Fil rétracté dans gaine
555
Astuces aux problèmes électriques : Fil rétracté dans gaine
Je souhaiterais tirer un câble TV dans une gaine, mais le fil "aiguille" s'est rétracté à l'intérieur. Comment puis-je le récupérer ? Merci.
Conseils Bricolage Forum 1
Reportez-vous à la question / réponse N° 178.
Conseils Bricolage Forum 2
Si le tire-fil aiguille n'est pas loin avec beaucoup de chance, une seule solution : couper la gaine petit à petit. Pas d'autres solutions.
Conseils Bricolage Forum 3
Il faut prendre une longueur de fil de fer fin et faire un crochet comme un hameçon à une extrémité et rentrer le plus loin possible cette extrémité du fil de fer dans la gaine. Maintenir le fil de fer entre le pouce et l'index de la main gauche et faire tourner de la main droite comme avec une manivelle. Dès que l'on a une résistance, il suffit de tirer en arrière en prenant soin d'avoir rallongé le côté opposé.
Conseils Bricolage Forum 4
Il suffit d'acheter un tir gaine.
Conseils Bricolage Forum 5
Pas besoin de tire-fils ou autre en fonction de la distance à passer.
17 décembre 2010 à 05:02
  • 1. Gaine fil pour tirer les câbles est cassé
    N°178 : Bonjour. Je dois faire passer un câble dans une gaine déjà existante, or le fil d'acier pour tirer le câble est cassé. Comment faire ? Merci.
  • 2. Tire fil d'une gaine de plus de 50m cassé
    N°3991 : J'ai une gaine orange enterrée (diamètre : environ 8cm à vue d'oeil) dans mon jardin afin de relier ma maison à mon futur portail. A priori, il y a plus de 50m. Malheureusement le tire-fil a été rongé par des souris et il y...
  • 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 4. Solution fil pilote sous carrelage sans gaine
    N°12257 : Bonjour, Je suis en train de refaire ma salle de bain. J'aimerais relier le fil pilote de mon sèche-serviette à un programmateur situé sur le mur opposé. Il me faut donc passer par le sol... Je voudrais savoir s'il existe...
  • 5. Gaine pour enterre un fil électrique
    N°2808 : Bonsoir, je souhaite enterrer un fil électrique sous terre pour mettre du courant au bout de mon jardin. Quelle type de gaine me conseilleriez-vous ? Y a-t-il des précautions à prendre ?
  • 6. Tire fil cassée dans gaine diamètre 90
    N°836 : Bonjour, je cherche une astuce pour repasser un fil dans une gaine diamètre 90, j'ai 2 coudes en début et en fin de gaine qui remontent, merci pour les astuces.
  • 7. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 8. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
    N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
  • 9. Comment passer des fils électriques dans une gaine
    N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
  • 10. Câble ou fil dans gaine pour table de cuisson
    N°3122 : Bonjour, je dois faire une ligne pour une table de cuisson 6 mm - 32 A. Dois-je faire cette ligne (à encastrer) avec un câble ou les fils dans une gaine ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Fil rétracté dans gaine >>>
fournitures electriquesfilamentbricovideo astuces de bricolage en videocable coaxial
