Interphone Commax by Extel ancien modèle avec son faible
Question Forum Electricite : Interphone Commax by Extel ancien modèle avec son faible
Avis à ceux qui peuvent m'aider rapidement.
J'ai un interphone Commax by Extel datant de 10 ans. J'ai un problème au niveau de l'interphone extérieur.
En fait, lorsqu'on parle avec l'extérieur, la personne nous entend très faiblement; le visiteur ne m'entend pas.
Par contre, de l'intérieur, moi je l'entends. La sonnerie est correcte. Que faire ?
Quelqu'un aurait-il un schéma de montage car je n'ai plus le mien et il n'y en a pas sur le site Extel.
D'avance, merci beaucoup
06 août 2010 à 16:32
Votre problème n'est pas grave. Normalement en remplaçant le haut-parleur, tout devrait revenir dans l'ordre. J'ai eu le même problème chez moi et j'ai trouvé le haut-parleur à la déchetterie, sur un vieil appareil.
La seule chose, c'est l'emplacement dans le boîtier : il faut pratiquement le même.
Pour ma part, mon interphone prend l'eau avec un vent très fort.
Bonne fouille dans les poubelles ou aux puces. A+ et bon courage.
09 août 2010 à 20:26
Bonsoir, faite un essais avec un haut parleur miniature (a la place de celui d'origine qui est peut être en cause), si c'est le cas la difficulté est de le retrouver a l'identique, encombrement et impédance, 4,8 16 ohms sont de rigueur, avez vous un réglage de volume sur le boîtier extérieur ? cela peut vous dépanner quelques temps... dernier conseil, (même problème chez moi) méfiez vous des contacts dans le boîtier intérieur(maison) qui sont peut être oxydées... salutations Georges.
09 août 2010 à 21:00
Réponses 3 au problème electricite
Merci de vos conseils. j'ai vu un électricien qui me dit que les fils sont pourris et qu'il faut racheter un autre interphone. Habitant L'île de La Réunion il n y a pas de décharge pour ce type de produits pour me dépanner en pièces détachées. Merci pour vos avis !
10 août 2010 à 21:22
Réponses 4 au problème electricite
Le vent souffle-t-il plus fort à l'est ou à l'ouest ? , cette orientation semble être la réponse, et... la solution à la question problématique posée à l'origine...
10 août 2010 à 22:42
Réponses 5 au problème electricite
Je n'ai pas compris votre humour, internaute (4). Pouvez-vous préciser ?
Normalement, cher ami de la Réunion, si vous suivez les bons conseils des internautes (1) et (2), il faudrait démonter ce HP. Si vous nous donnez ses dimensions et peut-être une photo, on va vous dire où le commander. Le plus cher sera le port, mais quelques grammes pour la Réunion, ce sera tout de même moins cher qu'un interphone neuf.
Et le bilan carbone ne sera finalement pas trop ridicule.
13 août 2010 à 21:51
Réponses 6 au problème electricite
Enfin une réponse constructive (JF) il se pourrait bien que la dégradation du son provienne bien de la dégradation de la membrane (carton pressé) il faudrait choisir une membrane en plastique (un rêve !) solution de rechange donner un coup de vernis en bombe (spécial protection des circuits imprimés)
je serai attentif a la publication de votre part des caractéristiques du hp (diamètre extérieur et surtout impédance) et je fouillerai dans mon bazar de récupération.
14 août 2010 à 17:52
Réponses 7 au problème electricite
Cordial salut, mf06.
Je partage votre esprit positif, même si mon expérience technologique ne vous arrive pas à la cheville.
OK pour notre ami de la Réunion, s'il revient avec les infos, et si j'ai ça dans mes tiroirs, j'ai une astuce : je lui mettrai le HP en annonce sur Ebay à 0.01, comme ça il n'aura que les frais de port à payer. Cordialement.
16 août 2010 à 15:58
Réponses 8 au problème electricite
Bonjour, je suis très touchée par vos réponses constructives, n y connaissant rien en électricité moi même, je vous poste la photo et dimension du hp des que possible ; un ami électricien pourra ensuite me le poser ; merci encore a tous.
17 août 2010 à 04:00
Réponses 9 au problème electricite
Bonjour JF, réponse 7, au sujet de la cheville je triche ! je porte des talons aiguille de 15 cm ! L'important c'est que les pieds touchent bien par terre !
17 août 2010 à 19:05
Réponses 10 au problème electricite
Bonjour, JF (réponse N°7), si dans mes "tiroirs" j'ai le hp qui lui convient j'avais envisagé de le lui offrir (hors frais de port), si l'impédance n'est pas marquée sur le vieux hp il y a une méthode très approximative pour en avoir une idée : avec un ohmmètre sensibilité (ohmx1) bien faire le zéro et lire avec précision (échelle verte / aiguille : attention à l'erreur de parallaxe si ohmmètre analogique) ; Il faut repérer le + et - du vieil hp et couleur des fils afin de ne pas inverser le sens de la membrane (le développement est + important à l'avant qu'à l'arrière).
Petit truc : faire un contact très furtif d'une pile 1,5V et déterminer le sens de la pile qui fait ressortir la membrane, baptiser (+) la cosse du hp correspondant au + de la pile.
17 août 2010 à 12:06
Réponses 11 au problème electricite
super vos talons aiguille mmf06, vous les portez bien ;
je suis en vacances jusqu'à dimanche dès que je rentre je viens voir la photo de notre internaute (enfin, de son HP). Mon idée de Ebay, c'était pour ne pas échanger des données perso sur le forum, c'est toujours chaud. A suivre. Cordialement.
19 août 2010 à 10:16
Réponses 12 au problème electricite
Bonsoir JF. Je pensais que les données pouvaient "transiter" par Brico Vidéo puisqu'ils ont nos adresses mail lors d'envoi de photos mais peut-être je me trompe, je connais mal les rouages d'internet.
Pour les photos rien à ce jour (jeudi). mf06
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour mf06,
Oui pas de problème pour l'échange d'adresse mail par l'intermédiaire de Bricovidéo, mais une solution encore plus simple serait de s'échanger les coordonnées par le service de Bricovidéo Petites Annonces Bricolage.com rubrique électricité.
Cordialement, Brigitte, modératrice du forum électricité.
Bonjour mf06,
19 août 2010 à 19:23
Réponses 13 au problème electricite
Bonsoir, je suis désolée mais je n'y connais rien en bricolage, aussi c'est un ami électricien qui a tout démonté et ramené chez lui.
Je n'ai pas réussi à le joindre ; aussi dès que j'ai la photo du haut parleur et les dimensions je vous recontacte. Merci beaucoup de votre collaboration. Mme A
20 août 2010 à 17:51
Réponses 14 au problème electricite
Bonjour madame Brigitte ; je viens de cliquer sur votre lien petites annonces mais c'est trop compliqué pour moi je préfère passer par vous bien que cela vous donne une charge supplémentaire.
mf06
mf06
20 août 2010 à 16:49
Réponses 15 au problème electricite
Bonsoir. Réponse n°13, j'espère que votre amis électricien a bien respecté les recommandations formulées dans ma réponse n°10 (recommandation supplémentaire, les HP ont horreur de la limaille de fer qu'ils attirent très facilement).
22 août 2010 à 19:23
Réponses 17 au problème electricite
Diable, il est petit ce HP. Mes trésors de guerre commencent à 5 cm.
Chez Conrad, au hasard, il y aurait le LSM38/A à 2,8 qui fait 38mm (les caractéristiques mécaniques sont dans la notice PDF téléchargeable). Il fait 50 ohms d'impédance.
Haut-Parleur-Miniature-LSM-40ASQ 8 OHM
Pouvez-vous lire ce qui est imprimé sur le dos de ce HP ?
26 août 2010 à 18:52
Réponses 18 au problème electricite
Bonjour. Réponse n°16, que faire à présent ? Nous communiquer son impédance comme je vous l'ai demandé (réponse n°10). mf06.
27 août 2010 à 09:32
Réponses 19 au problème electricite
Bonsoir, pour répondre à la n°18, je n'y connais rien en électricité, je vous remercie tous pour vos avis et vos compétences ne sont point à démontrer, chapeau cependant je pense m'acheter un nouveau, eh oui pas de patience surtout si on a 4 enfants qui sont scolarisés à gérer, et comment faire pour dire à la voisine d'attendre ou à l'autre qu'ils sont déjà partis ; je craque et je vais me racheter un autre interphone ; Merci encore à tous ! Et continuer à aider les autres ; Bonne soirée.
27 août 2010 à 17:42
Réponses 20 au problème electricite
Bonjour. Et voilà comme pratiquement tout le monde on retombe dans la facilité du "tout fait", c'est bien dommage, il ne reste plus qu'à demander aux Chinois qui l'ont fabriqué de venir vous le poser !
Merci pour vos conclusions (réponse 19).
28 août 2010 à 17:31
Réponses 21 au problème electricite
Je suis un peu déçu que notre ami ait craqué. Pour la réponse à votre (10), mf06, ou pour la réponse à ma (17), il suffisait pourtant de lire... à moins que ça soit illisible.
J'ai un peu l'intuition que le modèle à 2,8 euros + 4 ou 5 euros de port aurait résolu le souci.
Tant pis, nous allons nous aussi passer à autre chose ; -)
29 août 2010 à 23:47
Réponses 22 au problème electricite
Bonjour JF. 1/2 déception (réponse 20 et 21) pour l'abandon du combat (réponse 19), mais il ne faut pas en vouloir à cet internaute qui a des circonstances et aveux formulés.
Il faut remarquer (chose rare et honorable) les encouragements et remerciements de la fin de son message (réponse 19). Bravo, et que d'autres en prennent de la graine !
30 août 2010 à 14:28
Réponses 23 au problème electricite
Bonsoir mf06,
Je suis d'accord avec vous, les remerciements étaient sincères, et ils sont si rares, ça fait vraiment plaisir. Merci à cette internaute. Ma déception était de n'avoir pas réussi, à un poil près, à lui faire économiser quelques dizaines d'euros. Mais elle avait posé la question le 6/07, en précisant que c'était urgent. Il faudrait msn dans ces cas là ; -))).
Au fait, pendant que je vous tiens, à tout hasard, auriez-vous des conseils pertinents à propos de ma question 8844 ? Merci à vous si vous trouvez 5 minutes pour y jeter un sourcil.
Sinon, de toutes façons, à bientôt sur d'autres thèmes. Cordialement.
31 août 2010 à 23:16
- 1. Remplacer ancien interphone conseils branchement
- N°14300 : Bonjour, J'aimerai remplacer un ancien interphone de marque ROBELPHONE par EXTEL UNY. Je ne trouve pas la correspondance des câbles sur la notice. 1) Ce que j'ai sur ROBELPHONE : X - R - M - S - C - G X= pas de câble...
- 2. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
- N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
- 3. Conseils branchement changement d'interphone
- 4. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 5. Connecter nouvel interphone 6 fils
- N°13063 : Bonjour, J'ai acheté un nouvel interphone voulant remplacer l'ancien. J'ai réussi à trouver le commun, le déverrouillage porte et la sonnerie. Cependant impossible de connecter le combiné : le haut parleur et le micro ne...
- 6. Problème sonnerie très faible interphone Urmet 1133
- N°21288 : Bonjour à tous. Je viens de procéder au remplacement d'un interphone en prenant un modèle universel Urmet 1133. Pour la connexion, je n'ai pas eu de problème particulier. J'ai transformé la connexion de l'ancien interphone...
- 7. Brancher interphone Extel CB Bus
- N°16721 : Bonjour, J'ai enlevé mon ancien interphone d’allée d'immeuble branché comme ceci (voir image) car le combiné raccrochait mal à cause d'un bout de plastique cassé. Je cherche donc à brancher mon modèle Extel ce bus à...
- 8. Couper sonnerie interphone
- N°988 : Bonjour, J'habite un immeuble et je suis régulièrement réveillée en pleine nuit par la sonnerie de mon interphone. Je l'ai ouvert pour voir si je pouvais couper la sonnerie mais ma compétence s'arrête là, je ne sais pas...
- 9. Ancien interphone Bitron activation sonnette
- N°18405 : Bonsoir à tous. Je suis toute nouvelle sur le forum et j'ai un besoin terriblement urgent de votre aide. :cry: Il y a de nombreuses années j'ai désactivé la sonnette de mon interphone de la marque Bitron je crois (un ancien...
- 10. Visiophone Extel Commax
- N°5290 : Bonjour, La caméra et le carillon de mon visiophone de marque Extel Commax se déclenchent seuls ? Quel est le problème ? Merci de vos réponses.
