Profil du membre Alma1
Membre inscrit Alma1
a posté 4 918 messages sur les forums BricoVidéo :
On peut penser : à la sortie de refroidissement du moteur, ou du casque du pilote.
A un distributeur de fumée sur une voiture de police pour arrêter des malfrats.
A l'emplacement d'un parachute de ralentissement du véhicule.
A une caméra pour filmer les bulgares en fausse panne d'essence (ça c'est une idée que j'ai eu hier après avoir fourni 6 litres d'essence pour 500 forint,1 euro = 273 forint.hongrois....)
Je suis un peu hors sujet, ou presque ?
Cordialement à tous.
30 mars 2015 à 11:18
Vous indiquez un "abri voiture". Une charpente sur poteaux, couverte, et plots béton serait-elle une solution qui pourrait vous convenir ? C'est peut-être un garage, fermé ou non que vous envisagez ?
30 mars 2015 à 11:03
Bonjour GL
Je vais essayer de faire des démultiplications les moins encombrantes possibles et construire le moulin ensuite.
Je n'oublierai pas de le sceller au sol pour ne pas qu'il me soit volé.
C'est pas ma fête en ce moment, arnaque bulgare à la panne d'essence 6 litres seulement, ça existe toujours....
Merci, cordialement.
30 mars 2015 à 00:45
Bonjour Patrice.
Ci-joint photo du poste de TSF, c'est un beau modèle avec le meuble noyer doré (plus beau que sur la photo).
29 mars 2015 à 09:07
Je souhaite refaire un moulin à vent de jardin H 65cm env diamètre de la base béton armé de 35 cm.
Serait-il possible de mettre une dynamo de vélo (ou autre) pour avoir un léger éclairage ?
Je pense qu'il doit falloir ajouter des démultiplications pour arriver à une certaine vitesse.
Je remercie tous ceux qui pourront me donner des idées.
Je dis refaire, car le précédent, copie de moulin de ma région, 35 kg de béton, m'a été volé (fut ciment, toit noir et ailes à barres avec remplissage plastique blanc).
Merci, cordialement à tous.
29 mars 2015 à 08:52
Le mélange eau poudre doit être régulier, dosage régulier.
Trop dilué, il va mettre du temps à prendre et risque de "tirer", trop sec, il ne pénètrera pas régulièrement en fond.
Le mélange se passe en diagonale avec une raclette en caoutchouc en insistant bien pour que le produit pénètre bien.
On passe ensuite une raclette en mousse que l'on nettoie régulièrement (toujours hors de l'alignement des joints).
On termine à l'éponge, végétale de préférence, en douceur, essorée et régulièrement lavée à l'eau claire.
La fine couche qui peut subsister après séchage se nettoie à sec.
Laissez la poche en cuisine....
Bon travail.
Bon travail.
29 mars 2015 à 07:46
Vous pouvez trouver de nombreuses réponses à votre question sur ce Forum.
Suivant la grandeur des carreaux, vous avez le choix en différentes dentures.
29 mars 2015 à 07:32
Je pense que pour une meilleure compréhension sur le plan technique, il serait souhaitable de reposer votre question sur le Forum Chauffage.
28 mars 2015 à 07:57
A l'indication de la couleur, on peut penser à des billes d'argile expansée.
On peut trouver également des billes de polystyrène ou de carbone expansée, mais ce dernier produit n'existait pas à la date indiquée.
Les couleurs à moins d'un traitement particulier ne correspondent pas.
28 mars 2015 à 07:48
Les frais de remise en l'état des revêtements muraux sont à la charge du locataire, s'ils résultent d'un manque d'entretien ou de dégradations.
Dans votre situation, il semble que ce ne soit que les tons et non un mauvais état qui vous entraîne à modifier l'aspect.
Il vous faut tout de même pour cela l'accord écrit du propriétaire qui n'est pas obligé de prendre ces travaux à sa charge, sil n'y a pas vétusté flagrante.
Il peut vous donner son accord contre compensation financière, mais il est en droit d'exiger que le travail soit parfait.
Vous avez constaté des bulles, c'est à dire un décollement du papier peint.
Je crains que cela survienne sur l'ensemble quelle que soit la peinture employée (acrylique, préférable quand c'est possible).
Ces bulles d'air sont le signe que le papier peint doit être décollable assez facilement.
28 mars 2015 à 07:29
Je pense que vous avez bien travaillé.
Il vous faut d'abord nettoyer les pierres avant de faire les joints, ils semblent profonds, donc, en deux passes.
Nettoyer ensuite le débord éventuel des joints avant séchage, éponge et eau claire.
Bon travail.
Bon travail.
27 mars 2015 à 20:09
C'est la propriété de votre voisin qui est classée ou tout un ensemble ?
Je ne pense pas que cela puisse être considéré comme "nuisance visuelle".
Si votre toit ne menace pas ruine pouvant entraîner des dégâts chez le voisin.
Si l'eau de ce toit est bien dirigée vers votre terrain. Vous n'avez à mon avis rien à craindre.
Par contre, si vous faisiez les moindres travaux de modification, d'amélioration de votre bâtiment, vous seriez obligé de refaire la toiture dans les produits et tons adaptés à votre région.
27 mars 2015 à 08:55
Je suis heureux pour vous du résultat que vous avez obtenu.
En réponse : Blanc le produit (Nathural avec une hache...) est blanc.
Plusieurs couches : oui si la profondeur est importante.
A fleur : vous arasez à la truelle et vous finissez à l'éponge assez essorée pour ne pas creuser (à faire par une seule personne).
Nettoyage ; à l'eau claire à l'éponge essorée.
Bon travail.
Bon travail.
26 mars 2015 à 11:42
Il n'y aura pas de pâte à bois correspondant, mais un parqueteur (un vrai) peut remplacer la lame, si le sol n'est pas très ancien.
26 mars 2015 à 11:26
Oui, cela ressemble bien à la sous-face d'une plaque de fibro-ciment.
Vous pouvez la remplacer par un panneau placo ou cp.
Déposez-la avec les protections d'usage, éviter de trop la briser.
25 mars 2015 à 06:44
Bonjour bentrem.
Nettoyage du mur : Dans l'ordre du possible suivant l'état, brosse à chiendent, brosse métallique douce, brosse mécanique ronde, existe en fils laiton. Dépoussiérer. Éviter d'abîmer la surface des pierres.
Reprise des joints ; 1 volume de chaux Natural ou autre pour 2 à 3 volumes de sable.
Utiliser une truelle "langue de chat" ou à joint.
Pour les joints profonds, procéder en deux passes. Nettoyer régulièrement les débords.
Protection des murs : vous pouvez passer un minéralisant au pulvérisateur ou à la brosse.
Le support doit être sec sain et non friable.
Ce produit s'utilise en plusieurs couches jusqu'à saturation.
Bon travail.
Bon travail.
25 mars 2015 à 06:32
Si vous avez un enduit du genre enduit pelable, il est souhaitable de l'enlever comme tout autre revêtement.
Avec un hygromètre posé sur le mur, et un chauffage régulier, vous pourriez suivre la progression du séchage.
25 mars 2015 à 05:53
Certains portiques peuvent être dangereux.
Si vous êtes propriétaire, vous pourriez, si l'ensemble est important, faire des blocs de béton sous chaque pied avec une patte assez longue, scellée, pour visser ou boulonner les pieds.
En plus léger, vous pouvez enfoncer des piquets à chaque poteau en extérieur, les recouper à une hauteur permettant de percer et de boulonner.
24 mars 2015 à 08:52
Au niveau du Plafond, vous pouvez faire un ensemble de suspentes, fixées sous les lambourdes, fourrures, isolant de l'épaisseur souhaitée, placo pour milieu humide..
Il ne doit pas être en contact direct avec les murs.
Au niveau des Murs, s'ils sont friables,vous pouvez brosser, gratter ce qui ne tient pas et faire un blocage au mortier de chaux.
S'ils sont sains, c'est à dire sans trace d'humidité et non friables, vous pouvez faire une isolation classique sur murs avec chevilles adaptées et adhésif pour les joints.
En doublage, fourrures et placo pour milieu humide, et protection polyane en pied.
Si vous avez des doutes, il est indispensable de faire un doublage indépendant avec vide d'air.
Utiliser des rails et des montants de 48 ou plus.
Un isolant thermique peut être logé entre les montants, puis placo, toujours pour milieu humide avec protection en pied.
Au point de vue Aération, il serait bon de pouvoir créer une entrée d'air basse, murale ou, à la rigueur dans une porte côté vents dominants et une sortie haute sur le mur opposé, ou en toiture. Grilles réglables si besoin.
Un chauffage électrique pourrait être très utile suivant la saison.
Profitez-en pour faire un réseau électrique adapté.
Concernant le sol, je pense qu'il n'est pas utile de faire une isolation, un revêtement facile d'entretien peut être suffisant.
J'espère avoir répondu, même un peu sommairement à votre demande.
24 mars 2015 à 08:37
Merci pour votre nouvelle question, pourriez-vous nous rappeler la référence de la précédente ?
24 mars 2015 à 07:39
Quelques points importants.
Comme je vous l'ai dit, pour les premiers gâchages, mélanger une petite quantité, par exemple un tiers de sac pour 2 l d'eau. Bien mesurer les mélanges pour avoir un produit régulier.
Faites-vous la main sur les deux angles opposés à la porte.
L'utilisation d'un platoir de chapiste, plus long et pointu pour les angles, est préférable.
Bon travail.
Bon travail.
24 mars 2015 à 07:33
Ces taches, sans doute de moisissure, sont normales après les excès d'humidité.
Il vous faudra attendre que l'ensemble soit bien sec pour envisager des travaux de finition.
Pas de séchage forcé qui vous donnerait un séchage dans un premier temps uniquement en façade.
24 mars 2015 à 07:15
Inesthétique, c'est possible.
Je vous l'ai dit, je pense que l'on ne peut parler d'insécurité pour cette situation.
On ne peut pas considérer, non plus, ce produit comme grille de défense.
Il s'agit de savoir si votre devis, indiquait bien en plus du modèle, la disposition précise et un plan de l'ensemble.
Si vous avez accepté un modèle à base de travées préfabriquées (écart 11/12cm), c'est assez difficile de réclamer.
Si c'est un modèle fabriqué sur mesure, là, il y a vraiment erreur.
Il vous aurait peut-être été possible de vous en rendre compte au début de la pose ?
C'est vrai qu'un barreau supplémentaire aurait été souhaitable et possible dans ce cas.
24 mars 2015 à 07:09
Il faut tout de même une certaine salubrité à la base, mais cela peut être possible.
Pouvez-vous indiquer la nature du sol, des murs, des ouvertures, l'existence de chauffage ?
A vous lire. Cordialement.
23 mars 2015 à 06:15
Vous pouvez utiliser un produit comme pour la semelle filante 35 x 8 ou 35 x 10 et au dessus un carré de chaînage de 15 x 15 pour la partie seuil.
Si vous avez des inquiétudes par rapport à des passages de camions (entre 3,5t et 40 ou plus..?) il est souhaitable de faire faire une étude.
23 mars 2015 à 06:05
Il est regrettable que vous n'ayez pas un sol de niveau d'emblée, malgré tout votre travail.
La préparation est primordiale, mais on a parfois envie de sauter les étapes...
Vous avez acheté un produit de ragréage auto-lissant pour des épaisseurs de 3 à 10 mm, normalement avec une couche de primaire à passer au préalable.
Il peut avoir pour vous l'inconvénient d'une prise assez rapide.
Voici ce que je vous propose. Procurez-vous une règle de 3 m ou plus, si possible et un niveau.
Recherchez le point haut et caler votre règle avec des carrés, de contre-plaqué mince, par exemple de l'épaisseur utile.
Posez ces cales de 4x4 environ tous les mètres dans le 2 sens de la pièce.
Plus mince que du cp, vous pouvez couper dans des cageots de fruits ou légumes.
Vissez ces cales qui vous serviront de repère.
Commencez votre ragréage avec une quantité réduite, cela vous donnera une idée des quantités à mélanger chaque fois pour ne pas être pris de vitesse par le séchage.
Après séchage complet, vous aurez toujours la possibilité de faire une deuxième couche, localement si besoin.
Avec ce procédé un peu spécial je l'avoue, je suis certain en plus de votre bonne humeur, que vous aurez un très bon résultat.
Bon travail.
Bon travail.
23 mars 2015 à 05:59
Vous avez des réponses à votre question sur ce Forum, même.
22 mars 2015 à 10:01
Il semble que vous ayez fait poser des travées, standard du commerce.
Je ne pense pas qu'il y ait un problème particulier suite à la différence d'espace que vous indiquez.
Il n'en serait pas de même s'il s'agissait de protection de garde-corps où le maximum autorisé est de 11 cm.
22 mars 2015 à 09:56
Vous pouvez trouver facilement de l'armature préfabriquée pour semelle de fondation et ajouter des fers de chaînage pour renfort.
Ne pas utiliser de l'armature pour linteau.
Si les longueurs sont trop courtes faites des embats de 30 à 40 cm.
Il est indispensable de prolonger la partie passage bien que la partie refoulement ne peut avoir la même surcharge.
22 mars 2015 à 09:21
Bonjour Patrice.
Merci pour vos précieux conseils dans un domaine où j'ignore tout.
C'est un poste à 4 gammes d'ondes, à deux haut-parleurs et je pense que certains modèles avaient un pick-up.
Il y a bien une prise à l'arrière (photo sur demande).
Je craignais être obligé d'installer un "fil" extérieur.
Merci encore, cordialement à tous. A1.
22 mars 2015 à 08:55
Bonjour Cédric 83176.
Je comprends un peu mieux suite à votre dernier message : extension, PST sous l'ensemble.
Le problème reste que vous êtes vraiment au minimum de pente acceptable pour les PST et qu'il est fortement conseillé d'ajouter une bande d'étanchéité transversale et même longitudinale suivant votre exposition avec en plus un complément d'étanchéité en sous face, ventilée.
La génoise est un peu secondaire, elle est protégée.
Vous savez qu'il y a plusieurs dimensions d'ondes en PST, avez-vous regardé si une dimension peut convenir ?
Ne pouvez-vous pas utiliser une tuile canal ? Une toiture mansardée ?
Une solution pourrait être l'utilisation de bacs acier en place des PST à ondes, avec une bonne ventilation des faces.
Vous n'indiquez pas l'utilisation de cette extension, combles perdus ou aménageables ?
A vous lire si besoin. Cordialement.
21 mars 2015 à 09:04
Bonjour Romana.
Le poste TSF (photo jointe) a une prise pour l'antenne classique pour l'époque.
Je souhaite revoir son fonctionnement, désirant le mettre en vente.
20 mars 2015 à 08:30
Bonjour Remy 59000
Heureux de vous savoir rassuré par un pro, sur place, car même avec de bonnes photos....
Les normes changent pour s'adapter à des lieux ou situations différentes.
20 mars 2015 à 07:44
Ma question est particulière car elle concerne un poste radio américain de 1936, très beau.
Comment et avec quoi faire une antenne intérieure suffisante pour capter ?
19 mars 2015 à 07:09
Je suis assez circonspect par rapport à votre projet.
Les plaques indiquées sont des plaques pour tuiles canal à une ou deux tuiles.
Je comprends mieux votre difficulté à adapter.
Les entraxes des ondes sont-elles identiques par rapport à vos tuiles mécaniques ?
La liaison ne poserait pas de problème, au mortier, mais au niveau de l'étanchéité à la pluie, avec le vent ?
Il faudrait que les plaques aient une certaine longueur (le zinc couramment utilisé à ce niveau, le plomb parfois, a un léger relevé de bord à l'arrière).
Sur quelle surface avez-vous cette faible pente, la génoise seule ou l'ensemble du toit ? Avez-vous un pare-pluie ?
Une solution serait peut-être de scier des plaques sur onde (du bon côté) et de les utiliser en courant comme des tuiles canal ?
19 mars 2015 à 06:57
Au sujet des 10 cm X 25 "apparents" ? il faudrait être sur place...
Un mur d'une façon général est porteur ou il ne l'est pas, le fait "qu'il pourrait de venir porteur" sous-entend qu'il pourrait y avoir un tassement...
Comme cela vous a été indiqué faites passer un expert.
19 mars 2015 à 06:34
Bonjour Edol.
Oui j'aimerais bien un croquis et aussi l'indication des différentes épaisseurs, plaques et chevrons.
A vous lire.
A vous lire.
18 mars 2015 à 07:25
Merci pour vos photos, tristes hélas...
C'est ennuyeux que vous ayez signé la fin d'achèvement des travaux.
Les malfaçons sont flagrantes.
Il est difficile de se rendre compte sur les photos, que la dalle n'est pas plate. Il pourrait y avoir une sur-épaisseur de colle donnant une pose fluctuante.
Ne touchez pas aux salissures.
Êtes-vous certain que votre maçon est assuré pour ce travail ?
Aviez-vous une assurance spécifique pour ce chantier ?
La solution à défaut de conciliation (pas avec une réduction sur la facture) est dans la fin de votre message, faire faire un rapport par huissier et poursuivre en justice.
Bon courage.
Bon courage.
18 mars 2015 à 07:20
Je pense que l'entreprise qui vous a proposé elle-même ces travaux est sérieuse.
Avez-vous demandé si elle a fait la même chose dans des appartements identiques ? S'il y avait problème, il y aura déjà de légères fissures en plafond.
Un mur / cloison en briques creuses de 10 cm n'est pas considéré porteur, ni pour "aider la poutre".
En cas de doute, vous pouvez demander l'avis d'un expert.
18 mars 2015 à 06:58
Ce genre de trous est assez difficile à réparer.
Compte-tenu de la "texture" du décor, il faudrait un mélange de pâtes.
Il existe des barres de cire à reboucher (Liberon).
Vous pouvez faire un essai.
Autre solution prendre l'avis d'un parqueteur.
18 mars 2015 à 06:42
Si vous ne pouvez trouver près d'un particulier le produit souhaité, vous pouvez demander au fabricant les coordonnées de distributeurs pour votre région.
18 mars 2015 à 06:35
Je reviens vers vous, pour une solution de dépannage en attendant que vous trouviez une pièce adaptée.
Pour la sécurité, SI (SI ?) la pièce qui manque est sur le vantail ext, vous pourriez déplacer une gâche intérieure et pour ce vantail, vous mettez un tasseau sur l'appui pour sécuriser (entre l'ouvrant et le montant opposé).
17 mars 2015 à 20:25
Pourriez-vous indiquer la nature des plaques que vous souhaitez ajouter sous vos tuiles.
Une pente de 10 / 12% est vraiment insuffisante et "au niveau de mes génoises" ? Et pour le reste ?
A vous lire, cordialement.
17 mars 2015 à 08:25
Il serait souhaitable de connaître la nature, section et écartement des supports (chevrons alu peut-être ?) de votre toit.
La dimension hors tout des fenêtres de toit prévues correspond-t-elle à celles existantes ?
Une photo serait la bienvenue.
17 mars 2015 à 08:19
Vous avez principalement 2 grandes façons d'isoler par l'extérieur.
Ce principe donne de bons résultats et ne modifie pas la surface habitable.
1) Isolant fixé au mur, polystyrène extrudé, polyuréthane, crépi adapté.
2) Ossature bois ou métal, isolant, vide d'air et bardage, bois, ciment, pvc, composite, ou autre.
Il y a donc deux formes d'aspect du produit fini.
La première, classique avec des tons qui s'adaptent généralement partout.
La seconde permet plus de possibilités au niveau des produits et des tons.
La variété des tons permet de s'adapter aux différentes régions, mais il est important au préalable de vous renseigner en mairie.
Vous entrez dans l'obligation de déclaration de travaux pour modification de façade.
Tous les produits utilisés doivent être aux normes.
Faites faire des devis à des entreprises différentes, petites ou grandes (Certaines ne vous proposerons qu'une formule).
L'important c'est de pouvoir en plus des prix, comparer différentes méthodes, et surtout de vous indiquer les Performances Garanties possibles en fonction des murs existants.
Je n'ai sans doute pas complètement répondu à votre question, mais les valeurs thermiques des isolants sont différentes, les épaisseurs disponibles, nombreuses et les méthodes, comme je vous l'ai indiqué, variées.
17 mars 2015 à 08:06
Il semble que le produit indiqué n'est plus au catalogue depuis quelques années.
Je vous renvoie aux indications ci-dessus.
17 mars 2015 à 07:27
Il est difficile de savoir le produit idéal pour ce décapage.
Plusieurs solutions vinaigre blanc, eau tiède et cristaux de soude, savon noir, bicarbonate saupoudré et balai brosse.
Il existe aussi des décapants adaptés, mais il est souhaitable de commencer en faisant des essais avec des produits courants . Bien rincer et sécher.
Autre solution l'utilisation de machine adaptée au carrelage travaillant généralement avec 3 brosses rotatives.
En finition, protection vous pouvez utiliser une huile de lin fluidifiée ou une cire anti-dérapante.
Bon travail.
Bon travail.
15 mars 2015 à 09:12
Vous avez, comme indiqué par GL quelques pistes dans les réponses que nous avons faites à la question 1660.
Malheureusement nous n'avons pas eu la conclusion de cette affaire.
Bien sûr, déplacements ou téléphone aux personnes ou services, c'est important, mais toujours, après, LRAR (toujours) précises, détaillées, photos, avec la date de votre échange et surtout reprise des points sur lesquels vous ne pouvez pas être d'accord (référence des textes à l'appui).
En ce qui concerne le courrier à votre maire, envoyez en copie à la commission sécurité de votre commune.
Vous pouvez vous renseigner si cette commission de sécurité est bien passée avant l'ouverture de l'établissement.
Comme on peut le penser, s'il s'agit d'extracteur, il faut qu'il soit compatible à la capacité de l'établissement.
Bon courage, cordialement.
15 mars 2015 à 08:49
Perso, je ne connais pas cette pièce.
Ce serait un travail facile pour un bricoleur et à plus forte raison pour un pro, serrurier ou autre.
Certaines pièces sont en zamac (zinc+ alu) généralement solide.
Elle peut être faite en deux parties.
La partie supérieure semble mesurer 22x10x4mm et l'autre 22x7x1mm, à contrôler.
Réalisable aussi en un seul morceau, bien sûr.
15 mars 2015 à 07:59
Désolé, mais les appellations de couleurs sont souvent galvaudées.
On peut penser que "sienne" et une approximative de la véritable couleur "Terre de Sienne" qui peut être nature, rouge, brune ou brûlée.
Il serait souhaitable que vous vous renseigniez auprès d'un droguiste ou un vendeur spécialisé dans une GSB.
Surtout emportez un échantillon (façade de tiroir par exemple).
15 mars 2015 à 07:23
