Profil du membre Alma1
Actuellement 26 510 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Alma1
Alma1
a posté 4 918 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Romane 57
Ne connaissant pas la nature et surtout la composition des murs, je ne peux en dire beaucoup plus.
Dans la mesure où il est indiqué "finition se rapportant à la pose de nos ouvrages" je pense que vous êtes en droit d'en exiger un peu plus (geste commercial).
La finition dans ce domaine pouvant être comprise comme prêt à peindre.
La mousse expansive ne sert pas à "sceller" les menuiseries, celles-ci doivent être fixées par pattes / équerres ou chevilles et vis suivant la situation.
Cette mousse n'est pas considérée comme assurant l'étanchéité, simplement comme calfeutrement, et elle ne doit pas rester apparente.
Il serait normal que les vides soient rebouchés au plâtre, mais certaines entreprises font en sorte que les clients soient dans l'obligation de faire intervenir d'autres professionnels comme les plâtriers ou les peintres.
Essayez d'attendre un peu pour régler la facture.
Cordialement. Gad
03 novembre 2023 à 06:20
forum consulter ce sujet Finition pose de fenêtres en renovation sur le forum Litiges Travaux
Bonjour Ludo1312
Il s'agit donc d'un remplacement complet de charpente avec des pannes sans support intermédiaire par une ferme.
Je suis surpris par des indications de 5,80 et de 5,40 mètres et de nouvelles poutres de 6,50mètres de 25
à 30 cm de... diamètre ( ? )
La solution intéressante pour les poutres serait d'utiliser des poutres industrielle bois en (Steico ou autre).
Ou en bois et acier (Nailweb).
Ces poutres sont fabriquées avec une légère contre-flèche. Elles sont plus légères que les poutres massives.
Autre solution, spécialement dans le cas de poutres apparentes, les poutres lamellé / collé qui peuvent être de section inférieure aux classiques, à résistance égale.
La section de ces différents produits est déterminée par les fabricants.
Cordialement. Gad
02 novembre 2023 à 10:20
forum consulter ce sujet Conseils rénovation toiture bâtisse de 1890 sur le forum Toitures
Bonjour Romane 57.
Il y a deux modes de remplacement de menuiseries :
- En remplacement total. On enlève les ouvrants et les dormants.
Cette dépose peut amener des dégradations en rive spécialement pour retirer les fixations d'origine.
- En rénovation. On laisse les dormants en place, sauf l'appui parfois, suivant son profil.
Les menuiseries rénovation ont un profil avec une aile qui cache l'ancien dormant, il y a aussi des profils adaptables dont des cornières d'habillage pour l'extérieur. L'ensemble en place ne demande aucune reprise de peinture ou autre.
Il semble que c'est la première solution qui a été appliquée.
La pose a certainement été faite dans les normes fonctionnement et étanchéité à l'air et à l'eau.
Les reprises de peinture, de finition, étaient t'elles indiquées dans le devis ? La pose des tablettes était t'elle prévue ?
Tout est dans le texte du devis.
Par contre, il ne devrait pas y avoir de mousse apparente.
Cordialement. Gad
02 novembre 2023 à 09:52
Bonjour Invité X...
Il serait souhaitable de vous identifier.
Si votre fibre de verre est nue, cela ne pose pas de problème. Si elle a été peinte , il est indispensable de faire un essai en collant un morceau de contreplaqué par exemple.
Le collage se fait à l'aide de colle contact néoprène en tube (Pattex, Sika, Sader etc...) On étale un cordon de colle en serpentant ou en forme de rectangle suivant la largeur, on appuie la lame préparée et on la retire légèrement pour que les solvants s'évaporent. On applique ensuite au bout der 10 à 15 minutes. La pose doit être précise, on ne peut rien déplacer. Bien ventiler le local.
Autre solution faire un réseau à 40 cm d'entraxe de bandes de contreplaqué de 40 x 10 mm environ fixées par vis et chenilles et agrafer les lames PVC ensuite.
Certaines marques proposent des profils de rive, d'angle etc...
Cordialement. Gad
02 novembre 2023 à 09:26
forum consulter ce sujet Collage lames de PVC sur de la fibre de verre sur le forum Papier peint
Bonjour Diomède
L'importance des détériorations nécessite de le confier à un professionnel, s'il veut bien s'en occuper...
Ce meuble a dû souffrir de changements d'ambiances, trop humides ou trop sèches.
Certaines déformations seront difficiles à rectifier.
Il faut parfois démonter, quand c'est possible ou faire des entailles bien placées.
Les meubles de cette époque généralement de fabrication industrielle ont peu de valeur.
On en trouve facilement chez Emmaüs, ente autre, à des prix très accessibles.
S'assurer qu'ils ne sont pas vermoulus.
Cordialement. Gad
01 novembre 2023 à 09:26
forum consulter ce sujet Consolider le dos d'un buffet 2 corps sur le forum Menuiserie
Bonjour letmol
Généralement les portes d'un placard coulissant ne doivent pas pouvoir se déposer .simplement en les soulevant pour les retirer.
Sur un certain nombre de modèles, il faut faire descendre la porte au maximum en agissant sur le réglage du bas.
Pour d'autres marques, plus rarement, une pièce dans les angles hauts est à démonter.
Cordialement. Gad
01 novembre 2023 à 09:16
forum consulter ce sujet Porte coulissante Neves bloquée sur le forum Menuiserie
Re-bonjour.
Je parlais d'un jeu en largeur, 10 à 15 mm de part et d'autre pour pouvoir sortir l'insert en cas de besoin, cela permet aussi de réduire la chauffe au niveau des pierres.
Cordialement. Gad
31 octobre 2023 à 16:55
forum consulter ce sujet Quel mortier pour l'habillage d'un insert en pierre apparente ? sur le forum Maçonnerie
Bonjour TVG.
Vous pouvez utiliser un mortier bâtard pour le montage et pour les joints.
L'enduit par sa composition n'est pas utilisé pour le montage.
On s'en sert pour les façades, généralement en deux couches. Il est utilisé pour des joints lorsque l'on veut un ton différent.
Respectez les indications du fabricant de l'insert concernant les distances à respecter.
Cordialement. Gad
31 octobre 2023 à 09:52
Bonjour Micha.
Le vernis doit être appliqué après la teinte.
Poncez le vernis, teintez avec un autre produit et après séchage passez un vernis mat ou satiné.
Cordialement. Gad
31 octobre 2023 à 08:48
forum consulter ce sujet Reteinter pied de lit en noyer sur le forum Menuiserie
Bonjour Franskbraud
Il est évident qu'on peut avoir différents points de vue.
Bastaing : Pièce de bois de 55 à 65mm x 155 à 175 mm, selon l'origine des sciages qui peuvent être différents selon que ce sont des Bois de Pays ou des Bois du Nord, des régions froides d'Europe.
Une telle épaisseur ne me paraît pas nécessaire, c'est pour cela que je vous proposais des renforts en fer plat à l'arrière et en façade également si vous le souhaitez.
Votre dernière indication de doublage en plaques de plâtre (ce ne sera pas un mur) me fait supposer que vous souhaitez peut-être faire une isolation de la cloison, d'épaisseur X ( ? )
A vous lire si besoin. Cordialement. Gad
30 octobre 2023 à 15:47
forum consulter ce sujet Fixation chauffe-eau mur en carreaux de plâtre sur le forum Maçonnerie
Bonjour Valbreizh.
Pour une bonne stabilité, il faut que les 4 pieds se trouvent le plus possible dans les angles.
La base de l'ossature est inconnue, si c'est un carré ou un trapèze par exemple, il suffirait de fixer dessous un cadre en bois dur massif de 30 mm par exemple pour fixer les pieds.
Les pieds seraient donc à choisir selon le mode de fixation et avec la possibilité de réduction pour les 2 pieds arrières.
Au sujet de l'utilisation des trous centraux, il serait peut être possible au lieu d'un cadre, d'y fixer un assemblage de 2 pièces de bois en croix.
Si le support existant dépasse l'ossature du fauteuil, il suffirait sans doute d' ajouter des cales aux extrémités.
Il est évident que ce mode de support de pieds doit être solidarisé avec l'ossature, annulant la fonction pivotante.
Cordialement. Gad
30 octobre 2023 à 10:09
forum consulter ce sujet Changement piétement sur fauteuil sur le forum Menuiserie
Bonjour Holloway32792.
Pour un escalier, lieu de passage relativement étroit, la fibre de verre serait préférable et plus résistante qu'un enduit à la chaux, par exemple.
Si pour des vides importants, on peut utiliser de l' enduit de rebouchage, pour la pose de fibre de verre , un enduit lissé doit être appliqué avec soin, la moindre irrégularité se reportant sur le revêtement.
La pose de plaques en mural à l'aide de mortier colle, s'ajuste à l'aide d'une longue règle et en contrôlant l'aplomb à l'aide du niveau.
Bon travail. Cordialement. Gad
30 octobre 2023 à 09:47
forum consulter ce sujet Bien jointer 2 plaques de polystyrène extrudé sur le forum Isolation
Bonjour Franskbraud
La masse indicative de votre chauffe-eau rempli est de 70 kg.
Sans connaître l'épaisseur de votre cloison, la fixation murale pourrait être:
Tiges filetées inox ou non de 10 mm, écrous contre-écrous , en contre-face fers plats de 5 ou 6 x 40 mm verticaux sur deux fixations.
Vous pouvez ajouter des tubes en entre- toises ( traversées par les tiges filetées ) de l'épaisseur maxi de la cloison.
Je vous déconseille des bastaings en façade, des fers plats de 5 ou 6 x 40 mm sont suffisants en appui sur un sol "rigide".
Respectez scrupuleusement les indications d'installation concernant les distances de sécurité et l'aération.
Cordialement. Gad
29 octobre 2023 à 13:55
Bonjour doud03.
Des photos ne permettent pas d'évaluer l'ensemble et la nature de fissures.
Il peut y avoir en effet moins de risques pour une fissure et une maison anciennes, sans doute en pierres.
Demandez l'avis à un ou deux maçons locaux (sans demander de références d'entreprises au vendeur, pour une visite.
Vous le ferez plus tard, si vous êtes acheteur).
Cordialement. Gad
29 octobre 2023 à 13:42
forum consulter ce sujet Fissures inquiétantes ou pas ? sur le forum Maçonnerie
Bonjour Invité X...
Sur le croquis ci- dessous vous avez quelques possibilités.
- 1 -Bois massif carré ou rectangulaire.
- 2 - """ """ également en un seul élément avec aile cachant l'arrière du réfrigérateur.
Fixation cachée par pattes vissées. cachées sur sa hauteur, cordon de colle au dessus, avec vide pouvant être comblé (non présenté).
- 3 - En deux éléments vissage apparent.
- 4 - A fixation cachée idem la (2)
Les arrêtes peuvent être arrondies.
Finition : Vernis nature ou teinte et vernis plus spécialement les modèles a fixation cachée ou peinture plus discret.
Bonne réflexion. Gad
prolongement mur d’angle de manière décorative
29 octobre 2023 à 11:27
forum consulter ce sujet Prolongement mur d’angle de manière décorative sur le forum Divers
Bonjour Marie 3331
Tuile, liteau, noue, ce n'est pas la même chose.
Votre couvreur aurait peut-être pu colmater provisoirement.
Rappelez le en lui indiquant bien les infiltrations aux environs de votre plafonnier.
Votre plafond ne va pas s'effondrer.
Pour une remise en l'état si besoin, faites une déclaration de dégâts des eaux à votre assureur.
Cordialement. Gad
29 octobre 2023 à 07:10
forum consulter ce sujet Fuite plafond dû au liteau sur le forum Toitures
Vous avez certainement collé vos plaques avec du mortier adhésif, c'est avec le même produit que vous pouvez garnir les vides. Des plaques bien ajustées en laissent peu.
Vous pouvez aussi utiliser de l'enduit à reboucher que vous renforcerez par une bande en fibre de verre.
Tout dépend de ce que vous mettrez en revêtement.
Cordialement. Gad
29 octobre 2023 à 06:52
Re- Bonjour
Vous avez eu, il me semble, des réponses identiques.
Le premier produit me semble préférable plus dur grâce à son durcisseur.
Choisissez bien le ton. Le second a des frais de port importants.
J'ai appris que vous êtes locataire, vous avez sans doute une assurance et il y a peut- être des carreaux restants dans votre logement ou chez votre propriétaire (?) Remplacer ce carreau serait préférable.
Cordialement. Gad
26 octobre 2023 à 16:59
forum consulter ce sujet Réparer un carrelage abîmé ? sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Lusodam.
Il s'agit en général d'émail / pâte pour réparation d'éclats sur carrelage.
Je vous ai indiqué des marques, mais il y en a d'autres.
A rechercher dans les magasins de bricolage.
Dans certains cas, on remplace le carreau, à condition d'en avoir en réserve.
Cordialement. Gad
26 octobre 2023 à 14:13
Bonjour Karine 2510
On ignore la nature de cette isolation.
Tout d'abord, cette entreprise est-elle déclarée, assurée pour ces travaux et à jour de ses cotisations pour la période donnée. Avez- vous demandé son attestation d'assurance ?
S'il y a des dégradations, c'est à l'entreprise de faire une remise en l'état, elle- même, ou par une autre entreprise, à ses frais. Vous n'avez pas à payer le solde du montant du devis s'il n'y a pas parfait achèvement.
Vous pouvez faire un courrier de mise en demeure pour exiger que les travaux soient terminés avant le..... (à vous d'évaluer suivant l'avancée actuelle).
Vous envoyez ce courrier par LRAR en indiquant l'historique de votre chantier , les différentes dates , les désordres et malfaçons ( supposés ? ) Indiquez également que vous êtes tout à fait prêt à régler le solde lorsqu'il y aura Parfait Achèvement et qu'en cas de litige vous êtes disposé à faire intervenir un Conciliateur de Justice.
Ne pas oublier de conserver un double.
L'intervention d'un Conciliateur de Justice est gratuite.
N'hésitez pas à demander son avis, si besoin.
Cordialement. Gad
26 octobre 2023 à 10:23
forum consulter ce sujet Litige entreprise isolation sur le forum Litiges Travaux
Bonjour schneiderj
Merci pour votre retour.
Vous avez peut- être la possibilité de vous procurer du sable plus économique en coût de transport et plus à proximité.
Bon courage dans vos diverses occupations.
Cordialement. Gad
26 octobre 2023 à 09:30
forum consulter ce sujet Restauration d'un four à pain en pierre sur le forum Maçonnerie
Bonjour Lusodam.
Vous pouvez rechercher de l'émail / pâte en tube qui existe en différents coloris (Semin, Sintopierre...).
Nettoyer à sec en éliminant les éclats qui seraient détachés, appliquer le produit avec une spatule souple et lisser.
Cordialement. Gad
25 octobre 2023 à 18:54
Bonjour roby16.
La meilleure solution pour redresser, mettre à niveau un charpente, c'est bien de déposer les liteaux, la volige et les chevrons et de doubler avec des pièces neuves de niveau, les différentes pannes. Un charpentier ne ferait pas différemment.
Faire une pose de liteaux neufs en les recalant à la demande est possible, mais c'est un travail qui peut prendre beaucoup de temps et il faut que la charpente soit en bon état sinon ce peut ne pas être valable.
Ces calages peuvent se faire point par point avec des cales "en sifflet" par paire ou par différentes épaisseurs de contreplaqué.
L'emploi d'un cloueur pneumatique est pratiquement obligatoire.
Traiter tout les bois avec un produit adapté.
Prendre toutes les mesures de protection pour travailler en toute sécurité.
Cordialement. Gad
25 octobre 2023 à 05:46
forum consulter ce sujet Redresser une ancienne toiture sur le forum Toitures
Bonjour MAVIX.
Le bac acier correspond bien à un emploi sur toiture à faible pente.
Il faut cependant que les écartements des pannes du support soit au bon écartement ou en ajouter si besoin.
Une épaisseur de 120 mm est d'une bonne isolation phonique, il peut toujours y avoir une isolation secondaire en plafond. Thermiquement, les panneaux seuls peuvent avoir une valeur R de 5,25.
Il faut par ailleurs que le produit et la couleur soit acceptés par les Services de l'Urbanisme locaux.
Cordialement. Gad
25 octobre 2023 à 05:21
forum consulter ce sujet Rénovation toiture panneaux sandwich bac acier sur le forum Toitures
BonjourJLL029.
Donc, en résumé :
Absence d'obligation de conseil. Examen de la situation par le couvreur.
Décision par le chauffagiste de remplacer, sans devis ni accord même verbal avec vous.
A l'époque de l'installation, la gaine était autorisée, il n'y a pas de raison qu'elle n'entre pas dans la garantie décennale. OK ?
Le gainage existant vous a t'il été présenté en vous montrant une détérioration importante ?
Je vous conseille de vous adresser à son assurance avec tous les dates, les détails importants et le double de la facture.
Cordialement. Gad
24 octobre 2023 à 10:45
forum consulter ce sujet Litige garantie tubage d'une cheminée pour chaudière à condensation sur le forum Litiges Travaux
Bonjour brico51
Pour l'utilisation souhaitée, vous pouvez utiliser le Sikaflex 143 Rapide.
La préparation du support doit être soignée.
Vous pouvez pour cela consulter la Fiche Technique ci- dessous.
Sikaflex 143 Rapide
Cordialement. Gad
24 octobre 2023 à 10:22
forum consulter ce sujet Quelle colle pour du polystyrène extrudé sur le forum Isolation
Bonsoir Micha.
Un Sintobois clair peut se teinter, un foncé ne peut pas être éclairci.
Pour de petites surfaces, vous pouvez utiliser un crayon pour retouches en repassant plusieurs fois si besoin.
Sinon, il faudra vous procurer un petit pot/ flacon de teinte.
Il faut parfois faire plusieurs essais pour trouver le bon ton.
Ensuite, vernir ou cirer selon la finition de l'ensemble.
Les bâtons de cire ne servent qu'à reboucher.
Cordialement. Gad
23 octobre 2023 à 19:16
Bonjour Micha
Vous pouvez trouver de la teinte à bois en crayons pour retouches ou en petits contenants.
Essayez de vous procurer des échantillons pour choisir le ton qui vous convient.
Après mise en teinte, vernir ou cirer.
Cordialement. Gad
23 octobre 2023 à 17:13
Bonjour Tata Jeanne.
Une forte chaleur a attaquée la finition de votre table le vernis ou la cire (?)
Il vous faut normalement poncer tout le dessus pour rendre le bois à nu avec des abrasifs fin de 120 et 150.
Ensuite, mise en teinte et vernissage ou cire selon le reste de la table.
Vous pouvez aussi confier votre table à un menuisier ébéniste.
Cordialement. Gad
23 octobre 2023 à 17:07
forum consulter ce sujet Tache blanche de chaleur sur bois sur le forum Menuiserie
Bonjour MCB8777.
Faites revenir votre réparateur.
L'ensemble a été ma monté, sans doute par méconnaissance.
Le problème est très simple à remédier, de plus, on peut penser que, une manœuvre en montée et une manœuvre en descente n'ont pas été réalisées.
Que ce soit fait par un artisan ou un "bricoleur du dimanche", ne payez pas avant que le résultat soit correct.
Cordialement. Gad
23 octobre 2023 à 14:33
forum consulter ce sujet Problème système cranté du volet mécanique manuel sur le forum Divers
Bonjour Ricko2003
Il s'agit donc, si on comprends bien, de détérioration extérieure de passements de toit sur les rives en pente et en égout.
On peut penser à :
Pente trop faible, des panneaux qui ne sont pas OSB 4, les chants des panneaux non protégés par un léger débord des bardeaux ou un profil cornière en zinc.
Oubliez le mortier adhésif qui ne sert qu'à coller les plaque de plâtre et la mousse difficile à gérer.
A défaut d'un remplacement complet, une solution pourrait être :
- Brossage sérieux et élimination des particules qui ne tiennent plus.
- Traitement du bois avec un produit fongicide.
- Doublage de toutes les sous-faces avec du contreplaqué extérieur de 15 mm minimum.
- Protection des chants latéraux par cornières de zinc.
- Protection de cette nouvelle sous-face par peinture ou autre.
Cordialement. Gad
22 octobre 2023 à 09:41
forum consulter ce sujet Détérioration OSB toiture abri de jardin sur le forum Menuiserie
Bonjour Erwan62.
Avec un tel décalage, on peut penser qu'il y a malfaçon, avec l'un des sols qui n'est pas de niveau.
Difficile de bien camoufler cet état.
Ce pourrait être un mélange de ciment blanc ou gris avec du sable fin, ou une bande d'alu vissée de part et d'autre.
(J'espère que c'est une cloison et non un mur que vous avez supprimé.)
Cordialement. Gad
22 octobre 2023 à 09:25
forum consulter ce sujet Rattrapage dénivélation sol carrelage et parquet sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour gl72
Une idée, en passant...
Votre cuvette à clapet peut en effet être utile dans un coin de jardin.
L'absence de réservoir donne un ensemble moins sensible au gel.
La base en fonte peut être renforcée par un enrobage, un genre de cube en béton avec ajout des quelques fers de 6 ou 8 mm .
Si vous préférez une forme moins " rigide", vous pouvez faire un coffrage à partir d'un seau plastique découpé avec un panneau ajouté à l' arrière.
Si en plus , cela vous semble un peu triste, vous pouvez coller des carreaux 2 x 2 sur ce socle..
Et si ...vous préférez rechercher un modèle d'occasion, chez Emmaüs de Millesse en 72 ou, ailleurs, peut-être.
Cordialement. Gad
20 octobre 2023 à 15:02
forum consulter ce sujet Cuvette de WC ancien modèle sur le forum Plomberie
Bonjour namichel.
Pour conserver un ton béton, vous ne pouvez utiliser que des produits dits incolores dans les qualités :
Durcisseurs, anti poussières, anti- taches.
Pour les marques : Sika, Arcane, Parexlanko ...
Cordialement. Gad
19 octobre 2023 à 12:44
forum consulter ce sujet Traitement d'un béton apparent intérieur sur le forum Peinture
Bonjour Fred 135.
Vous trouverez ci- dessous le croquis qui peut vous guider au sujet de la dalle qui doit avoir une légère pente.
La ligne A parfaitement de niveau sert de repère pour enfoncer les piquets.
Des tasseaux / liteaux, noyés dans le béton frais permettent son dressage.
Ils seront supprimés avant séchage et la saignée crée sera rebouchée.
La longueur des tasseaux est variable, ils se prolongent selon la surface à carreler.
Concernant le carrelage, il aurait été souhaitable de connaître les dimensions et la valeur des pentes des chantiers visités.
Cordialement. Gad
fm plp
19 octobre 2023 à 09:52
forum consulter ce sujet Réaliser pente béton autour piscine sur le forum Maçonnerie
Bonjour jejearg33.
L'installation doit être parfaitement sécurisée et votre électricien doit être en mesure de vous conseiller pour l'installation de spots.
En effet, le percement ne doit pas être fait trop près des rives. Il pourrait être au centre de la largeur et axé au minimum à 20 cm des extrémités.
On utilise pour cela un trépan neuf ou en très bon état, à faible vitesse et généralement avec refroidissement à l'eau, la dalle posée et maintenue sur un madrier ou un tas de sable plat.
Suivant le diamètre des trous, on peut ajouter des plots supplémentaires.
Cordialement. Gad
18 octobre 2023 à 09:59
forum consulter ce sujet Pose spots carrelage sur plot sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Fred135
Si vous ne souhaitez pas faire une plage à 4 pentes avec les angles à 45 ° (vu en plan), ce qui facilite la pose de carrelage, vous pourriez procéder de la façon suivante :
A partir de la rive de la piscine vous plantez des piquets à la distance de 64 cm (la partie étroite de gauche) avec la différence de niveau souhaitée.
Ces piquets plantés à des espaces réguliers vous donneront le niveau du béton fini.
Prolongez ces lignes sur les parties droites, plus larges, et pour l'extrémité cintrée, à droite, plantez les piquets de façon rayonnante.
Cordialement. Gad
17 octobre 2023 à 10:59
Bonjour Namichel.
Le fait d' appliquer un enduit ou une peinture, modifie forcément l'aspect.
Pour conserver l'aspect actuel du béton, vous pourriez appliquer un anti-poussière faisant également durcisseur de surface, pour béton intérieur.
Autre solution, le béton ciré proposé en de nombreux tons.
Cordialement. Gad
17 octobre 2023 à 09:54
Bonjour Steph91220.
Une solution plus simple serait la suspension par deux chaînettes avec le fil électrique suivant l'une d'elle.
En plafond, pitons à boucle ouvert et chevilles adaptées.
Cordialement. Gad
13 octobre 2023 à 12:09
forum consulter ce sujet Fixation luminaire plafond pas plat sur le forum Décoration
Bonjour Mjazcques
Vous trouverez ci- dessous croquis sommaires.
En (1) le principe de montage avec vissage en fond de feuillure et au dessus en intérieur En (2) variante pour le joint en rive.
L'assemblage rainure / languette est bien sûr possible, avec les languettes vers le haut.
Le croquis (3) est le principe général de débit.
On supprime l'aubier dans les essences ou il est inutilisable comme pour le chêne et on refend au cœur.
Ne pas rescier au centre de la planche peut amener des fentes préjudiciables par la suite.
On dispose les planches généralement le côté cœur en extérieur.
Concernant les largeurs de planches, 10 cm est un minimum (10 à 18 cm) selon le bois dont vous disposez et compte tenu des indications ci- dessus. Des largeurs différentes donnent un ensemble plus rustique.
Vous pouvez même utiliser des planches non parallèles, si vous n'aimez pas la monotonie....
Pour l'épaisseur totale, à votre convenance, mais 12 mm en intérieur me paraît un minimum.
Une porte en 42 mm de 200 x 00 cm peut peser 60 à 65 Kg.
(Souvenir d'une porte de ce genre, avec non pas des boulons à têtes de diamant, mais des têtes de 40x 20x 20mm).
fabriquer une porte extérieure
12 octobre 2023 à 11:55
forum consulter ce sujet Créer porte extérieure en 2 épaisseurs de planches sur le forum Menuiserie
Bonjour Oxbood.
Vous avez donc une cloison de L 362 x H 244 à monter .Je ne comprends pas ce qui vous empêche de fixer la lisse haute par vis et chevilles adaptées.
Si vous ne trouvez pas les solivettes qui doivent s'y trouver, augmentez le nombre de fixations.
Les montants verticaux renforceront ce support.
Qu'entendez vous par "fourreaux de faux-plafond "?
12 octobre 2023 à 09:42
forum consulter ce sujet Cloison séparatrice ossature bois pose sous faux-plafond sur le forum Menuiserie
Re-Bonjour Miacques.
A la base de votre question, il manque quelques détails :
- Porte intérieure ou extérieure exposée aux intempéries ?
S'il s'agit de porte intérieure, les planches des 2 faces peuvent être à rainures et languettes.
Le principe à feuillure et contre- feuillure était une façon pour une porte extérieure d'éviter que l'eau ne pénètre dans les joints.
Cela permettait aussi d'avoir un vissage caché dans les feuillures et donc moins de vis sur la face intérieure.
- Si votre porte n'est pas prévue pour être ferrée dans un cadre bois, vous avez libre choix pour l'épaisseur.
- Pour une bonne stabilité les planches ne doivent pas être utilisées dans leur pleine largeur de sciage d'origine, mais resciées au centre.
Bonne idée en effet de donner des coups de scie au 1/3 de l'épaisseur en sous- face.
Cordialement. Gad
11 octobre 2023 à 16:44
Re- bonjour
La photo n'apporte rien de plus, demandez l'avis à un menuisier, sur place.
Cordialement. Gad
11 octobre 2023 à 16:25
forum consulter ce sujet Remplacer porte battante par porte coulissante sur le forum Menuiserie
Faites comme il vous plaira, mais le volume de mortier est tout de même moins important que pour une dalle.
Cordialement. Gad
11 octobre 2023 à 16:21
forum consulter ce sujet Réalisation chape en plusieurs fois recouverte d'une résine époxy sur le forum Maçonnerie
Bonjour Miacques.
Voici mon avis sur quelques points :
- L' épaisseur de 12 mm en intérieur est un peu faible, je préfèrerais 21 mm comme la façade.
- Concernant l'assemblage des planches extérieures horizontales, ce pourrait être à feuillure et contre-feuillure ,dans le bon sens, pour faciliter l'écoulement de l'eau.
- Pas de collage pour ce bois massif, vissage régulier par l'intérieur.
Pour renfort et pour le décor, vous pouvez ajouter des boulons à tête de diamant à écrous classiques ou à écrous tête de diamant. Pour ces derniers, il faut une épaisseur de bois correspondant.
- Ce genre de porte s'adapte mieux pour recevoir des pentures avec des gonds scellés et une serrure en applique.
Cordialement. Gad
11 octobre 2023 à 10:18
Bonjour Jean69008.
Il serait souhaitable de chercher à comprendre le motif de cette brisure, tassement du sol, charge localisée excessive (?)
Examinez au pourtour pour voir si les autres poutrelles sont intactes et également en surface, parquet ou carrelage pouvant avoir des traces de fissures.
Le renfort dépend de la longueur à supporter, ce peut être un simple poteau béton ou quelques parpaings.
Votre mur de refend est une bonne idée, selon la faisabilité.
Il faudrait aussi prévoir une bonne semelle à ce mur.
Demandez l'avis à un maçon.
Cordialement. Gad
11 octobre 2023 à 05:40
forum consulter ce sujet Affaissement poutrelle précontrainte de vide sanitaire sur le forum Maçonnerie
Bonjour Isa 37.
Les petites réparations sont à votre charge, mais c'est bien à votre propriétaire de s'occuper du remplacement de vos ouvertures, si besoin et à ses frais.*
Il n'est pas possible à distance de savoir si c'est un problème de joints ou de réglages.
Pour cela, faites appel à un menuisier.
Cordialement. Gad
11 octobre 2023 à 05:11
forum consulter ce sujet Problème fenêtre PVC sur le forum Menuiserie
Bonjour Jcarraut.
Une porte coulissante a des avantages, mais l'inconvénient, c'est que l'ouverture est inférieure à la moitié du clair entre montants. C'est un choix.
Votre disposition est assez particulière, un croquis détaillé, en coupe de la partie gauche aurait été souhaitable.
Pour les 1 cm ?
La prise de cotes pour un modèle rénovation doit être précise pour que tout une fois en place cela ne fasse pas "bricolé".
Il faut tenir compte des dimensions des profils des dormants et des habillages possible.
L'étanchéité à l'eau et à l'air doit être soignée.
Vous pouvez trouver des cales en plastique de différentes dimensions, sinon utiliser un bois dur.
Si vous n'avez pas une habitude de ce genre de modification, je vous conseillerais de faire appel à un professionnel.
Cordialement. Gad
11 octobre 2023 à 04:52
Bonjour Nicouba 23.
Avant de commencer l'isolation, les doublages et cloisons, il faut préparer, mettre en attente les réseaux électriques, d'eau potable (AEP), et d'eaux usées (EU).
Il ne faut pas avec le revêtement que vous souhaitez (sol PVC ?? ) prévoir un bac de douche encastré, mais un bac classique posé sur le sol fini, tout comme la cuvette des WC.
Un solin de silicone sera posé ultérieurement, en solin, à la base des appareils.
Le sol brut doit avoir une bonne planéité.
Si ce n'est pas le cas, il vous faudra faire un ragréage sommaire dressé à la règle.
A contrôler au préalable.(Ne brûlez pas les étapes...)
Cordialement. Gad
10 octobre 2023 à 14:31
forum consulter ce sujet Rénovation maison sol en liège OSB et parquet flottant sur le forum Sols . Carrelages
Re-bonjour.
Vous avez pu remarquer que j'ai oublié l' OSB dans l'épaisseur du sol.
En l'absence de fixation au sol les dalles sont collées entre elles et , joint en périphérie.
La sous-couche peut être à base de fibres de bois.
Sol SDB et WC, en PVC ?
Rails fixés au sol, obligatoire, sinon ils pourraient être sujets aux légères variations dimensionnelles des panneaux.
Bon travail, Gad
09 octobre 2023 à 12:42
