjoncteur de branchement par un modèle 30-60A.
Pour l'alimentation de votre dépendance, vous pouvez utiliser du 10mm² et un disjoncteur de 16A.
Vous disposerez d'une puissance de 3600VA, à voir si cela correspond à vos besoins.
Pour le conducteur de protection vous pouvez réaliser une prise de terre sur la dépendance, ou passez un conducteur de protection de 10mm² avec le câble d'alimentation.
A voir en fonction du coût et du matériel de mesure que vous disposez.
23 mars 2018 à 20:29
Pour quelle application ? même Caneco fait des boulettes avec les inter diff.
Pour les tableaux domestiques vous pouvez vous inspirer du tableau en pièce jointe.
23 mars 2018 à 17:26
forum consulter ce sujet Application pour calcul ampérage interrupteur différentiel sur le forum Électricité
