Conseils pour la pose d'un parafoudre
Fiches Bricolage électricité : Conseils pour la pose d'un parafoudre
En rénovation je croyais que la pose d'un parafoudre se faisait suivant le schéma simpliste suivant : arrivée EDF branchée dans déconnecteur parafoudre connecté au parafoudre relié au reste du tableau (et à la masse).
Mais il semblerait que ce soit faux : l'arrivée EDF est reliée à tout le tableau dont le déconnecteur parafoudre, qui lui, est connecté au parafoudre (relié à la masse).
Je ne saisis pas bien les schémas proposés par les constructeurs. Quelqu'un peut-il m'éclairer ? Merci.
22 avril 2009 à 01:45
Conseils sécurité électricité 1
Il existe beaucoup de types de parafoudres, de caractéristiques et d'applications différentes. Les tarifs varient énormément, leur insertion dans une installation diffère selon le modèle.
Référez-vous à la documentation fournie s'appliquant à votre modèle. Un parafoudre mal monté (connexion de terre particulière à respecter) s'avère inutile.
Vous trouverez ici des informations instructives : www.soule.fr
Conseils sécurité électricité 2
Liaison disjoncteur principal - entrée protection parafoudre (disjoncteur bipolaire).
A partir de cette entrée, alimentation de vos circuits via le tableau (interrupteurs différentiels et disjoncteurs divisionnaires).
A partir de la sortie de la protection parafoudre, alimentation de votre parafoudre, lui-même relié à la borne de terre de votre tableau. A noter que la liaison protection - borne de terre ne doit pas excéder 50 cm.
23 avril 2009 à 00:16
- 1. Pose d'un parafoudre et règle des 50 cms
- N°4652 : Bonjour à tous. Je souhaite intégrer un parafoudre modulaire dans mon tableau électrique. Le problème est que ce dernier est à 1 mètre environ du disjoncteur général et donc que la règle des 50 cms ne sera pas...
- 2. Conseils branchement parafoudre
- N°25043 : Bonjour. Je pose une nouvelle question dans la lignée de mon projet d'installation d'un tableau divisionnaire pour un atelier bois. Et les premières questions concernent les parafoudres. Sur mon tableau principal je...
- 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 4. Montage parafoudre et inter tétrapolaire
- N°18411 : Bonjour, Je reviens vers vous pour une dernière grosse interrogation sur le montage de mon nouveau tableau, en particulier l'ordre de montage de l'interrupteur tétrapolaire par rapport aux borniers et par rapport au...
- 5. Parafoudre norme et informations
- N°17732 : Bonjour, Encore une précision sur une norme. Selon la région et en fonction de la ligne électrique EDF, aérienne ou souterraine, la pose d'un parafoudre est obligatoire. J'habite donc Marseille, un petit immeuble. La...
- 6. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
- 7. Installation éolienne parafoudre ?
- N°22766 : Bonjour. Je suis en cours d’installation d’une éolienne 48v 3kw. Le câble électrique qui rentre chez moi est composé de 3 fils en 6mm² qui sont les 3 phases de la génératrice triphasée. Je voudrais protéger mon...
- 8. Panne interrupteur bloc parafoudre ?
- N°17128 : Bonjour, Ce bloc 5 prises (OTIO) est neuf. Il y a dessus TV, lecteur CD, Freebox etc). Après l'avoir utilisé 2 ou 3 fois avec le pied, l'interrupteur ne répond plus, le bloc reste allumé. Avant de le déclarer HS, comme...
- 9. Parafoudre en protection de plusieurs tableaux
- N°23566 : Bonjour. J'ai beau avoir posé le schéma sur papier, je ne trouve pas de solution à mon problème. Mon disjoncteur général EDF est dans une autre pièce que ma GTL, j'ai donc une inter sélectionneur en tête de tableau et...
- 10. Installation parafoudre pour protéger mon installation
- N°24226 : Bonjour. Je viens d'acquérir un véhicule électrique et je souhaiterais installer un parafoudre pour protéger mon installation. En PJ, la photo de mon coffret. Je souhaiterais mettre un Schneider. L'alimentation du DB se...
