Brancher deux chauffe-eau électriques
Problème Électricité : Brancher deux chauffe-eau électriques
Bonsoir à tous, je voudrais savoir si il est possible de brancher un deuxième chauffe-eau électrique avec tous ses disjoncteurs et son contacteur jour / nuit sur la même télécommande EDF (donc une impulsion pour les deux ?).
Merci pour vos réponses.
26 janvier 2009 à 01:52
Électricité Conseils Forum 1
Bonjour, oui la commande peut sans problème être commune, pour le circuit de puissance vérifier l'ampérage disponible et prévoir le disjoncteur 20A. dan.
Électricité Conseils Forum 3
Bonjour, avec l'impulsion EDF vous raccordez autant de contacteur que vous le désirez, par contre protégez bien son circuit de commande par un fusible de 2 A.
G. B.
G. B.
Électricité Conseils Forum 5
Je ne crois pas qu'il puisse y avoir un problème. A mon avis, l'impulsion EDF peut très bien être utilisée pour le deuxième relais. Cordialement.
Électricité Conseils Forum 6
Oui bien sûr, mais il vous faut un relais de puissance supplémentaire. La commande peut alimenter deux relais. En principe ce n'est pas un problème.
En revanche, votre circuit de puissance doit supporter la puissance nécessaire pour alimenter les deux chauffe-eaux en même temps. Faites-vous aider par une personne compétente...
Pascal G.
Pascal G.
27 janvier 2009 à 03:45
Électricité Conseils Forum 7
Je ne vois pas trop l'intérêt de protéger deux fois le contact avec un 2A.
24 juillet 2009 à 17:24
- 1. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
- N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
- 2. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 4. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
- 5. Brancher deux chauffe-eau contacteurs jour nuit tableaux différents
- N°25246 : Bonjour. Pourriez-vous m'éclairer sur le câblage pour deux chauffe-eau répartis chacun sur leur tableau respectif, mais avec un seul disjoncteur de branchement ? Actuellement, chaque tableau possède son propre câble...
- 6. Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
- 7. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
- N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
- 8. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 9. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 10. Brancher une lampe sur l'arrivée électrique d'un chauffe-eau
- N°15426 : Bonjour, J'aurais besoin de vos lumières SVP ! Je souhaite brancher une lampe sur l'arrivée électrique du chauffe-eau. Je pars du boitier de raccordement compteur-ballon et je tire mon fil bleu et rouge de ma lampe à...
