Profil du membre cocobeloeil
Membre inscrit cocobeloeil
cocobeloeil
a posté 69 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour et merci,
Oui vous avez bien compris, il n'existe qu'un seul compteur et DB pour les 2 logements.
Le proprio est conscient que la situation n'est pas très logique au moins du point de vue gestion de la consommation.
D'autant qu'il souhaite créer à l'étage intermédiaire un 2ème logement et aussi déménager pour louer son RDC en 3ème appartement.
Pour ce qui est de la coupure d'urgence, 1lnsp vous allez dans mon sens.
Quant à GL, vous voulez dire qu'il ne peut même pas y avoir un moyen de comptage annexe (je pense à un gestionnaire modulaire) ? car effectivement je ne pense pas que le contrat est en "meublé".
14 janvier 2018 à 22:36
forum consulter ce sujet Coupure générale électricité mise en sécurité sur le forum Électricité
Un interrupteur différentiel unique dans un tableau, coupant toute l'installation d'un appartement.
Peut-il faire office de coupure générale dans le cadre d'une mise en sécurité ?
Je détaille :
C'est une maison individuelle dont ses compteur, DB et tableau de répartition sont au RDC dans un appartement privé (pas dans une partie commune).
A l'étage existe un autre appartement à mettre en location, avec un tableau muni d'un seul Inter diff alimenté depuis le bornier du tableau du RDC ?
Pour moi, oui.
Je me base sur les articles 3a, 3b, 3c, 3d... De la fiche B1 du Fascicule FD c16-600.
Notamment le 3a décrivant l'anomalie suivante : "Il n'existe pas de dispositif assurant la coupure d'urgence à l'origine de (ou de chaque) l'installation électrique".
12 janvier 2018 à 12:38
A l'interrogation de Cyrillyon je peux vous donner maintenant une réponse : Une fuite d'eau au niveau de la résistance... Le petit capot contenait de l'eau.
De l'eau perlait sur les conducteurs.
Je crois vraiment que l'absence de groupe de sécurité y est pour quelque chose...
13 novembre 2017 à 19:11
forum consulter ce sujet Chauffe-eau 10L sur évier sans groupe sécurité sur le forum Plomberie
Bonsoir, et merci.
Toute la question est là :
Absence de groupe sécurité : je ne pense pas que ce soit cette cause.
Cela fait quinze ans que le CE est posé et la panne ne survient que seulement maintenant.
Il y avait de l'eau sous ce CE, une fuite, conséquence de la surpression ?
Possibilité de contact par l'eau/humidité, mais après séchage (assez rapide) le défaut apparaissait encore.
Enfin, le fond au niveau de la résistance est noirci, faux contact ? (je n'ai pas pris le temps de démonter tout, Meuble + capot du CE).
Bref je n'ai pas la réponse exacte, même doté d'un groupe de sécurité je ne m'aventurerai pas à le tester de nouveau chez la dame.
Éventuellement, je l'essaierai à l'air libre, chez moi...
09 novembre 2017 à 22:54
Je suis embêté : il n'y a rien non plus sous l'évier.
Et je ne pense pas qu'il y ait quelque chose entre chauffe-eau et évier noyé dans le mur.
Mon souci étant que je ne peux pas amener d'évacuation dans le meuble haut.
Est-il possible de mettre un groupe sous l'évier ?
Et une soupape ? Ce qui prendrait moins de place ?
08 novembre 2017 à 15:26
Bonjour et merci Messieurs,
Je n'ai pas été voir sous l'évier...
Donc un groupe peut être posé à distance. Dans mon cas il devrait y avoir 1.5m à 2m.
Je le saurai demain.
Dans ce cas tout ira bien et je n'aurai qu'à changer le CE.
07 novembre 2017 à 23:49
Y a-t-il une solution ou possibilité de poser un chauffe-eau 10L sur évier (dans un meuble haut de cuisine), sans groupe sécurité (il n'y a pas de réseau d'évacuation) ni robinet à écoulement libre.
Étant électricien je suis intervenu sur chauffe-eau faisant disjoncter.
Ce chauffe-eau n'a pas de groupe sécurité et apparemment (je n'ai pas pensé à regarder ne sachant pas que ça existait) il n'y a pas non plus de robinet à écoulement libre.
Il faudrait changer le chauffe-eau mais avec les contraintes de place dans un meuble haut...
07 novembre 2017 à 09:19
Bonjour GL,
Je doute qu'il y ait un E et un R dans un même boitier puisqu'il est fourni 2 boitiers.
Pour le moment je n'ai pas l'installation sous les yeux...
25 septembre 2017 à 16:42
forum consulter ce sujet Remplacer cellule par réfléchissant sur le forum Électricité
On m'a dit brièvement qu'il était possible de remplacer une cellule de portail par un réfléchissant.
Je n'ai pas bien compris le principe, il faut quand même utiliser les 2 cellules, émettrice et réceptrice, je pense, mais en les mettant du même côté ?
Mon problème : Ne passer les fils que dans une pilasse, l'autre étant inaccessible, sauf devant bien sûr, pour y poser le réfléchissant...
Alors est-ce possible ?
13 septembre 2017 à 12:21
Bonjour et merci.
Et non, je n'ai rien vu de gravé, et cela m'étonne.
06 septembre 2017 à 15:28
forum consulter ce sujet Branchement PH/N borne DB Arnould sur le forum Électricité
Ci-dessus la photo, la ph était branchée à gauche...
Effectivement, selon le DB, il est inscrit un seul pôle protégé mais les 2 sont sectionnés.
D'où ma seconde question comment trouver le pôle protégé : le test continuité ne sert à rien...
31 août 2017 à 11:34
Voici la photo à poster pour la question 17169 du 22 août, à laquelle je n'ai pas pu lier le cliché.
branchement PH/N sur un DB Arnould S80
30 août 2017 à 23:46
Quel est le branchement PH/N sur un DB Arnould S80 de 1980 (voir photo)?
La PH est bien à mettre sur la borne droite, où doit se trouver la protection, rien n'est indiqué sur le capot des bornes.
J'explique mon interrogation :
En partie commune, un beau compteur vert a été installé récemment.
A partir de celui-ci toute l'installation d'un logement privé est inversée :
Le premier db en partie communes, ph à gauche, deuxième db dans le logement, ph a gauche.
Donc bien sûr, la borne de sortie gauche alimente par le fil bleu/bornier tous les mécanismes du logement et retour par les fils rouges passant ds les coupes circuits...
Aux vues de l'ensemble de l'installation il ne peut y avoir eu qu'inversion à la sortie du compteur.
Ceci me fait poser une autre question : Comment vérifier/tester sur quel pôle se trouve une protection dans un disjoncteur ?
22 août 2017 à 15:21
Que l'on m'explique pourquoi les interrupteurs sectionneurs ont différents calibres ?
Il doit avoir une fonction simple de coupure par intervention manuelle, non ?
Un IS trop sensible par rapport aux Calibre max du DB et autres protections grillerait, comme j'ai lu, ce que je comprends parfaitement.
Alors pourquoi n'existe t-il pas qu'un seul type supportant les plus forts des calibres ?
Question de coût par rapport à sa "constitution" ?
28 juin 2017 à 19:09
forum consulter ce sujet Question générale sur les inter sectionneurs sur le forum Électricité
15 juin 2017 à 22:56
forum consulter ce sujet Section protection pour tableau divisionnaire triphasé sur le forum Électricité
Merci beaucoup pour vos encouragements.
Avec les moyens modernes d'internet (documentation et aides des professionnels-que vous êtes) on peut bien progresser sur la théorie et l'électricité en possède pas mal : lois physiques, normes.
Mais je sais très bien qu'il faut surtout de la jugeote pour comprendre ce que l'on fait et le faire seul, et je dois synthétiser moi-même tous les paramètres de calculs pour ce genre de montage.
Tiens, je vous tends la perche : Si vous avez un (des) site(s) ou documents à télécharger SERIEUX expliquant juste cette partie (tableaux divisionnaires, mono et tri, tous les calculs à partir d'une consommation donnée), je suis preneur!
Heureusement j'ai la possibilité de travailler pour des proches avec qui je peux prendre tout mon temps, travailler
dans la sérénité...
Au revoir.
15 juin 2017 à 13:14
Bonjour et merci.
Je débute : J'ai une petite formation en électricité et ce n'est pas le genre de chose que l'on apprend au CAP.
12 juin 2017 à 22:08
- Quelle section du tableau principal au divisionnaire.
- Quel disjoncteur pour départ dans le tableau principal.
- Quel iD en tête de divisionnaire.
Poser pour un tableau divisionnaire qui alimentera je pense environ 9kW (1 convecteur / 5 chambres + 1 Sdb, un chauffe eau, les prises pour chambres et éclairages, que je répartirai sur chaque phase.
La distance entre les 2 tableaux étant de 15m, l'abonnement est pour 18kVa.
Puis-je envisager d'utiliser du 6 mm² x 3 phases ?
06 juin 2017 à 23:21
Des fabricants proposent des boîtiers de com à brassage automatique.
Quelqu'un a-t-il l'expérience de ça ?
Si oui, est-ce que cela fonctionne bien ?
cocobeloeil
27 janvier 2017 à 11:10
forum consulter ce sujet Brassage automatique boîtier communication sur le forum Téléphonie
