Panne sur circuit courant extérieur
Actuellement 26 512 questions dans le forum électricité
4526
Branchements électrique maison : Panne sur circuit courant extérieur
Dans une maison que je viens d'acheter : Circuit éclairage extérieur de 6 lampes avec câbles électriques 3 fils rigides enterré sous gaine rouge lisse datant de 20 ans. Le câble principal part de la cave à partir du compteur avec différentiel particulier et je pense qu'il se sépare en 3 à l'extérieur pour arriver sur 3 points différents (je me doute qu'il doit y avoir une boîte de dérivation mais elle est introuvable). Les deux premiers points sont à 20 mètres et le 3ème à 50 mètres.
Lorsque l'on allume l'éclairage tient entre 1 mn 30 au début et 30 secondes à la fin et ensuite le différentiel saute. Quelqu'un aurait il une idée ? Merci
30 octobre 2008 à 04:04
29 772 messages
On peut effectivement incriminer la dérivation introuvable avec fuite à la terre, mais avant, il faudrait examiner de près les luminaires. Ensuite, toutes lampes déconnectées de même que le départ, un essai avec un testeur d'isolement permettrait de confirmer le diagnostic de fuite à la terre. Un travail que devrait pouvoir faire un électricien outillé et expérimenté.
  • 1. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 2. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 3. Panne sur Micromoteur
    N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Court-circuit et probabilités que pensez-vous de cette panne
    N°14244 : Bonjour, Je viens sur ce forum dans l'espoir d'être conseillé sur le problème suivant : En mon absence et sans que personne ne soit présent dans mon logement, un circuit a disjoncté et il re-saute dès que je le...
  • 6. Plus de courant dans chambres
    N°1130 : Bonjour, mon fils a voulu changer une douille où l'on a juste à enfiler les fils et plus de lumière dans sa chambre. On a regardé le tableau à fusibles, essayé de les permuter, résultat plus de courant dans le salon sauf les...
  • 7. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 8. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
  • 9. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
    N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
  • 10. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
>>> Résultats suivants pour : Panne sur circuit courant extérieur >>>
eclairage neons 02boitier prises electriquesvehicule electriquesbrancher compteur electrique hp hc divisionnaire
