Passer les gaines sous le plancher ou encastrées au plafond
Conseil Réparation électrique : Passer les gaines sous le plancher ou encastrées au plafond
dans le cadre de la rénovation électrique de mon appartement (ancien, plafond avec battis bois et plancher) je souhaite encastrer les gaines. Cependant, aux endroits où il n'y a qu'une cloison (et non pas un mur porteur) je me demande s'il est plus judicieux de faire passer ces gaines par le plafond ou sous le plancher... puisque je ne peux passer sur toute la longueur d'une cloison, et non plus au dessus d'une porte intégrée dans une cloison.
Je ne connais pas les précautions à prendre dans les 2 cas, pour que le plafond ne soit pas trop fragilisé et dans l'autre cas pour ne pas fragiliser le plafond de mon voisin du dessous ! (je serai probablement obligée de passer à travers les lambourdes).
Je ne souhaite pas utiliser de goulotte, plinthe ou autre cache apparent de câbles électriques.
Merci pour vos réponses et merci pour ce site !
Cordialement
MD
Cordialement
MD
01 août 2009 à 17:27
Réponse 1 au problème electricite
Bonjour, délicat à vous conseiller, je dirais que tout est possible, mais sans un visu sur site, il est difficile d'arrêter une solution ; D'ailleurs toute personne que vous contacteriez irait voir sur place. Je me permets de dire que de la plinthe ou goulotte bien posée, ne défigure pas une pièce. Cordialement.
02 août 2009 à 07:49
Réponse 2 au problème electricite
Peut-être devrais-je poser cette question en section "maçonnerie" ? Je la pose d'abord ici car je ne sais pas si la norme permet de mettre des câbles sous plancher...
02 août 2009 à 14:03
- 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 3. Comment calculer la sortie des gaines du plafond
- N°15634 : Bonjour, Je suis nouveau dans ce forum, et j'aurai bien voulu avoir votre aide. Donc j'envisage de construire une maison, ainsi l'électricité je m'en charge moi-même. Mais je me pose des questions concernant les gaines...
- 4. Passer des gaines encastrées dans une dalle en béton
- N°5980 : Bonjour Est-ce que les normes permettent de passer des gaines sur une dalle en béton qui sera ensuite carrelée ? Merci.
- 5. Passage des gaines électriques dans un plancher règles des saignées
- N°13972 : Bonjour, Je ne m'y connais pas vraiment en maçonnerie et je me pose quelques questions sur la façon de faire passer les gaines électriques sans affaiblir le génie civil. Question 1 : Est-il possible de faire une...
- 6. Passage de gaines électriques dans plancher isolé
- N°25712 : Bonjour. Pour la rénovation de mon chalet, le passage de gaines électrique devient vite complexe si je dois passer les câbles en périphérique des murs ou sous solives (plafond bas). J'aimerais savoir si je suis dans les...
- 7. Comment cacher des gaines électriques
- N°7452 : Bonjour, comment cacher des gaines électriques au plafond ? Merci pour vos astuces.
- 8. Peut-on faire passer les fils de lumières encastrées sous des o'gee
- N°6152 : Bonjour, Je désire installer des lumières encastrées au plafond de mon salon (plafond en placo-plâtre). Mais je ne veux pas que mon plafond ait l'air d'un gruyère. Puis-je faire courir les fils sous les o'gee du plafond ?
- 9. Lampe au plafond si plancher et poutres apparentes
- N°3076 : Le consuel va passer. Je veux installer une lampe au plafond, mais c'est un plancher avec poutres apparentes : donc impossible d'encastrer un boîtier de plafonnier. Y a-t-il une solution ?
- 10. Refaire éclairage dans un plafond qu'on ne peut pas creuser ?
- N°12830 : Bonjour, Nous avons acheté un appartement des années 50 avec de l'électricité soit disant refaite. Nous avons trouvé un circuit existant avec des câbles non protégés qui suivent le tuyaux d'alimentation en gaz, des...
