Installation de spots basse tension
Question branchements électriques : Installation de spots basse tension
J'avais un luminaire dans une salle de bain que je souhaite remplacer par 5 spots.
J'ai acheté 5 spots spécifiques salle de bain et 5 transformateurs.
Par contre comment faire le branchement ?
1/ Est-ce qu'il faut que je fasse partir 5 lignes à partir de la ligne de l'ancien luminaire (avec une boite de dérivation) ?
2/ Ou faut-il que je parte de la ligne de l'ancien luminaire, que je la fasse arriver dans une boite de dérivation.
Et qu'à partir de cette boite de dérivation je fasse partir 2 lignes : une vers le transformateur du 1er spot, et une vers une 2nde boite de dérivation (à partir de laquelle je ferai également 2 départs : un vers le 2nd spots et un vers une autre boite de dérivation pour le pots suivant) ; et ainsi de suite pour tous les spots ?
21 août 2014 à 11:29
Réponse 1 brancher spots SDB
La solution 1 bien plus simple....
Veillez cependant à bien respecter les normes d'installation relatives aux pièces d'eau.
01 septembre 2014 à 00:31
- 1. Problème installation mini spots basse tension clignotent
- N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
- 2. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 3. Installation très basse tension spots transfo câbles
- N°4950 : Bonjour, Je souhaite éclairer des panneaux d'exposition par une rampe de spots TBT sur câbles tendus. Soit 6 spots de 30 W sur une longueur de câble de 4 m, soit 12 spots de 30 W sur 8 m. Quels choix dois-je faire en matière...
- 4. Installation électrique basse tension
- N°19926 : Bonjour, Je suis tout nouveau sur ce site et par avance je vous remercie de vos réponses. J'ai acheté une vieille maison dans laquelle TOUTE l'installation électrique est entièrement à refaire. Comme je double tous les...
- 5. Installation ampoules très basse tension
- N°6448 : Bonjour, à partir d'un transformateur très basse tension, je souhaiterais raccorder des tuyaux de cuivres sur lesquels je connecterais les ampoules avec des fils : j'aurais donc transfo -> fils -> tuyaux cuivre -> fils -> ampoule....
- 6. Faux contact sur spots basse tension
- N°14074 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : Dans un faux plafond, 5 spots avec chacun son transformateur. Lorsque j'appuie sur les interrupteurs (et également variateurs) modèle Céliane chez Legrand, parfois ça...
- 7. Rallonger fils spots basse tension
- N°1233 : Comment procéder pour rallonger des fils pour des spots plafond en basse tension, l'écart actuel est de 30 cm entre chaque spot.
- 8. Alimentation électrique spots basse tension
- N°843 : Serait-il possible de me transmettre le schéma électrique pour un éclairage (avec spots basse tension). Du départ de l'alimentation principale vers 1'interrupteur + transformateur électrique et spot. Je ne sais pas comment...
- 9. Alimentation spot led conseils
- 10. Distance à respecter pose de spots basse tension
- N°5361 : Bonjour à tous les bricoleurs, Pouvez-vous me donner la distance à respecter pour la pose de spots électriques basse tension entre le plafond et le faux-plafond ? Dans l'attente de vous lire, veuillez agréer, toutes mes...
