Profil du membre Alma1
Membre inscrit Alma1
a posté 4 918 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Millou,
Un auto-entrepreneur doit également souscrire une garantie décennale pour les travaux qu'il peut être amené exécuter. C'est un fait que c'est au client de contrôler son existence.
L'assurance maîtrise d'ouvrage est obligatoire pour la construction et la rénovation et aussi dans le cas d'emprunt bancaire pour ces travaux.
Par contre pour les petits travaux d'entretien que vous avez fait réaliser, je pense que cette demande du notaire peut paraître excessive. Si c'est une vente dans l'état vous pouvez peut-être faire "gommer" les paragraphes concernés.
Vous pouvez vous renseigner près de votre assureur et près d'une association de consommateurs plus à même de vous conseiller.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
04 décembre 2023 à 17:28
Bonjour yooshi.
Sur un vitrage fixe, vous pouvez poser un survitrage ouvrant, pour faciliter l'entretien, également si c'est un châssis ouvrant ou bien changer la menuiserie pour avoir un vitrage isolant.
Soigner également les joints.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
04 décembre 2023 à 09:59
Bonjour Invité X....
La seule solution semble être de tout décaper, de poncer, nettoyer à l'alcool puis, peinture de fond et peinture de finition.
Votre rampe a peut-être été cirée à un certain moment.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
04 décembre 2023 à 09:48
Bonjour VLPT.
Votre propriétaire ne peut pas s'opposer à ce que vous posiez du papier-peint.
Comme vous l'indiquez, le décor ne doit pas être trop extravagant, sinon il pourrait vous demander la remise en l'état, si vous quittiez le logement.
Vous pouvez lui faire part de votre projet.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
04 décembre 2023 à 09:44
Bonjour marneus54
Des photos ne permettent pas de constater l'ampleur et la nature des taches.
Parfois, il s'agit de projections, comme cela peut arriver avec celles de sortie de pot d'échappement de véhicule...
Demandez l'avis, sur place, à un maçon.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
02 décembre 2023 à 10:17
Bonjour Fabien 31.
Une peinture époxy serait sans doute préférable.
Le support doit être décapé, sec et dépoussiéré.
Si le sol est irrégulier, il serait souhaitable de le poncer.
Faites appel à un professionnel.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
02 décembre 2023 à 10:08
Bonjour Aigle69
Si le produit n'était pas périmé, il ne devrait pas y avoir de problème particulier.
Vu la surface, le retrait en périphérie est inévitable.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
02 décembre 2023 à 09:47
Bonjour DualCone,
Dans les portes anciennes sans recouvrement, ou peut être amené à raboter un peu pour "mettre du jeu" sans avoir à déplacer le verrou. C'est donc un simple principe de précaution. La gâche peut être à fleur de la feuillure.
Dans du bois dur, on peut "cirer" les vis avec de la cire dure ou de la paraffine, jamais de graisse.
Un produit pratique, la croûte / enveloppe rouge d'un certain fromage.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
02 décembre 2023 à 09:38
Bonjour Invité X...
Il serait souhaitable de vous identifier.
Demandez à votre entrepreneur (un peintre ?) de repasser pour échanger et savoir quelle préparation a été faite et quel genre de peinture a été employé. ll y a peut- être incompatibilité entre les produits.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
01 décembre 2023 à 17:57
Bonjour moi5555
En réponse à votre très important descrptif, voici quleques indications et point de vue perso.
Profils PVC et vitrages sont d'un très bon niveau.
- Devis 1
- Profils. Malgré l'absence d'indication d'épaisseur , il semble que dans cette gamme elle soit de 70 mm avec au moins 5 chambres. Il n'est pas non plus indiqué de renforts dans les profils.Bien que souvent présentés dans les échantillons de menuiseries , ils ne sont obligatoires que suivant l'abaque d'une grille de dimensions pas toujours facile à se procurer....
Fenêtres latérales fixes, c'est plus économique mais il faut que l'entretien extérieur de la vitre soit facile.
Porte d'entrée, il semble qu'elle soit d'un modèle simple assortie aux fenêtres, verre sécurite OK, mais dépoli ? Parfois il est préférable d'avoir un store ou un rideau intérieur avec un vitrage clair.
Grilles d'aération phoniques , OK! Avec une VMC classique sqimple flux , les W.C.cuisines et salle de bains ont des bouches d' aspiration et les autres pièces des grilles d'entrée d'air sur les menuiseries adaptées aux volumes à traiter.
Devis 2
Plus détaillé.
Profils PVC de bon niveau également. Concernant les renforts , vu dito.
Couleur, il est indiqué plaxé sur masse blanc beige et gris et par ailleurs, ton blanc intérieur et extérieur (?)
2 Fenêtres à la française 37 x 90 ( en OB sur l'autre devis,souvent plus pratique pour l'aération).
Porte d'entrée K Line alu .Autre niveau de produit, ( Vous pourriez demander un devis pour le même modèle a la première entreprise ).
Les grilles d'aératioin ne semblent pas, saur erreur, être phoniques.
Vous pouvez faire une grille pour comparer les prix poste par poste en ventilant au mieux le prix de pose et divers du premier devis. Cela vous aidera dans votre choix.
La différence de prix est surtout liée à ceux de la porte d'entrée.
J'espère que l'on vous a présenté des modèles de menuiseries correspondant aux devis.
Choisissez également les poignées ou béquilles, des plus- values aux devis ne sont pas toujours justifiées.
Il va de soi que les entreprises doivent être déclarées, assurées et à jour de leurs cotisetions pour les travaux à exécuter et pour la période donnée. Demandez les attestations, l'indication sur devis est insuffisante.
Penser aussi aux possibilités de SAV.
Bonne réflexion. Cordialement. Gad
- Devis 1
Devis 2
Plus détaillé.
01 décembre 2023 à 14:05
Vous pouvez consulter le site officiel suivant "Conciliateur de Justice".
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1736
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
28 novembre 2023 à 21:13
Bonjour DualCone.
A question simple, réponse simple, vous n'avez pas de gabarit de pose, fabriquez en un avec du bristol.
Concrètement, certains verrous ont un pêne qui peut se déplacer pour s'adapter à une certaine distance de la rive de la porte. Disons que ce n'est peut- être pas le cas pour le vôtre.
Avant tout examinez votre verrou par rapport à son futur emplacement.
Votre porte côté paumelles. Si celles-ci sont à gauche, le bouton se tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et le contraire si elles sont à droite.
A partir de cela le centre du trou sera de 3 à 4 mm pour un léger retrait + le débord du pêne + la 1/2 largeur du boitier.
OK pour le perçage.
Cordialement Gad
OK pour le perçage.
Cordialement Gad
28 novembre 2023 à 10:11
Bonjour Condiso.
Je ne saisis pas bien votre indication de couche verticale et de couche horizontale.
Sans doute pensez-vous à deux couches croisées en rampant.
L'association laine et mousse est tout à fait déconseillée.
Le processus pourrait être le suivant.
Une première couche de fibres de bois entre chevrons qui doit laisser un vide d'air de 2 cm minimum sous la couverture, volige ou liteaux. Au préalable pose des suspentes.
Mise en place de la seconde couche , 10 cm est très faible et vous serez loin d'une valeur de résistance thermique de 7,5.
Ensuite, fourrures et plaques de plâtre.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
27 novembre 2023 à 09:51
Bonjour Fabien.
En réponse à vos questions:
Meuble. Ce meuble prévu pour être sur pieds a t'il vraiment sa place en surélevé , au point de vue utilité et aspect ?
La partie arrière n'a sans doute pas la solidité pour être fixée en mural.
Il faudrait de solides renforts en intérieur et extérieur.
Il faut aussi que les côtés soient assez résistants pour ne pas se déformer avec la charge intérieure ajoutée.
Fixation murale. Oubliez les chevilles dans le placo.
Il faut aller "chercher le dur". L'inconnu est la nature du mur.
Si c'est du béton, vis et chevilles nylon ou chevilles métalliques à cône et tiges filetées peuvent être utilisées.
Dans le cas de briques creuses, ce serait scellements chimiques et tiges filetées.
Le doublage placo ne pourrait être compressé par les fixations.
Votre idée de panneau est tout à fait plausible.
Ce pourrait être un contreplaqué ou mieux (vu les dimensions) un Médium (MDF) de 25 ou 30 mm d'épaisseur.
La largeur pourrait être légèrement supérieure à 180 cm et la hauteur, du sol au haut du téléviseur.
Ce dernier avec une fixation murale et si vous le souhaitez orientable.
Voici mon point de vue pour ce projet à risques, très particulier.
Une photo du meuble serait la bienvenue.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
27 novembre 2023 à 09:30
Bonjour Monsieurig.
Si vraiment vous hésitez à faire le travail vous-même, vous pouvez bien sûr demander un ou deux devis à des artisans.
Pour réduire les coûts, il vous est possible de proposer, quand vous aurez les devis, de décaper la commode vous-même en utilisant les produits utiles qui vous seraient fournis.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
27 novembre 2023 à 09:00
Bonjour Koiler35.
Votre impression de froid ou de chaud est peut-être liée à un pont thermique, une coupure entre l'isolation de vos combles et celle des murs, si existante.
Les menuiseries extérieures doivent également être d'un bon niveau.
Avez- vous contrôlé l'état de l'isolant ?
Parfois on trouve des galeries de rongeurs ou des isolants tassés ,spécialement sur des produits anciens n'étant pas sous norme CE et sans la certification Acermi.
Ajouter une nouvelle couche d'isolant est possible, mais cela est-il réalisable sur un plafond placo qui par ailleurs peut supporter cette surcharge avec des fourrures à 50 cm d'entraxe.
Avec une telle épaisseur vous seriez à une norme 2030, à moins, ce qui serait souhaitable, que les modes de construction et d'isolation soient vraiment modifiées...
L'absence de par vapeur est regrettable, la seule solution serait de tout déposer et de mettre une première couche avec par vapeur....
Sur de point les différentes marques d'isolants laine nous ont "baladés".
Après avoir vanté la nécessité de ce papier kraft, on nous dit maintenant qu'il ne sert que pour " faciliter la manipulation et l'installation"
Le seul produit préconisé étant la membrane X oui Y...pour l'étanchéité à l'air et le transfert de vapeur d'eau.
La valeur de résistance thermique d'un isolant ne se calcule pas spécialement par son épaisseur mais par sa valeur de conductivité thermique (valeur Lambda) qui peut être variable suivant les produits d'une même marque, et son épaisseur.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
26 novembre 2023 à 11:11
Bonjour Monsieurig
Il semble que le meuble n'ait pas eu une bonne protection en finition par un vernis et aussi par une coupelle sous votre vase...
Que la céruse soit protégée par un vernis ou une cire, il faut décaper votre meuble, mettre le bois à nu.
Vous pouvez essayer de poncer l'ensemble avec du papier de verre de 100 et 120. Si vous n'avez pas un bon résultat, il vous faudra décaper. Ensuite, nettoyage à l'alcool, brossage avec une brosse métallique à fils laiton, toujours comme pour le ponçage dans le sens du fil du bois, dépoussiérage soigné, teinte pour bois si besoin, passage de la pâte à céruse blanche en faisant bien pénétrer dans les pores et les moulures. Enlever l'excédent. On peut ensuite donner un léger passage de papier de verre fin sur certaines arêtes ou moulures.
Finition, fond dur et vernis. Suivre les indications des fabricants et respecter le temps de séchage entre chaque couche.
Voici rapidement une façon de procéder. Sans la vue en réel de votre commode, il n'est pas possible d'imaginer les produits employés.
Vous pouvez confier votre meuble à un ébéniste ou à un peintre décorateur, ils pourront vous proposer une finition proche ou autre à votre choix.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
25 novembre 2023 à 10:18
Bonjour Lazylazareus
Le vantail lui-même ne peut être voilé.
S'il ne plaque pas en fond de feuillures, il est possible que quelque chose gêne suite à un mauvais réglage ou un élément cassé ou dévissé, plus spécialement dans l'angle haut.
Concernant les réglages classiques :
Sur un vantail à la française on peut visser ou dévisser légèrement la fiche du vantail (1) pour un réglage en latéral. Pour le réglage en hauteur, on peut ajouter des bagues laiton en cas d'usure des fiches (rare).
Sur un vantail oscillo-battant, cache enlevé, le réglage haut (2) permet de régler latéralement.
Le pivot bas (3) a deux réglages, à sa tête, un réglage en hauteur. Sur certains modèles, c'est un écrou ou une rondelle crantée située plus bas. La vis basse permet le réglage latéral.
Agir progressivement avec la clé Allen. Contrôlez la position des gâches, le déréglage peut amener un mauvais fonctionnement. Éviter de démonter la quincaillerie sur le vantail.
Faites appel à un menuisier si besoin.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
23 novembre 2023 à 10:00
Re- Bonjour.
En alignant les joints, vous perdez environ 0,90 m² .
Au point de vue aspect la pose à joint perdu est préférable.
Les deux murs doivent être parfaitement d'aplomb afin d'avoir des chutes régulières et donc des joints 2 à 2 alignés.
A contrôler...
Cordialement. Gad
A contrôler...
Cordialement. Gad
22 novembre 2023 à 18:49
Bonjour Clem64000
La première disposition est la plus logique.
La chute du premier rang est le premier carreau du second rang et l'écart entre 2 joints est parfait.
Dans votre deuxième possibilité, vous avez deux chutes dès le premier rang et il n'en faut qu'une pour le second.
On ne fait pas un joint avec un carreau scié et un carreau avec son joint d'origine, donc une chute est perdue.
Dans la disposition 1, vous mettez le premier carreau de 120 à droite.
Je suppose que vous êtes gaucher.
Perso, moi qui suis droitier, je commence la pose à gauche.
On démarre toujours par un carreau entier.
Bon travail. Gad
Bon travail. Gad
22 novembre 2023 à 11:17
Bonjour Novice 17.
La vitrification d 'un parquet se fait sur bois nu sec et dépoussiéré.
Taches causées par des liquides : Ce sont donc des taches après vernis causées par des liquides de nature (?)
Certains liquides en effet peuvent attaquer le vernis.
Rayures : Une vitrification sèche et durcit résiste à certains rayures fines. Il faut cependant ne pas vouloir avoir une résistance comme sur un carrelage.
Des précautions au niveau des chaussures utilisées et des pieds de meubles doivent être prises.
Difficile de vous indiquer la cause de ces désordres.
Ci-dessous un lien sur la notice d'utilisation d'un produit de la marque indiquée.
Vitrificateur parquet
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
20 novembre 2023 à 10:01
Bonjour Lud42
Il aurait été souhaitable de poser votre question sur le Forum Chauffage.
On peut penser à un joint détérioré au cours des années et peut-être à une mauvaise combustion.
L'utilisation de pellets de résineux encrasse plus les conduits que les pellets de bois dur ou mixtes.
Nos anciens utilisaient peu le pin et le sapin dans les cheminées.
Prenez contact avec votre chauffagiste.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
20 novembre 2023 à 09:36
On peut trouver ce modèle de serrure dans les marques Ferco / GU, Vachette...
Sur certains modèles, la marque et le modèle sont gravés sur la têtière.
Vous indiquez des serrures haut et bas, une serrure 3 points de base a le pêne et deux galets, il y a aussi des modèles à un pêne et deux panetons basculants et aussi, en plus, en tête et pied, à 5 points.
Les modèles sont très nombreux, le relevé des dimensions de la serrure existante doit être précis :
Boitier H x l x Épaisseur - Axe de 28 à 50mm - Entraxe 70 mm ou autre - Têtière de 16,18 ou 20mm.
Il est important d'avoir un modèle identique pour limiter l'ajustage et de présenter votre serrure au vendeur.
Ces produits se trouvent chez les Fournisseurs de Quincaillerie pour le Bâtiment : Foussier, Groupe Trénois etc... selon votre domiciliation.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
18 novembre 2023 à 14:12
Bonjour kmil8
Le lien ci-dessous pourrait vous être utile. Code 810 pour les balais.
https://www.boschtoolservice.com/fr/fr/bosch-pt/spareparts/scie-sauteuse-pst-650-3603CA0700
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
18 novembre 2023 à 10:39
Bonjour Dilol.
Ce genre de bloc moteur était livré avec une clé plate de 3 mm d'épaisseur environ.
Si vous ne pouvez pas vous en procurer, essayez d'en fabriquer une.
On dévisse à gauche en maintenant le mandrin avec sa clé.
Solution de remplacement, serrer deux fers plats minces dans un étau en contact avec l'écrou et dévisser avec la tige de la clé du mandrin dans l'un des trous.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
16 novembre 2023 à 16:56
Bonjour Paulso.
L'entrepreneur qui a assuré ces travaux doit l'être pour ceux-ci et à jour de ses cotisations pour la période donnée.
Faites-lui un courrier par LRAR lui rappelant sa responsabilité par rapport au manque de protection de sa part et de ce fait qu'il ne peut y avoir de responsabilité d'une tierce personne.
Indiquez les dates des travaux et le détail des dégradations.
Exigez une intervention de sa part dans un délai de ... (à vous de le définir).
Notez aussi que sans réponse de sa part, vous vous trouveriez dans l'obligation de faire appel à l'arbitrage d'un Conciliateur de Justice.
L'intervention de ce dernier est gratuite.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
16 novembre 2023 à 09:41
L'aérogommage est un système de décapage proche du sablage, mais moins agressif et plus précis.
On peut l'utiliser sur des pierres tendres ou du bois, entre autres. il n'est pas toujours facile pour des particuliers de se procurer les produits abrasifs adaptés.
Cordialement à tous. Gad
14 novembre 2023 à 12:23
Bonjour Stevo.
Pour une isolation de combles perdus l'isolation sur la dalle est la plus efficace.
A moins d' installer le faux- plafond plus bas vous ne pouviez avoir une isolation suffisante.
Une isolation soufflée dans le vide de 8 cm est à déconseiller, vous ne pourriez être certain que toute la surface soit garnie et de plus, il est trop tard pour isoler dans les règles les spots eux- mêmes.
L' isolation pour obtenir une résistance thermique supérieure à R7 pourrait être de 200 mm avec PV et une couche croisée de 150mm en laine de verre, laine de roche ou autre.
Une isolation en laine de roche soufflée, par exemple, donnerait le même résultat à épaisseur approximativement égale.
La valeur de résistance thermique peut être légèrement différente selon les marques et les produits pour des épaisseurs égales.
Le conduit de votre poêle à bois doit être parfaitement isolé dans les combles.
Cordialement.Gad
Cordialement.Gad
14 novembre 2023 à 12:06
Bonjour Salah 56.
L'eau du domaine public ne devrait pas s'écouler sur votre propriété.
Généralement, cette eau circule dans un caniveau limité par une bordure de trottoir, mais c'est bien sûr très variable suivant les lieux.
A défaut, on installe un piège à eau, de capacité adaptée, en limite de propriété.
Le terrain au pourtour de la maison doit avoir une pente qui n'entraîne pas les eaux de pluie vers les murs.
Un drain en périphérie de votre maison semble en effet indispensable.
Au fond de la tranchée au niveau de la base des fondations on pose un drain en légère pente avec un regard dans les angles de l'habitation si c'est possible.
Ce drain est recouvert d'un géotextile puis de cailloux et de gravillons en finition.
Au préalable, le mur enterré, nettoyé avec reprise des joints au mortier de chaux si utile, est garni avec une membrane étanche sur toute sa surface, joints embattus, suivant les normes.
Les eaux du piège à eau et des drains doivent être dirigés assez loin de la maison ,idéalement dans un puisard.
Des agglos pour hourdis ne conviendraient pas, ce serait plutôt des agglos à bancher, travail important et forte charge.
Concernant les murs intérieurs, il est difficile d'évaluer la situation.
Il peut être nécessaire de supprimer du placo ou des enduits de ciment et de refaire des joints et ces enduits au mortier de chaux.
Une VMC peut être indispensable et efficace si elle est bien adaptée au logement avec des grilles d'entrée d'air dimensionnées et placées pour assurer une aération de l'ensemble.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
13 novembre 2023 à 07:59
Bonjour Latwin.
J'espère tout d'abord que cet artisan est déclaré, assuré pour les travaux réalisés et à jour de ses cotisations.
Il est évident qu'il n' a pas à retenir les clés sans votre accord et si les travaux sont terminés.
Faites lui un courrier par LRAR en lui en lui demandant de vous remettre les clés dans un délai de (court, X jours) et que dans la négative vous seriez amené à faire appel à un Conciliateur de Justice (son intervention est gratuite).
Concernant la facture, c'est quand même à l'artisan de faire la différence entre ce qui était prévu au devis et les travaux réalisés. A vous de contrôler ensuite la facture, point par point.
S'il s'agit des clés d'un barillet, vous pouvez le remplacer vous- même, cela évitera l'accès de votre habitation
à l'artisan, ce qui n'est sans doute pas son intention, mais simplement du chantage.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
13 novembre 2023 à 07:00
Bonjour ancaro.
On peut penser qu'une majorité de gouttières ont bien fait leur travail, mais qu'un certain nombre des descentes se sont trouvées obstruées par les feuilles de l'automne ...
Le problème vient sans doute des supports, fixés sur chevrons ou sur planche de rive (?)
Ils peuvent être fixes ou réglables, on l'ignore.
Le modèle que vous avez choisi, n'est peut- être pas le bon modèle par rapport à la pente du toit ou au mode de fixation.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
10 novembre 2023 à 14:51
Bonjour Schneiderj
Si je comprends bien, vous essayez deux méthodes.
Pour sabler la pierre , on utilise généralement du sable pour sableuse de 0, 3 à 0,61 mm.
Rien à voir avec le sable de construction. La pression est à régler en fonction de la nature de la pierre.
Pour un brossage, vous pouvez utiliser une brosse sur disqueuse, elles existent en différents produits, métal et fibres, permettant d'adapter suivant la dureté.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
10 novembre 2023 à 14:28
Je n'ai pas compris pourquoi vous n'aivez pas démonté le boîtier, c'est la façon la plus simple.
Je l'indique pour les internautes qui auraient le même problème.
Cordialement Gad
Cordialement Gad
09 novembre 2023 à 16:38
Bonjour Invité X.....
Les verres trop fins sont à éviter, ils pourraient éclater sous l'effet de la chaleur.
Je vous conseille de faire des essais de coulage, mais aussi de tenue avec la bougie allumée.
Quel type de bocaux convient le mieux aux bougies ? – Village Craft & Candle (villagecraftandcandle.com)
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
09 novembre 2023 à 09:53
Re- bonjour.
Je comprends votre intérêt et votre " soif de revanche"......
Un loqueteau magnétique pourrait être suffisant. Existe en plusieurs puissance.
Avec on croquis en coupe du dormant, du battant et d'une paumelle, avec les dimensions utiles, une solution, pourrait peut-être vous être apportée.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
07 novembre 2023 à 16:47
Re-bonjour.
Vous pourriez peut- être faire une location de sableuse plutôt qu'un achat, le décapage à sec semblant préférable.
Gad.
Gad.
07 novembre 2023 à 16:36
Bonjour Jalcurie.
Je ne saisis pas bien votre idée d'ajouter une charnière sur votre fenêtre.
Si celle -ci "s'ouvre avec le vent " il y a peut- être un problème simple de réglage.
Une solution serait d'ajouter un entrebâilleur à frein, si nécessaire.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
07 novembre 2023 à 10:05
Bonjour Martien-071.
La charge d'exploitation d'un plancher d'habitation doit être au minimum de 150 kg / m².
L'ajout d'un carrelage apporte une charge fixe de 18 à 23 kg / m² ce qui laisse une marge de sécurité acceptable.
Un point plus délicat, c'est de savoir pour un plancher bois sur solives, si la section de celles- ci est suffisante et si elles sont en bon état au niveau des extrémités pénétrant dans les murs.
Une forte flèche constatée à la règle doit faire réfléchir.
07 novembre 2023 à 09:34
Re-bonjour.
Dans le détail des possibilités, c'est bien d'un maximum à un minimum de traitement et, on ne peut pas savoir.
Seul un traitement à cœur bien fait est considéré comme complet, les autres, pénètrent à une profondeur variable, qui peut être suffisante pour éviter l'attaque d'insectes.
Votre ponçage reste un ponçage de surface.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
06 novembre 2023 à 10:14
Bonjour MonsieurPè
Il est possible que le support n'aie pas été complètement sec à la première application de peinture ou entre les couches.
Plus surement on peut penser que ces taches sont des taches de tanin du bois, essayez de détacher à l'aide d'eau oxygénée de bon dosage.
Vous pouvez vous en procurer en pharmacie en précisant que c'est pour détacher.
Produit dangereux, à utiliser avec précaution, gants et lunettes. Neutraliser ensuite à l'eau.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
06 novembre 2023 à 06:00
Bonjour TVG.
A priori des poutres de cette époque n'ont pas été traitée à cœur.
On peut penser que ce pourrait être par bain.
Ou plus surement par projection ou simple badigeon. Donc concrètement, on ne sait pas...
Même si vous avez une aspiration sur votre ponceuse, un masque adapté est indispensable pour que vous évitiez de respirer des poussières qui peuvent être nocives.
Si vraiment il n'y a pas de traces de galeries ni de parties humides sur vos poutres, un traitement du bois ne me semble pas nécessaire.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
06 novembre 2023 à 05:49
Bonjour schneiderj
Pour décaper vos murs, je vous propose deux solutions.
Si c'est un local très secondaire, vous pourriez essayer avec un nettoyeur à haute pression.
Pour un local d'habitation vous pourrirez utiliser une sableuse avec une granulométrie de sable adaptée.
En dégageant correctement les joints, vous pourriez ensuite faire un enduit à la chaux.
L'acide acétique pourrait être utilisé mais moins rapide en résultat, de plus, il faudrait en plus dégager, creuser légèrement les joints pour avoir une bonne tenue de l'enduit.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
06 novembre 2023 à 05:36
Bonjour TREVOR3000
Il serait souhaitable de connaître la nature des contre cloisons et celle de l'isolant ainsi que son épaisseur.
La porte principale est' elle isolante, avez-vous une VMC ?
Vous auriez dû profiter du changement de menuiseries pour améliorer l'isolation.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
06 novembre 2023 à 05:19
Bonjour LittleSirius
Le principe de protection est normalement efficace, mais s'agit-il d'un enduit ou d'une peinture ?
Demandez à votre peintre les documents techniques indiquant que ce produit (Marque du produit ?) est autorisé en intérieur.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
06 novembre 2023 à 05:09
Bonjour Invité X...
Ce peut être possible si les dalles sont parfaitement collées sans manque ni cassures.
Au préalable lessiver sans inonder, bien rincer.
Contrôlez la planéité à l'aide d'une règle de 2mètres, les éventuels vides ne doivent pas dépasser 5 mm.
Dans ce cas, un ragréage serait nécessaire après passage d'un primaire.
Respectez les différents temps de séchage.
Suivant la surface des carreaux le collage peut se faire ensuite en simple ou double encollage avec Webercol plus ou XXL par exemple.
Au préalable démonter les divers appareils est souhaitable, même si il peut y avoir une modification des branchements.
Dans le cas de mauvaise tenue des dalles, il vous faudrait les retirer et gratter la colle au mieux avant de poursuivre comme indiqué ci-dessus.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
05 novembre 2023 à 12:28
Bonjour Ludo1312
On est bien d'accord que les poutres en lamellé collé sont plus lourdes que les poutres industrialisée, mixtes ou non.
La section est fonction des charges permanentes et des charges climatiques, du nombre de pannes et de la nature du bois.
Ce peut être pour vous des sections de 80 à 100 x 280 à 320 mm ce qui m'amène à penser que si vous voulez ces poutres apparentes, il vous faudra prévoir une isolation sous couverture.
Concernant la portée, la pénétration dans les murs, pour un mur de pierres de 50 cm ou peut prévoir 20cm.
Il est préférable de faire des réservations maçonnées, spécialement pour que les poutres aient une bonne assise, prévoir au moins 2 cm de vide en extrémité. garnir uniquement en façade après la pose.
Bonne réflexion. Gad
04 novembre 2023 à 09:59
Bonjour letmol.
En conclusion, je pense, de nos échanges...
Dévissez les deux vis de réglage, caler la porte, dévissez le bloc et remplacez le galet dont il est facile de se procurer.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
04 novembre 2023 à 08:52
Bonjour letmol.
Vous avez il me semble bien fait descendre le vantail (les deux galets).
Sur certains modèles, il y a des sortes de patins en plastique de part et d'autre du galet qui sont clipsés sue le rail.
Ils sont censé nettoyer le rail...
Essayez :
Soulevez le vantail en forçant un peu, pour déclipser (le cas échéant).
Dévissez le boîtier qui a peutêtre des ergots sous le panneau.
Dévissez le rail, s'il n'est pas collé.
Je vous souhaite qu'une de ces possibilités soit positive. Gad
Essayez :
03 novembre 2023 à 17:54
Bonjour Guillaume 31500
Vous pourriez peut-être mettre en mural simplement une bande de désolidarisation et faire un décrochement dans l'épaisseur de la dalle en la désolidarisant également au niveau du débord des fondations avec du sable par exemple.
Un renfort de l'ossature au niveau de l'épaisseur de la partie réduite serait souhaitable.
Tout dépend bien sûr des niveaux et épaisseurs.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
03 novembre 2023 à 06:45
Bonjour invité X...
Il existe des pinceaux coudés pour peindre les radiateurs, de différentes largeurs.
Vous pouvez essayer la peinture en bombe en progressant régulièrement.
Tout dépend bien sûr de l'écartement des éléments.
Autre possibilité, peindre les faces au rouleau et lisser au pinceau au mieux les espaces en rive.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
03 novembre 2023 à 06:30
