Profil du membre Bob
Membre inscrit Bob
a posté 2 510 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, pour ce tube 15w T8 vous n'avez pas le bon matériel qui va avec,
Il vous faut :1 ballast ferromagnétique 15w 230volts ou électronique T8 1x14/15/18 watts
1 starter S2 4 à 22 watts
12 mars 2013 à 18:00
Il faudrait pouvoir tester le fusible, si vous n'avez pas d'appareil vous pouvez utiliser la pile et la lampe d'une lampe de poche, voir croquis.
10 mars 2013 à 17:29
La puissance n'est pas notée dessus en kW, il n'y a pas de plaque ? C'est quoi à gaz ou au fuel ?
09 mars 2013 à 19:05
Bonjour Bemu,
Moi je les vois orange
Ce qu'il faudrait savoir c'est s'il y a plusieurs arrivées de gaine dans le boitier ? Et ensuite de savoir regrouper les fils par trois, deux couleurs identiques et une différente.
Ex : 2 blancs et 1 noir qui sortent de la même gaine vont en principe sur le même va et vient avec le noir sur la borne centrale et les deux autres sur les bornes 1 et 3.
09 mars 2013 à 17:42
En voyant cette nouvelle photo pas très nette et qui manque de recul pour voir l'ensemble de la boite, je vois que le bleu avec les rouges n'est pas celui qui va au télérupteur ??
Et là cela me pose un problème, pourquoi ce bleu avec ??? relisez mon premier message à propos du télérupteur 49120.
Je crois qu'il aurait été plus sage de savoir exactement quel type de branchement vous avez 3 fils en regardant la première photo.
Vous vous êtes lancé dans un travail qui est au dessus de vos compétences, faites-vous aider par quelqu'un qui maitrise un peu mieux l'électricité, moi derrière mon clavier je ne vois pas comment est réalisée cette installation et puis avec un tel mélange des couleurs sans avoir les aboutissants ce n'est pas possible de donner la marche à suivre.
09 mars 2013 à 10:42
Citation :Vous m'avez répondu ceci donc il y a bien des fils rouges qui doivent être la phase ?
dans la boite le bleu raccordé à 3 rouges par un domino est avec un violet.
08 mars 2013 à 18:51
Non il existe des couvercles que l'on peut mettre dessus il suffit de percer un trou pour passer les fils.
Voici un photo.
En gros si je déménage ça veut dire que je laisse l'applique... ou un gros boîtier de dérivation bien apparent dans le mur...
Je vais essayer ça en gardant le cercle de placo au cas où !
Voici un photo.
08 mars 2013 à 17:26
Donc pour le violet OK (lampe) voir schéma.
Les retours poussoirs en blancs voir schéma représenté en gris.
Alimenter la phase rouge et le neutre bleu comme sur schéma faire le pontage entre télérupteur et domino avec un fil rouge si possible, mais surtout pas en bleu réservé au neutre ni en vert-jaune réservé pour la terre
Soigner les connexions on ne doit pas voir apparaitre le cuivre comme sur votre photo.
08 mars 2013 à 17:10
Il faut un appareil pour mesurer les condensateurs, mais dans votre cas ce n'est pas le condensateur qui est en cause, pour votre problème de déclenchement du différentiel c'est plutôt le défaut d'isolement, probablement de l'humidité qui est entrée par le joint de l'arbre. Voir avec un bobineur moteur si c'est valable de réparer.
Citation :votre pompe présente un défaut d'isolement ( fuite de courant à la masse )
J'ai connecté un autre flotteur, je prenais le jus {?}
Comment testé le condensateur 16 µf ?
07 mars 2013 à 15:26
Bonjour, pour vous aider répondez à ces questions.
Quelle couleur de fil arrive à la lampe ? personnellement je dirai le violet confirmez ?
Quelle couleur arrivent sur les deux bornes des poussoirs un blanc et un ? confirmez ?
Dans la boite on voit un bleu qui est raccordé avec trois rouges dans un domino quel est ce bleu ? est-ce celui qui est avec les rouges?répondre ?
07 mars 2013 à 10:13
Il vous faut une alimentation 230 volts là où sera installée la lampe équipée de son détecteur, sur ce détecteur il y a un réglage pour le seuil d'allumage, un pour le temps d'allumage. @+
06 mars 2013 à 18:18
Merci du retour.
06 mars 2013 à 16:08
Bonjour, Je partage entièrement le résumé en 3 de GL. Cordialement.
05 mars 2013 à 22:29
si vous avez un thermostat qui possède un contact inverseur et vu le peu de puissance qu'il faut, personnellement je dirais qu'il n'y a pas lieu de relayer le thermostat avec un contacteur inverseur. @+
05 mars 2013 à 22:23
Serait-il possible de sceller un boitier en lieu et place pour y faire la dérivation, pour peu l'entraxe des vis du boitier correspondrait aux deux trous de cette applique et pourrait être installé dessus à voir. @+
05 mars 2013 à 22:12
Si vous avez le neutre aux poussoirs le modèle leg 49120 n'est pas compatible (car électronique) allez à la question : Ancien télérupteur GM 45 500 qui traite ce sujet. @+
05 mars 2013 à 18:30
Si la photo était prise plus de face on verrait mieux le bornier, donc reste à confirmer, je suppose qu'à gauche les bornes sont repérées L1 - L2 - L3
à droite N -N
et la dernière en bas à droite qu'il y a le symbole de terre.
Achetez le câble 3G 6mm² souple en G S B (magasin de bricolage) à la coupe, cette cuisinière est à raccorder sur un circuit 6mm² protégé en 32A.
à droite N -N
05 mars 2013 à 12:03
Vous avez bien fait de reconnecter la terre car sans c'est vous qui servez de terre et c'est très dangereux, votre four présente un défaut d'isolement c'est une résistance qui est à remplacer, reste à déterminer si c'est celle du gril ou celle du bas.
En les déconnectant une par une et en isolant les cosses des conducteurs vous devez pouvoir identifier celle qui présente ce défaut d'isolement, soyez prudent couper le courant avant chaque manipulation.
05 mars 2013 à 11:26
Il faut installer un contacteur de puissance en amont des DT40 qui serait commandé par un inter à clé.
Voici un schéma.
Voici un schéma.
04 mars 2013 à 19:03
Non une boite de dérivation peut-être pas, ce qui est au bout des deux fils c'est la douille de votre applique, et comme on dit une photo c'est mille mots, donc elle serait bienvenue. @+
04 mars 2013 à 18:02
Bonjour, mettre deux dominos voir croquis.
04 mars 2013 à 10:46
Il faudrait utiliser des blocs de jonction (dominos) et rallonger les fils pour aller à la douille pour avoir un seul conducteur dans chaque borne de celle-ci. @+
03 mars 2013 à 19:01
Bonjour, une photo de ce thermostat et du fil en cause serait un plus pour donner un avis. @+
03 mars 2013 à 16:54
A partir du moment où la mise en œuvre est correcte cela ne pose pas de problème, bien que ce ne soit pas interdit j'éviterai de faire des connexions à l'intérieur de celle-ci ( pour cela mettez plutôt une boite juste dessous ou aller jusqu'au tableau ce qui est mieux) le jour où il y a une panne c'est plus facile de s'y retrouver.
03 mars 2013 à 12:30
Dommage que vous soyez si court en explication.
Vous ne dites pas comment est commandé ce point ? Car là au vu des couleurs on pourrait penser à une alimentation permanente ? Ce qui obligerait à mettre une lampe avec détecteur de présence.
Si c'est commandé par inter, soit il y a deux éclairages qui s'allument en même temps, donc pour y raccorder votre suspension mettre les deux rouges ensemble dans un domino avec le brun de la suspension, les deux bleus ensemble dans un domino avec le bleu de la suspension, les deux vert jaune ensemble dans un domino pour assurer la continuité de ce conducteur de terre à l'autre extrémité.
03 mars 2013 à 12:15
Merci Patrice je ne dois pas être assez curieux car je n'avais jamais cliqué sur ce bouton pourtant visible.
02 mars 2013 à 15:52
Oui les déclencheurs manuels doivent être disposés dans les circulations, à chaque niveau, à proximité immédiate de chaque escalier, au rez-de-chaussée à proximité des sorties.
Ils doivent être placés à une hauteur d'environ (Arrêté du 20 novembre 2000) «1,30» mètre au-dessus du niveau du sol et ne pas être dissimulés derrière une porte lorsque celle-ci est maintenue ouverte.
De plus, ils ne doivent pas présenter une saillie supérieure à 10 cm du mur.
02 mars 2013 à 14:42
Avez-vous modifié ou remplacé quelque chose à cet éclairage ?
Cette panne me fait penser à une erreur de connexion (utilisation du conducteur de protection sur une borne de la douille ?) n’hésitez pas sur les détails, une question bien formulée apporte plus facilement une réponse et une solution à un problème.
02 mars 2013 à 14:28
Sur ces 6 fils il serait bon de savoir s'ils ne sont pas raccordés deux par deux, ex : les bleus ensembles, avec une photo cela aiderait à vous apporter une solution, dans l'attente je ne me prononcerais pas plus.
02 mars 2013 à 14:07
Bonjour aux modérateurs,
Je vois que les documents que je mets sont grands, y a t-il une solution simple pour les diminuer et qu'ils redeviennent au bon format en cliquant dessus ? Merci.
02 mars 2013 à 11:24
Si je comprends bien vous avez un autre contacteur en plus du LV1 sur le tableau ? car celui-ci ne permet pas de mettre en marche forcée sans avoir une commande annexe, dans ce cas pourquoi ne pas enlever le télémécanique LV1-00
Une photo de l'autre contacteur décapoté serait un plus pour vous aider.
ci-joint les photos avec ce que j'en déduit
La sortie du contacteur part vers le chauffe eau.
Bon fonctionnement du chauffe eau lorsque je mets le contacteur jour/nuit sur manuel.
02 mars 2013 à 11:16
j'avais expliqué en réponse 1qui date de 2008, je vois qu'il y a une nouvelle demande donc je mets un petit schéma pour mieux comprendre la chose à faire, il y a une petite soudure à l'étain à faire pour récupérer la deuxième sortie du transfo, voir croquis.
01 mars 2013 à 19:21
Il faut leur demander une alimentation protégée avec un disjoncteur dif 500mA de type S et dans ce cas vous n'aurez pas de problème de sélectivité avec vos 30mA lors de déclenchements dus à un défaut d'isolement. @+
27 février 2013 à 21:12
Bonjour, Avez vous contrôlé la continuité de votre terre depuis la prise en question jusqu'à la terre générale du tableau ?
est ce que le neutre et la phase sont sur les bonnes bornes car avec la ionisation il est très important de respecter l'ordre des connexions neutre et phase . Il est arrivé que parfois les gens mettent une fiche triplette sur la prise de la chaudière pour brancher autre chose et selon la prise utilisée sur celle-ci ça inverse les conducteurs .Autrement il faut mettre un transformateur de séparation pour recréer un neutre avec la terre en mettant les protections adéquates (disjoncteur dif en aval du transfo) à réaliser par un pro.
27 février 2013 à 18:37
Pour pouvoir réaliser cela il vous faut un inter qui agit sur le récepteur comme la télécommande, voir sur le net (inter et télécommande sans fil avec récepteur) @+
chacon.be (domotique)
27 février 2013 à 18:20
Si le voyant est repris entre un neutre et le retour lampe il ne doit pas éclairer lorsque celle-ci est éteinte.
27 février 2013 à 18:05
Avec aussi peu d'éléments comment voulez-vous que l'on vous réponde nous qui sommes devant notre ordinateur ?
Combien de fils dans ce boitier ?? les couleurs.
Quelle couleur les fils du plafonnier des WC et idem pour celui de la S D B.
Quel type d'inter mettez-vous ??
C'est sûr avec des photos cela aiderait énormément, c'est d'ailleurs ce qu'il faut faire avant de débrancher cela permet d'éviter ces désagréments.
Citation :inconnu ??
Je dois changer un interrupteur double 12 w 19 j
27 février 2013 à 17:50
Pour un témoin allumé lorsque la lampe est allumée le témoin doit être repris entre le conducteur neutre et le retour lampe, autrement c'est un voyant de balisage qui est allumé lorsque la lampe est éteinte.
Voir schéma ci-joint.
25 février 2013 à 17:49
Je suis du même avis que GL (salut) pour le remplacement des condensateurs voir :
condensateurs.net 10mf-cable-demarrage-moteur
Il en existe avec câble ou avec cosses faston 6.3.
24 février 2013 à 12:12
Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est entartré ? Plus d'eau chaude ?
Autrement sous l'isolant type styromousse de la partie supérieure il y a une trappe de visite pour voir l'état du serpentin réchauffeur.
23 février 2013 à 19:36
probablement une erreur de branchement.
Voir la question 12417 avec schémas branchement 3 et 4 fils.
23 février 2013 à 15:40
Bonjour SL77,
Votre méthode est bien pour un câble qui ne change pas et qui n'a pas de dérivation en cours de trajet ce qui semble être le cas ici vue les photos, et puis pour un néophyte cette méthode reste la plus sûre et la plus simple.
19 février 2013 à 18:57
Je vois que le schéma que vous avez remis n'est pas du tout comme le précédent, et qui n'était pas encore en ligne lorsque j'ai répondu.
Ce schéma fait penser à un branchement télérupteur 3 fils, alors que le précédent était un branchement 4 fils, pour bien comprendre allez voir la question Ancien télérupteur GM 45 500 qui traite ce sujet avec des schémas.
18 février 2013 à 19:25
Je vais dire comme 1Insp le schéma est bon, s'il reflète la réalité tout devrait fonctionner normalement.
Ben non, il faudrait avec une douille équipée d'une lampe et de deux bouts de fils rigides, contrôler si il n'y a pas présence de tension sur la bobine entre a1 et a2 si cette lampe s'allume c'est qu'il y a un poussoir qui laisse passer le courant.
j'ai aussi fait un test avec un testeur à diode entre la borne en haut du télérupteur et A2 j'ai la diode 48V allumée... D'où vient cette tension c'est normal ?
18 février 2013 à 18:33
On n'y comprends rien car vous avez mis des photos mais aucune explication ?
De toute façon pour repérer les fils il vous faut un multimètre à positionner sur ohmmètre avec le bip sonore c'est encore mieux pour contrôler les continuités déconnecter tous les câbles et bien les séparer vous achetez une botte de fil 50 ou 100m selon la longueur (vous avez dit 50 mètres au moins entre les points les plus éloignés), vous raccordez un bout de ce fil sur un conducteur que vous repérez par numéro ou par chatterton de couleur, puis à l'autre bout vous testez chaque fil jusqu'à trouver celui qui bip ! Et vous mettez le même repère et ainsi de suite jusqu'au dernier.
Voir schéma pour la méthode.
18 février 2013 à 18:08
Donc en fonction du nombre de volets que vous voulez piloter il faut le nombre de contacts pour l'ouverture et autant pour la fermeture ;
ex: pour pour six volets ce qui est mon cas: deux contacteurs tétra legrand ref: 04053 (4 contacts à fermeture) + 2 contacteur avec 2 contacts à fermeture et 2 contacts à ouverture leg ref :04055 pour les verrouillages électriques des inters individuels de proximité qui coupe leur alimentation pendant le fonctionnement en auto ou l'inter de commande centralisée.
Voir le détail sur le schéma de la réponse 1 pour le verrouillage électrique dans chaque poussoir double inverseur en plus du verrouillage mécanique au cas où ils n'en seraient pas équipés.
Un inter crépusculaire avec cellule déportée Legrand ref:03723.
Une horloge hebdomadaire avec deux contacts type theben TR622Top2 qui permet de faire des impulsions de quelques secondes à 1mn ,ce qui permet de programmer le temps d'ouverture juste sur le temps du volet le plus long.une tempo pour la fermeture leg ref 04733 que j'ai remplacé l'an dernier par un relais CMFR-66 de chez Conrad (5 fois - cher).
Précision le contact 1 de l'horloge empêche la fermeture intempestive des volets dans la journée en cas de temps très sombre due à la pluie qui simulerait la tombée de la nuit donc à programmer pour autoriser la fermeture que le soir.
Il y a aussi des inters sur tableau qui coupe les marches auto pour ne pas avoir à modifier le programme de l'horloge. Les références du matériel Legrand ne sont peut être plus d'actualité, de toute façon peu importe la marque du moment que cela remplit les mêmes fonctions.
Je remets un schéma qui ne concerne que la partie télécommande.
17 février 2013 à 20:06
Bonjour, si c'est pour une installation fixe je pense que protéger le départ du câble avec un disjoncteur tétra 32A ou 63A au cas où il y aurait besoin de plus de puissance un jour ; ne devrait pas poser de problème.
De toute façon le disjoncteur d'abonné est différentiel 500mA type S ou 1A.
Voir tableau abaque.
17 février 2013 à 18:05
Bonjour, oui aucun problème, surtout si c'est pour un comptage tarif bleu.
17 février 2013 à 17:50
Bonjour, quel disjoncteur déclenche un différentiel ou un disjoncteur 10A ? Êtes-vous sûr que le fil que vous raccordez à la borne de terre en est bien une ?
17 février 2013 à 17:46
Il faudrait voir ce qu'il y a derrière l'inter pour savoir si un neutre est présent pour reprendre l'alimentation des spots à ce niveau ,ou repartir directement de l'éclairage existant.
17 février 2013 à 17:40
