Profil du membre cocobeloeil
Membre inscrit cocobeloeil sur le forum Électricité
cocobeloeil
a posté 57 messages sur le forum Électricité :
Voici la photo à poster pour la question 17169 du 22 août, à laquelle je n'ai pas pu lier le cliché.
branchement PH/N sur un DB Arnould S80
30 août 2017 à 23:46
forum consulter ce sujet Branchement PH/N borne DB Arnould
Quel est le branchement PH/N sur un DB Arnould S80 de 1980 (voir photo)?
La PH est bien à mettre sur la borne droite, où doit se trouver la protection, rien n'est indiqué sur le capot des bornes.
J'explique mon interrogation :
En partie commune, un beau compteur vert a été installé récemment.
A partir de celui-ci toute l'installation d'un logement privé est inversée :
Le premier db en partie communes, ph à gauche, deuxième db dans le logement, ph a gauche.
Donc bien sûr, la borne de sortie gauche alimente par le fil bleu/bornier tous les mécanismes du logement et retour par les fils rouges passant ds les coupes circuits...
Aux vues de l'ensemble de l'installation il ne peut y avoir eu qu'inversion à la sortie du compteur.
Ceci me fait poser une autre question : Comment vérifier/tester sur quel pôle se trouve une protection dans un disjoncteur ?
22 août 2017 à 15:21
Que l'on m'explique pourquoi les interrupteurs sectionneurs ont différents calibres ?
Il doit avoir une fonction simple de coupure par intervention manuelle, non ?
Un IS trop sensible par rapport aux Calibre max du DB et autres protections grillerait, comme j'ai lu, ce que je comprends parfaitement.
Alors pourquoi n'existe t-il pas qu'un seul type supportant les plus forts des calibres ?
Question de coût par rapport à sa "constitution" ?
28 juin 2017 à 19:09
forum consulter ce sujet Question générale sur les inter sectionneurs
15 juin 2017 à 22:56
forum consulter ce sujet Section protection pour tableau divisionnaire triphasé
Merci beaucoup pour vos encouragements.
Avec les moyens modernes d'internet (documentation et aides des professionnels-que vous êtes) on peut bien progresser sur la théorie et l'électricité en possède pas mal : lois physiques, normes.
Mais je sais très bien qu'il faut surtout de la jugeote pour comprendre ce que l'on fait et le faire seul, et je dois synthétiser moi-même tous les paramètres de calculs pour ce genre de montage.
Tiens, je vous tends la perche : Si vous avez un (des) site(s) ou documents à télécharger SERIEUX expliquant juste cette partie (tableaux divisionnaires, mono et tri, tous les calculs à partir d'une consommation donnée), je suis preneur!
Heureusement j'ai la possibilité de travailler pour des proches avec qui je peux prendre tout mon temps, travailler
dans la sérénité...
Au revoir.
15 juin 2017 à 13:14
Bonjour et merci.
Je débute : J'ai une petite formation en électricité et ce n'est pas le genre de chose que l'on apprend au CAP.
12 juin 2017 à 22:08
- Quelle section du tableau principal au divisionnaire.
- Quel disjoncteur pour départ dans le tableau principal.
- Quel iD en tête de divisionnaire.
Poser pour un tableau divisionnaire qui alimentera je pense environ 9kW (1 convecteur / 5 chambres + 1 Sdb, un chauffe eau, les prises pour chambres et éclairages, que je répartirai sur chaque phase.
La distance entre les 2 tableaux étant de 15m, l'abonnement est pour 18kVa.
Puis-je envisager d'utiliser du 6 mm² x 3 phases ?
06 juin 2017 à 23:21
