Profil du membre Bob
Membre inscrit Bob
Bob
a posté 2 510 messages sur les forums BricoVidéo :
Oui vous pouvez mettre un boitier DTI à la place.
DTI téléphone 2
DTI téléphone avec ADSL
10 avril 2013 à 19:44
forum consulter ce sujet Changement boîte dérivation France Télécom sur le forum Électricité
Ce moteur a peut-être les paliers usagés ?
10 avril 2013 à 19:38
forum consulter ce sujet Ventilateur couveuse bruyant sur le forum Électricité
Le mieux c'est de remplacer les conducteurs, le plus difficile c'est d'identifier d'où ils partent et où ils arrivent ?
Ce qui me surprend c'est pourquoi deux différentiels ont déclenché 1 ok mais 2 ?
Il faudrait savoir si c'est le disjoncteur d'abonné + un dif 30mA ou deux différentiels 30mA du tableau ?
10 avril 2013 à 19:35
forum consulter ce sujet Branchements électriques de ma cuisine et maintenant que faire sur le forum Électricité
Voir lien pour le remplacement en espérant que les poussoirs renvoient la phase, car si c'est le neutre il faudra trouver un autre télérupteur celui-ci est électronique et ne peut être branché qu'en schéma 4 fils.
Voir le schéma 3 fils avec neutre aux poussoirs : Question 12417
10 avril 2013 à 19:20
forum consulter ce sujet Comment brancher télérupteur Legrand 49120 sur le forum Électricité
Probablement un des deux moteurs qui a un défaut d'isolement (fuite de courant à la terre).
Pour contrôler cela il faut un mégohmmètre, appareil que même les pros n'ont pas tous.
Mais si vous avez identifié que le problème est lié à la VMC c'est déjà ça, vous pouvez identifier celui qui est en cause en les déconnectant à tour de rôle lorsque le défaut est présent, et puis se procurer le moteur mais si votre VMC a 14 ans ne pas hésiter à remplacer les deux moteurs qui doivent commencer à faire du bruit.
09 avril 2013 à 18:49
forum consulter ce sujet Problème VMC double flux fait sauter disjoncteur détecter panne de l'appareil sur le forum Électricité
Une question. Où trouve-t-on ces inters et comment les monte-t-on ?
Les inters double allumages c'est tout ce qu'il y a de plus courant, il est composé de deux bascules, on alimente chaque contact avec la phase et on repart avec deux fils vers le luminaire.
07 avril 2013 à 12:56
forum consulter ce sujet Problème enseigne néon sur le forum Électricité
Pour les pompes de relevage et vide cave, je préconise un inter dif 30mA 25A avec auxiliaire pour un signal par voyant de déclenchement car ces appareils sont sujets aux défauts d'isolement, suivi d'un disjoncteur 16A ligne en 2.5 par pompe ce qui est bien suffisant.
06 avril 2013 à 22:19
forum consulter ce sujet Mon tableau électrique est-il correct sur le forum Électricité
En principe le conducteur de terre du piquet à la borne barrette de coupure est en cuivre nue de 25².
Ensuite de cette borne au bornier terre du tableau il est = ou > à la section des conducteurs d'alimentation générale du tableau.
06 avril 2013 à 22:09
Non vous ne pouvez pas mettre de variateur pour cela il faut des ballasts électroniques, mais vous pouvez mettre un inter double allumages pour allumer 2 tubes ou les 4.
Pour la terre il faut la relier sur le châssis métallique à l'aide d'un petit boulon s'il n'y a pas de borne de prévu auxquels sont fixés les ballasts.
05 avril 2013 à 21:06
Oui , on peut repasser un conducteur de protection (terre) lorsque l'on a identifié les deux bouts du conduit et que l'on arrive à faire glisser les fils déjà existants dans celui-ci. Donc il faut se servir des fils existants pour passer dans ce conduit une aiguille ( tire fil en nylon en vente en GSB) et ensuite y accrocher les trois nouveaux conducteurs, phase, neutre, terre pour cette opération il faut être deux personnes une à chaque bout du conduit ,avant bien dérouler les fils le plus droit possible les attacher en prenant soin de ne pas augmenter le volume donc dénuder cette partie sur environ 6 cm puis les replier dans l'orifice de l'aiguille mettre un petit coup de pince et enrouler deux tours de scotch pour éviter que les fils ne se décrochent et utiliser un lubrifiant spécialement destiné à faciliter le tirage des fils et pour finir un qui pousse les fils et l'autre qui tire sur l'aiguille.
05 avril 2013 à 18:57
forum consulter ce sujet Ajouter un coducteur dans une gaine sur le forum Électricité
Les starters Osram st111 sont single montage un seul tube c'est précisé dessous le schéma en réponse 2, il faut mettre des starters 4 à 22W montage séries.
05 avril 2013 à 18:22
Cela ne va pas être facile de trouver le schéma de câblage qui correspond à votre chaudière, le mieux et plus simple est de remplacer les conducteurs abimés un par un en identifiant bien les tenants et les aboutissants.
03 avril 2013 à 20:15
forum consulter ce sujet Câblage électrique d'une chaudière sur le forum Chauffage
Ce que je trouve curieux sur votre contacteur c'est que le chauffe eau semble alimenté en tri + neutre il y a peut-être une raison mais en principe il n'y a pas besoin du neutre.
Pour le raccordement vous pouvez vous inspirez du schéma de notre ami CMT en question 5737.
Un point à vérifier c'est la tension de la bobine on ne voit pas sur la photo : car apparemment la phase sort du troisième fusible et va direct sur une borne de la bobine, j'espère que le fil de commande HC edf renvoie le neutre et non une phase car sur votre nouveau contacteur cette bobine est en 230 volts (fil en partie supérieure gauche avec cosse bague bleue).
01 avril 2013 à 17:52
forum consulter ce sujet Panne chauffe eau électrique sur le forum Électricité
Bonjour, avez-vous contrôlé le fusible 80mA T.
fusible carte électronique chaudière
01 avril 2013 à 15:16
forum consulter ce sujet Recherche carte électronique chaudière Saunier Duval SD 623 sur le forum Chauffage
Pour votre accumulateur vous devez avoir un contacteur donc en modifiant le branchement il est possible de mettre une protection 2A pour la télécommande HC et alimenter les deux contacteurs à partir de celle-ci, une photo de votre tableau décapoté serait bien pour voir ce qui peut être fait.
31 mars 2013 à 20:10
forum consulter ce sujet Installation contacteur avec C1 C2 déjà utilisés sur le forum Électricité
Donc, en résumé Histoire d'ondes ???
On peut peut-être éliminer ce problème en collant du scotch alu sur la plaque de l'inter du côté intérieur pour faire cage de Faraday, ce qui limiterait le phénomène d'ondes.
31 mars 2013 à 17:02
forum consulter ce sujet Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire sur le forum Électricité
Une réponse peut-être bête mais qu'il faudrait quand même vérifier.
La prise où est branchée le TV ne serait-elle pas reprise sur ce circuit lampe et la mise en service de celle-ci provoquerait une micro coupure de courant sur un connexion défectueuse ?
31 mars 2013 à 12:14
Votre disjoncteur d'abonné est réglé sur combien d'ampères ? Car maintenant que l'on sait que vous n'utilisez qu'une phase sur les trois pour la maison vous dépassez peut-être l'intensité ce qui fait que le disjoncteur déclenche.
31 mars 2013 à 12:05
forum consulter ce sujet Phase à la terre défaut éclairage sur le forum Électricité
J'ai du triphasé mais j'utilise seulement une des phases et le neutre. A l'apparition du défaut, je mets mon fil du neutre "circuit maison" dans une des 03 phases à la sortie du disjoncteur et mon fil "phase" dans le neutre à la sortie du disjoncteur.
Et bien cela il aurait fallu le préciser, la preuve ça prête à confusion
Bonjour 1Insp, lorsque vous avez répondu la réponse de Bestwings ne devait pas être diffusée.
30 mars 2013 à 18:26
Le problème vient des tubes fluos, de toute façon pour avoir un bon résultat il faut toujours remplacer les tubes et les starters ensemble.
Voici un schéma.
tubes fluorescents en montage série
30 mars 2013 à 18:16
Bonjour, merci pour le retour.
30 mars 2013 à 17:44
forum consulter ce sujet Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils sur le forum Électricité
La prise fonctionne correctement quand je branche un appareil dessus mais si je recharge un appareil sur cette prise, il ne tient pas la charge.
C'est plus que bizarre ça ! Il y a peut-être une explication plausible.
Avec quel appareil avez-vous testé car cet appareil peut avoir une fiche avec des broches de 5mm alors que les chargeurs ont des fiches avec des broches de 4mm, au moment où l'on branche le témoin s'allume puis s'éteint ensuite par défaut de contact, il faudrait quand même vérifier ou remplacer cette prise.
30 mars 2013 à 17:41
forum consulter ce sujet Prise électrique qui ne charge pas sur le forum Électricité
Ce que je trouve très bizarre c'est que vous inversez une des phases avec le neutre alors que apparemment vous êtes en triphasé + neutre et cela ne pose pas de problème pour vos appareils ??? Là je ne comprends plus rien.
En réponse 2 vous dites ceci :
il y a bien les 230v entre le neutre et chacune des phases et 400v entre phases
30 mars 2013 à 17:25
Non pas plus compliqué mais le contacteur sera plus difficile à trouver en GBS il faudrait se rapprocher auprès d'un distributeur de matériel électrique, le principe de raccordement reste le même.
30 mars 2013 à 13:49
Bonjour, voir ci-joint un schéma standard pour raccorder un groupe VMC. @+
Voici les photos :
branchement VMC
30 mars 2013 à 13:10
forum consulter ce sujet Branchement électrique de la VMC sur le forum Électricité
Ce n'est pas un télérupteur mais un contacteur avec position arrêt - marche auto -marche forcée ,
probablement la bobine qui est HS . Oui vous pouvez le remplacer vous même en prenant les précautions de couper le courant et bien repérer avant dépose par exemple en prenant une photo ; voir la question 12483 où j'ai mis un schéma
30 mars 2013 à 13:04
L' ampoule, de mémoire, était plate et courte et tenait par 2 tiges de 10 à 15 mm. de longueur engagées dans les trous ronds visibles sur la photo (3 mm. de diamètre)
Non je ne pense pas car ces ronds sont les rivets qui tiennent la douille, mais plutôt entre les parties en laiton plates dont une est poussée par un petit ressort pour faire pression sur les plots de la lampe.
Pour la lampe je crois que c'est un modèle capsuline avec un culot G4, voir le lien : Philips ampoule capsuline
28 mars 2013 à 23:15
forum consulter ce sujet Connaissez-vous ce culot de lampe sur le forum Électricité
il faudrait la couleur des fils au niveau de l'inter de la chambre et de son plafonnier.
En regardant à nouveau la photo 1 on dirait que le vert jaune est rallongé avec un domino et ensuite part en bleu reste à confirmer,
Merci de répondre à ces deux questions.
Sur la photo on ne voit même pas de boitier, le fil bleu juste au dessus du noir est coupé donc il ne sert à rien, le supprimer, pour le fil vert jaune qui est avec le bleu et rouge coupés donc qui ne servent pas ?? Il faudrait savoir où il va ?
Autrement branchez à l'inter le rouge et violet dans la même borne L de l'inter et le noir sur 1 ou 2 et faites l'essai, attention courant coupé.
28 mars 2013 à 20:03
En regardant à nouveau la photo 1 on dirait que le vert jaune est rallongé avec un domino et ensuite part en bleu reste à confirmer, dans ce cas il servirait de conducteur actif et ce que j'ai dit dans la réponse 3 ne tient plus, attendez ne rien brancher tant que nous n'avons pas le maximum de renseignements.
Re précisez aussi les couleurs de cette arrivée SDB et si habituellement la prise de courant fonctionne en dehors de l'éclairage.
Une demande formulée avec le maximum de précisions et de détails apporte plus facilement une réponse favorable pour solutionner un problème, smile un petit croquis aide aussi.
28 mars 2013 à 17:29
Bonjour, GL
J'avais posé la question en réponse 1 d'après ce que j'en déduis l'arrivée salle de bain c'est la première photo bleu, violet et vert jaune.
Pour Mat, puisque j'y suis il faudrait la couleur des fils au niveau de l'inter de la chambre et de son plafonnier.
28 mars 2013 à 14:11
N’hésitez pas à sortir les fils du boitier pour prendre une photo de face pour voir comment ils sont raccordés, et expliquez comme ceci ex :
1ère gaine : un rouge, un bleu, un violet , un vert-jaune. Les bleus sont dans un domino le rouge sur inter.
2èm gaine : un bleu, un violet, un vert-jaune etc.
28 mars 2013 à 09:48
Bon pas facile ça a l'air d'être la pagaille dans ce boitier. sweat
Donc a priori le vert jaune (terre) doit retourner avec les autres vert-jaune dans le domino (avant mettre un scotch dessus pour le repérer au cas où ce ne serait pas ça).
Pour le violet c'est bien celui qui va au meuble SDB, pour le noir on ne sait pas mais comme vous dites que ça ne marche plus dans la chambre on peut penser que c'est une phase donc, pour l'instant conserver le rouge et noir ensemble dans la borne de l'inter L.
Et mettre le violet sur 1 ou 2 au choix et revenez me dire ce qui se passe.
Attention faire ces manipulations courant coupé.
28 mars 2013 à 09:33
Bonjour, pas facile pour nous devant l'ordi il faudrait plus de renseignements, car un vert-jaune sur un inter ? Ce ne sont pas les couleurs normalisées puisque en principe cette couleur est réservée au conducteur de protection la terre.
Combien de gaine dans ce boitier ?
Quelles sont les couleurs par gaine ?
Quelle couleur au niveau du meuble SDB ?
Êtes-vous sûr que tous les fils étaient branchés sur l'ancien inter ?
Une photo des fils et de l'inter aiderait.
27 mars 2013 à 18:16
Bonjour, voir le document ci-joint , mais au vue des chiffres ce n'est pas votre lave vaisselle qui est en cause.
Oui j'ai coupé le courant et mon compteur n'a pas avancé.
Vous avez coupé au disjoncteur d'abonné et d'ailleurs où se trouve t-il ? mais il ne faut pas le déclencher, il faut plutôt débrancher tous vos appareils pour voir si le compteur tourne, est-ce un compteur électronique ou un ancien à roue que l'on voit tourner ?
[i]Bon on m'a refait une partie de "l'électricité" dans la cuisine pour justement prise four, lave vaisselle... Est-ce que cela peut venir de là c'est à dire d'une mauvaise installation électrique ?
Non ça ne vient pas de l'installation, enfin si vous avez confiance dans votre installateur et qu'il n'a pas détourné une ligne chez un voisin smile je plaisante.
Consommation électrique lave-vaisselle
21 mars 2013 à 17:53
forum consulter ce sujet Consommation anormale d'électricité sur le forum Électricité
Vous trouvez que c'est une consommation plus importante par rapport aux factures précédentes ?
Est-ce depuis un changement d'adresse ?
Êtes-vous en maison particulière ou en appartement ?
Si en appartement il faudrait tout débrancher et tout mettre à l'arrêt et contrôler, si malgré cela votre compteur tourne car dans ce cas on pourrait penser que quelqu'un soit branché sur votre installation ?
Enfin ce n'est qu'une supposition, mais il y a peut être une autre raison plus rationnelle ex : nouvelle plaque ou cuisinière électrique en remplacement des autres qui étaient au gaz ?
20 mars 2013 à 18:32
Tous les deux sont en liaison deux fils, mais pour être sûr que ce soit compatible il vaut mieux appeler CFI- Extel France.
18 mars 2013 à 18:32
forum consulter ce sujet Remplacer platine interphone de rue Extel Quattro sur le forum Électricité
Bonjour, votre croquis est inexploitable. sweat
18 mars 2013 à 18:20
forum consulter ce sujet Création nouvelle ligne électrique sur le forum Électricité
Je dirai comme le précédent message pas besoin de consuel, protéger la ligne à son départ avec un disjoncteur au bon calibre en fonction de la section de celle-ci et dans le chalet un petit tableau avec les protections différentielles 30mA et les disjoncteurs pour les différents circuits prise et lumière. @+
18 mars 2013 à 18:15
forum consulter ce sujet Passage du consuel est-il obligatoire sur le forum Électricité
Avez-vous ouvert cet appareil pour voir les dégâts ? La protection ne ressemble peut-être pas forcément à un fusible en verre, mais sous forme de composant électronique type PTC ou Picofuse.
17 mars 2013 à 16:05
forum consulter ce sujet Dépannage multimètre métrix modèle 453B sur le forum Électricité
Oui vous avez fait la bonne déduction conserver les deux rouges ensemble. @+
17 mars 2013 à 15:53
forum consulter ce sujet Comment brancher luminaire avec terre 2 fils rouge et 1 gris sortent du plafond sur le forum Électricité
Bonjour Kiki.
Votre description est très juste ainsi que votre raisonnement, pour moi le problème se situe au niveau de l'inter, il faudrait faire un essai en mettant le bleu sur les bornes du dessus ( qui doivent à mon avis être shuntés, je crois apercevoir un lien entre les deux bascules de l'inter) et mettre les gris sur les bornes du bas ou tout simplement retourner l'inter si les fils sont trop courts.
17 mars 2013 à 11:54
forum consulter ce sujet Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double sur le forum Électricité
Bonjour ,
Vous pouvez utiliser un micromodule MRV500E de chez Yokis pour commander votre volet roulant avec un poussoir, ou même deux poussoirs connectés en parallèles ex: (contacteur à clé extérieure pour porte d'entrée équipée d'un volet)
www.yokis.fr micromodule volets roulants
17 mars 2013 à 11:25
forum consulter ce sujet Cherche schéma branchement télérupteur bipolaire ABB sur le forum Électricité
Il faut mettre les deux bleus du plafond ensemble dans un domino avec celui du luminaire. @+
16 mars 2013 à 18:43
forum consulter ce sujet Branchement luminaire plafond 2 fils bleu 1 fil marron sur le forum Électricité
Le mieux pour savoir c'est de faire l'essai en fil volant avec la longueur la plus longue. @+
16 mars 2013 à 17:53
forum consulter ce sujet Variation sur fluos longueur maximum admise entre le ballast et la lampe sur le forum Électricité
L'auteur de la réponse 6 a dit
50 ohms est l'idéal, trop bas n'est pas bon non plus.
Je suis du même avis que GL (salut), moi aussi j'aimerais bien savoir pourquoi car la prise de terre chez moi ne fait que 3 ohms.
15 mars 2013 à 19:45
forum consulter ce sujet Contrôler prise de terre sur le forum Électricité
DISJONCTEUR DIFF. HPI peut-il remplacer un INTERRUPTEUR DIFF. A ou AC ?
Oui vous pouvez remplacer votre inter dif 40A type AC par un disjoncteur dif HPI qui est mieux et moins sujet au déclenchements intempestifs, mais ce n'est pas la peine de mettre un disjoncteur HPI qui est beaucoup plus cher, un inter dif HPI est moins cher et suffisant puisque derrière vous avez les protections par disjoncteurs pour les circuits du studio.
15 mars 2013 à 19:35
forum consulter ce sujet Branchement disjoncteur différentiel HPI sur le forum Électricité
Bonjour, c'est quoi la puissance du tube fluo ? car un starter S2 est pour un tube de 4-6-8-15-16-18-20-22 watts.
15 mars 2013 à 19:10
forum consulter ce sujet Problème néons ou starter mon tube ne s’allume pas sur le forum Électricité
Oui sans aucun problème il aura même la fonction disjoncteur en plus.
Un type HPI : détecte les défauts à composante alternative et continue (type A) avec en plus une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés, circuits informatiques, chocs de foudre, lampes fluo et à décharge...).
15 mars 2013 à 16:47
Pouvez-vous envoyer une photo de ce télérupteur avec les connexions visibles. @+
15 mars 2013 à 16:37
forum consulter ce sujet La lumière ne s'éteint plus télérupteur Hager EPN510 sur le forum Électricité
si je vous demande c'est pour savoir à peu près combien en avoir des normaux :/
A pleine puissance de la chaudière : 22 radiateurs de 1500W.
13 mars 2013 à 18:13
forum consulter ce sujet Combien de radiateurs peut chauffer une chaudière DB1 La Duraquoise sur le forum Chauffage
