Rallonger fils spots basse tension
Actuellement 26 634 questions dans le forum électricité
1233
Problèmes Forums Electricite : Rallonger fils spots basse tension
Comment procéder pour rallonger des fils pour des spots plafond en basse tension, l'écart actuel est de 30 cm entre chaque spot.
Réponses Forum sur l’électricité 1
Il faut les rallonger normalement à partir de la sortie du transformateur, ne pas mettre une longueur trop importante, et BIEN RESPECTER la section des fils. Effectuer un bon serrage des dominos.
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonjour, pour rallonger des fils de spots en basse tension, il faut utiliser du câble 3G1.5 (section : 3x 1.5 mm²) et une petite boite de dérivation pour protéger votre connexion (n'oubliez pas de brancher les connexions à l'aide de dominos).
Réponses Forum sur l’électricité 3
Attention, ces câbles sont protégés avec une sorte de tissu pour éviter que de simples fils électriques puissent fondre avec l'échauffement des spots. Il faudra essayer de trouver cette même protection.
Réponses Forum sur l’électricité 4
Passez votre câble en 2.5mm². Câble anti-feu pratiquement introuvable dans le commerce.
Réponses Forum sur l’électricité 5
Il ne faut pas rallonger les fils en sortie des transformateurs TBTS, ils sont prévus avec la bonne longueur, ce sont des conducteurs avec isolant résistant au fil incandescent 170°C.
Réponses Forum sur l’électricité 6
Prudence sur les circuits en TBTS. Si c'est pour rallonger de 30 cms à 60 cms environ, il faut supprimer la longueur de fil existante et la remplacer entièrement par une liaison de 60 cms SANS connexion intermédiaire et surtout de même nature en caractéristiques (tenue au fil incandescent comme précisé dans les réponses précédentes). Si vous devez rallonger de plus de 60 cms, vous serez amené à devoir également augmenter la section des fils (mm²).
Réponses Forum sur l’électricité 7
Utiliser du fil Hi-Fi (0,75 mm²) puis les relier avec les dominos...
J'ai le même système sur 4 x 3 spots avec transformateur et ampoules de 40 W GU5.3 !
Ça marche très bien !
17 janvier 2010 à 23:44
  • 1. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 2. Problème installation mini spots basse tension clignotent
    N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Alimentation électrique spots basse tension
    N°843 : Serait-il possible de me transmettre le schéma électrique pour un éclairage (avec spots basse tension). Du départ de l'alimentation principale vers 1'interrupteur + transformateur électrique et spot. Je ne sais pas comment...
  • 5. Rallonger fil basse tension
    N°1587 : Je suis en train d'encastrer des spots à leds (basse tension) sur le dallage de ma piscine. D'un côté, j'ai assez de fil, mais de l'autre, celui-ci est trop court. Est-il possible de rallonger le fil ? Merci.
  • 6. Spots halogènes basse tension noircissement
    N°1383 : Bonjour, je veux installer des spots basse tension encastrés dans un plafond en placo, montés sur rails et isolés avec de la laine de verre. Plus tard le plafond sera peint en blanc mat. J'ai remarqué que dans plusieurs...
  • 7. Pose spots basse tension au plafond
    N°5496 : Bonjour, dans une maison neuve, comment installer au plafond des spots BT ? J'ai 3 spots prévus et à chaque sortie, il y a 6 fils (2 rouges 2 bleus 2 terres). Comment relier tout ça et où mettre le transfo ? Merci.
  • 8. Installation électrique basse tension
    N°19926 : Bonjour, Je suis tout nouveau sur ce site et par avance je vous remercie de vos réponses. J'ai acheté une vieille maison dans laquelle TOUTE l'installation électrique est entièrement à refaire. Comme je double tous les...
  • 9. Installation ampoules très basse tension
    N°6448 : Bonjour, à partir d'un transformateur très basse tension, je souhaiterais raccorder des tuyaux de cuivres sur lesquels je connecterais les ampoules avec des fils : j'aurais donc transfo -> fils -> tuyaux cuivre -> fils -> ampoule....
  • 10. Installation très basse tension spots transfo câbles
    N°4950 : Bonjour, Je souhaite éclairer des panneaux d'exposition par une rampe de spots TBT sur câbles tendus. Soit 6 spots de 30 W sur une longueur de câble de 4 m, soit 12 spots de 30 W sur 8 m. Quels choix dois-je faire en matière...
>>> Résultats suivants pour : Rallonger fils spots basse tension >>>
depannage nettoyeur haute pressionelectricite saignee 03remplacer fils fer a repasserproduction electricite
