Branchement plaque de cuisson gaz
Question Forum Électricité : Branchement plaque de cuisson gaz
J'abandonne une vieille plaque cuisson triphasé (voir photo du branchement actuel).
J'ai constaté que cette plaque n'utilisait que deux phases sur les trois et que cette troisième était directement reliée au neutre.
Je souhaite repiquer du 220v sur une des phases pour la nouvelle plaque gaz.
Ma question est la suivante : Est-ce que je dois relier directement au neutre la deuxième phase devenue inutile comme l'était déjà la troisième.
Merci d'avance de votre retour.
28 juillet 2018 à 16:08
En fait, il faudrait dans un premier temps connaitre la tension présente entre le neutre et ces 2 phases, et entre ces 2 phases.
Car ça pourrait être un branchement monophasé.
Éventuellement regarder sur la plaque à borne de l'ancienne plaque, le couplage réalisé.
Pour avoir du 220V, vous pourrez vous raccorder entre le neutre et une des "phases".
Vous ne touchez pas à l'autre "phase".
Si vous la raccordez au neutre vous réaliseriez un court-circuit.
29 juillet 2018 à 12:25
- 1. Branchement plaque cuisson gaz avec four électrique
- N°12988 : Bonjour à tous, J'installe ma cuisine intégrée avec notamment un four électrique et une plaque tout gaz ou 100% gaz. La norme demande un circuit spécialisé 32A pour la plaque de cuisson : cela me semble stupide pour...
- 2. Branchement électrique plaque de cuisson
- N°1035 : Bonjour, j'ai besoin d'un conseil, j'ai acheté une plaque vitro-céramique et je n'ai qu'une prise 16 Ampères, puis-je tout de même faire le branchement ? Merci de me tenir au courant. ELYNA
- 3. Problème branchement four et plaque de cuisson
- N°18937 : Bonjour. Je vous écris parce-que j'ai acheté un four d'occasion et une plaque de cuisson qui sont alimentés ensemble avec 5 sorties 2 fils noir un fil vert jaune un fil bleu et un fil marron, et au mur je n'ai que trois...
- 4. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
- N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
- 5. Branchement électrique plaque de cuisson gaz
- N°10695 : Bonjour, je ne suis pas un spécialiste pour les branchements. J'ai acheté une plaque de cuisson gaz, et il y a un raccordement électrique à faire pour l'étincelle qui allumera donc le gaz. Juste en dessous de la plaque, il y a...
- 6. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 7. Branchement plaque de cuisson
- N°25812 : Bonjour à tous. Je dois brancher ma nouvelle plaque de cuisson. L'ancienne avait 6 fils reliés par un domino à l'alimentation à 3 fils (6mm² ?). 2 fils de phase dans un trou en face du fil de phase, etc. La nouvelle...
- 8. Table cuisson gaz + 1 plaque électrique sur 32 A ?
- N°17666 : Bonjour à tous ! Je suis en pleine rénovation électrique dans la maison de ma mère et une question me taraude concernant les appareils de cuisson : il y a une table 3 feux gaz + 1 plaque électrique, qui n'est donc pas très...
- 9. Branchement électrique allumeur piézoélectrique plaque de cuisson
- N°12678 : Bonjour, Je suis en panne avec mon allumeur piézoélectrique sur une plaque de cuisson gaz. N'ayant pas eu le même modèle à la commande sur internet, je cherche un schéma de montage électrique entre les 2 fils marron qui...
- 10. Branchement four sur domino de la plaque de cuisson
- N°10961 : Bonjour. Je souhaite brancher un four flambant neuf. J'ai déjà une plaque flambant neuve elle aussi brancher comme suit : Ah oui mon logement est flambant neuf lui aussi, donc prise 32A. Sur ce schéma, puis je brancher sur le...
