Prise 24V dans une cave
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
1845
Fiches conseils électricité : Prise 24V dans une cave
Je souhaite brancher une lampe baladeuse dans ma cave (immeuble collectif), or la seule prise existante est une prise mâle 24v à 2 pôles, que je ne connais pas. Existe-t-il des connecteurs qui pourraient me permettre de brancher ma lampe 220v ? Merci.
NON ! Pas de 220 volts à partir de 24 volts. Il faut acheter une baladeuse de garagiste en 24 volts !
26 janvier 2008 à 15:35
Réponse 2 aux problèmes electricite
Il suffit d'acheter une ampoule 24 volts et de la mettre à la place de celle en 220V !
15 avril 2008 à 13:07
Réponse 3 aux problèmes electricite
Il existe des convertisseurs de 24 volts en 220 volts, les routiers en utilisent pour leur camion.
11 janvier 2011 à 18:35
  • 1. installer prise électrique dans la cave
    N°154 : Bonjour, je voudrais installer une prise de courant dans ma cave. J'ai seulement l'éclairage. Comment puis-je faire pour créer une prise ?
  • 2. Installer ampoule et prise électrique dans une cave
    N°12342 : Bonjour, J'ai un interrupteur et une ampoule dans une cave. Je souhaiterais installer une cave à vin électrique. Connaissez-vous le schéma le plus simple pour installer une prise électrique dans la cave (si possible à...
  • 3. Besoin d'aide validation schéma électrique cave
    N°25619 : Bonjour. Je souhaite faire l'électricité de ma cave à neuf. Voici la liste des éléments qui seront installés et l'ampérage des disjoncteurs spécifiques dédiés. - 6 spots Led + 2 appliques (escalier d'accès)...
  • 4. Installation prise électrique dans la cave
    N°25247 : Bonjour, Je souhaiterais obtenir de l'aide pour me connecter aux fils qui passent dans ma cave en Croatie, afin d'avoir de l'électricité pour déshumidifier la cave et installer un système d'extraction d'air. Ci-joint...
  • 5. Installation électrique dans la cave
    N°8610 : Bonjour à tous, Habitant dans une HLM, je souhaite amener le courant dans ma cave qui n'a pour l'instant ni éclairage (sauf lumière des communs dans le couloir menant à celle-ci) ni prise de courant. L'installation consisterait...
  • 6. Raccordement transformateur 24V sur prise du tableau électrique
    N°24676 : Bonjour. Je souhaite brancher mon visiophone sur mon tableau électrique. L'alimentation du visiophone 24v DC / 1,5A. Puis-je brancher le transformateur sur le disjoncteur des 2 prises présentent sur mon tableau...
  • 7. Problème branchement interrupteur pour allumer lampe dans cave
    N°6992 : Bonjour, J'ai un interrupteur de marque Gerrand pour allumer la lampe dans ma cave. J'ai pris les deux fils noirs reliés à l'interrupteur, j'en ai fait une prise car c'était la seule solution. J'avais pris une petite lampe que...
  • 8. Présence du piquet de terre du voisin dans cave
    N°22309 : Bonjour. Dans ma cave, il semble y avoir le piquet de terre du bâtiment (petit immeuble) voisin. Autrefois (il y plus de 40 ans), il parait que les 2 bâtiments communiquaient ce qui m'étonne donc guère. Pour autant,...
  • 9. Conseil installation prise Green'up
    N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
  • 10. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
>>> Résultats suivants pour : Prise 24V dans une cave >>>
changer fil et prise fer a repasserprise interrupteur translucidebrancher un lustrelampe a incandescence
