Interrupteur avec voyant comment le remonter
23562
Question Forum Électricité : Interrupteur avec voyant comment le remonter
koffy_0
koffy_0
2 messages
J'ai voulu changer un interrupteur.
Ne pouvant visser, pour le fixer.. le bouton recouvre partiellement les vis..
J'ai démonté le bouton.
Je me retrouve avec le bouton avec le ressort, un accessoire en cuivre et les 2 fils du voyant.
Je ne vois pas comment le remonter.
J'ai fais des recherches sur internet et trouvé partiellement la réponse (j'ai mis la pièce en cuivre comme sur la 2éme photo) mais ne sait toujours pas où je dois brancher les 2 fils noirs.
Si vous pouvez m'aider, merci.
Bonne journée.
doublon 608343 interrupteur
doublon 888957 interrupteur2
10 février 2023 à 14:20
koffy_0
koffy_0
2 messages
J'ai branché directement les câbles noirs sur les bornes L et X1, résolu. Bonne journée.
10 février 2023 à 18:38
  • 1. Comment brancher un interrupteur avec voyant
    N°117 : Bonjour, comment brancher un interrupteur avec voyant à la place d'un interrupteur classique. Si quelqu'un pouvait me faire parvenir un schéma, en attendant que Bricovidéo ouvre un jour sa schémathèque que j'attends avec...
  • 2. Branchement électrique interrupteur avec voyant
    N°31 : Branchement d'un interrupteur avec voyant pour un éclairage extérieur, interrupteur intérieur. Merci.
  • 3. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 4. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 5. Fonctionne interrupteur avec voyant sans neutre
    N°2252 : Bonjour, je suis en BEP éléctrotechnique, et j'ai une question, j'ai récemment installé chez moi un interrupteur avec un voyant allumé en position ouvert. Et ce voyant ne nécessite aucun neutre. J'aurais voulu comprendre...
  • 6. Interrupteur à voyant qui chauffe
    N°24791 : Bonjour à toutes et tous. Je vous contact car je viens de changer l'interrupteur à voyant qui permet d'actionner les luminaires extérieurs de la maison. Je l'ai laissé allumé deux/trois heures et en l'éteignant j'ai...
  • 7. Branchements interrupteur avec voyant témoin
    N°23392 : Bonjour à tous. Avec les branchements de la photo, la lumière ne s'allume pas mais le voyant témoin lui s'allume quand l'interrupteur est ouvert. En revanche, le voyant témoin ne s'allume pas si l'ampoule n'est pas...
  • 8. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 9. Va et vient utilisé comme interrupteur simple avec voyant lumineux
    N°756 : Quel est le schéma de branchement d'un interrupteur va et vient utilisé comme interrupteur simple avec un voyant lumineux sachant qu'il n'y a que deux fils qui arrivent (c'est un remplacement) ?
  • 10. Changement ampoule voyant interrupteur
    N°21307 : Bonjour, J'aimerais pouvoir changer l'ampoule d'un voyant d'interrupteur d'une maison des années 80. Je ne sais pas quel nom ce composant a. Il n'y a pas de référence dessus, juste 220V. Photos jointes. Pouvez-vous...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur avec voyant comment le remonter >>>
