Groupe électrogène et installation solaire
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
11695
Questions Forum Electricité : Groupe électrogène et installation solaire
Bonjour. Je veux mettre en parallèle de mon installation solaire un groupe électrogène qui a une fonction 12V 10A. J'aimerais que, lorsque ce groupe électrogène fonctionne, le courant soit pris uniquement du groupe et non de la batterie mais je voudrais qu'il recharge la batterie en même temps.
Je pense faire ce montage : voir photo. Merci de vos avis. (22/02/11)
Voici le schéma :
installation solaire jardin
22 février 2011 à 13:08
Réponses 1 Forum électricité
Désolé de répondre tardivement, j’espère que depuis votre problème est résolu.
Vous ne dites pas si le groupe délivre du 12 volts continu ou alternatif. Dans les deux cas de gros problèmes vous attendent. Votre batterie est, a priori est de +/- 72 Ah, vu la photo, la charge doit être de 7,2 Ampère (10 pour cent de la capacité).
Votre régulateur chargeur n'est pas prévu pour réinjecter du courant à l'envers ni même vos panneaux photovoltaïques.
Préférer une logique câblée avec du matériel électromécanique et non des diodes.
Un 12 volts injecté dans une batterie ne la charge pas pour autant, il faut une régulation, je développe, lors du fonctionnement sur panneaux solaires la batterie se charge à 12 volts et peut être 1 Ampère, 2 maxi vu la taille du boitier.
Au démarrage du GE, elle se retrouve avec 10 ampères sans régulation, les 6 éléments de 2 volts ne vont pas aimer.
Une étude est nécessaire, il me faut du temps, merci de me lire.
14 octobre 2012 à 15:11
  • 1. Installation fixe pour branchement groupe électrogène
    N°22865 : Bonjour à toutes et tous. Je souhaite pouvoir brancher sur mon installation monophasée un groupe électrogène en cas de panne secteur. Convaincu qu'une installation fixe prévue à l'avance et une procédure de mise en...
  • 2. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 3. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 4. Quel groupe électrogène pour un camion pizza avec four électrique
    N°4878 : Bonjour, Nous allons acquérir un camion pizza avec four électrique, un gros frigo, un frigo présentoir. Quelle puissance faudrait-il pour un groupe électrogène ? Merci d'avance.
  • 5. Groupe électrogène pour tester une installation
    N°12271 : Bonjour, Je rénove actuellement un village de vacances et notamment de petites cabanes. Pour l'instant, il n'y a pas de courant dans le village et je travaille avec un groupe électrogène. Au niveau de mes cabanes,...
  • 6. Branchement d'un groupe électrogène pour un concert
    N°14790 : Bonjour, Dans deux semaines mon association organise un concert et pour alimenter notre scène nous avons loué un groupe électrogène de 50Kva + une armoire de distribution en 63A. J'aimerais connaître la section de câble...
  • 7. Problème groupe électrogène
    N°12757 : Bonjour. J'ai une petite question qui me turlupine... Un ami à moi qui fait partie d'une association (en pleine nature, quelques infrastructures au milieu d'un bois), un tableau de fortune a été installé (un diff 30 mA + 4...
  • 8. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
    N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
  • 9. Brancher groupe électrogène sur installation 220 volts maison
    N°5749 : Bonjour J'ai un groupe électrogène que je veux brancher sur mon installation 220 volts de maison. Comment procéder ? D'avance, merci.
  • 10. Installation groupe électrogène pour roulotte food truck
    N°14531 : Bonjour ; Je m'apprête à créer ma roulotte food truck mais j'ai besoin d'information sur la consommation et le groupe électrogène qui serait le mieux adapté. Dans ma roulotte, je vais avoir un frigo Top, un petit...
>>> Résultats suivants pour : Groupe électrogène et installation solaire >>>
