Norme NF C 15-100 et petits systèmes triphasés
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
10540
Questions Bricolage : Norme NF C 15-100 et petits systèmes triphasés
Bonjour. Est-ce que cela s'applique aux petits systèmes triphasés ? Il demande souvent les disjoncteurs de 20A interne mais notre système triphasé est calibré pour fusibles de 10 et 15 A.
Est-ce ces systèmes n'existent plus ? Merci. (22/12/10)
22 décembre 2010 à 17:42
30 087 messages
Bonjour. Vous ne donnez pas assez de détails et l'on a du mal à comprendre ce que vous écrivez.
De quels systèmes s'agit-il ? Où sont-ils mis en œuvre ? Quelles sont leurs caractéristiques électriques (puissance, intensité consommée etc. ?).
Est-ce une question d'école ? A suivre.
22 décembre 2010 à 22:08
Solution 2 au problème électrique
1. Merci. J'ai un réseau triphasé avec fusibles de 15A par phase. (10 kVA). Dans une phase je veux installer un lave-linge qui consomme 9A. Quelle taille de disjoncteur et quelle taille de câblage ? (NC 15-100 2002 dit 20 A et 2,5 mm²).
2. J'ai lu (Électricité domestique, Besson p. 19) que l'EDF n'offre plus triphasé domestique au dessous de 24 kVA. Si c'est vrai, est-ce que les Normes ne prennent plus en compte les systèmes triphasés inférieurs à 24 kVA ?
3. La question d'école est "Quand nous faisons une petite intervention dans un vieux réseau, devons-nous appliquer les Normes récentes ou les interpréter ?"
Merci par avance pour votre avis.
24 décembre 2010 à 20:07
Solution 3 au problème électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, votre lave-linge doit être équipé d'une fiche 16A, donc il faut mettre une prise de courant 2P+T 16A protégée à 16A.
Je ne connais pas cette revue, il faut demander au distributeur, je sais qu'il n'y a plus de contrat mono supérieur à 12kVA, donc par logique il peut se faire des contrats triphasé+neutre au dessous de 24kVA ; La norme (C 15.100) régit toute la basse tension (U inférieur 1000V) en prenant en compte les circuits mono & triphasé avec ou sans neutre.
Pour le troisième point, il faut discerner le dépannage et l'installation, mais les installations, extensions, modifications sont assujetties aux règles de la norme du jour. Cordialement.
25 décembre 2010 à 07:20
  • 1. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 2. Mode de pose câble dans la norme NF C 15-100
    N°14042 : Bonjour, Vis à vis de la norme NF C 15-100 dans un domaine industriel. J'aurais souhaité connaitre à quel "mode de pose" normalisé se rapporte un passage de câble sur des plaques perforées suspendues sous un faux plancher...
  • 3. Norme NF C-15 100
    N°5543 : Bonjour, Quel est le contenu de la norme NF C-15 100 ? Merci.
  • 4. Information points lumineux norme NF C 15-100
    N°7450 : Bonjour, Selon la norme NF C 15-100 il faut installer aux maximum 8 points lumineux par circuit d'éclairage protégés par un disjoncteur 16A et en utilisant des fils de section 1,5 mm². Ma question est la suivante : Comment...
  • 5. 7 questions sur la norme NFC 15-100
    N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
  • 6. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 7. Boitier de communication est-il obligatoire norme NF C 15-100
    N°13011 : Bonjour à toutes et tous, Nous avons fait construire une maison. Permis de construire de 2011. Réception de la maison en avril 2012. La notice descriptive prévoit que les équipements électriques seront conformes à la...
  • 8. Trouver guide Promotelec norme NF C 15-100
    N°5053 : Bonjour, dans quelle librairie puis-je trouver le guide Promotelec de l'habitation norme NF C 15-100 ? Merci pour le renseignement.
  • 9. En suivant la norme NF C 15 100 je souhaiterais commander une PC
    N°6591 : Bonjour, suivant norme NF C 15-100, je souhaiterais commander une PC par un inter, le fil de coupure doit-il être en 1,5 ou 2,5 entre inter et prise de courant. Merci de votre réponse.
  • 10. Câble U-1000 R2V usage du fil bleu norme NF-C 15-100
    N°13813 : Bonjour, Mon installation électrique est du domaine résidentiel (maison individuelle). Je souhaite installer un point d'éclairage supplémentaire et câbler en U1000R2V. Le nouveau circuit se composera d'une boîte de...
>>> Résultats suivants pour : Norme NF C 15-100 et petits systèmes triphasés >>>
fusibles 16 amperescablage interrupteur conseilsampoule electrique 09 conseils branchement bricovideo astuces de bricolage en video
