Conseils et informations sur de la rénovation électrique de magasin
7329
Astuces au problème électrique : Conseils et informations sur de la rénovation électrique de magasin
j'aurais besoin des lumières éclairées d'un pro en rénovation.
je refais l'installation électrique d'un magasin.
mes questions :
1- le tableau général basse tension est placé dans les toilettes. y a-t-il des normes particulières du fait de la proximité de l'eau, du type IP spécifique... ?
2- doit-on mettre une protection contre la foudre et si oui, laquelle ?
3- j'ai installé 1 chauffage par pièce (3 pièces en tout), qui sont en triphasé, 5000w, cos phi=1. quel disjoncteur ? un 16A devrait être bon en 3P+N pour un radiateur ?
4- comment déterminer le calibre d'un ID ? pour le circuit des radiateurs par exemple ? mais pour un circuit de PC en tension simple aussi ?
5- j'ai 3 transfo de 630VA je crois avec en secondaire du 24V. cela pouvait-il servir pour les enseignes lumineuses extérieures ?
6- en rénovation, doit-on changer les prises téléphone par des RJ45 ?
bon vous voyez j'en ai des questions et encore je me bride pour vous laisser le temps de me répondre parce que ça turbine sec dans mon crâne en ce moment.
Merci à tous.
25 janvier 2010 à 00:09
Réponse 1 au problème electricite
Bonjour, la première question qui me vient êtes-vous électricien ?
Vous vous attelez à un travail dont les décrets de 88 (1056) pour les ERT et celui des ERP (AM80) sont applicables.
- Le TGBT est interdit dans les lieux d'aisance (C14.100)
- Le parafoudre n'est pas obligatoire si vous êtes alimentés en souterrain, mais recommandé, voire imposé si vous avez du matériel sensible.
- Un disjoncteur 16A vous autorise 11kW, un 10A 7kW
- Le calibre nominal d'un ID se détermine en fonction de l'intensité qui sera absorbé par les divers matériels susceptibles de fonctionner simultanément ; il doit être protégé à son intensité assignée (par l'amont, ou par l'aval).
- Vos enseignes sont-elles en 24V pour pouvoir garder ces transfos ?
- Il n'est pas obligatoire dans une rénovation électrique de remplacer vos prises téléphone, mais si vous rénovez en total, je ne peux que vous le conseiller, surtout si vous demandez un Consuel.
Bon travail. Cordialement. 1Insp
Information de Bricovidéo :
(TGBT) Tableau Général Basse Tension
25 janvier 2010 à 19:41
Réponse 2 au problème electricite
Bonjour. Attention en ERP ou ERT, vous devez respecter des normes draconiennes. Un consuel est obligatoire. Une coupure extérieure des enseignes aussi (coupure pompiers). Des blocs de secours autonomes et j'en passe... Le consuel, lui, ne laisse rien passer. Faites appel à un professionnel. Cordialement DB 26/01/2010
26 janvier 2010 à 15:34
  • 1. Rénovation maison informations Consuel installation électrique
    N°24982 : Bonjour. J'ai une rénovation maison à effectuer. Toutefois, le fichier Legrand pour Consuel est énorme ! J'aimerais savoir, s'il vous plaît, quelques informations de base. 1° Juste savoir si 2 fils de 1,5 (pour câble...
  • 2. Obligations et normes pour rénovation d'un magasin
    N°2734 : Bonjour, je rénove prochainement un commerce dont j'ai fait l'acquisition en centre ville de 140 mètres carrés en rez de chaussée (activité vêtements). Existe-t-il un document officiel regroupant les normes électriques...
  • 3. Informations problèmes moteur de recherche - Forum électricité
    N°11925 : Information : le 2 octobre 2012 nous avons ré-ouvert l'ensemble des forums. Dimanche 29 avril 2012. Bonjour à toutes et à tous, la panne rencontrée sur les moteurs de recherche vient d'être résolue. Pour rappel, des...
  • 4. Questions / Réponses électricité rénovation électrique totale
    N°18379 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison de 1920 et l'électricité n'est pas du tout aux normes. J'ai fait une projection de ce que j'ai besoin et je souhaiterais savoir ce que je dois mettre comme module dans le tableau...
  • 5. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
    N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
  • 6. Rénovation installation électrique comment procéder ?
    N°18305 : Bonjour tout le monde. Je réalise une rénovation en création d'une salle de bain d'une chambre et d'une pièce de vie. Je voudrais me simplifier les choses en alimentant le tout avec un seul câble et des boîtes dérivation...
  • 7. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 8. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
    N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
  • 9. Avis schémas rénovation installation électrique
    N°14002 : Bonjour, Je dois refaire l'électricité chez moi mais avant cela j'aimerai que mes schémas soient corrects afin de ne pas me trouver dans la situation où je dois tout refaire, pour ne pas me voir refuser l'installation et...
  • 10. Conseils avis rénovation tableau électrique
>>> Résultats suivants pour : Conseils et informations sur de la rénovation électrique de magasin >>>
ampoule tbt01travaux tableau electriquecontacteur 230v 4no siemens Siemens contacteurfixations interrupteurs anciens
