Problème électrique prises fonctionnent mais pas les plafonniers
8750
Questions Bricolage : Problème électrique prises fonctionnent mais pas les plafonniers
Bonjour à vous,
J’ai installé un plafonnier dans mes WC pour supprimer la disgracieuse douille qui pendouillait depuis (trop) longtemps.
Mais en voulant rallumer le lumière… RIEN. J’ai bien vérifié que l’ampoule n’était pas HS et le courant passe bien. J’ai testé avec un tournevis électrique (la petite diode s’allume) et je me suis aussi pris quelques coups de jus au passage… J’ai refais mon branchement, au cas où, mais RIEN n’y fait.
Le plus étrange est que le plafonnier de ma cuisine est aussi HS alors que je n’y ai pas touché !
Toutes mes prises électriques fonctionnent (frigo…). J’ai vérifié sur mon tableau électrique et tout est OK… l’autre élément surprenant réside dans le fait que sur le tableau électrique le plomb qui correspond aux lumières de la cuisine, WC est aussi lié à mon entrée qui s’allume ! ? !
Si l’un de vous pouvait m’éclairer de ses lumières. Merci
04 août 2010 à 12:00
Conseils Forum 1
En manipulant les fils vous en avez peut être débranché un fil au niveau d'une boîte de raccordement (peut-être le neutre) qui regroupe d'autres circuits.
Petit conseil : les tests avec les tournevis électriques sont à éviter, ces matériels ne sont pas normalisés et ne sont pas fiables.
Attention le jour où la diode ne s'allume pas et qu'il y a malgré tout le courant.
20 août 2010 à 22:28
  • 1. Prises électriques ne fonctionnent plus disjoncteur correspondant introuvable
    N°22839 : Bonjour, voila mon problème. Suite à une manip sur une prise pour tester une prise (avec un Metrix VT35) elle ne fonctionne plus. Non seulement elle, mais une série de prises qui sont en série avec elle. J'avais testé...
  • 2. Problème de prises ne fonctionnent plus
    N°1989 : Bonjour, nous avons refait la chambre de mon fils et, en remettant de nouvelles prises, nous nous sommes rendu comte que plus aucune ne marchait dans sa chambre et la chambre voisine. Nous avons regardé les fusibles mais tout est...
  • 3. Problème prises de courant ne fonctionnent pas
    N°6318 : Bonjour, Je rencontre les problèmes suivants dans un appartement : dans la cuisine, une prise sur laquelle arrive du courant ne marche pas ; dans la pièce voisine, contigu, aucune prise ne fonctionne. Les fusibles ont été...
  • 4. Branchement cuisinière les prises ne fonctionnent plus ?
    N°25967 : Bonjour. J'ai branché hier ma cuisinière Proline, modèle CVMP660W-1, à la prise/sortie de câble de la cuisine de mon nouvel appartement. Les câbles étaient bien placés. Cependant, lorsque j'ai essayé d'allumer la...
  • 5. Prises d'électricité qui ne fonctionnent plus
    N°4866 : Bonjour, Nous avons acheté une maison en août et nous avons quelques surprises côté électricité : Certaines prises dépendent d'un interrupteur. Pour pouvoir les utiliser, il faut allumer un interrupteur (tout un programme,...
  • 6. Problème prises électriques murales ont sauté
    N°13275 : Bonjour, Tout d'abord une précision : je ne m'y connais pas du tout en électricité, voilà pourquoi je viens sur ce forum qui me semble sérieux ! J'ai eu un problème chez moi : un gros bruit accompagné d'une odeur de...
  • 7. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
    N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
  • 8. Prises ne fonctionnent plus mais les lumières fonctionnent
    N°23064 : Bonjour. Ce matin, j'ai fait toucher deux fils d'une prise, il y a eu une étincelle. Le disjoncteur a sauté mais j'ai pu le réactiver. Mais par contre, plus aucune prise de la maison ne fonctionne mais toutes les lumières...
  • 9. Problème électrique coupure de mon radio réveil
    N°13351 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement et dans la chambre il y a 2 prises pour brancher des lampes de chevets ! Sur ma prise j'ai branché mon radio réveil et ma lampe de chevet et sur la 2ème une lampe de chevet...
  • 10. Éclairages et prises ne fonctionnent plus suite à un court-circuit
    N°12302 : Bonjour à tous et à toutes J'ai un problème et je compte vraiment sur vous pour m'aider à y remédier. J'espère que ce n'est qu'un petit problème et qu'en suivant vos indications à la lettre je vais arriver à me...
>>> Résultats suivants pour : Problème électrique prises fonctionnent mais pas les plafonniers >>>
schema branchement chauffe eau relais 175 hzarmoire electriqueeclairage gamelle alu decotableau electrique bv
