Problème pour installer luminaire au plafond
Astuce Forum electricite : Problème pour installer luminaire au plafond
J'ai un souci pour installer des luminaires aux plafond : j'ai 2 fils pour mes luminaires, un bleu et un marron, par contre au plafond, j'ai 2 fils bleus, 2 fils vert et jaune et 1 fil marron.
J'ai installé un luminaire dans une chambre, ça fonctionnait, puis dans une autre, et là le premier luminaire ne fonctionne plus ainsi que plusieurs autres ampoules.
Merci d'avance pour éclairer ma lanterne.
20 février 2010 à 17:13
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour. Branchez les deux Bleus ensemble puis sur votre luminaire. Branchez les Vert/jaune ensemble puis sur le luminaire. Brancher le fil marron qui est le retour lampe à votre luminaire. DB 21/02/2010
21 février 2010 à 13:52
Réponses 2 au problème électrique
Bonjour, il faut au plafond conserver les deux fils bleus ensemble et mettre celui du lustre avec ce qui fait trois fils bleus ensemble, le marron avec le marron, et les deux vert jaune les conserver reliés ensemble pour assurer la continuité de la terre.
21 février 2010 à 20:32
Réponses 3 au problème électrique
Bonjour, une question, du plafond sort d'un trou 3 fils rouges, et d'un autre trou 1 bleu 1 marron 1 gris me semble t-il, c'est une très vieille installation des années 1950. Je dois raccorder tout ça sur un plafonnier qui lui n'a pas de fil mais un genre de soquet clippe avec la lettre N et la lettre L, je ne sais comment faire pour avoir de l'éclairage. Merci d'éclairer ma lanterne.
22 mars 2012 à 06:52
Réponses 4 au problème électrique
Bonjour réponse 3. Nous n'avons pas la faculté de déterminer à distance la fonction des six fils qui sortent du plafond. En l'absence de moyens techniques de test des conducteurs, et peut-être de connaissances, le plus simple pour vous est de faire intervenir un professionnel.
Au risque de se tromper, on pourrait supposer que bleu marron et gris sont neutre, phase coupée et ? , ce qu'il faut impérativement vérifier avec des appareils de mesure avant toute connexion.
23 mars 2012 à 09:34
- 1. conseils pour fixer un lustre au plafond
- N°57 : Question bricolage : j'aimerais poser un lustre au plafond. J'ai besoin de conseils pour le fixer au plafond et pour le brancher. Merci.
- 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 3. Problème de branchement de fils sur luminaire plafond
- N°5189 : Bonjour, Je ne sais pas comment installer un luminaire au plafond car il y a trop de fils qui sortent de ce plafond. Comment faire ? Merci de vos réponses.
- 4. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 5. Problème connectique pour brancher luminaire
- N°8290 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher correctement un luminaire au plafond : soit il reste allumé tout le temps soit il reste éteint et ce quelque soit la position de l'interrupteur. J'ai joint un schéma avec les branchements que...
- 6. Installer luminaire au plafond
- N°989 : Bonjour, néophyte en électricité, je dois poser un luminaire au plafond. Je n'ai que 2 fils qui sortent du plafond et non 3, et de couleur indéterminée car ils ont été visiblement peints. Y a-t-il une règle à respecter pour...
- 7. Problème installation lustre plafond 6 fils
- N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
- 8. installer ventilateur plafond problème branchement électrique
- N°29 : Comment installer un plafonnier, un ventilateur plafond, attention aucune connaissance dans l'électricité; je suis une femme, je ne comprends rien aux couleurs des fils et aux épaisseurs. Votre site est très bien, surtout les...
- 9. Problème branchement sur interrupteur double
- 10. Installer lampe plafond avec fil électrique au mur
- N°2225 : Bonjour, j'aimerais bien installer une suspension sur mon plafond cependant aucun fil ne sort par mon plafond ! Les seuls fils electriques sont au mur alors je voudrai savoir comment faire pour rallonger ces fils jusqu'au plafond...
