Installation de sonnette de porte
Questions électricité : Installation de sonnette de porte
Bonjours je suis en train de rénover un appartement et la dame veut que je lui installe une sonnette de porte. J'aimerais savoir comment faire exactement. Un schéma serait le bienvenu si possible, merci.
28 février 2008 à 02:28
Conseils Bricolage Maison 1
Pour vous faciliter le montage, vous pouvez mettre un carillon électronique sans fil. 2 piles suffisent, une pour le BP et une pour le récepteur. Vous pouvez également regarder un présentoir de sonnettes dans une grande surface de bricolage (GSB) et demander un conseil sur place.
05 mars 2008 à 14:11
- 1. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 2. Problème sonnette de porte déclenche le disjoncteur différentiel saute
- N°167 : J'ai branché une sonnette porte d'entrée, et au bout de 5 minutes, j'ai un différentiel qui saute. Que faire ?
- 3. Installation sonnette sur pilier de portail
- N°16154 : Bonjour. Je voudrais savoir si quelqu'un pouvait me donner des conseils. J'ai une sonnette électrique au niveau de ma porte d'entrée et je voudrais plutôt qu'elle soit au niveau de mon pilier du portail. Auriez-vous un...
- 4. Ligne électrique fantôme sous le parquet
- N°12385 : Bonjour, Je viens de trouver sous une lame de parquet des fils électriques avec épissures et dominos sans gaine de protection, ils semblent y avoir autour des restes de mousse qui servaient peut être d'isolation. 1)...
- 5. Installation électrique branchements mise en sécurité
- N°15188 : Bonjour à tous, J'ai acheté récemment un appartement de 33 m². Je ne prévois pas de rénover entièrement l'électricité (pas le budget), mais j'aimerais avoir une installation qui fonctionne dans de bonnes conditions...
- 6. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 7. Installation prise sur alimentation d'une sonnette
- N°22467 : Bonjour. Je souhaite utiliser une prise extérieure en l'installant à partir de l'alimentation d'une sonnette de porte. Ce que j'ai fait mais chaque fois que je branche quoique ce soit sur la prise, la sonnette se met en route...
- 8. Installation tableau au sous sol ou au RDC à côté de la porte d'entrée
- N°17879 : Bonjour. Je suis en train de faire construire une maison neuve 130 m² plain pied sur sous sol, peut-on installer le tableau électrique au sous sol ou au RDC à côté de la porte d'entrée ? (Norme NF C 15-100). Merci de...
- 9. Installation sonnette 40 ans d'âge
- N°22107 : Bonjour Je me permets de solliciter vos conseils pour une installation qui a 40 ans. Après 40 belles années de fonctionnement pour avertir de l'arrivée des invités, des démarcheurs et des visites imprévues, ma sonnette a...
- 10. Conseils installation sonnerie de porte carillon
- N°14229 : Bonsoir du Canada. J'aimerais savoir comment installer ma sonnette de porte avant carillon pour avoir la sonnerie au premier plancher et aussi au sous-sol en même temps. Seulement au premier plancher je ne l'entends pas lorsque...
