Profil du membre 1Insp
Membre inscrit 1Insp
1Insp
a posté 4 868 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, la section d'une canalisation est tributaire de son intensité admissible, de la longueur, et du mode de pose ; donc il vous faut savoir la puissance qu'il vous est nécessaire, vous pouvez regarder votre contrat actuel s'il est suffisant. Cordialement.
09 janvier 2011 à 07:33
forum consulter ce sujet Refaire installation électrique quelle section de câble choisir sur le forum Électricité
Bonjour, généralement, une remarque de ce type n'est pas soumise à contre visite, il vous l'aurait signalé. Cordialement.
09 janvier 2011 à 07:28
forum consulter ce sujet Information passage de l'inspecteur du consuel sur le forum Électricité
Bonjour, évidemment la création du comptage n'a pas été effectuée, et pour obtenir ce branchement il faudra passer par l'attestation de conformité ; cependant je suis étonné que le notaire n'ait pas vu cette carence, ça frise le vice caché ; le diagnostic aurait peut être pu le signaler également ; MD "litiges" pourrait nous en dire plus. Cordialement.
09 janvier 2011 à 07:25
forum consulter ce sujet Problème raccordement EDF sur le forum Électricité
Bonjour, comme le souligne Roland, je pense que vous confondez, domino 3 fils = phase/neutre/terre. Cordialement.
09 janvier 2011 à 07:16
forum consulter ce sujet Problème branchement gazinière sur le forum Électricité
Bonjour, oui, sans problème. Cordialement.
09 janvier 2011 à 07:13
forum consulter ce sujet Aide pour remplacement d'un fusible sur le forum Électricité
Bonjour, c'est un fusible ou un disjoncteur ? un fusible n'a pas de vis. Cordialement.
08 janvier 2011 à 22:27
forum consulter ce sujet Comment remplacer fusible sur tableau Merlin Gérin Multi 9 ID clic sur le forum Électricité
Bonjour, en règlementation française le tableau de répartition divisionnaire est autorisé "hors volumes" c'est à dire mini 3m du bord du receveur ou de la baignoire, pour ce qui est du tableau principal je vous invite à lire mon analyse en question 10723 ; ceci dit vous pouvez peut-être cloisonner.
08 janvier 2011 à 22:25
forum consulter ce sujet Installation d'une douche près d'un panneau électrique sur le forum Électricité
Bonjour, effectivement les DJ courbe "D" sont utilisés pour les lignes moteurs à grande inertie ou les transfos ; pour les circuits éclairage et PC on utilise des courbes C ; à titre indicatif la longueur des lignes protégées avec des DJ courbe "D" est de moitié par rapport à celles protégées par un DJ courbe "C" ; Ex : DJ16A "C" 1.5² L=37m, DJ16A "D" 1.5² L=18m.
08 janvier 2011 à 22:00
forum consulter ce sujet Conseil pour refaire un tableau sur le forum Électricité
Bonjour, si ça marchait avant, vous avez dû oublier des conducteurs ou des ponts.
08 janvier 2011 à 21:45
forum consulter ce sujet 2 pièces du logement non éclairées sur le forum Électricité
Bonjour, ce mécanisme est un double va et vient ; alimentation sur le "P" de libre (haut) ; et les 2 vitesses sur les bornes 1 & 2 de droite. Cordialement.
08 janvier 2011 à 21:41
forum consulter ce sujet Schéma branchement commutateur pour VMC sur le forum Électricité
Bonjour, il faut modifier le couplage des moteurs et du transfo de commande comme stipulé en image 2. Cordialement.
08 janvier 2011 à 21:34
forum consulter ce sujet Moteur triphasé sans barrette quel couplage sur le forum Électricité
Bonjour, difficile de répondre, peut-être déplacer la prise. Cordialement.
08 janvier 2011 à 21:31
forum consulter ce sujet Problème de branchement électrique micro-ondes sur le forum Électricité
Bonjour, EDF fournit et vend de l'énergie, il n'assure pas de contrôle de conformité, et ce document n'est pas obligatoire en rénovation, sans arrêt de fourniture. Cordialement.
08 janvier 2011 à 21:26
forum consulter ce sujet EDF doit-il passer après rénovation d'un tableau électrique sur le forum Électricité
Bonjour, est-ce que le circuit de pilotage HC est opérationnel. Cordialement.
08 janvier 2011 à 21:23
forum consulter ce sujet Interrupteur cumulus reste bloqué sur marche forcée sur le forum Électricité
Bonjour, vous pouvez très bien utiliser une fiche pentapolaire et ne pas brancher de fil sur la borne neutre. Cordialement.
08 janvier 2011 à 21:19
forum consulter ce sujet Branchement triphasé 20A sur du 32A sur le forum Électricité
Bonjour, on dirait que la connexion phase est défectueuse, il faut vérifier vos circuits depuis le DB. Cordialement.
08 janvier 2011 à 21:17
forum consulter ce sujet Panne électrique plus rien ne fonctionne sur le forum Électricité
Bonjour, un adaptateur n'est pas un transformateur, apparemment votre réveil était en 110V et il n'a pas aimé la tension 220V. Cordialement.
08 janvier 2011 à 17:39
forum consulter ce sujet Problème réveil électrique prise USA sur le forum Électricité
Bonjour, un mégohmmètre sert à mesurer des résistances d'isolement, il ne peut effectuer la mesure de la résistance de terre, il faut un mesureur de terre appelé aussi ohmmètre de terre, ou plus ancien tellurohmmètre ou tellurophone. Cordialement.
07 janvier 2011 à 06:58
forum consulter ce sujet Conseil pour mesurer la résistance du piquet de terre sur le forum Électricité
Bonjour, mais peut être ce luminaire est il classe 2, (double carré) dans ce cas pas de raccordement au circuit de protection. Cordialement.
07 janvier 2011 à 06:54
forum consulter ce sujet Brancher la terre sur une lampe 5 spots sur le forum Électricité
Bonjour, l'indice minimum de protection pour une salle d'eau est IP21 pour le volume 3, donc votre réglette n'est pas adaptée pour une salle d'eau ; tout au plus pourrait elle être installée "hors volumes" c'est à dire à 3m du bord de la baignoire. Cordialement.
07 janvier 2011 à 06:51
forum consulter ce sujet Quels sont les risques de poser un tube IP 20 dans salle de bain sur le forum Électricité
Bonjour, la mise à la terre des charpentes doit être visible, et les menuiseries métalliques se relient au circuit de protection pour les salles d'eau. Cordialement.
07 janvier 2011 à 06:43
forum consulter ce sujet Mise à la terre charpente métallique sur le forum Électricité
Bonjour, cela peut provenir du réseau, mais également de votre installation dont il faut réviser toutes les connexions, après vous contactez le distributeur d'énergie ; Avec un contrat de 18kVA vous devez pouvoir alimenter sans problème. Cordialement.
07 janvier 2011 à 06:34
forum consulter ce sujet Installation ancienne en triphasé baisse de tension et 380 V sur le forum Électricité
Bonjour, je crains que vous ne vous soyez trompé dans le branchement des navettes.
07 janvier 2011 à 06:29
forum consulter ce sujet Retrait interrupteur double pour va et vient et un interrupteur simple sur le forum Électricité
Bonjour, pour le déclencheur (MN) c'est un circuit permanent, donc un DJ 2A ; pour la protection des autres circuits, 10-16A pour l'éclairage, et 16-20A pour les prises, avec des fonctions 30mA pour ces dernières. Cordialement.
07 janvier 2011 à 06:24
forum consulter ce sujet Branchement pour une pizzeria et logement au dessus sur le forum Électricité
Bonjour, avez vous vérifié la présence de tension ? vérifier également les connexions de ce circuit. Cordialement.
07 janvier 2011 à 06:14
forum consulter ce sujet Problème prise de courant ne fonctionne pas sur le forum Électricité
Bonjour, je me dois de motiver ma réponse (1)
j'ai considéré (dans ma lecture) que l'internaute demandait de pouvoir mettre un équipement comprenant compteur/DB/tableau de distribution dans une chambre ; je n'ai pas dissocié, d'où ma réponse négative.
Il n'est pas de ligne qui interdit expressément le "tableau de répartition" dans une chambre, bien que ce ne soit pas conseillé pour la maintenance ; j'exclue dans cette question que l'on soit dans un hôtel.
Commentaire C 14-100 ; il convient de ne pas placer les appareils de contrôle, de commande et de protection dans une chambre à coucher, une salle d'eau, des lieux d'aisance, un laboratoire de photo... enfin dans un local ou la venue inopinée d'un agent du service est susceptible de créer une gêne, et demander un ajournement...
06 janvier 2011 à 07:53
forum consulter ce sujet Emplacement du tableau électrique sur le forum Électricité
Bonjour, Une coupure d'urgence est un organe permettant de couper rapidement le courant sur un incident ou accident, ce peut être le DB dans la plupart des cas ; vous avez des tableaux divisionnaires, et notamment un studio qui peut être occupé par une personne indépendante, il faut installer un interrupteur général en tête de ce tableau ; cet interrupteur pourrait être équipé de la fonction différentielle 30mA, et il ne serait mis qu'un DJ au départ de la ligne du tableau principal.
Cette même remarque peut s'appliquer pour le tableau garage, surtout s'il est séparé de la maison.
Pour le tableau cuisine, j'ai supposé un mini tableau avec le DB pas trop loin.
06 janvier 2011 à 07:23
forum consulter ce sujet Avis schéma futur tableau électrique sur le forum Électricité
Bonjour, le neutre du circuit cuisine n'est pas sous le même ID que la phase, ou alors vous avez un défaut d'isolement. Cordialement.
05 janvier 2011 à 20:12
forum consulter ce sujet Disjonction de mon interrupteur différentiel sur le forum Électricité
Bonjour, pour complémenter : peut-être devriez-vous faire venir cet électricien pour faire la liste du matériel à commander, et ensuite quand il reviendra tout le matériel sera là, sans risque d'erreur. Cordialement.
05 janvier 2011 à 20:06
forum consulter ce sujet Répartition pour alimentation bungalows sur le forum Électricité
Bonjour, couper votre disjoncteur général et regardez si vous ressentez toujours ces picotements, si non, vous avez un défaut d'isolement sur votre installation, ou un appareil mal raccordé.
05 janvier 2011 à 08:01
forum consulter ce sujet Mon évier et robinet de douche sont sous tension sur le forum Électricité
Bonjour, utiliser des bornes viking ou entrelec. Cordialement.
05 janvier 2011 à 07:58
forum consulter ce sujet Refaire connexions tableau électrique sur le forum Électricité
Bonjour, non, aucunement dans les parties "gênantes" pour l'intervenant.
05 janvier 2011 à 07:56
Bonjour, effectivement il y a une anomalie dans votre installation, peut être un bouclage de circuits, il faut que l'électricien intervienne ; le réseau triphasé de l'immeuble n'est pas à incriminer, tous les immeubles sont branchés ainsi. Cordialement.
05 janvier 2011 à 07:54
forum consulter ce sujet Pourquoi dois-je abaisser 3 disjoncteurs pour éteindre une seule lampe sur le forum Électricité
Bonjour, tous ces appareils ne sont pas sur la même protection surintensité, je pense que vous avez un ID (inter différentiel) qui a déclenché, regarder dans votre tableau. Cordialement.
05 janvier 2011 à 07:49
forum consulter ce sujet Court-circuit suivi de panne sur le forum Électricité
Bonjour, vous ne pouvez déroger à la GTL qui doit comporter le tableau de contrôle et celui de communication ; le tableau de répartition peut être dans la GTL ou juxtaposé voire séparé, votre armoire sera dans ce cas, il faudra créer la place. Cordialement.
05 janvier 2011 à 07:45
forum consulter ce sujet Demande conseil gaine GTL pour nouvelle construction sur le forum Électricité
Bonjour, je pense que vous avez des connexions déficientes sur ce circuit ; à réviser.
05 janvier 2011 à 07:34
forum consulter ce sujet 1 luminaire sur 4 fonctionne sur le même disjoncteur sur le forum Électricité
Bonjour, Bien que la proximité des commandes gaz et de l'électricité ne soient pas incompatibles, il n'en est pas de même au niveau des organes généraux des sources (compteurs disjoncteur), or votre cas serai dans cette 2è partie de phrase ; mais qu'appelez vous juste à côté ?
05 janvier 2011 à 07:30
forum consulter ce sujet Four à côté du compteur de gaz sur le forum Électricité
Bonjour, ce schéma est correct, je ferais 2 remarques :
- Absence de coupure d'urgence en tête du tableau studio,
- Absence de coupure d'urgence en tête du tableau garage (sauf si le DB n'est pas loin)
Je pense que la tension tri 3x320V est une erreur de frappe, lire 380V (400V aujourd'hui).
05 janvier 2011 à 07:09
Bonjour, on suppose que les 2 tableaux ne sont pas proches l'un de l'autre ; la canalisation entre ces 2 tableaux doit être protégée contre les surintensités, sauf si elle est dimensionnée pour le calibre maxi du DB.
Une canalisation de 6mm² autorise 30A, ce sera sans doute un peu juste pour alimenter ce que vous avez marqué, car il est souvent noté qu'une plaque à induction demande 30A ; êtes vous en mono ou en tri ? , pensez vous augmenter votre contrat ? Cordialement.
05 janvier 2011 à 06:41
forum consulter ce sujet Conseil installation 2ème tableau électrique sur le forum Électricité
Bonjour, je dirais oui, pourquoi serait il le seul à supporter les taxes. Cordialement.
05 janvier 2011 à 06:31
forum consulter ce sujet Défalqueur EDF suis-je obligé de payer la TVA au propriétaire sur le forum Électricité
Bonjour, le déplacement, sans remplacement, d'un cumulus n'augmente pas sa puissance, donc je pense que la ligne est suffisante, mais peut être faudra t-il la rallonger. Cordialement.
04 janvier 2011 à 07:58
forum consulter ce sujet Ampérage de 16 ampères est-il suffisant pour cumulus de 150 litres sur le forum Électricité
Bonjour, en théorie non, mais les matériels, les conducteurs appartenant à une même canalisation doivent être isolés pour la plus grande tension de cette canalisation ; pensez également si un jour cette tension TBT devenait BT, il faudrait retirer la filerie. Cordialement.
04 janvier 2011 à 07:55
forum consulter ce sujet Brancher un télérupteur 12 Volts sur le forum Électricité
Bonjour, les installations sur le domaine public ont des règles, et la fixation sur les supports du distributeur d'énergie est soumise à leur accord ; je ne vois pas une bonne issue à votre projet. Cordialement.
04 janvier 2011 à 07:50
forum consulter ce sujet Branchement électrique au-dessus d'une rue sur le forum Électricité
Bonjour, si l'électricien a bien travailler le conducteur neutre est bleu. Cordialement.
04 janvier 2011 à 07:46
forum consulter ce sujet Quel fil est la phase sur ma lampe sur le forum Électricité
Bonjour, regarder d'abord si votre plaque est connectable comme vous l'écrivez, car je n'en ai jamais vu en tri+N+T. Cordialement.
04 janvier 2011 à 07:45
forum consulter ce sujet Raccorder une plaque de cuisson en triphasé sur le forum Électricité
Bonjour, votre ID a été long à ré-enclencher, le mécanisme interne a été sollicité plusieurs fois ; lorsque vous faites une recherche sélective, on déclenche tous les DJ avant de refermer l'ID et ensuite on remet les DJ un à un jusqu'au déclenchement. Cordialement.
04 janvier 2011 à 07:41
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche de façon intempestive sur le forum Électricité
Bonjour, il faut réviser le circuit depuis le 1er inter jusqu'à la lampe de la 2è pièce, ainsi que neutre. Cordialement.
04 janvier 2011 à 07:36
forum consulter ce sujet Panne éclairage dans une pièce pas dans l'autre pièce sur le forum Électricité
Bonjour, non, il n'y a pas de mesure minimale, cependant cette canalisation ne doit pas déborder côté salle d'eau. Cordialement.
04 janvier 2011 à 07:33
forum consulter ce sujet Installation prise cloison mitoyenne de la salle de bains sur le forum Électricité
Bonjour, il faut mettre une fiche au bout du câble et la brancher dans la prise.
04 janvier 2011 à 07:23
forum consulter ce sujet Branchement électrique plaque de cuisson gaz sur le forum Électricité
Bonjour, depuis quand c'est au locataire d'un appartement, de fournir l'attestation Consuel à ERDF pour obtenir un raccordement. Cordialement.
04 janvier 2011 à 07:22
forum consulter ce sujet Payer son loyer alors qu'il n'y a pas d'électricité sur le forum Électricité
