Pontage d'un point lumineux pour alimenter un aérateur
Problème Forum Electricité : Pontage d'un point lumineux pour alimenter un aérateur
il est une question que je me pose et l'avis d'un électricien me serait très utile, voilà j'ai une ligne point lumineux dans ma salle de bain, j'aimerai remplacer la trappe d'aération au plafond par un aérateur électrique.
Dois-je obligatoirement tirer une ligne du tableau ou puis-je faire un pontage à partir du point lumineux
de telle sorte que l'inter commande les deux.
PS : mon but étant d'éviter de retirer une ligne (saignée...).
Merci de votre réponse. Un électricien amateur.
31 janvier 2011 à 17:23
Astuce 1 d' électricité
Bonjour, bien sûr que c'est réalisable, mais les textes n'ont pas prévu l'aération d'une salle d'eau uniquement quand celle-ci est allumée. Cordialement.
01 février 2011 à 06:54
Astuce 2 d' électricité
Bonjour, ce genre de chose est en général admis.
GS
GS
01 février 2011 à 10:07
- 1. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 2. Installation interrupteur pour alimenter un point lumineux
- N°6088 : Bonjour à tous ! voilà ma question... j'ai sous un appentis un point lumineux avec détecteur de mouvement car il n'y a pas d'interrupteur... Je souhaite installer un interrupteur simple pour commander ce point...
- 3. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 4. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
- N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
- 5. Problème pour brancher un 2ème point lumineux au plafond
- N°16078 : Bonjour à tous, Je compte faire un faux plafond dans le salon et avoir 2 points lumineux, 1 pour des spots et l'autre pour un ruban led, donc il me faudrait tirer 1 autre fil de l'interrupteur au plafond mais voilà j'ai...
- 6. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 7. Pontage pour alimenter 2 interrupteurs
- N°11946 : Bonjour, j'ai une alimentation 220 v en 1.5, soit 3 fils, je voudrais faire un pontage pour alimenter deux interrupteurs pour deux points lumineux, est-il possible de le faire, sachant que je ne peux plus tirer d'autres lignes...
- 8. Alimentation spot led conseils
- 9. Va et vient avec trois interupteurs pour un point lumineux
- N°4600 : Bonjour. Dans le cadre d'un aménagement de mes combles dans ma maison neuve, je veux installer dans chaque chambre de 20 m2 : un point lumineux commandé par trois interrupteurs va et vient, une climatisation réversible, un...
- 10. Brancher prise plus un point lumineux ?
- N°16800 : Bonjour à tous, Je remets aux normes l'électricité d'une maison et j'ai prévu à plusieurs endroits des saignées comme sur l'image jointe. Pour infos je fais TOUT en 3G2,5 (circuit mixte) avec maximum 6 prises ou points...
