Installation chauffe-eau changement d'alimentation
Actuellement 26 635 questions dans le forum électricité
8139
Question Electricite : Installation chauffe-eau changement d'alimentation
J'ai changé de chauffe-eau, l'ancien était alimenté en 380 Volts (3 phases terre), le nouveau doit être alimenté en 220 Volts. Quelle modification faut-il faire ? Merci.
27 mai 2010 à 21:38
Réponse 1 au problème electricite
Amener un nouveau câble, ou si il y a un fils bleu faire une modification d'alimentation dans votre tableau avec une protection adaptée. Cordialement PL (28/05/10)
28 mai 2010 à 08:35
Réponse 2 au problème electricite
Bonjour, 220V monophasé ? à puissance identique la section des conducteurs est plus grande et il vous faut un neutre ; ne pouvez vous pas mettre le kit 380V et alimenter comme l'ancien. Cordialement.
1Insp
28 mai 2010 à 06:43
  • 1. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 2. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 4. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 5. Décharge électrique sur chauffe-eau
    N°23499 : Bonjour. Après des recherches sur internet, je me permets de venir sur votre forum afin d'être éclairé sur une question qui commence à me hanter ! J'ai changé récemment le groupe sécurité et le siphon de mon...
  • 6. Problème résistance chauffe-eau
    N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
  • 7. Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
    N°13629 : Bonjour, Étant en double tarification EDF et n'ayant pas les fils provenant du compteur EDF pour brancher le contacteur Jour / Nuit. Celui-ci est installé à l'extérieur. J'ai acheté une horloge ABB 4 fils, je ne trouve...
  • 8. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 9. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 10. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
    N°5051 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau en triphasé qui fonctionne en heures creuses, il est mort ! Si je le remplace par un neuf, en monophasé, comment dois-je le brancher ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Installation chauffe-eau changement d'alimentation >>>
anciens interrupteursampoule e27 500wreglage telecommande porte de garage avidsenprobleme tableau electrique 01
