Profil du membre 1Insp
Membre inscrit 1Insp
1Insp
a posté 4 868 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, votre diagnostic est bon, la résistance est en défaut, il faut la changer. Cordialement.
15 juin 2010 à 19:50
forum consulter ce sujet Chauffe eau fait sauter le disjoncteur sur le forum Électricité
Bonjour, pouvez vous expliquer ce qu'est des prises chauffages ? que sont ces chauffages de 150 et 300W ? je ne sais pas quel va être votre contrat, mais je vous préconiserais un ID 63A pour la 3è rangée. Cordialement.
15 juin 2010 à 08:04
forum consulter ce sujet Conformité tableau électrique passage du consuel sur le forum Électricité
Bonjour, (hors réglementation), j'ai de la difficulté à comprendre comment vous allez faire cohabiter des canalisations et des câbles chauffants dans une chape, qui pour moi est faible en épaisseur ; la mise en place de câbles chauffants est délicate, ils doivent être bien enrobés de béton pour ne pas créer de points névralgiques. Peut être d'autres avis... Cordialement.
15 juin 2010 à 07:45
forum consulter ce sujet Installer câbles électriques et plancher chauffant dans une chape sur le forum Électricité
Bonjour, avec un relayage depuis le contacteur de la scie, ça peut marcher ; mais ce qui m'inquiète c'est la "mobilité" de l'appareil : est ce une simple prise à relayer ? , cet aspirateur est il déjà équipé d'un contacteur ? Y at-il d'autres prises pour le faire fonctionner en nettoyage ? .
Peut être un contributeur amènera une autre idée. Cordialement.
15 juin 2010 à 07:35
forum consulter ce sujet Branchement aspiration sur scie à ruban sur le forum Électricité
Bonjour, le conducteur de terre issu de la barrette de mesure doit arriver sur un barreau collecteur, auquel sont reliés tous les conducteurs de protection, y compris le celui du parafoudre.
15 juin 2010 à 07:23
forum consulter ce sujet Conseil branchement parafoudre sur le forum Électricité
Bonjour, apparemment il y a eu un problème de connexions dans la colonne montante ; que cette colonne ne soit pas réalisée suivant les normes d'aujourd'hui, peut être, mais elle était aux moment de la construction et ça ne veut pas dire qu'elle doit être refaite.
Vous avez envoyé une LR, soit, si c'est pour demander des explications, ils pourraient vous répondre, si c'est pour leur parler de non-conformité, vous êtes sur une partie d'installation qui ne vous concerne pas. Il appartient au distributeur d'énergie de faire un courrier, relayé par votre syndic. Cordialement.
15 juin 2010 à 07:19
forum consulter ce sujet Entrée électricité de l'immeuble pas aux normes sur le forum Électricité
Bonjour, vous avez très bien résumé le point de la norme en 1ère ligne, il n'est pas question de puissance, sauf pour les spots et bandeaux. je précise que ce texte s'applique à l'habitat.
Vous pouvez faire 2 circuits commandés par un seul point, en utilisant des télérupteurs ; vos circuits pourraient être "pair" & "impair" (1 lampe sur 2). Cordialement.
15 juin 2010 à 07:03
forum consulter ce sujet Dépasser 8 points d'éclairage pour une allée jardin sur le forum Électricité
Bonjour, bien que vous n'allez pas utiliser cette plaque à pleine puissance tout le temps, votre contrat est un peu short, 45A/9kVA semble un minimum. Cordialement.
14 juin 2010 à 07:00
forum consulter ce sujet Quel disjoncteur choisir pour une plaque à induction sur le forum Électricité
Bonjour, qu'il est beau ce vert/jaune utilisé en phase ! je suppose que vous avez contrôle le fusible ; la marque du contacteur importe peu, vous rebranchez à l'identique en respectant les bornes puissances (1.3 en alim. 2.4 en sortie) et le circuit de commande (A1. A2) peu importe de A1 ou A2 qui soit relié au neutre. Cordialement.
14 juin 2010 à 06:51
forum consulter ce sujet Remplacement contacteur Jour Nuit pour ballon d'eau chaude sur le forum Électricité
Bonjour, j'avoue ne pas bien comprendre le schéma du feuillet 2, du fichier excel, les navettes sont shuntées entre elles, et si je lis bien on n'arrive plus à éteindre avec les va & vient !
Le schéma fourni par GL est plus clair. Cordialement.
13 juin 2010 à 17:29
forum consulter ce sujet Détecteur pour éclairage jardin sur le forum Électricité
Bonjour, d'abord le Consuel n'édite pas de normes, seul l'UTE à cette prérogative ; un câble 35² en cuivre, utilisé en triphasé+neutre, autorise 60A par phase, avec 140m de long et une chute de tension de 2% ; soit 12kW par phase et 36kW de puissance totale.
Info : votre câble (4x35²) ne devra pas comporter de vert/jaune, vu que cette couleur est réservée à la terre, et le neutre sera bleu. Cordialement.
13 juin 2010 à 17:18
forum consulter ce sujet Maison en construction tableau est à 140 m du disjoncteur sur le forum Électricité
Bonjour, tant que votre plaque est = ou < à 6kW, le disjoncteur est suffisant. un disj de "6kW" en mono = 30A. Cordialement.
12 juin 2010 à 07:47
Bonjour, si vous avez du courant à la première dérivation, ça devrait marcher.
12 juin 2010 à 07:43
forum consulter ce sujet Montage en parallèle ne fonctionne pas sur le forum Électricité
Bonjour, (complément après relecture) sauf s'il y a des "duos" 10 points lumineux nécessitent 2 circuits avec protection surintensités. Cordialement.
11 juin 2010 à 22:07
forum consulter ce sujet Normes à respecter pour 10 néons de 36 W sur le forum Électricité
Bonjour, La remarque de CMT (que je salue au passage) me concernant est tout à fait juste ; j'ai répondu en ne pensant qu'au branchement traditionnel (liaison courte depuis le réseau public), c'est à dire DB dans la maison ; bien évidemment, si ce DB est en limite de propriété, la fonction différentielle associée à ce DB peut être pénalisante, on déroge alors du DDR à la source, et la canalisation doit être de classe II ; il appartient à l'électricien de mettre la fonction différentielle en tête du tableau.
Mais il me semble qu'il y a une demande à faire, encore que ça dépend des régions.
11 juin 2010 à 18:29
forum consulter ce sujet Norme installation disjoncteur de branchement sur le forum Électricité
Bonjour, 10 éclairages fluorescents (et non néon) de 36W font 360W ; une ligne en 1.5² protégée à 10A fera très bien l'affaire ; pour le DDR : 30mA, mais il y est déjà peut être. Cordialement.
11 juin 2010 à 18:03
Bonjour, évidemment vous êtes tombés sur une personne qui ne devrait pas avoir pignon sur rue ; vous avez 3 solutions :
- Ne rien faire et vendre ainsi,
- Mettre en conformité aux normes d'aujourd'hui (mais cela parait exclu),
- Mettre en sécurité, tel que le décrit CMT.
Mais... rayer cet électricien de votre répertoire. Cordialement.
11 juin 2010 à 17:59
forum consulter ce sujet Maison à rénover sans prise de terre dans les chambres sur le forum Électricité
Bonjour, en me relisant je m'aperçois d'une coquille : la temporisation de 2 secondes s'applique pour le clignotant, pas pour l'éclairage.
Par contre je suis un peu surpris par la réponse de DGT, qui dit que l'éclairage de la zone de débattement est facultative, je ne retrouve pas ça dans mes documents, est ce une modif de texte que j'aurais zappé ; Cordialement.
10 juin 2010 à 08:13
forum consulter ce sujet Signaler ouverture de porte de garage sur le forum Électricité
Bonjour, si les phases sont de même section, de même utilisation et protégées en identique, vous pouvez mettre un disj tétrapolaire, ça permet de mettre en sécurité.
10 juin 2010 à 08:06
forum consulter ce sujet Un fil de neutre pour plusieurs phases sur le forum Électricité
Bonjour, humm, je ne vois pas bien la relation. désolé. Cordialement.
10 juin 2010 à 07:54
forum consulter ce sujet Fer à repasser a fait disjoncter interrupteur différentiel sur le forum Électricité
Bonjour, (je souris) il faut reprendre le circuit ! on dirait une prise commandée avec un inter 3 positions ! difficile de répondre à distance. Cordialement.
10 juin 2010 à 07:53
forum consulter ce sujet Problème prise éteindre lumière pour faire fonctionner sèche cheveux sur le forum Électricité
Bonjour, on appelle compteur l'appareil sous la dépendance du distributeur d'énergie ; le sous compteur sert à mesurer des consommations par secteur. Cordialement.
10 juin 2010 à 07:49
forum consulter ce sujet Informations électricité compteur et sous compteur sur le forum Électricité
Bonjour, dans une installation traditionnelle (habitation) en schéma TT, le conducteur neutre est sectionné, mais non protégé ; il n'en est pas de même pour les grosses sections et le schéma IT, mais ceci n'est pas (je pense) le but de la question. Cordialement.
10 juin 2010 à 07:47
forum consulter ce sujet Passage du neutre à travers un coupe circuit est-ce interdit sur le forum Électricité
Bonjour, vous avez dû faire une erreur de câblage, dessinez votre circuit vous trouverez.
10 juin 2010 à 07:41
forum consulter ce sujet Problème branchement éclairage 3 lampes sur 1 interrupteur sur le forum Électricité
Bonjour, il s'agit des puissances électriques de consommation et non de rendements.
10 juin 2010 à 07:39
forum consulter ce sujet Conseil pour remplir feuille de consuel sur le forum Électricité
Bonjour, 2 disj mixtes ! je pense que vous voulez parler de disj différentiels ; déclenchent ils les 2 en même temps ? sont ils en série ?
Un déclenchement par surintensités s'analyse par rapport au matériel en marche à l'instant T.
Un déclenchement différentiel est un défaut d'isolement, soit il est permanent, soit il est fugitif, et dans ce dernier cas il est très dur à localiser. La pluralité de DDR permet d'améliorer la localisation du défaut. Cordialement.
10 juin 2010 à 07:38
forum consulter ce sujet Comment savoir pourquoi un disjoncteur a sauté sur le forum Électricité
Bonjour, 140m c'est long ; il n'existe pas de câble pré-gaine ; il faudra tirer fort ; je pense qu'il faut consulter une entreprise qui possède le matériel adéquat. Cordialement.
09 juin 2010 à 07:24
forum consulter ce sujet Installer un câble électrique enterré sur le forum Électricité
Bonjour, la réglementation sur les fermetures de baies libres impose cet éclairage, qui est commandé par l'impulsion, et qui précède de 2s (normalement) le cycle d'ouverture ou de fermeture.
09 juin 2010 à 07:19
Bonjour, aucun problème.
09 juin 2010 à 07:16
forum consulter ce sujet Transformer circuit PC commandé en luminaire sur le forum Électricité
Bonjour, bizarre, si le neutre est aux fusibles (inversion phase/neutre), lorsque vous avez retirer ces fusibles l'éclairage aurait dû s'éteindre ; je pense qu'il y a un autre problème.
09 juin 2010 à 07:15
forum consulter ce sujet Le plus éclairage n'est pas relié au fusible sur le forum Électricité
Bonjour, Tout dépend des options, le mini est le 230V, et la terre est obligatoire ; mais vous devez avoir une notice constructeur. Cordialement.
09 juin 2010 à 07:09
forum consulter ce sujet Branchement alimentation portail motorisé sur le forum Électricité
Bonjour, le disjoncteur de branchement (habitat) est différentiel dans tous les cas.
09 juin 2010 à 07:06
Bonjour, je ne crois pas que ce soit sur ce forum que vous trouverez réponse à votre question, c'est de la haute technicité. Cordialement.
09 juin 2010 à 07:03
forum consulter ce sujet Solutions pour assurer une alimentation électrique de qualité sur le forum Électricité
Bonjour, techniquement c'est faisable, normativement ce n'est pas bon : les circuits doivent être séparés. Cordialement.
09 juin 2010 à 07:01
forum consulter ce sujet Ajouter applique électrique avec interrupteur à partir d'une prise sur le forum Électricité
Bonjour, aucun problème d'intensité vu les puissances marquées (16A = 3500W) ; mais cette baignoire n'est elle pas livrée avec une notice d'instruction du constructeur, précisant les conditions de raccordement et d'utilisation. Cordialement.
08 juin 2010 à 07:37
forum consulter ce sujet Quel disjoncteur dois je mettre pour une baignoire balnéo sur le forum Électricité
Bonjour, installation très ancienne, suppose filerie en 750T (isolant coton), c'est une filerie de faible section et très fragile (cassant) ; un diagnostique à distance reste évasif, surtout dans une panne comme la votre ; peut être faudra t-il retirer des fils ; n'avez vous pas une personne expérimentée qui pourrait vous venir en aide.
08 juin 2010 à 07:27
forum consulter ce sujet Prise électricité défectueuse sur le forum Électricité
Bonjour, votre installation est de 62, donc les neutres ne sont pas séparés, ils sont sur une borne ou barrette ; lorsque vous mettez plusieurs DDR en parallèle sur un tableau, il faut qu'ils soient alimentés phase/neutre en amont, et surtout que les neutres des circuits phase en aval de ce DDR repassent bien par cet appareil, vous ne pouvez pas les brancher n'importe ou. Cordialement.
08 juin 2010 à 07:17
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel mA tetra en aval DD EDF et amont tableau fusibles abonné sur le forum Électricité
Bonjour, (pour info) attention à l'emploi des MX, si elles sont bien autorisées dans le cas de coupure d'urgence, elles le sont moins dans le cas d'arrêt ou la sécurité positive est requise (cas des machines outils).
08 juin 2010 à 07:01
forum consulter ce sujet Schéma arrêt d'urgence avec voyants marque Legrand 220 V sur le forum Électricité
Bonjour, la recherche pour appairer les neutres est toujours un peu longue ; En monophasé l'absence du neutre "source" n'est pas dangereuse comme en triphasé.
Dans les 2 solutions que vous citez, vous serez contraint de débranchez les neutres, c'est à dire travailler hors tension ; pour ma part je préfère l'ohmmètre. La solution en travail sous tension avec voltmètre et neutres en l'air est possible, mais elle présente des risques pour une personne non expérimentée.
07 juin 2010 à 15:04
forum consulter ce sujet Remplacer tableau électrique identification de neutre sur le forum Électricité
Bonjour, la norme d'aujourd'hui impose que tout circuit doit comporter un conducteur de protection (terre); la question, peut être à se poser, est : faut il être à la norme applicable à la date d'achat pour obtenir un prêt à taux 0.
Voir l'organisme bancaire, à moins qu'une personne du site nous informe davantage.
07 juin 2010 à 12:08
forum consulter ce sujet Prise de terre aux luminaires pour prêt à taux zéro sur le forum Électricité
Bonjour, je pense que les électriciens du site seront plus à même de vous renseigner ; néanmoins vous pouvez demander un autre devis. Cordialement.
07 juin 2010 à 11:45
forum consulter ce sujet Devis électricité changement tableau électrique principal sur le forum Électricité
Bonjour, dès l'instant que vous mettez ou prévoyez un gestionnaire d'énergie, vous devez mettre le fil pilote et prévoir son sectionnement qui peut être par circuit ou associé au général chauffage, ou par le gestionnaire, avec inscription " sectionnement fil pilote".
Même si vous ne mettez pas aujourd'hui, il serait dommage de ne pas le prévoir.
07 juin 2010 à 11:43
forum consulter ce sujet Consuel fil pilote chauffage électrique est-il obligatoire sur le forum Électricité
Bonjour, Vous avez bien compris : un DDR 30mA en aval du disj de branchement, est conforme (même s'il n'est que type A) pour une mise en sécurité (dans l'existant), mais le moindre défaut provoquera une disjonction totale ; voila pourquoi les schémas font ressortir 2,3 (ou plus) DDR 30mA en parallèle, en aval du disj de branchement ; mais peut être faut il "retravailler" votre tableau.
07 juin 2010 à 08:03
Bonjour, si vous utilisez bien votre testeur, qu'il s'allume bien sur la phase, et que ça ne marche pas, c'est que votre neutre est coupé. Cordialement.
07 juin 2010 à 07:53
Bonjour, compte tenu des infos, je ferais une réponse (un peu évasive): câble 3G4², en mono, pour 20A et delta U 2%. Cordialement.
07 juin 2010 à 07:45
forum consulter ce sujet Installer un second tableau électrique sur le forum Électricité
Bonjour, à lire votre description, il y aurait un problème sur le surpresseur ; donc si tout disjoncte, c'est le DB avec sa fonction différentielle, ce qui voudrait dire défaut d'isolement sur le surpresseur. A vérifier.
05 juin 2010 à 06:47
forum consulter ce sujet Problème branchement électrique coffret surpresseur sur le forum Électricité
Bonjour, il serait bien de connaître les puissances installées, ainsi que la longueur du branchement pour éviter une réponse évasive. Cordialement.
05 juin 2010 à 06:42
Bonjour, je ne trouve pas l'article qui fait référence à ceci, mais les connexions sur l'appareillage doivent se faire avec embouts. Cordialement.
04 juin 2010 à 07:34
forum consulter ce sujet Utiliser du fil souple pour éclairage sur le forum Électricité
Bonjour, le disj diff rempli les fonctions d'un ID + disj en un seul appareil, il est moins encombrant, mais + cher.
J'attire votre attention que si vos éclairages sont dans le volume 1, ils doivent être en TBTS 12V.
04 juin 2010 à 07:31
forum consulter ce sujet Quel disjoncteur installer pour de l'éclairage piscine sur le forum Électricité
Bonjour, vous avez un contrat de 18kVA et cela me semble bien suffisant ; on vous propose une alim tri+n 45A, ça n'existe pas (soit 40A/24kVA soit 50A/30kVA). Je ne vois pas l'utilité de remplacer un ID 63A par un ID 40A ? Vous avez un problème d'équilibrage de phases, mais vous ne dites pas si votre chauffe eau est triphasé ?
04 juin 2010 à 07:21
forum consulter ce sujet Disjonction fréquente sur installation électrique sur le forum Électricité
