Profil du membre Alma1
Membre inscrit Alma1
a posté 4 919 messages sur les forums BricoVidéo :
C'est possible, mais avec beaucoup de précautions.
Il serait souhaitable d'avoir l'avis d'un pro sur place, suivant la nature des murs, de la charge de la dalle etc.
Mais aussi pour le linteau à créer qui semblerait d'une épaisseur assez faible.
15 avril 2015 à 07:06
La solution idéale serait de mettre le bois à nu, c'est à dire poncer manuellement ou mécaniquement, ce qui est plus rapide.
Si vous ne souhaitez pas tout poncer, enlever ce qui ne tient pas, ce qui peut craqueler.
Une couche de peinture d'impression et deux de finition (bien lissées, sans surépaisseur) devraient vous donner un bon résultat.
Perso j'éviterais le noir.
15 avril 2015 à 06:40
On a l'impression à la lecture de votre demande que ces travaux ont été accordés "à l'amiable".
La construction d'une terrasse doit faire l'objet d'une Déclaration Préalable ou d'un Permis de Construire en fonction de la surface.
L'affichage sur le terrain doit préciser entre-autres la surface et la hauteur au sol, ce point qui vous inquiète.
Cette hauteur de mur est variable localement.
Cet affichage doit être en place 2 mois avant le début des travaux pour d'éventuelles contestations.
A quel stade sont les travaux ? Prenez RDV avec le service compétent ou avec le Maire si vous pensez que ce projet n'a pas été préparé dans les normes. N'intervenez pas près de votre voisin.
Au cas où vous pensez que la réglementation n'est pas respectée, vous pouvez contacter le Juge de Proximité de votre secteur.
Bon courage.
Bon courage.
14 avril 2015 à 07:44
Bonjour patrix 974
En effet le lève plaque classique est prévu pour monter les plaques en plafond horizontal ou rampant.
Il existe des accessoires comme les cale-plaques ; les "transporteurs" de plaques, des doubles U, on peut fabriquer également un chariot sur roulettes, 2 à platines fixes et 2 mobiles.
Ce sont des articles très utiles.
Il y a des plaques en largeur 60, facile à mettre en œuvre.
Il faut pour ce produit doubler les ossatures métal aux joints.
13 avril 2015 à 10:46
Je pense que le produit que vous souhaiteriez installer a une valeur R légèrement inférieure à ce que vous indiquez (4,40 /4,45), mais je peux me tromper.
Quoi qu'il en soit, vous pourriez gagner au moins 1 point par rapport à l'existant.
Des plus, une pose plus "actuelle" avec quelques améliorations.
Vous pourriez par exemple ajouter un produit d'étanchéité à l'air sur les parpaings (Aéroblue ou autre).
Au pied des plaques collées, une bande d'isolant laine de verre tassée sans excès, par exemple et un solin de silicone sous le placo.
Vous avez peut-être aussi des possibilités d'amélioration sur les menuiseries ou le plafond ?
C'est à vous de savoir si cela en vaut la peine.
13 avril 2015 à 08:24
Il est évident que c'est la gaine d'évacuation qui doit s'emboiter dans la douille du fait qu'il faut utiliser des gaines isolées et non des tuyaux lisses qui amèneraient une condensation, qui coulerait... plus bas.
12 avril 2015 à 08:12
Comme GL, je penche pour un ensemble sur la base placo, isolant phonique, à double parois et doubles ossatures, en mural suivant les besoins.
Au niveau prix c'est le plus économique et plus facile à travailler.
Vous pouvez trouver des indications précises sur les sites des Fabricants.
Au niveau sol, je préfèrerais un parquet sapin, moins phonique que l'OSB.
Il pourrait y avoir des variantes sur certains points, mais en l'absence d'indication de l'implantation ?
12 avril 2015 à 08:02
Le dressage des tableaux intérieurs est obligatoire sur brique comme sur ciment.
Il en va de l'étanchéité à l'air de votre habitat et d'une pose possible avec des joints adaptés.
Parlez-en à votre maître d'œuvre.
Ce dressage doit être au moins de 12 cm de large (portée des pattes de fixation) et de 5mm d'épaisseur au minimum le tableau sur le chant des briques semble normalement avoir reçu un dégrossi.
Une épaisseur plus importante permet parfois d'augmenter l'isolation des doublages, mais ce doit être prévu dans les plans.
12 avril 2015 à 07:46
Le traitement des murs humides a été traité sur un certain nombre de réponses sur ce Forum.
Après avoir bien dégagé les joints et brosser, vous pouvez les garnir avec un mortier de chaux ensuite, une première couche talochée sur les pierres.
La couche de finition se fera avec du sable fin de moins de 2mm et d'une épaisseur de 3 à 5 mm.
Ne pas chercher à accélérer le séchage.
Une solution pour la limite des enduits différents, la pose d'une cimaise bois.
La pose se fait à 80/90 cm du sol (environ le 1/3 de la hauteur de pièce).
Bon travail.
Bon travail.
12 avril 2015 à 07:29
La faible largeur de baie indiquée peut vous permettre d'utiliser 2 IPN de 80 x 42 jumelés par des plats soudés ou des tiges filetées avec écrous et contre-écrous.
Les portées d'environ 15 cm de part et d'autre doivent être soignées, si besoin en creusant les parpaings et remplissage béton avec léger ferraillage.
Par sécurité, il est indispensable au préalable de percer au dessus du linteau pour étayer de part et d'autre.
Un seul au centre peut suffire.
Bon travail.
Bon travail.
12 avril 2015 à 07:09
Oui, il est possible de faire une finition cirée ou de résine sur votre sol après application de primaire, généralement la tenue dans le temps peut être variable, compte tenu du fait de la faible épaisseur du ragréage.
Le sol doit être sec et non friable. Un ponçage superficiel peut être utile, puis dépoussiérage.
12 avril 2015 à 06:51
Il est généralement possible de coller un carrelage sur de l'existant.
Il faut que le sol soit stable et non lisse.
Une couche d'accrochage est nécessaire, une colle adaptée à 'extérieur et une application avec un peigne à dents adapté au format.
Vos références ne sont pas des indications de produits et de formats.
12 avril 2015 à 06:41
Bonjour perc.
Merci pour votre croquis.
A votre solution, j'ajoute les possibilités, à mon point de vue.
Latte de maintien ajoutée, pour maintenir le relevé de l'écran.
Planche de rive de la section maximum possible pour recevoir les pattes de fixation d'une Couvertine en tôle pliée à la demande.
Profilé : zinc, en U à ailes inégales, fixation latérale sur planche de rive.
A la place de la Couvertine tôle, il serait peut-être possible de mettre une bande de plomb modelée.
Ceci est un croquis c'est à voire sur place. Tout dépend un peu de la forme du courant de votre tuile.
Il serait peut-être utile d'ajouter une bande de plomb sur cette partie de tuile, sous la Couvertine.
Il est évident que votre charpente va se sentir plus légère un moment, mais le supplément de poids ne concerne vraiment que les panneaux bois.
Les sections des bois doivent être suffisantes.
11 avril 2015 à 10:23
Le montage semble correct.
Au sujet du "panneau bois", je pense que vous aurez à tenir compte dans le choix de l'épaisseur de l'écartement des chevrons.
Concernant la rive, vous aurez peut-être des tuiles de rives à recouvrement ?
Autres possibilités, zinc ou tôle pliée laquée, à la demande, ton proche des tuiles.
Chevron "mitoyen".
Vous avez obligation d'éviter toute infiltration chez votre voisin.
La solution est souvent un solin ou un double profil de pliage, un pour le toit du voisin et l'autre pour vous (accord indispensable avec croquis du principe et écrits signés, souhaitable).
Vous pouvez être amené à faire une Déclaration Préalable de travaux.
Vous ne modifiez pas sensiblement l'aspect de votre maison, mais, ce n'est pas non plus une réparation tout à fait "à l'identique". Renseignez-vous.
Chevron "mitoyen".
09 avril 2015 à 09:05
Bonjour den-s
Un détail, si vous ne trouvez pas de fer plat suffisamment mince, vous pouvez utiliser de la barre de seuil pour revêtement de sol.
09 avril 2015 à 08:27
Votre idée de déposer le plancher bois existant est parfaitement réalisable.
Je pense que vous ne souhaitez pas de surépaisseur du sol que vous avez choisi ? Produit ?
Vous dites "maison ancienne", le plancher peut être fixé de deux façons, soit cloué à plat, vous verrez les pointes, soit dans les languettes, en biais.
Ceci change l'emplacement du sciage au pourtour, puis, pour la suite utilisation du pied de biche en évitant le déplacement des lambourdes, c'est important.
Au niveau des lambourdes, il faut non seulement qu'elles soient saines, mais planes.
Il y a peu de chance que les écartements soient conformes à ce qui est prévu pour des dalles OSB, mais des apports de bois peuvent compenser ainsi que des calages en épaisseur si besoin.
A vous lire si besoin, dans le Forum Sols-Carrelages de préférence.
09 avril 2015 à 08:21
Bonjour papypierre.
Oui, n'hésitez pas à nous faire part de votre résultat.
On ne sait pas toujours si les réponses apportées aux questions posées ont été utiles...
Il faut que les peintures d'impression et de finition soient compatibles.
Bon travail.
Bon travail.
09 avril 2015 à 07:49
S'il s'agit de maintenir l'extrémité de la gaine dans la tuile douille, vous pouvez le faire avec des brides en fer plat.
Vous confectionner d'abord un collier **en deux morceaux, assemblés avec des boulons assez longs qui vous permettrons de fixer de part et d'autre des pattes également en fer plat formées pour rejoindre et être fixés aux chevrons ou au planches de la toiture.
**Ce genre de collier existe pour les tuyaux de gouttières.
Autre solution un panneau en cp ou bois massif avec un trou suivant la pente, recoupé en deux, vissé sous les chevrons, pinçant l'extrémité du tuyau.
Il n'est pas souhaitable de coller le tuyau dans la douille, difficulté pour l'entretien.
On peut calfeutrer le vide avec de la laine de verre ou autre.
Dans le cas du maintien du tuyau au dessus de la douille, sous le chapeau, on peut faire un collier en trois éléments.
08 avril 2015 à 07:43
Prélivraison ? C'est le moment de tout regarder, partout, plan en main et prenez votre temps.
Tout dépend si vous avez eu des occasions de suivre les travaux ou pas du tout.
Ayez l'œil, pas un œil critique d'emblée, mais "intéressé" partout (c'est vous le client).
SI vous le voulez bien je suis preneur des 2 chiffres du diagnostic énergétique, en échange je vous en donnerai deux pour des apparts de 51 et 44 m².
Bonne visite.
Bonne visite.
08 avril 2015 à 07:11
Je pense en effet que vous n'avez pas d'inquiétude à avoir.
Je me suis basé sur la photo.
C'est vrai qu'il est possible de réduire les saignées, mécaniquement, au minimum utile.
Bon travail, vous oubliez les dessous...
08 avril 2015 à 06:54
Rebonjour à vous.
Vous avez sans doute la solution, en ponçant, vous avez peut-être imprégné le bois d'un produit X qui a pénétré.
Il aurait fallu peut-être dégraisser au diluant.
07 avril 2015 à 12:33
Le "dégrip" est pratique, mais ce n'est pas un produit miracle, un peu de graisse aux bons endroits est plus durable.
Essayez de manœuvrer la barre à fond plusieurs fois "sans tirer", ensuite en tirant.
Si vous pensez qu'un côté est bloqué (?) mettez la poignée en position Ouvert et faites levier sur le côté du châssis avec un tournevis large, un pied de biche ou autre, en douceur et en protégeant le bois.
Tirer sur la poignée. Changez de côté si ça ne fonctionne pas.
Je vous souhaite que ça s'ouvre... mais surtout avant de refermer, examinez si rien de gêne dans les feuillures et graisser ce qui est nécessaire.
Si ça ne fonctionne pas faites appel à un menuisier.
07 avril 2015 à 12:29
Permettez-moi d'abord d'être surpris par votre indication de norme RT 2005 alors que nous sommes à la RT 2012.
Il y a peut-être pour cela des raisons que j'ignore et, qui ne me regardent pas.
C'est peut-être aussi pour cette raison que vos cloisons sont alvéolaires et donc non-isolées.
Votre système de pose est classique, les isolées façon placostil sont généralement sur la dalle brute (donc avant l'installation du chauffage/sol).
Soyez prudent, et vous avez prévu, au sujet des conduites cachées, généralement verticales.
Une découpe à la scie sauteuse est tentante, attention à la chute de la chute...
La récupération n'a que peu de valeur par rapport au prix du produit.
Des chutes du chantier, si vous pouvez le récupérer peuvent aussi être intéressantes, si vous en avez l'utilisation.
Le remplissage de l'âme des cloisons se fait avec des tasseaux de bois, après avoir dégagé du carton, on met quelques vis, des angles classiques papier ou autre et enduit. C'est droit et net.
Bon travail.
Bon travail.
07 avril 2015 à 12:15
Si je comprends bien, votre tuile douille a un collet court et vous ne trouvez pas de chapeau/lanterne correspondant ?
Une photo pourrait être utile.
Quand c'est possible, il est bon de surélever l'ensemble, cela réduit les traces sur le toit...
07 avril 2015 à 11:54
Bonjour louchebem 14.
Le papier solidaire d'un isolant est un pare-vapeur qui doit être posé toujours du côté de la paroi chaude.
Vous ne pouvez garder normalement cet isolant pour en ajouter de même nature que si ce PV est bien, côté partie chaude et en bon état.
Dans cette situation vous pouvez ajouter de l'isolant de même nature sans PV, en rouleaux, très jointifs de l'épaisseur souhaitée.
Autre solution, isolant en vrac sur l'ensemble après avoir enlevé l'isolant existant.
Les possibilités sont nombreuses, au niveau des produits et aussi s'il s'agit de combles habitables ou non, d'accès facile ou non etc.
07 avril 2015 à 11:44
Bonjour eric75.
Oui, les murs recouverts ne compensent plus les variations d'humidité.
Vous avez je pense voulu faire de cette cave une pièce plus habitable ?
J'espère qu'il a pas eu de rupture de canalisation dans le sol ou d'infiltrations par l'extérieur.
Pour une ventilation efficace, il faut que la circulation de l'air se fasse dans la plus grande diagonale possible, c'est théorique, mais compréhensible.
Un déshumidificateur serait peut être intéressant, mais il faut d'abord penser à l'aération.
07 avril 2015 à 11:33
Pouvez-vous préciser si en démontant, vous enlevez seulement la couche intérieure du mur ou toute l'épaisseur ?
Pouvez-vous également préciser votre phrase ?
Photo si besoin.
Pour une Petite surface, il est possible parfois de resceller et monter les pierres à partir du sol avant de tout démolir, cela peut permettre de refaire le mur avec les pierres qui retrouvent leur place.
A vous lire. Cordialement.
refaire la partie sous la fenêtre en sachant que ce n'est pas la partie qui supporte la fenêtre
Photo si besoin.
07 avril 2015 à 11:11
Bonjour Marius 31.
Si la fenêtre est contre la porte existante, il serait préférable de déposer l'ensemble et d'installer une porte-fenêtre ou porte-serrure à deux vantaux.
S'il y a une partie de mur entre les deux, il faudrait renforcer, tout dépend de la largeur de cette partie de mur.
Un croquis avec les dimensions serait utile pour mieux apprécier la situation.
La réponse sera variable selon la distance entre le deux menuiseries.
Le muret fait-il 20+20cm et le mur de 20 cm centré ou à fleur d'un côté ?
Un croquis ou une photo serait utile également.
Utilité ? Une base, façon semelle.
Modification de la hauteur de l'ensemble de l'habitat (sol fait moins haut que prévu).
Protection du pied de mur pour l'extérieur.
A vous lire, cordialement.
Fils de Marius.
Fils de Marius.
07 avril 2015 à 11:01
Je pense que par "morceaux d'ardoise" vous avez des pavés épais.
Que penser de la mauvaise tenue des nouveaux joints ?
Un mélange de 1 volume de ciment pour 2 de sable serait préférable.
Tamisé ? pas certain, ça dépend de ce que vous disposez.
Les largeurs de vos joints sont assez fortes, il faut en proportion une bonne épaisseur de dalles.
On pourrait penser à une période trop chaude = séchage trop rapide, à un excès d'eau de gâchage = trop liquide, à un ciment, un peu vieux...
07 avril 2015 à 10:42
Votre État des Lieux est intéressant, mais je le principal est le titre et le dernier paragraphe accompagné de la photo.
Ce que vous pouvez avoir en plâtre, les petites saignées, peut se reboucher en plâtre en ajoutant des morceaux de brique plâtrière si besoin.
Les.espaces importants peuvent se remplir au mortier ou au béton si besoin, avec coffrage et finition plâtre.
Les rebouchages divers doivent laisser environ 8 à 10 mm d'épaisseur pour la finition.
07 avril 2015 à 09:44
J'imagine que si votre nouvelle dalle a la même surface que la précédente, il vous faut faire une liaison des nouveaux parpaings au sol.
Un ferraillage en équerre serait également souhaitable relié au treillis soudé que vous allez mettre pour l'armature de la dalle isolée de quelques cm du sol.
Un second treillis peut être installé, un peu plus haut, de même nature et relié au premier.
Le dosage du béton peut être à 400kg. Pour les 8 m, un joint de coupure serait utile.
Il sera utile également de faire un béton vibré.
Je pense que dans ce domaine, le béton doit être lissé avec un revêtement anti-dérapant à base de résines et un sol en légère pente pour faciliter le nettoyage ?
Par contre, il est possible que ces indications ne soient pas entièrement adaptées, du fait de votre intention de monter un box en bois ?
07 avril 2015 à 09:04
Oui bien que le Canexel est une bonne période de garantie par rapport à d'autres produits, on est obligé de le peindre au bout d'un certain temps suivant l'orientation et le climat.
On utilise généralement une peinture acrylique de bon niveau. Se renseigner près d'un pro.
Les panneaux doivent être lavés au jet d'eau, simple, pas de javel ou autre.
Attendre le séchage complet pour peindre.
Certaines arêtes spécialement sur le modèle Ultra-plack sont à nu, souvent.
C'est un bon produit, mais il faut bien respecter les jeux en bout de lame, à la pose, en raison de ses variations dimensionnelles.
Bon travail.
Bon travail.
07 avril 2015 à 08:25
Si vous n'avez pas dilué le second pot avec un produit non adapté, retournez votre peinture au fournisseur qui vous dira d'où vient l'erreur et pourra peut-être vous dédommager.
Parfois, ce problème survient lorsque l'on peint dans un local trop froid.
07 avril 2015 à 07:59
Il semblerait que votre menuiserie soit à deux vantaux oscillo-battants.
Il n'y a pas de réglage en épaisseur sur ces ferrures/paumelles. Les seuls réglages peuvent être en latéral et hauteur (pièce photo 3).
D'autres réglages peuvent exister sur les assemblages des ferrures sur chant .Très délicat, ne pas démonter.
Donc, en réglage d'épaisseur, de pression, il ne peut y avoir que seulement avec les galets.
L'empreinte est 6 pans ou torx comme cela peut l'être pour vous.
Il faut pour cela que l'axe soit excentré.
On visse ou l'on dévisse, d'un quart ou d'un demi tour. Attention, certains galets sont rivés, fixes.
Il est possible que vous ayez des joints détériorés qui laissent passer l'air.
07 avril 2015 à 07:52
Vous pouvez certainement trouver un filtre adapté dans un magasin spécialisé.
Il vous est aussi possible de le fabriquer vous-même avec des morceaux de tamis de différentes grosseurs de mailles et superposés si besoin.
04 avril 2015 à 08:36
C'est avec un mélange de rouge et de marron que vous obtiendrez un ton brique.
Faites des essais avec de petites quantités au préalable, puis conservez bien les volumes de dosage.
04 avril 2015 à 08:25
Bonjour charlotte 84.
Oui, il s'agit bien d'une photo du système de pivotement (ferrage).
Je vous joins différents modèles.
Galets : oui, certains galets sont réglables, généralement avec une clé mâle 6 pans.
Photo si possible.
Photo si possible.
04 avril 2015 à 08:14
Je comprends que vous ayez un certain "recul" par rapport à votre divan, mais je suis certain, si par exemple, vous avez une bonne ossature bois, qu'un tapissier peut vous rénover ce divan.
En neuf, vous pourriez choisir un style opposé à vos fauteuils : moderne/ancien ou le contraire.
Au niveau couleur, perso, je choisirais un ton contrasté aussi, mais pas trop voyant non plus.
(Le cuir anti-chat, c'était le 1er Avril.)
03 avril 2015 à 09:01
Je vous ai indiqué les possibilités pour la fixation de la gâche (Pour utiliser une cheville, qui pourrait être en métal, à expansion pour matériaux creux, il faudrait que le trou, dans le dormant fasse au moins 9 mm.)
La photo souhaitée était celle d'une fiche ou paumelle, pour essayer de vous répondre à "plaquer sur le dormant".
Dans les menuiseries PVC, il n'est pas possible de modifier l'emplacement en épaisseur d'une paumelle.
Dans le cas de fiche, on peut en vissant la partie fixée dans le dormant réduire le jeu entre celui-ci et l'ouvrant.
03 avril 2015 à 08:42
Je pense, perso, qu'une solution intéressante serait que vous vous renseignez près d'un (ou plusieurs) tapissier(s) qui pourrait peut-être vous refaire la garniture à l'identique.
Prélevez un échantillon. En cuir, il y a un grand choix de tons.
Dommage, mais hier, on trouvait encore du cuir anti-chat....
02 avril 2015 à 10:16
Votre toiture pose vraiment problème.
Avez-vous fait un courrier recommandé (LRAR) à l'entreprise, en lui indiquant que vous allez faire expertiser, ce qui est très souhaitable ?
Avez-vous eu connaissance de ses capacités et de son Assurance pour CES travaux ?
Il y a quand même un grand souci au sujet du produit employé, connaissez-vous ce produit ?
Ces ardoises par détérioration pourraient entraîner des infiltrations (c'est ce qui se passe pour une maladie sur les ardoises naturelles).
Informez votre assureur qui peut vous conseiller.
02 avril 2015 à 10:04
Merci pour les précisions.
La meilleure solution serait un plancher hourdis, moins lourd et plus rapide d'exécution.
Dans cette situation, l'ensemble poutrelles hourdis pourrait faire 12 cm d'épaisseur et la dalle de compression 4 ou 5 cm.
Du fait qu'à la construction, vous ne pouvez étayer, il serait indispensable de poser les poutrelles sur 3 semelles béton dressées, de chaque côté du local et au centre, (ou proche).
Une aération, en diagonale si possible serait souhaitable.
Autres solutions : IPN traités anti-rouille et dalles agglo (triply) pour milieu humide = faible épaisseur totale.
Lambourdage bois et dalles comme d°, mais, si vous craigniez une forte humidité....
Au sujet de la trappe d'accès, vous pourriez vous reporter aux "grandes idées" et solutions auxquelles j'ai participé anonymement il y a quelques années Forum Sols et Carrelages n°3035 :
Réaliser une trappe d'accès à une cave
D'après votre croquis, les bouteilles sont dans le mur... Super.... ne le fragilisez pas trop....
02 avril 2015 à 09:46
Il semble que c'est au créateur de l'entreprise de créer ce bac qui doit être accessible et aux normes.
Vous pouvez contacter le Service d'Hygiène de votre département pour les précisions utiles.
02 avril 2015 à 08:24
Vous pouvez utiliser le produit indiqué, mais la graisse est préférable, application plus précise sans coulure, faible coût pour un long usage.
La photo ne m'indique pas la partie concernée.
Ce qui serait souhaitable c'est la photo d'une fiche ou paumelle, pour savoir, si éventuellement il y a possibilité de réglage.
02 avril 2015 à 08:18
Les fers à béton doivent être engagés dans les parpaings dans les deux sens.
Un joint de dilatation n'est pas utile compte tenu du produit.
Je préfère le mortier en périphérie.
Le produit, joint de finition est plus facile à mettre que sur de la mousse.
Ce joint ne serait pas indispensable pour un ensemble en extérieur.
01 avril 2015 à 07:12
En réponse à vos questions :
Rép : cela est valable pour les gros trous.
Rép : plus grosse, non, mais plus longue, genre VBA et colle sur les filets.
Rép : oui, possible, léger et dans le bon sens.
Rép : comme pour les chevilles, c'est valable pour les gros trous.
Mes préférés, les vis plus longues si possible et une petite chute de fil électrique (multi brins pas fil unique logé dans le trous du PVC et rabattu sous la gâche.)
Concernant le jeu en épaisseur, avec certains gonds réglables, on peut visser légèrement celui du dormant.
Une photo serait souhaitable.
Profitez-en pour mettre un peu de graisse sur les galets, gâches et gonds ou paumelles.
Bon travail.
- mettre une cheville plus petite dans le trou (mais peut-on mettre des chevilles dans le PVC ?
- utiliser une vis plus grosse
- mettre du téflon autour de la vis
- mettre de la résine avec un scellement chimique (cette solution me parait compliquée pour moi).
Bon travail.
01 avril 2015 à 07:03
Je pense qu'il s'agit d'aggloméré bois.
Pour des surfaces importantes, on utilise de l'enduit en poudre mélangé avec de l'eau.
Respecter les dosages indiqués.
L'enduit préparé doit tenir assez bien sur un couteau à enduire renversé.
Pour de l'agglo classique, on peut enduire directement, poncer légèrement avec un abrasif fin, dépoussiérer et peindre.
Pour de l'agglo à fibres longues, genre Triply il est souhaitable de faire une couche d'impression avant d'enduire.
Il sera néanmoins difficile sur ce produit d'avoir une surface unie.
01 avril 2015 à 06:43
A mon point de vue, vous prendriez de gros risques à démonter ces cloisons/murs de refend (avec combles aménagés en plus).
Ce n'est pas pensable que la dalle soit d'un seul tenant.
La nature, la composition de la dalle sont sans doute impossibles à connaître à moins d'avoir une référence sur une maison identique ayant supporté des travaux, ou d'avoir les plans de conception.
31 mars 2015 à 10:19
Le profil n'est pas obligatoire à moins, que ce soit utile en raison d'épaisseurs différentes.
Le mortier doit être un peu plus sec entre les briques, elles ne prennent pas l'humidité.
L'armature se fait en général avec des fers de 6 ou 8 mm avec dépassant dans les parpaings.
Pensez à enlever les cales de joints et à enlever le mortier sur un cm environ en profondeur, pour faire les joints avant séchage du fond.
Bon travail.
Bon travail.
31 mars 2015 à 10:08
Excusez-moi, mais je ne saisis pas bien votre souhait de ferrailler à ce point votre dalle béton ? Assise de 1m de chaque côté ?
Cette dalle va-t-elle supporter des murs ?
Si vous voulez bien nous préciser "couverte plancher bois" et "actuel plancher bois" ?
Si vous voulez bien joindre un croquis ?
A vous lire.
A vous lire.
31 mars 2015 à 09:46
