Indicateur de consommation électrique
Question Forum Électricité : Indicateur de consommation électrique
Voilà sur mon tableau comme sur la plupart des tableaux j'ai :
1 ligne avec un diff et tous mes disjoncteurs pour mes prises
1 ligne avec un diff et tous mes disjoncteurs pour radiateur et chauffe eau
1 ligne avec un diff et tous mes disjoncteurs pour mes lumières.
J’aurai voulu installer un indicateur de consommation pour savoir ce que chaque ligne consomme.
Que me conseillez-vous comme matériel qui ne coûte pas une fortune, quel est le meilleur branchement à effectuer ?
Merci à tous pour vos réponses.
10 avril 2019 à 22:05
Si vous mettez un compteur par ligne vous aurez une consommation cumulée, ce qui ne sert pas à grand chose.
Or pour équilibrer il vous faut une consommation instantanée.
Si vous avez un compteur électronique ou Linky, il vous donne la consommation instantanée par phase ce qui devrait répondre à peu près à la demande.
Sinon le mieux est d'acheter une pince ampèremétrique.
On en trouve à des prix raisonnables, tout en ayant une qualité suffisante.
Exemple : Pince Ampèremétrique Klauke-Greenlee CM450
Il faut au contraire au contraire répartir de manière homogène sur les 3 différentiels : chauffages, circuits gros consommateurs, prises, éclairage sur les 3 phases.
Citation :Si vous avez un différentiel par phase ce n'est pas la manière usuelle de faire votre répartition n'est pas du tout bonne car les puissances sont mal réparties.
Comme sur la plupart des tableaux
11 avril 2019 à 08:06
Vous pourriez peut-être regarder pour mettre un écocompteur qui comptabilise les kWh par poste au moyen de 5 tores ; de plus ces appareils donnent la consommation en instantané en Wh.
Si c'est ce que vous recherchez, voir écocompteur, il y a Schneider et Legrand entre autres ; pour le prix il faut compter ~150€ via le net.
11 avril 2019 à 09:32
- 1. Indicateur de consommation d'énergie Hager
- N°13211 : Bonjour à tous. Si quelqu'un peut me renseigner !!! Puis-je encore monter un Indicateur de consommation d'énergie Hager EC101 (neuf qui n'a jamais été monté) car il n'est plus commercialisé aujourd'hui (est-ce un...
- 2. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
- N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
- 3. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 4. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
- 5. Lecture consommation compteur électrique
- N°22073 : Bonjour. J'essaye de comprendre la consommation électrique d'un atelier en triphasé. Pouvez-vous m'indiquer à quoi correspondant la valeur N et la valeur J+P. Ci-joint une photo du compteur. D'avance merci.
- 6. Problème ejp consommation continue même en dehors des heures rouges
- N°13428 : Bonjour. J'ai de gros soucis avec mon compteur ejp installé depuis la construction de notre maison en 1990. Depuis quelques jours le conso ejp continue à tourner même en dehors de heures "rouges". EDF doit venir la...
- 7. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
- 8. Indicateur de consommations tywatt 30 pour une installation complète
- N°4795 : Bonjour, je voudrais savoir si l'on peut utiliser l'indicateur de consommations tywatt 30 pour le comptage d'une installation électrique complète, ou faut-il un autre type de compteur ? En fait, il y a déjà un compteur edf pour...
- 9. Consommation électrique calculer la consommation d'un transfo 200v/100v
- N°14739 : Bonjour. Besoin d'aide dans le calcul consommation électrique. Je vis au Japon et j'ai à ma dispo deux tension s: 100v pour domicile. Et 200v pour appareil pro, le prix du watt en 100v est 25yen et 15yen pour 200v Pour...
- 10. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
- N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
