Profil du membre cocobeloeil
Membre inscrit cocobeloeil
a posté 69 messages sur les forums BricoVidéo :
Je me permets de vous poser une question.
Pourriez-vous me donner une fourchette de prix pour les devis que vous avez reçus ?
Bien entendu, cela dépend également du travail à effectuer...
Était-il prévu de suspendre ou de soulager le câble d'alimentation en utilisant un filin métallique scellé dans les maçonneries ? Personnellement, 15 mètres en aérien me semble beaucoup, mais en même temps, un câble de 3x6mm² peut suffire.
Je vous remercie.
Je vous remercie.
04 octobre 2024 à 12:31
Sauf si vous achetez une boîte adéquate sur un site sur internet (car les opercules/ouvertures sont en bord de couvercle...), mais par principe, je n'ai pas envie d'acheter quelque chose "d'exotique".
Je n'ai donc pas de solution pour passer une fiche dans une boîte étanche sans détériorer soit la boîte, soit le cordon, surtout si le matériel est neuf.
Il s'agit en l'occurrence d'une fontaine sur une terrasse : Le branchement en aérien ne serait pas esthétique...
En somme, je regrette que les principaux fabricants ne proposent pas ce genre de matériel...
23 août 2024 à 15:26
D'une manière générale, qu'est-ce qui pourrait produire ce phénomène : dans une maison de vacances, 2 ou 3 fois par an, lorsque nous arrivons, la télévision fonctionne pratiquement normalement.
Puis, dans le temps - que ce soit 1 heure ou 1 jour après - l'image se dégrade progressivement : elle se fige, parfois pendant une ou 2 secondes, jusqu'à disparaître complètement. Le son, quant à lui, reste.
Notre présence pourrait-elle avoir des effets sur ce phénomène ?
19 août 2024 à 17:26
Peut-on implanter de cette manière (voir schéma très succinct !) :
En résumé : Dans une maison ancienne, reprendre pratiquement l'implantation existante de plusieurs tableaux.
Dans chaque tableau amener le triphasé, poser un inter différentiel TRI mais et qui dessert 3 lignes de monophasé.
Pourquoi : je ne change que les tableaux donc je souhaite garder l'équilibrage, ça fonctionne bien comme ça,
Par économie : poser 3 ID mono x tableaux (12 dans mon cas précis) coûte pratiquement le double.
17 mai 2024 à 17:00
Bonjour, dans le même cas d'utilisation.
Un ancien "sous" compteur n'incrémentait plus les heures creuses.
Après remplacement par le même modèle le nouveau ne rends pas non plus les HC :
J'en conclue que le problème ne vient pas des "sous" compteurs
Qu'est-ce qui pourrait provoquer l'arrêt du comptage ?
A noter que le Linky général est posé depuis plusieurs années. lui, cumule bien les HC.
Si le problème vient du "sous" compteur Landis, y-a-t-il un paramétrage à effectuer sur celui-ci ?
25 mars 2024 à 09:08
Je suis à la recherche d'un modèle de radiateur qui permettrait une programmation hebdomadaire interne, avec des options de confort et de hors gel.
19 février 2024 à 17:01
Je relance. Pour ma part aussi :
Sur un lustre de 9 ampoules à culot G9, récent, dès la pause.
Toutes du même "lot". elles ont commencé à griller
J'ai changé au moins 2 autres avec des marques différentes.
Nous sommes dans une zone d'éolienne...Cela pourrait-il être une explication à une électricité de mauvaise qualité ?
11 avril 2023 à 10:04
Bonsoir et merci,
La ligne était en deux parties : l'une passant par le sous-sol et, après une boîte de dérivation, la partie enfouie ; C'est cette dernière qui pose problème.
Qui plus est, cette ligne enfouie est prolongée par une autre, arrivant au compteur.
Bref, une horloge ferait l'affaire plutôt que de retirer une ligne propre...
02 février 2023 à 22:23
Qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'une ligne d'asservissement fasse disjoncter l'interrupteur différentiel (travaux effectués en heures pleines) ? À la borne PH du disjoncteur 2A, je branche un des conducteurs qui est branché sur une borne du Linky C1 ou C2, je ne sais pas. L'autre conducteur sur l'autre borne du Linky est branché sur la borne A1 du contacteur J/N. La borne A2 du contacteur est reliée à la borne Neutre du 2A.
Il n'y a pas d'autre élément branché sur le disjoncteur 2A.
Ce sont bien les conducteurs allant au compteur, ils étaient auparavant sur un délesteur défaillant et je les ai bien déplacés de T1/T2 à C1/C2. Ils ont également été testés par continuité. Néanmoins, ce ne sont pas les mêmes conducteurs (couleurs), il est impensable qu'un autre élément soit en dérivation sur cette ligne ! La longueur est supérieure à 20 ml, enfouie...
Je pense tester par une ligne aérienne.
24 janvier 2023 à 23:43
Question peut-être bête puisqu'une anode est faite pour éviter la corrosion... N'est-il pas trop difficile de dévisser une anode pour la remplacer ?
Le chauffe-eau n'étant pas ancien (4 ans) je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de corrosion.
23 janvier 2022 à 18:46
D'une manière générale, peut-on poser une prise de terre hors de sa propriété ?
Cas concret :
Planter un piquet de terre au pied d'un escalier donnant sur le trottoir ?
Cas concret :
19 janvier 2022 à 16:43
Un défaut sur un porte fusible triphasé peut-il dérégler le fonctionnement de radiateurs via des délesteurs ?
Je m'explique :
Sur des bornes PH amont d'un porte fusible tri je trouve des tensions anormales, y compris sur le N
(entre PH/T et N/T). Un peu plus en amont, à la source de son peigne alimentant le N (en fait un 6mm² de 6/7cm) il n'y a plus de tension. Je retrouve donc une situation normale.
J'ai compris sur ce site que le porte fusible pouvait être défectueux.
A partir de cela, MON PRINCIPAL QUESTIONNEMENT est de savoir si des délesteurs par fils pilotes, en aval de ce porte fusible, peuvent envoyer de mauvais signaux d'ordres (arrêt, éco...) ?
Pour moi, oui, puisque ces signaux sont, en temps normal, du 220v alternatif.
Précision : L'architecture après le porte fusible est la suivante : Pour chaque PH, ID mono, disjoncteur pour délesteur, délesteur, disjoncteur pour fil pilote, disjoncteurs pour radiateurs.
Sur ce tableau secondaire j'ai aussi bien sûr des tensions farfelues (parfois entre N et PH 170v).
Les radiateurs font n'importe quoi.
Je m'explique :
30 novembre 2021 à 08:32
Bonjour et merci.
5 pavés led ne fonctionnaient plus ainsi que 2 globes dans les toilettes, répartis sur 2 des 6 circuits dédiés aux pavés Led.
J'ai débranché un pavé et un globe et j'ai vérifié les valeurs sur leurs alimentations : entre terre et neutre 220v (idem entre terre et phase).
2ème jour : j'y suis retourné et vérifié en amont dans le tableau : en fait ce ne sont pas des disjoncteurs mais des interrupteurs modulaires (pardon) : j'ai trouvé à la sortie des 2 inters unipolaires correspondants, baissés, donc circuits ouverts, coupant les phases, sur l'un 90/95V et sur l'autre 220V !
Le phénomène a disparu après avoir baissé toutes les protections et rebranché les alimentions électroniques des pavés LED.
Je n'y comprends rien...
3ème jour : Autre intervention sur des éclairages de sécurité : démontage, nettoyage : plusieurs étaient en défaut. Tout se remet en route correctement.
Pendant ce temps le responsable de la salle teste le lave vaisselle (ceci est peut-être anecdotique mais je n'écarte aucune hypothèse), qui n'a aucune protection commune avec le circuit d'éclairage jusqu'à l'inter-sectionneur général.
Juste avant de partir je m'aperçois que les éclairages de sécurité restent allumés alors que l'installation est sous tension : ce n'est pas normal, ils devraient être en veille. Je revérifie donc l'éclairage principal et là, le défaut est revenu !
J'ai dû rebaisser les protections et débrancher les baes pour que tout est rentre dans l'ordre.
Depuis 5 jours, dont un week-end d'utilisation je n'ai pas de retour de problème.
Voilà...
Je ne vois pas ce qui peut produire cela...
Voilà...
15 septembre 2021 à 18:12
Qu'est-ce qui pourrait produire un 230V sur un neutre ? Je m'explique : Testé par rapport à la terre je trouve 230V sur le neutre (sur la phase aussi).
Ceci sur un circuit d'éclairage de 5 plaques led avec transfos, dans une salle des fêtes.
Celle-ci est dotée de 2 BAES, une alarme incendie... l'installation date de 2019 et donc fonctionnait normalement jusqu'il y 2 mois.
L'installateur est parti à la retraite donc je suis chargé d'élucider le problème.
A savoir il y a 2 mois j'étais intervenu pour le même problème, j'avais débranché 2 ou 3 des plaques/transfo et la normale était revenue sans trop savoir comment.
Cette fois-ci j'ai débranché les transfos des 5 plaques ne fonctionnant plus sur ce circuit protégé par un disjoncteur unipolaire (PH) mais l'anomalie persiste.
Un élément électronique pourrait-il être à l'origine ?
Avez-vous une idée ?
07 septembre 2021 à 15:34
Qu'est-ce qui pourrait provoquer une coupure de courant sans disjonction, par utilisation d'une machine à laver ? (sur une partie de l'installation).
Après débranchement, retour très bref du courant puis plus rien.
Conducteur mal serré qui avec l'échauffement se libère ?
Je ne vois que ça...
24 juin 2021 à 23:20
Bonjour et merci,
Désolé de mon silence, je n'avais pas été alerté de vos dernières réponses et puis je n'y suis pas retourné jusqu'à la semaine dernière... Je vais tenter vos dernières recommandations.
Tant que ça reste branché ça n'empêche pas de travailler, néanmoins je veux comprendre et résoudre ce problème.
En relisant ma question, il semblerait que j'avais essayé avec un autre appareil (déplaçable...!) et que tout allait bien.
Je reviendrai.
Je reviendrai.
12 mai 2020 à 22:18
Peut-on mesurer la résistance d'isolement, entre phase et terre, d'un circuit domestique, hors tension, avec du matériel électroménager, branché à ce circuit.
Vu l'envoi de courant haute tension avec un mégohmmètre, je pense que non ?
En fait j'aurais souhaité mesurer d'une manière quelconque aussi la RI de l'électroménager...
10 mai 2020 à 19:25
Bonjour et merci Rémi,
Ce n'est pas un bac à douche mais une douche à l'italienne, dans ce cas la dimension du volume 1 change (en simplifiant prendre 120 cm depuis l'axe pomme de douche...) et dans une très petite salle de bain,
Donc, malgré la règle du contournement de la paroi (partie fixe), les lavabo et fameux miroir se trouvent dans le périmètre...
27 avril 2020 à 23:39
Très difficile de trouver pour moi, idéalement, un miroir dont l'éclairage intégré serait en très basse tension de sécurité (donc ampoules à douille GU5.3).
Le but étant de le placer dans un volume 1, avec son transformateur hors volume.
Personnellement je n'ai pas trouvé sur internet.
A défaut, un luminaire (mural, bien-sûr) pouvant se positionner au dessus d'un miroir simple...
23 avril 2020 à 11:09
Hum, je suis l'électricien... mais nouveau. Néanmoins dans ma petite expérience c'est bien un phénomène inhabituel pour moi et encore inexpliqué.
Donc, oui, ça disjoncte dès que l'on enfiche et seulement dans ce cas. Les installateurs avaient monté en direct.
Un brin qui toucherait : a priori non mais il faudra que je démonte et remonte, peut-être cela aidera-t-il ?...
Diviser les protections : C'est ce que j'ai envisagé avec le boulanger car bien-sûr il a déjà eu le problème de coupure générale et en plus pour un souci annexe extérieur...
Mais bon, il trouve ça trop cher, pour l'instant, même en prenant une solution alternative d'un second tableau avec ID/di... (dans l'absolu comme vous dites, il faudrait 8 ou 9 disjoncteurs différentiels).
Ordre des phases : ce malaxeur est sans neutre et fonctionne sans ordre contrairement aux autres présents.
Pour résumer, il faut revoir le montage. Peut-on on envisager un petit défaut de la machine ?
Il faudrait que je demande aux installateurs du fournisseur.
Merci beaucoup pour cet échange, en ce moment j'en apprends beaucoup dans le domaine de l'électricité dans la boulangerie.
11 mars 2020 à 23:21
Qu'entendez-vous par "alimentation à découpage" ?
10 mars 2020 à 22:15
Bonjour et merci.
Il s'agit d'un malaxeur triphasé de boulangerie, la mise en marche ayant été faite en fin de journée et l'engin très lourd pas eu le temps de l'amener à une autre pc. Il fonctionne sans neutre.
Avant la modification (création pc et fiche) il était branché en direct à un disjoncteur industriel Télémécanique à proximité (cet ensemble protégé par l'ID disjonctant) donc il n'y avait pas ce problème...
Ce malaxeur est moderne et récent (année 2019), effectivement je pense qu'il comporte de l'électronique ne serait-ce que par l'écran digital. Nous avons essayé avec une trancheuse rudimentaire et vieille, tout va bien.
Même si ce matériel est utilisable selon la procédure "enfichage puis réarmement" il faudrait à terme résoudre le problème...
10 mars 2020 à 22:13
Qu'est-ce qui pourrait expliquer que le branchement d'une fiche d'un engin électrique (et seulement celui-ci) dans une prise fasse disjoncter (ID) alors que lorsqu'on branche avant de réenclencher l'ID il ne se produit pas de disjonction et l'engin fonctionne correctement ?
J'ai vérifié mon branchement dans les fiches et pc (que j'ai créés / installées) ?
Suis-je clair ?
Je souhaiterais avoir un avis avec ces seuls éléments si vous avez des réponses, sinon je pourrai vous donner des précisions.
Suis-je clair ?
09 mars 2020 à 22:42
Oui, je vais peut-être trouver quelque chose de performant...
Ne vous inquiétez pas pour les "peut-être", ça sent bon l'espoir.
10 février 2020 à 22:12
Bonsoir et merci GL,
J'ai demandé au syndic, bien sûr je n'ai pas le droit donc je vais utiliser un bon répartiteur 2 sorties...
09 février 2020 à 20:33
Afin d'utiliser une 2ème TV, je souhaite mettre un répartiteur dans mon logement en immeuble collectif, sachant qu'un premier répartiteur existe déjà dans le local technique du rez de chaussée desservant chaque logement.
1) Quelle sera l'incidence, cela peut-il fonctionner ? Après ce répartiteur (alimenté par l'ancien câble) je vais poser du câble 17 vatc.
2) Alternative : Pensez-vous que j'aurais le droit de brancher directement un 2ème câble au répartiteur "collectif" ? (en gardant bien sûr l'ancien donc 2 départs). Je pense demander l'autorisation/possibilité au syndic.
06 février 2020 à 22:12
Je dois remplacer un transformateur qui a chauffé à la sortie 12 V (!) alternatif, pour des halogènes suspendus sur un système de corde.
Donc il doit être de 12v alternatif et pour halogène mais pour le reste faut-il des spécificités ?
L'ancien était gros et lourd.
29 janvier 2020 à 14:07
J'ai lu sur des posts antérieurs des choses sur comment commander (phare(s) LED dans mon cas) avec 2 détecteurs (infrarouges dans mon cas).
Il était question de risque par montage parallèle selon le type de détecteur :
Alors je demande : quels sont les types de détecteurs qui ne risquent rien et/ou inversement... ?
Il était aussi question -pour éviter tout risque- d'utiliser des contacteurs (un par détecteur).
Ma question : n'est-il pas possible de n'utiliser qu'un seul contacteur ? (principe du télérupteur !?).
Et quel type de contacteur du coup ? Puisqu'un détecteur ferme un circuit pendant un temps donné, et ne donne pas de simples impulsions...
Pour résumer, je cherche un moyen quelconque....
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
18 novembre 2019 à 23:21
Pouvez-vous me confirmer à quoi servent ces éléments d'un circuit d'éolienne, voir photo :
Le circuit de droite arrive du tableau pour alimenter les 2 pc.
Donc celui de gauche arrive de l'éolienne. Il alimente le 1er boitier (redresseur ?) qui lui ensuite alimente le bleu (Onduleur ?).
De ce que j'ai pu voir sur internet, apparemment il manquerait des batteries.
Si mon analyse des éléments est bonne, il devrait sortir de l'onduleur un circuit alimentant du matériel consommateur.
Pour moi, dans cette configuration l'installation ne sert à rien...
09 novembre 2019 à 21:14
Merci GL de votre intérêt : J'ai eu une réponse de la Sicae en tant qu'électricien (mais ne maîtrisant pas le marché du photovoltaïque).
Pour un ami/client à qui on avait dit de faire intervenir un professionnel : Eh bien non, la Sicae m'a bien confirmé que c'est à elle de changer le DB plombé même aux frais du client (car le problème vient de la borne neutre sortie apparemment mal serrée et qui a fondu...).
05 septembre 2019 à 22:31
Qui a le droit de changer un DB défectueux dans un pavillon de particulier pour lequel il y a une production électrique par panneaux solaires ?
Précision, le Gestionnaire de Réseau de Distribution est une SICAE.
02 septembre 2019 à 09:56
Très bien. Merci.
07 juin 2019 à 23:08
Bonsoir et merci de votre réponse, précise et complète.
J'ai vu un tutoriel Or... Donc effectivement ils posent une prise fibre à l'endroit judicieux, dans le logement (dans l'exemple, près de la télé). Bien sûr dans le tuto le câble était en fibre, posé en libre courant le long des moulures du plafond.
Mais je trouve dans leur exemple le câble en fibre bien souple.
Dans mon cas personnel, il doit être placé dans des moulures bientôt installées par mes soins et je pense que les moulures doivent être assez larges (surtout dans les changements de direction) pour respecter les rayons de courbures...
Ce que je retiens de votre expérience, c'est que si l'on ne fait pas attention ils garderont le câble d'origine.
D'ailleurs vous avez marqué "coaxial", êtes-vous sûr ? pour a priori arriver à la box internet ?
07 juin 2019 à 00:50
Comment se passe l'installation de la fibre dans les logements existants ?
Je pense que les installateurs posent un boitier spécifique à la place de l'ancien boitier PTT ?
Il faut bien en même temps raccorder la ou les lignes existantes (fil téléphonique) servant les prises téléphones ?
La fibre sert pour quels signaux ? TV, Téléphone, internet ?
La fibre pour les nuls...
Si vous avez en plus de vos explications, un lien sur un article expliquant cela, ça m'intéresse.
Autre question : Si l'on fait des travaux en même temps, est-il judicieux d'installer une fibre depuis ce nouveau point d'arrivée jusqu'à la box internet ? Chose qui doit-être compliquée car il faut créer une fibre de longueur adaptée au cheminement dans le logement...
06 juin 2019 à 13:46
Bonsoir, et merci pour votre réponse.
A priori, vu la taille et la configuration du terrain, c'est un type 1 : la distance entre le coffret de branchement et l'habitation est inférieur à 30m (si j'ai bien compris la règle type1/2 retient une distance Coffret/habitation et non pas une longueur d'alimentation).
2 possibilités s'offrent à moi :
- contourner le bâtiment, la longueur de l'alimentation serait entre 35 et 40m.
- ou bien traverser en passant sous le vide sanitaire et remonter à la verticale de la GTL.
Je préfèrerai la 1ere possibilité en négligeant le coût (+ de câble mais utilisation tranchée fondation).
25 avril 2019 à 22:38
La norme autorise-t-elle à faire passer sous une construction la gaine TPC (sur terrain privé, de la façade jusqu'à intérieur pavillon), sous le vide sanitaire bien sûr donc uniquement le traverser ?
Car je crois qu'il ne doit y avoir aucun élément dans un vide sanitaire...
Le but étant de gagner de la longueur.
12 avril 2019 à 16:21
Quel est ce phénomène ?
Sonnette filaire fonctionnant avec 4 piles 1.5V.
J'ai trouvé 4.7 à la sortie du carillon.
Il fonctionne avec son bouton de réglage de volume.
Par contre avec le bouton de porte d'origine et un neuf : rien.
Voulant tester la continuité du circuit à l'arrivée du bouton de porte (sur les bornes + et - de connexion des conducteurs), j'ai positionné par inadvertance mon testeur sur la position test diode, et là, le carillon se met à fonctionner !
Serait-ce dû à l'envoi par le testeur d'un courant ?
06 mars 2019 à 23:25
Pour un DB triphasé (disjoncteur de branchement 500mA) assez ancien pour ne pas avoir de bouton de test (la maison date des années cinquante donc je pense qu'il est d'origine), je pense qu'il n'est pas sélectif et dont les bornes aval (2 sur les 4) ne serrent plus, est-il légitime de demander son remplacement ?
Le fournisseur ne juge pas utile de le changer, (sauf au frais du propriétaire).
Pourtant le compteur a été remplacé cette année.
29 octobre 2018 à 22:10
Non, aucun gestionnaire ni thermostat lié. Nous avons vérifié les tensions et tout va bien après coup.
Donc dans mon cas, un neutre mal raccordé serait bien la raison...
Est-il obligatoire d'avoir au moins un ID tétrapolaire ?
Je ne comprends pas, En amont des ID bipolaires ? En parallèle des bipolaires ?
Justement : Une ligne ancienne triphasée part du DB maison pour arriver dans une dépendance sur un DB tétra (!).
Celle-ci n'a plus lieu d'être en triphasé, je pense partir d'un 4ème bipolaire n'utiliser qu'une seule phase du câble (enterré donc il n'est pas vraiment question de le remplacer) et supprimer le 2éme DB triphasé.
21 septembre 2018 à 23:34
Que se passe-t-il ?
Je refais à neuf l'installation. Après création d'un tableau, alimenté en triphasé (je mets une phase sur chaque inter différentiel), je branche complètement hors tension une ancienne ligne pratiquement dédiée à la chaudière (monophasée, pratiquement neuve, 2 autres prises sur ce circuit), je réenclenche successivement le db, l’inter-différentiel, le disjoncteur, et là, un claquement.
La chaudière ne s'allume plus.
Un chauffagiste aguerri m'explique (à distance) que cela est dû à une possible surtension liée à la phase, au neutre et au triphasé, un effet instantané.
Un retour de courant dans le neutre ?! un "décalage entre la phase et le neutre" ?!
Je ne comprends pas bien ce phénomène, quelqu'un peut-il m'expliquer ?
Bien sûr, une seule phase, pas d'inversion...
Que se passe-t-il ?
20 septembre 2018 à 23:33
Bonsoir et merci GL.
Je n'avais pas de doutes mais on m'a dit le contraire...
22 mai 2018 à 22:20
L'utilisation de boîte de dérivation et/ou pavillonnaire est-elle autorisée dans une installation neuve ?
21 mai 2018 à 22:18
Que peut-on installer à minima pour obtenir une attestation Consuel pour un terrain.
Le tableau sera à l'abri dans un cabanon.
Un coffret de chantier serait-il suffisant ?
Ce cas est-il détaillé dans la NF C 15-100 ?
31 mars 2018 à 19:07
19 février 2018 à 22:38
Pourquoi ai-je une différence entre la résistance réelle et théorique sur un radiateur.
Je prends p= u xi, u= r xi.
J'ai donc p = u²/r.
Pour mon exemple réel j'ai testé sur radiateur donné à 1250W : 44.8 ohms.
Donc avec 220v j'arrive à 1080w env. Et avec 230v à 1180w env.
Pourquoi cette différence ? il me manque un élément ?
J'ai donc p = u²/r.
16 février 2018 à 14:25
15 février 2018 à 23:24
Bonsoir et merci.
L'exemple du texte est on ne peut plus réaliste.
Les CE (au nombre de 5) seront au sous-sol dans un local réservé, pas dans une cave privée.
Le câble RO2V sous tube IRL est donc en classe II ?
11 février 2018 à 22:14
Comment doit être protégé un circuit de chauffe-eau d'un logement individuel qui se trouverait à la cave du bâtiment collectif ?
Le départ du circuit se faisant dans le logement (pour la consommation individuelle) il est protégé par un disjoncteur 20A dans le tableau du logement. Le circuit descend à la cave, et là ?
Doit-on le protéger à nouveau par un disjoncteur (faisant aussi office de coupe circuit) ?
Ou bien un coupe circuit suffit-il ?
11 février 2018 à 17:26
Je cherche un modèle de visiophone.
Pas tant dans la praticité de l'écran mais surtout dans l'utilisation des fonctions décrochage, ouverture gâche...
Jusque là cette personne malvoyante avait un modèle de marque suisse Z****n qui n'en fabrique plus.
Ce modèle possède seulement 3 gros boutons noirs sur moniteur alu.
Bien plus pratique qu'un modèle, par exemple tactile.
La platine de rue est HS (bouton d'appel) et la gâche fonctionne quand elle veut.
L'idéal serait de ne changer que la platine de rue et la gâche mais je ne sais pas si c'est possible par une marque différente.
Je ne veux pas faire de bricolage...
L'utilisation doit être la plus facile possible pour cette personne malvoyante et âgée.
J'ai cherché sur internet en lien avec PMR mais rien de concluant.
Connaissez-vous des modèles simples allant dans ce sens ?
Merci !
Merci !
29 janvier 2018 à 22:06
Merci pour vos précisions.
15 janvier 2018 à 21:58
