Tester petit moteur électrique
608
Fiches Bricolage électricité : Tester petit moteur électrique
Comment je peux tester un petit moteur électrique à 3V dans un circuit électrique ? Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
Débranchez l'un des fils et raccordez-le avec une pile de 4.5 V.
Conseils Des Bricoleurs 2
Il faut trouver une alimentation qui fournira 3 V. Deux piles de 1,5 V en série doivent faire l'affaire si le moteur est un moteur à courant continu. Sinon c'est une alimentation (assez chère) qu'il faut acheter.
  • 1. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 2. Comment tester une batterie rechargeable
    N°15463 : Bonjour à tous. Je possède une petite tondeuse à cheveux de marque Moser. Celle-ci ne fonctionne plus du tout. J'ai vérifié la tension à la sortie de l'adaptateur qui est de 6 volts (conforme aux indications). J'ai...
  • 3. Bien tester un boitier de bobine d'allumage
    N°22565 : Bonjour à tous. Je vous mets l'entièreté du problème rencontré et en lien avec le résumé de question. Je possède un MCV II 1.2 16V de 2016. J'ai besoin de l'avis de mécanicien et électricien confirmés uniquement...
  • 4. Tester un moteur électrique 220 V
    N°4029 : Bonjour, je me demandais comment tester un moteur électrique 220V pour savoir s'il est effectivement mort ou non ? En vous remerciant de vos réponses, merci.
  • 5. Tester moteur HL 2524 Cardin
    N°20026 : Bonjour, Comment peut-on tester un moteur de portail Cardin HL 2524 ? Il y a 6 fils ; 2 pour l'alim en 24 V et 4 pour l'encodeur. Merci.
  • 6. Ne pas casser un deuxième moteur triphasé de 11kW
    N°23094 : Bonjour. Je viens me renseigner sur ce forum suite à une mésaventure. Contexte : Je suis un tout jeune ingénieur (en mécanique) qui aime bricoler chez lui. Cet été j'ai fait un petit projet qui consistait à remplacer...
  • 7. Branchement raccordement entre petit moteur électrique et LED
    N°7391 : Bonjour, Je suis lycéen et je suis actuellement en présence d'un problème dont vous pourrez me sortir, je pense. Pour les TPE (travaux pratiques encadrés) je construis une mini éolienne en maquette (j'ai 2 prototypes : l'un...
  • 8. Utilisation petit moteur récupéré
    N°25007 : Bonjour le forum ! Et bonne année à tous ! :biggrin: Je suis nouveau ici et je ne connais pas grand chose en électricité... C'est l'occasion d'apprendre :lol: J'ai récupéré un petit moteur, je ne me rappelle plus dans...
  • 9. Tester moteur triphasé
    N°1234 : Quels sont les essais et vérifications à faire avant et après le branchement d'un moteur triphasé ?
  • 10. Conseils branchement petit moteur électrique
    N°18641 : Bonjour à tous. J'ai déniché un petit moteur électrique que je voudrais voir fonctionner sur le secteur pour animer une sculpture. Pourriez-vous m'indiquer la meilleure façon d'effectuer le branchement sachant que la...
>>> Résultats suivants pour : Tester petit moteur électrique >>>
prise electrique plaque inductiontableau electrique 09electricite reseau distributionremplacer fil electrique fer a repasser
