Détecteur de consommation électrique
Calculer consommation électrique : Détecteur de consommation électrique
Bonjour, ayant une pompe de refoulement dans un puisard avec mise en route automatique par détection de niveau, je souhaite mettre en place un voyant de fonctionnement au départ du câble électrique.
Merci de me proposer une solution simple à mettre en uvre pour détecter et visualiser la consommation électrique (A) sur le câble lors de son fonctionnement.
02 janvier 2009 à 02:39
Conseils branchement électrique 1
Vous devez installer un compteur modulaire monophasé ou en tri selon vos besoins.
- 1. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
- N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
- 2. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
- N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
- 3. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 4. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
- 5. Problème branchement détecteur infrarouge dans hall d'entrée
- N°5977 : Bonjour, voici mon problème : Dans mon hall d'entrée, j'ai actuellement deux interrupteurs branchés en va et vient et une ampoule alimentée par ceux ci. J'ai débranché un interrupteur pour le remplacer par un détecteur...
- 6. Détecteur de mouvement et 6 spots au plafond dans un couloir
- N°22048 : Bonsoir. Je désire changer un vieux lustre et un interrupteur dans un couloir de 6.60 m de long. Par 1 détecteur (au plafond approximativement à la moitié du couloir) et 6 spots, tout en gardant l'interrupteur pour...
- 7. Brancher plafonnier avec détecteur en va-et-vient
- N°21649 : Bonjour. Je voudrais savoir si c'est possible de brancher des plafonniers avec détecteur intégré en série et en va-et-vient ? Cordialement.
- 8. Détecteur de mouvement et spots LEDs
- N°3101 : Bonjour à tous, j'ai un problème sur l'installation de l'éclairage de mon palier. J'ai prévu 10 spots de 3 LEDs blanches (alimentées par un transformateur) encastrés au sol et au plafond de mon palier. Le tout est censé...
- 9. Prise de courant commandée par un détecteur de mouvements
- N°15964 : Bonjour. J'ai installé une prise de courant commandée par un détecteur de mouvements et présence à 2 fils de chez "Ovalis Schneider". Cette prise fait fonctionner sans problème un point lumineux ou un extracteur d'air...
- 10. Remplacer lampe à incandescence par lampe basse consommation
- N°3516 : Bonjour à tous. J'ai un détecteur crépusculaire à l'extérieur monté en parallèle avec un interrupteur classique à l'intérieur, pour alimenter un lustre de couloir équipé de 4 lampes à incandescence. Je voudrais les...
