Monter va et vient d'extrémité
1068
Fiche installation électrique : Monter va et vient d'extrémité
Je me suis procuré un va et vient Legrand d'extrémité (appelé aussi poire pour une lampe), très dur à trouver. Maintenant que je l'ai, je n'ai pas de schéma pour m'aider à le brancher. J'ai d'un côté mon arrivée électrique phase + neutre + terre et de l'autre ma lampe. Comment faire ? Merci de votre aide.
Astuces 1 d'un bricoleur à cette question
Ca ne serait pas la version ficelle qui pend au-dessus du lit et qui commande un levier ? Si en va et vient (en fait un inverseur) chercher avec un moteur de recherche. Je me souviens avoir cherché il y a un an pour un copain, il y avait la même la version à plus de 2 interrupteurs pour cage d'escalier. Sinon il me semble avoir vu aussi un objet en forme de poire avec un poussoir. Mais il me semble que ce serait plutôt un simple contact.
Un appui, marche, un appui, arrêt. Dans ce cas c'est simplement en série dans le circuit lampe. AM
Astuces 2 d'un bricoleur à cette question
AIE AIE AIE ! Un va et vient, bien que composé de 3 fils, est un seul fil qui prend plusieurs positions : la phase, le neutre est lui directement tiré à la lampe et la terre reliée au châssis d'éclairage (s'il y en a un), seule la phase passera par votre poire, donc.
  • 1. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 2. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
    N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
  • 3. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 4. Comment monter un va et vient pour deux ampoules une dans l'escalier
    N°9819 : Comment monter un va et vient pour deux ampoules sachant qu'un interrupteur allume l'ampoule dans l'escalier, l'autre interrupteur allume le couloir de l'étage et qu'un va et vient permet d'éteindre et allumer soit l'ampoule de...
  • 5. Monter un double inter va et vient
    N°16763 : Bonjour. J'essaye de changer un double interrupteur va-et-vient . D'un côté j'ai un inter poussoir qui allume un couloir que je peux allumer et éteindre en 2 points. Et de l'autre un télérupteur 3 points. Je n'arrive pas...
  • 6. Va et vient avec variateur Legrand
  • 7. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 8. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 9. Schéma branchement 2 double va et vient et 1 simple va et vient
    N°19679 : Bonjour à tous. Tout nouveau sur ce site je me présente Sam de Saône-et-Loire 32 ans en plein travaux dans ma maison et surtout en électricité. Et là j'ai besoin d'aide car je sèche. Je veux brancher deux double va et...
  • 10. Problème 2 interrupteurs va et vient
    N°19660 : Bonjour, Je rencontre un problème très commun dans le monde des inter va et vient : suite à changement interrupteurs (2) d’un couloir, j’ai oublié de faire quelque chose de simple : prendre les photos de l’ancien...
>>> Résultats suivants pour : Monter va et vient d'extrémité >>>
tableau electrique boislampe fluocompacteprobleme tableau electrique 01fournitures electriques
