installer prise sur radiateur électrique
Question électricité : installer prise sur radiateur électrique
Je dois installer une prise sur un radiateur électrique avec un fil bleu (neutre), un marron (phase) et un noir (pilote). Lequel correspond à la terre ? Merci.
Astuces bricolage 1 électricité
Aucun des trois. Le fil de terre doit être vert/jaune (norme).
Astuces bricolage 2 électricité
Le fil de terre doit être Jaune / Vert. Si c'est un radiateur classe 2, il n'est pas nécessaire d'avoir un fil de terre.
Astuces bricolage 3 électricité
Le bleu sur le neutre, le marron sur la phase et le noir pour le pilote du tableau. Généralement on retrouve ce câblage.
Astuces bricolage 4 électricité
Bonjour, de préférence brancher le fil de terre (vert-jaune) à n'importe quel vis se trouvant sur votre radiateur.
Astuces bricolage 5 électricité
Le fil noir c'est le pilote pour un thermostat. Marron phase et bleu neutre. Pas de terre pour ce radiateur apparemment. Bonne soirée.
Astuces bricolage 6 électricité
Dans votre cas vous énumerez bien les couleurs de fils à rappeler donc : marron = phase ; noir = fil pilote ; bleu = neutre ; Or il n'y a pas de fil de terre ; comme dit dans une des réponses, l'absence de terre veut dire que votre convecteur est de "classe 2" représentée par un double carré.
- 1. Installer prise de courant près d'un radiateur
- N°9294 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant à 5 cm d'un radiateur chauffage central au gaz. Est-ce possible que la prise soit si près d'une source de chaleur ? En fait je veux récupérer le courant de mon ancien radiateur...
- 2. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 3. Installer une prise électrique dans mon grenier
- N°14298 : Bonjour, Alors voilà, je n'y connais strictement rien en électricité, je souhaiterais installer une prise électrique dans mon grenier mais je ne sais pas comment pas faire. J'aimerais bien ne pas avoir à faire de gros...
- 4. Prise électrique brancher sur circuit radiateur
- N°1173 : Peut-on tirer une ligne pour une prise électrique à partir de l'alimentation d'un convecteur (disjoncteur 20A).
- 5. conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
- N°64 : Pour installer une prise de 20 ampères, quelle est la section du fil à utiliser ?
- 6. Installer prise supplémentaire
- N°1194 : Peut-on installer une prise supplémentaire à partir d'un interrupteur d'éclairage ?
- 7. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 8. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
- 9. Installer prise 220 volts en partant de prise triphasée
- N°19387 : Bonjour. J'ai besoin de vos lumières. :lol: En fait dans une dépendance j'ai une prise en triphasée que je n'utilise pas, mais de là je voudrais repiquer des fils et installer une ou deux prises en 220 volts. Le souci...
- 10. Installer spots à partir d'une prise
- N°1568 : Bonjour, j'aimerais installer des spots au dessus d'un bar que je viens de créer. J'ai essayé en les reliant à un interrupteur, mais le disjoncteur saute ; j'ai essayé en les reliant à une prise, ça saute aussi ? J'aurais...
